采用MAX865双输出电荷泵电路从5V输入获得3.3V输出
最新更新时间:2012-02-24来源: 互联网关键字:MAX865  双输出  电荷泵 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
采用MAX865双输出电荷泵电路从5V输入获得3.3V输出的应用电路
关键字:MAX865  双输出  电荷泵 编辑:神话 引用地址:采用MAX865双输出电荷泵电路从5V输入获得3.3V输出
上一篇:由负-12V电源获得3.3V输出的电路
下一篇:MAX2235的电路板布局优化技术
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:56
Silicon Mitus为快充应用设计出效率极高的开关电容电荷泵
SM5450在提供最高效率和输出电流的同时保证了安全性 韩国首尔板桥 — 2021年9月15日 — 世界领先的PMIC技术专家Silicon Mitus宣布推出SM5450,这是一款开关电容快充电荷泵。SM5450 的DC-DC转换器经过高度优化,极大满足移动市场新兴快速充电应用的需求,提供了更高的转换效率,使电池的充电时间缩短,并在设备的充电周期中更好地管理热耗散。它是专门为智能手机、平板电脑和任何其他电池供电的消费设备定制的快充芯片。 SM5450集成了公司最高效的转换器和迄今为止最高的输出充电器电流。它的峰值效率可达到97.3%,最大输出电流为6A,并支持25W的充电功率。它还集成了12位ADC来测量输入/输
[电源管理]
Silicon Mitus为快充应用设计出效率极高的开关电容<font color='red'>电荷泵</font>
电荷泵电压分配器的性能-Properties of the
Abstract: The charge-pump voltage converter is known mostly in its doubler and inverter configuration. This article focuses on the voltage-splitter charge-pump configuration, which divides the input voltage precisely by two. Though common in many of today's DC-DC energy converters, the charge-pump voltage converter is
[电源管理]
<font color='red'>电荷泵</font>电压分配器的性能-Properties of the
凌力尔特推出高效率、2.25MHz 同步输出降压型稳压器 LTC3607
    加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2013 年 8 月 28 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高效率、2.25MHz 同步双输出降压型稳压器 LTC3607,具有峰值电流模式架构。     LTC3607 采用 3mm x 3mm QFN 或耐热性能增强型 MSOP-16 封装,在输出电压低至 0.6V 时,每个通道可提供高达 600mA 的连续输出电流。LTC3607 的输入电压范围为 4.5V 至 15V,从而适用于两节锂离子电池应用以及 5V 和 12V 中间总线系统。其 2.25MHz 的恒定开关频率是可同步的,允许使用纤巧、低成本的
[电源管理]
凌力尔特推出高效率、2.25MHz 同步<font color='red'>双</font><font color='red'>输出</font>降压型稳压器 LTC3607
半导体特性分析仪和脉冲产生器测量电荷泵
电荷泵技术概述    电荷泵 测量方法广泛应用于MOSFET元件的介面态密度测量。随着高介电常数(高)闸极材料的发展,已证明电荷泵对高薄闸极薄膜中电荷陷阱现象的测量极为有效。可以採用电荷泵测量方法来撷取介面陷阱密度,闸极漏电流的影响可以通过以下方法来解决:即测量较低频率上的电荷泵电流并在更高频率下获得的测量结果中减去这一数据。   基本的电荷泵测量方法需要在测量底板电流的同时,向源极、漏极和基极都接地的电晶体的闸极施加一个幅值、上升时间、下降时间和频率固定的电压脉衝。施加脉衝的扫描方式可以是幅值固定情况下的电压基扫描,或是电压基固定而让幅值扫描。   在电压基扫描模式下,脉衝的幅值和週期(宽度)固定,而让脉
[模拟电子]
半导体特性分析仪和脉冲产生器测量<font color='red'>电荷泵</font>
MAX829 结构紧凑高效电荷泵提供局部双电源供电
电荷泵是一种利用所谓的“快速”或“泵送”电容来储能的DC-DC(变换器).它们能使输入电压升高或降低,也可以用于产生负电压。其内部的FET开关阵列以一定方式控制快速电容器的充电和放电,从而使输入电压以一定因数(0.5,2或3)倍增或降低,从而得到所需要的输出电压。这种特别的调制过程可以保证高达80%的效率,而且只需外接陶瓷电容。
[模拟电子]
产生极性输出的无变压器 DC/DC 变换器
要从单个正极性输入产生双极性(正和负)输出的常见方法是采用变压器。虽然这种设计比较简单,但变压器本身会带来体积问题。把一个变压器装入一台要求减小电路占用面积和高度的设备中,这是具有挑战性的。图 1 所示电路可以从由3V "10V 输入产生 %26;#177;5V 输出,适用于没有地方安装变压器的设备。该电路所用的一种结构,能在 DC/DC 变换器处于关机模式时切断两个输出,这样就使处于关机(待机)模式时的静态电流很小。此外,无论输入电压高于或低于 5V,该电路都能提供经稳压的正5V和负 5V。因此,该电路可以由多种输入电源供电,如一块 3 V"4.2 V 锂离子电池,或一个 3.3 V"10V 墙上电源适配器。如果对电路稍作修改,你
[电源管理]
电荷泵电路动作原理及特点
电荷泵电路通常又称为切换式电容转换器(Switched capacitor converter)包含二极管或切换开关与电容的切换网路,图2为电荷泵IC之使用电路,IC内部具有两个可控式开关与振荡器,其外部接两个电容C1、C2,此电路亦可由离散元件组成如图3(a)所示,只要一个振荡器,如NE555与一个逻辑反向,如4009UB及两个二极管D1、D2和两个电容C1、C2即可组成简单的电荷泵电路。其动作原理如下∶ (1)若控制脉冲为低电平时,其反向输出为高电平,其等效电路如图3(b)所示,此时D1乃顺向偏压,D2为逆向偏压,C1的跨压Vc1最高可充电至Vc1-(Vcc-Vd)的电压量,式中的Vd为二极管的顺向偏压,此时的电流方向如图
[电源管理]
<font color='red'>电荷泵</font>电路动作原理及特点
STM32 DAC DMA TIM6输出正弦波例子
STM32F103有双DAC通道,利用DMA实现2个波形输出 #include stm32f10x.h //DAC1,2初始化 void dac_init(void) { RCC- APB2ENR |= RCC_APB2ENR_IOPAEN; //开启端口A时钟 RCC- APB1ENR |= RCC_APB1ENR_DACEN; //开启DAC时钟 GPIOA- CRL &= 0xff00ffff; //PA4,PA5模拟输入 DAC- CR = DAC_CR_TEN1 | DAC_CR_TEN2; //开启触发使能才能设置触发模式 //开启DAC,关闭输出缓存,TI
[单片机]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
