这里介绍用一只V-MOS功率场效应管作调整管的稳压电源。直流输出电压可在1.25V~12V连续可调,输出电流为50mA(须装10平方厘米)时,电压波动不超过0.3%,适合各类小电器使用。
电流原理
下图是该稳压器的原理图,其原理和普通串联型稳压器上午电源基本相同,不同的是使用了场效应作调整管,因不需大电流推动,所以使电路简化,成本降低,而稳压性能却有所提高。
图中电阻R1、RP、VD5、LED组成连续可调恒压源,为VT3基极提供基准电压。R1为限流电阻;RP为4.7K带开关电位器,VD5为9~10.5V稳压管;VD6为红色发光管;VD5与VD6的串联稳压值决定了稳压电源的最大输出电压;VD6还兼作电源指示和负载电流大小指示,一管多用,稳压电源工作电流越大时,发光管越暗。
元件选择与制作
功率场效应管可选用V40AT等塑封管;T选用输出电压15V左右的变压器;其它元件图中已注明。
关键字:功率场效应管 可调稳压电源
编辑:神话 引用地址:使用功率场效应管的可调稳压电源
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:56
一个简单的单片机直流可调稳压电源设计
通过做直流稳压电源可以掌握A/D,D/A模块的使用,51单片机程序分为键盘处理、D/A、A/D和存储四个模块。运用扫描法,对键盘进行扫描,有按键就更改输入TLC5615 的数值,ADD按键是对数据进行加以操做,长按的话使步进值增大,实现快加,SUB按键与ADD按键同,预读取按键用于读取 AT24C04 中预置的数值,保存按键用于保存当前电压值;显示部分主要是对TLC549采集回来的电压进行处理显示,它主要是在定时器0的中断服务程序中显示,100ms刷新显示一次;TLC5615 模块,通过对dA的串行数据输入,使其在输出电压时可控,输出电压后经lm324,三极管,加上负载输出电压,输出电压后,用TLC549芯片100ms采集一次,送数
[单片机]
一种新型的数字式可调稳压电源的电路研究
一、数字式可调稳压电源原理介绍 1.方案分析与选择 方案一:数控部分用单片机带动数模转换芯片提供线性稳压电压的参考电压。 优点:对于单片机,系统工作在开环状态,对数模转换的精度要求较高,设计成本低。 缺点:功耗较大,LED数码管输出显示不是系统的精确输出电压,须对它进行软件补偿。 方案二:数控部分用AVR单片机的PWM组成开关电源,再利用AVR的AD转换对输出电压进行实时转换,利用软件进行电压调整以达到稳压。 优点:硬件简单,稳压的大部分工作由软件完成,对单片机的运行速度要求很高,利用手头的ATmaga16L单片机最高8MHz工作频率很难达到速度要求。对软件要求较高,功耗小。 缺点:输出纹波电压较大,对软件的要求很高。 方案二简单
[电源管理]
基于LM317和AT89C51的数字显示可调稳压电源设计
1引言 直流稳压电源是能够保证在电网电压波动或负载发生变化时,输出稳定的电压的常用的电子设备。它广泛应用于仪器仪表、工业控制及测量领域中。故设计、制造一个低纹波、高精度的直流稳压电源在电源技术中占有十分重要的地位。 2设计要求 本文设计的稳压电源的要求具有输出电流大、输出电阻小、稳压系数低的特点,并将模拟电压转换为数字信号,通过LED直观的显示出来,使整个电源更加人性化。设计的具体参数要求为:输出电压在1.5伏至30伏连续可调,最大输出电流可至1.5安,稳压系数小于0.01,输出电阻小于0.1欧,显示精度达到0.2级标准。 3系统硬件设计 3.1总体设计 本设计包含主电源和辅助电源模块的设计、电
[单片机]
基于PIC单片机的数字可调稳压电源(1.3-25v)PROTEUS仿真+源程序
程序如下: list p=12c672 ; list directive to define processor #include p12c672.inc ; processor specific variable definitions w_temp EQU 0x70 status_temp EQU 0x71 pclath_temp EQU 0x72 reg0 EQU 0x75 reg1 EQU 0x76 advalue EQU 0x77 advflag EQU 0x78 bank
[单片机]
直流数控可调稳压电源的设计
1 引言
直流稳压电源是常用的电子设备,用以保证在电网电压波动或负载改变时,输出稳定的电压。低纹波、高精度的稳压电源在仪器仪表、工业控制及测量领域都有重要的实际应用价值。这里设计的稳压电源输出电压范围为0~18 V,额定工作电流为500 mA,并具有“+”、“-”步进电压调节功能,最小步进电压为0.05 V.纹波不大于10 mV,并用LCD液晶显示器显示其输出电压值。
2 系统设计
系统硬件设计主要由AT89C51、稳压输出模块、按键处理模块、显示模块和供电模块5部分组成。如图1所示。
2.1 供电模块
供电部分输入220 V、50 Hz交流电,输出系统所需的3种
[电源管理]
TL431高精度可调稳压电源
TL431���ܿɵ���ѹ��Դ
���ܵ�ѹ��IC TL431�����dz����ľ��ܵ�ѹ��IC ��Ӧ�÷dz��㷺��������ѹ�����ɵ���36V������������Χ����0��1��100mA����̬��������ֵΪ0��22ŷ,�����Ӳ��͡�ͼ1������������ѹ�����������ӳ�ЧӦ��K790�������ܹ��ɵ�����������(Լ6A)����·�
[模拟电子]
大电流可调稳压电源电路
此 稳压电源 可调 范围在3.5V~25V之间任意调节,输出 电流 大,并采用 可调 稳压管式 电路 ,从而得到满意平稳的输出电压。
工作原理:经整流滤波后直流电压由R1提供给调整管的基极,使调整管导通,在V1导通时电压经过RP、R2使V2导通,接着V3也导通,这时V1、V2、V3的发射极和集电极电压不再变化(其作用完全与稳压管一样)。调节RP,可得到平稳的输出电压,R1、RP、R2与R3比值决定本 电路 输出的电压值。
元器件选择:变压器T选用80W~100W,输入AC220V,输出双绕组AC28V。FU1选用1A,FU2选用3A~5A。VD1、VD2选用6A02。RP选用1W左右普通电位器
[电源管理]
基于LM317的自适应可调稳压电源电路
本电源以LM317为稳压器件,用自适应切换电路根据输出电压的高低自动切换输入电压,以减小输入与输出电压的压差,降低电源本身的功耗。其中VT2、VD5、VW、R5、R6、C10及继电器K构成自适应切换动作电路,当输出电压Vo低于14V时,VW因击穿电压不够而截止,无电流通过,VT2截止,K不动作,其触点K-1处于常闭状态,变压器的次级14V交流电接入稳压电路。反之,当输出电压大于14V时,VW击穿,VT2导通。K得电,K-1动作,将28V交流电压接入稳压电路。从而保证了输入与输出压差不超过15V。本电路的输出电压为1.25~30V连续可调,输出最大电流为3A。如图所示为基于 LM317 的自适应可调稳压电源电路:
[电源管理]
