无线信号放大器介绍及应用分析
最新更新时间:2012-03-01来源: 互联网关键字:无线信号  放大器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着科技的发展,市场上出现了一种叫无线信号放大器的产品,但是无线信号放大器是什么呢,它是应用于什么地方呢?网络应用越来越广泛,无线上网渐渐成为一种潮流,但是我们会遇到这样一种情况,已经有一个无线路由了,但是我们在实际的使用过程中,却发现上网的速度很慢,也就是说无线信号很弱,或者是说其他的地方信号都很好,就是你在的位置信号不足,或者是说你想利用其他人的无线宽带但苦于信号太弱,这时候该怎么办呢?这些只要使用无线信号放大器就可以轻松解决了。基于这些问题,小编今天给大家说一下无线信号放大器是什么及其应用进行分析,帮助大家理解和使用这种产品。
  首先我们很明确的知道,信号放大器我们很直观的理解,就是说把某种我们所需要的信号通过放大器这种电路或者说是设备将其放大,让我们可以更有效的利用这种被放大的信号。这个我们就很容易理解无线信号放大器了。无线信号放大器是一个高效率紧凑部件,它将我们通过无线传输的信号进行放大来供我们使用,刚才我们提出的问题,就是将我们无线宽带的信号通过无线信号放大器来放大了,我们的电脑接收到的信号就比较强,因为可以实现在以前比较弱的地方可以上网。
  下面我们来说一下无线信号放大器的其中一种应用的产品:Wi-Fi无线信号放大器。
  2.4GHz的Wi-Fi无线信号放大器,可以增加无线设备的输入和输出信号的强度来进行双向的放大,市场还有一种叫做高增益天线的产品也可以增加无线信号,但是效果却没有那么理想。2.4GHz无线技术是一种短距离无线传输技术,具有带宽高,双向传输,抗干扰性强,传输距离远(在短距离无线技术范围内),低能耗的特点,因而得到广大市内需要用到无线路由的个人、企业、单位的青睐。
  使用无线信号功率放大器性能测试
  测试设备包括笔记本1台,带SMA天线接头的笔记本无线网卡1片,2db小天线1只,信号放大器1只,无线路由器一个。测试分为两个阶段进行。
  第一阶段先测自家的信号,2.4G无线功率放大器接到带SMA天线接头的usb网卡上。usb网卡插在笔记本上,无线路由器距离测试点10米左右无阻挡。测试过程是先使用一条普通的2db天线接到usb网卡的天线上。笔记本端测试得到的信号强度是-50dbm,然后加上放大器测试的结果是-25dbm。该网友得出的结果就是此放大器的增强信号放大能力25db左右。
  第二阶段就是蹭别人家的网,首先他找了附近一个别人家的无线网络信号,而且找的是一个特别微弱的。这样更能体现效果。
网卡加装放大器前后连接速度对比
  在测试过程中他还没有使用到高增益天线,仅仅只用到了一根普通的2DB小全向天线达到很好的效果。这种功率放大器就是无线信号放大器。
  2.4G无线网络 1W的ISM无线信号放大器电路图
  制做功率放大器时需要考虑许多因素,如:印刷电路板材料、接地方案、级间匹配/输入输出阻抗匹配、瞬态稳定性和散热处理等,还要关注瞬态稳定性问题,高增益多级放大器容易受到反馈的影响,此外功率晶体管的集电结需要耗散大量功率,耗散功率表现为热量,所以大家在制作这类放大器时一定要做好散热设计。
  文章主要是讲述无线信号放大器可以实现的功能,以及无线信号放大器可以用在什么地方,并且通过结合实验的方式很直观的告诉大家无线信号放大器的优点,由于实验看起来相当的简单,无线信号放大器制作需到用到的设备也不是很多,很多人都会想试试自己做一个看看,小编给出了一些无线信号放大器制作时需要注意的几个点,供大家参考,感兴趣的朋友,希望你能做出一个令自己满意的产品。
关键字:无线信号  放大器 编辑:神话 引用地址:无线信号放大器介绍及应用分析
上一篇:cofdm原理及优势分析
下一篇:红外线应用与特点
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:36
