spread spectrum扩展频谱技术
最新更新时间:2012-03-01来源: 互联网关键字:spread  spectrum  扩展频谱 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
扩展频谱(Spread Spectrum)技术是一种常用的无线通讯技术,简称展频技术,展频技术的无线局域网络产品是依据FCC(Federal Communications Committee,即美国联邦通讯委员会)规定的ISM(Industrial Scientific, and Medical工业、医疗、科学),频率范围开放在902M~928MHz及2.4G~2.484GHz两个频段,所以并没有所谓使用授权的限制。
  展频技术主要又分为「跳频技术」及「直接序列」两种方式。
  跳频技术
  跳频技术 (FHSS)
  跳频技术 (Frequency-Hopping Spread Spectrum; FHSS)在同步、且同时的情况下,接受两端以特定型式的窄频载波来传送讯号,对于一个非特定的接受器,FHSS所产生的跳动讯号对它而言,也只算是脉冲噪声。FHSS所展开的讯号可依特别设计来规避噪声或One-to-Many的非重复的频道,并且这些跳频讯号必须遵守FCC的要求,使用75个以上的跳频讯号、且跳频至下一个频率的最大时间间隔(Dwell Time)为400ms。
  直接序列展频技术
  直接序列展频技术 (DSSS)
  直接序列展频技术 (Direct Sequence Spread Spectrum; DSSS)是将原来的讯号「1」或「0」,利用10个以上的chips来代表「1」或「0」位,使得原来较高功率、较窄的频率变成具有较宽频的低功率频率。而每个bit使用多少个chips称做Spreading chips,一个较高的Spreading chips可以增加抗噪声干扰,而一个较低Spreading Ration可以增加用户的使用人数。 基本上,在DSSS的Spreading Ration是相当少的,例如在几乎所有2.4GHz的无线局域网络产品所使用的Spreading Ration皆少于20。而在IEEE802.11的标准内,其Spreading Ration大约在100左右。
关键字:spread  spectrum  扩展频谱 编辑:神话 引用地址:spread spectrum扩展频谱技术
上一篇:LTE与2G/3G系统互操作研究
下一篇:AOLONG图书馆管理系统设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:36
一种基于真随机数发生器的扩展频谱CMOS振荡器的设计
在现代 开关电源 的控制电路中, 振荡器" target="_blank" 振荡器 对 模拟电路 和信号处理起着很重要的作用。在多数情况下,其工作频率被设计为某一固定频率或是基于一定负载的恒定值,在该工作频率下存在大量的噪声信号。如果振荡器的频率在某一频率范围内随机变化,噪声信号就会分散在一定的频率范围,从而可以减小由谐振引起的噪声,并有利于在频谱范围内,最大限度地减小开关电源的输出信号噪声峰值。本文提出了一种新型真随机数发生器的结构,利用真随机数发生器产生的随机序列控制振荡器中恒流源的充电电流的大小,设计了一种扩展频谱CMOS振荡器,可以用于改善DC/DC转换器的噪声性能。 1 扩展频谱振荡器的结构 整个电路的基本结构如图1所示
[电源管理]
一种基于真随机数发生器的<font color='red'>扩展</font><font color='red'>频谱</font>CMOS振荡器的设计
多款数据采集器任你选
手持 数据采集器 (Bar code Hand Terminal),又称 盘点机 、 掌上电脑 。它是将 条码 扫描装置,RFID技术与 数据终端 一体化,带有电池可离线操作的终端电脑设备。具备实时采集、自动存储、即时显示、即时反馈、自动处理、自动传输功能。为现场数据的真实性、有效性、实时性、可用性提供了保证。其具有一体性、机动性、体积小、重量轻、高性能,并适于手持等特点。 德国Spectrum仪器公司新推出12款基于LXI的digitizerNETBOX数据采集器。新产品专为多信号获取、存储及分析而设计。用户可以从24通道、32通道、40通道甚至是48通道之间选择,并实现多通道信号的完全同步。新推出的DN6.59x系列数字化
[测试测量]
多款数据采集器任你选
Spectrum仪器推出超高精度的独立数字化仪系列产品
