推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:35
红外光敏二极管灵敏度测量方法
将万用表置于R×1k档,测量红外光敏二极管的正、反向电阻值。正常时,正向电阻值(黑表笔所接引脚为正极)为3~10 kΩ左右,反向电阻值为500 kΩ以上。若测得其正、反向电阻值均为0或均为无穷大,则说明该光敏二极管已击穿或开路损坏。 在测量红外光敏二极管反向电阻值的同时,用电视机遥控器对着被测红外光敏二极管的接收窗口(见图4-75)。正常的红外光敏二极管,在按动遥控器上按键时,其反向电阻值会由500 kΩ以上减小至50~100 kΩ之间。阻值下降越多,说明红外光敏二极管的灵敏度越高。
[测试测量]
一种用于高精度ADC片上测试的信号发生器
0 引言 随着工艺的进步以及深亚微米集成电路技术的不断发展,芯片的集成度越来越高,芯片的规模也越来越大。在无线通信、图像处理等各个芯片应用领域,越来越多的系统芯片(SoC)选择将各个功能不同的模拟电路模块和数字电路模块集成在同一芯片中,以便在整个系统的性能达到最优的同时使成本降到最低。但这却给芯片的测试带来了意想不到的困难,也使得测试成本大为增加。ADC作为连接数字系统和模拟系统的桥梁,其测试显得格外重要。随着ADC性能的不断提高,芯片外部环境也已经成为ADC测试的主要障碍。为了解决上述问题,同时更准确地测试ADC作为IP核集成到SoC中工作时的真实性能,各种ADC的内建自测试(Built-In-Self Test)方法应运而
[测试测量]
大功率晶闸管参数解析之正向特性
编者按 功率二极管晶闸管广泛应用于AC/DC变换器、UPS、交流静态开关、SVC和电解氢等场合,但大多数工程师对这类双极性器件的了解不及对IGBT的了解,为此我们组织了6篇连载,包括正向特性,动态特性,控制特性,保护以及损耗与热特性。 内容摘自英飞凌英文版应用指南AN2012-01《双极性半导体技术信息》。 电气特性 二极管和晶闸管的电气特性随温度变化而变化,因此只有针对特定温度给出的电气特性才是有效的。除非另有说明,否则数据手册中的所有值均适用于40至60Hz的电源频率。 最大值为制造商以绝对极限值形式给出的值,通常即使在短时间内也不可超过此值,否则可能导致元件功能下降或损坏。特征值为规定条件下的数据分布范围,可
[电源管理]
安森美半导体的超场截止型1200V IGBT获“Top 10电源产品奖”
2016 年 9 月8日 推动高能效创新的安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ON),今日宣布公司新的绝缘栅双极晶体管(IGBT)系列,NGTB40N120FL3WG、 NGTB25N120FL3WG 和NGTB40N120L3WG获2016年度 Top 10电源产品奖 ,这是由《今日电子》与21IC中国电子网联合举办,于电子业备受认同的确定高品质产品的一个基准。
这些1200伏特(V) IGBT利用安森美半导体专有的超场截止沟槽技术并符合现代开关应用的严格要求,如不间断电源、太阳能逆变器和焊接。它们能实现领先行业的总开关损耗(Ets)特点,显著提升的性能部分归因于极宽的高度触发的场截
[电源管理]
STM32启动文件初探之startup_stm32f10x_hd.s(Reset_Handler函数)
该文件主要实现目的: 设置初始SP 设置初始PC=Reset_Handler 设置向量表入口地址,并初始化向量表 调用SystemInit,把系统时钟配制成72M,SystemInit在库文件system_stm32f10.c定义 调转到标号_main,最终来到C程序文件 ; Reset handler Reset_Handler PROC EXPORT Reset_Handler IMPORT __main IMPORT SystemInit LDR R0, =SystemInit BLX R0
[嵌入式]
RTC--根据年月日计算[星期]的函数
一、 u8 const table_week ={0,3,3,6,1,4,6,2,5,0,3,5}; //月修正数据表 u8 RTC_Get_Week(u16 year,u8 month,u8 day) { u16 temp2; u8 yearH,yearL; yearH=year/100; yearL=year%100; // 如果为21世纪,年份数加100 if (yearH 19)yearL+=100; // 所过闰年数只算1900年之后的 temp2=yearL+yearL/4; temp2=temp2%7; temp2=temp2+day+table_week ; if (yearL
[单片机]
基于多通道二极管功率探头实现精确功率测量
长期以来,功率计都是由功率计主机和经电缆连接的外部功率探头组合在一起。在功率探头中射频信号被转换成电压信号,经过放大,然后数字化,并在主机中显示。
此类功率计中,功率探头和功率计主机之间是纯模拟传输。这种方法的优点是可以为当前的任务选择合适的功率探头,而不需要新的功率计主机。但是其固有的缺点是功率探头不能独立工作,没有主机则无法使用。
然而,随着元器件日益微型化,以及现在小型、节能处理器的性能不断提升,情况已经改变。同时,现在能够将功率计制作成小型、集成单元,并且可通过标准的 USB接口直接将其连接到PC或功率计主机。这种情况下,主机不进行任何模拟信号处理,而是主要用于操作功率计和显示测量值。这种解决方案有显而易见的优 点
[电源管理]
可编程时钟发生器及其应用
摘要: 美国CYPRESS公司的可编程时钟发生器芯片ICD2053B的结构和工作原理及其在数据采集系统中的应用。ICD2053B提供用户可编程的锁相环特性,输出可改变型任何所期望的频率值上(391kHz~100MHz)。在数据采集系统中,利用ICD2053B所具有的动态改变输出频率的能力,可实现系统的变频率采样,提高了系统的适用范围和兼容性,给设计者提供了灵活的设计自由度。
关键词: 可编程时钟发生器
ICD2053B 数据采集系统 CPLD设计
在数据采集系统中,所设计的系统应具有通用性,可根据不同的数据采集对象,产生不同的采样频率;或者系统处于不同的运动情况时,能够动态改变采样频率,即数
[半导体设计/制造]