—独立设计,在任何状态下均可进行灵活的数据采集 德国汉斯多尔夫,2018年5月17日讯—为了满足产品在各个领域的灵活应用,全球领先的PC测试测量设计商Spectrum仪器今日宣布推出可独立运行,且具有高精度的PCIe数字化仪卡。新款DN2.59x digitizerNETBOX系列产品使用了行业最先进的技术,通过16位ADC技术所获得的分辨率是8位ADC技术的256倍。该系列产品提供四通道、八通道和十六通道,每个通道的采样率高达125MSPS。为了满足用户在自动化测试、通信、科研以及超声波等领域的不同需求,新产品的设置功能更加完善。 Spectrum仪器新款DN2.59x digitizerNETBOX系列产品
[测试测量]
<font color='red'>Spectrum</font>仪器推出超高精度的独立数字化仪系列产品
Spectrum hybridNETBOX仪器平台隆重上市,可实现精准波形采集
德国Spectrum仪器公司全力打造的hybridNETBOX仪器平台隆重上市。该产品能够满足应用对信号进行同时生成与获取的需求。该系列产品共有六个型号可选,其中包括2、4、8对匹配AWG和数字化仪的通道,输出和采样率能够达到40 MS/s、80 MS/s和125 MS/s。由于产品可同时生成和获取电子信号,因此非常适合需要执行自动闭环或刺激响应类测试的测量系统。新产品能够再生并获取雷达、声呐、激光雷达或超声波中的“回声”信号。hybridNETBOX的多通道功能可对这些系统进行测试,甚至用于阵列发射台和阵列接收器。 hybridNETBOX也适用于需要对部件和组件进行快速和自动化测试的ATE应用。通过使用大量易于调整的
[测试测量]
<font color='red'>Spectrum</font> hybridNETBOX仪器平台隆重上市,可实现精准波形采集
扩展RF频谱分析仪的单位增益探头替代方案
频谱分析仪的电流模式一般有自10Hz低频起始的频率响应。当与1Hz或带宽更窄的 FET 软件结合使用时,现代频谱分析仪就具备了扩展的低频性能,使之成为设计与调试高性能模拟电路不可或缺的工具。不幸的是,主要面向RF应用的频谱分析仪典型输入阻抗为50Ω,当用于许多高阻抗模拟电路时,这是一个重负载。与 50Ω输入串接一个 953Ω电阻器可以改善阻抗显得略高的探头,但这种方法也只能提供1kΩ的输入阻抗,而测试的信号则会降低26 dB。 此外,大多数 RF 频谱分析仪都缺少交流耦合功能,因此,任何直流输入元件都与内部端结电阻器或前端混频器直接相通。如果要保持10 Hz的低频响应,必须在953Ω输入探头中串接一个至少2mF的耦合电容器。尽
[测试测量]
<font color='red'>扩展</font>RF<font color='red'>频谱</font>分析仪的单位增益探头替代方案
Spectrum仪器推出突破传输极限的下一代数字化仪
高达12.8 GB/s的海量数据可实现6.4 GS/s和12位分辨率的实时处理 德国,格罗斯汉斯多尔夫,2022年3月9日讯——Spectrum仪器公司今日宣布推出两款新型PCIe数字化仪卡,助力基于PC的设备性能迈入新台阶。新产品使用16-lane的第三代PCIe技术,能够以12.8GB/s的惊人速度通过总线传输获取数据,其速度几乎比目前市面上其他PCIe数字化仪的速度快两倍。此外,新产品能够以12位分辨率和6.4GS/s的最大采样率持续运行,其获取的数据能够直接传输至PC内存存储空间,或CPU和基于CUDA的GPU进行处理和分析。 M5i.3337-x16型号产品在12位下最大速度可达6.4GS/s 此次推出的
[工业控制]
<font color='red'>Spectrum</font>仪器推出突破传输极限的下一代数字化仪
Spectrum仪器推出突破性数字化仪,进一步扩大行业领先优势
中国北京,2022年5月18日讯——德国Spectrum 仪器公司宣布推出全球首批为海量数据流使用的数字化仪,该系列产品使用 16 lane PCIe接口(Gen3) ,并在全球技术媒体中引起巨大反响。这些卡片可以通过总线以12.8GB/s的惊人传输速度获取数据,其传输速率比市面上任何一款PCIe数字化仪都要快两倍。Spectrum仪器此次推出的产品不仅专为双通道应用设计,并且兼具成本效益。新型号拥有相同的气泡流速度,并能够在每个通道上都实现3.2 GS/s同步和12位采样。这将意味着所有数据都会被完整保留,即使卡片在两个通道上以最大采样率获取数据时仍能保证数据不丢失。超快总线可将所有数据直接传输到PC内存中存储,或者传输到CPU
[测试测量]
<font color='red'>Spectrum</font>仪器推出突破性数字化仪,进一步扩大行业领先优势
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