关断检流放大器的两种基本方法
        Prashanth Holenarsipur,产品定义和传统的运算放大器不同,高边检流放大器各个输入管脚以及电源引脚上并不带有内部静电放电(ESD)保护二级管。因此,它可以处理远大于VCC电源的共模电压。另外,把检流放大器的VCC引脚连接到地,可以把放大器设置为关断模式,此时,器件的输入引脚不消耗任何静态电流,只有很小的漏电流。因此,高边检流放大器的VCC脚可作为关断引脚使用。   在典型的电池供电设备上,采用LDO等电源为电路板上的IC,包括高边检流放大器MAX4173F供电。为了延长电池寿命,系统经常需要关断LDO以及检流放大器(图1)。 图1. 检流放大器(本例中采用MAX41
[电源管理]
关断检流<font color='red'>放大器</font>的两种基本方法
同相比例放大器电路图
图中所示是用低功耗运放FC54组成的同相比例放大器电路.它实际上是MF63型万用表中的一个线路. 电压降到正负3V时还能正常工作,用五号电池供电,使用寿命可达3000小时,图中4.7K电位器系调零电位器,补偿电容为27P.
[模拟电子]
同相比例<font color='red'>放大器</font>电路图
RF前置放大器
RF前置放大器
[模拟电子]
RF前置<font color='red'>放大器</font>
CATV系统中MMIC线路放大器的散热解决方案
David Cheskis 和 Charles Armour,ANADIGICS 2013 年 3 月 前言 CATV 系统需要具有高线性度和高输出功率的放大器以通过网络传输视频和数据。由于 CATV 系统已发展到可融合更多的频道并提供更高的数据速率,因此工作频率、功率水平和失真水平会变得更具挑战性。系统放大器中最具挑战性的元件是功率倍增线路放大器,因为其工作电压为 24 伏并会消耗超过 10 瓦的功率来实现所需的性能。有效消除这些元件所产生的热量是确保最佳性能、长使用寿命以及高可靠性的关键。 图2:线路放大器混合模块 保持元件低工作温度的通用方法是使用一个带内置散热器的线路放大器混合模块(如图 1 所示)。这可确保低温度,因
[家用电子]
CATV系统中MMIC线路<font color='red'>放大器</font>的散热解决方案
恩智浦推出独特的D类放大器,使车载立体声系统迈上新台阶
中国上海,2012年9月4日 ——恩智浦半导体NXP Semiconductors N.V. (NASDAQ:NXPI) 近日宣布推出TDF8599C,这是一款面向需要高功率输出和高效率的顶级汽车音响系统的新型汽车立体声D类放大器。该器件的电源电压范围最高可达48V。这造就了极高的输出功率,并为音响设计师驱动高阻值负载扬声器提供极大灵活度。这种扬声器重量更轻、体积更小、成本效率更高,可实现生动无比的汽车音响系统,打造最佳车载音响体验。 稳健性极佳的TDF8599C D类放大器具有发烧级音质,专门针对汽车应用而设计。该解决方案很少产生无用热能,具有良好的节能性和环保性。凭借48V的声功率,该放大器支持高电源电压,使设计师可以在高输
[汽车电子]
R&S发布适用于汽车电子和无线通信新功率等级宽带放大器
R&S公司扩展了D系列的BBA150宽带放大器,使得它的频率范围覆盖690MHz到3.2GHz,功率输出增加至800W。产品的更新,使得R&S公司的宽带放大器系列可以适用于汽车电子和无线通信领域。BBA150放大器设计先进、结构紧凑、重量轻。新系列宽带放大器的功率输出等级可分为30W、60W、110W、200W、400W和800W。 2016年德国杜塞尔多夫电磁兼容展览会(EMV)上,R&S 公司BBA150 的D系列宽带放大器高功率密度的特点,受到了汽车和无线通信产业客户的高度关注。高度仅4HU的台式设备机型可实现高达200W的功率输出。在690MHz到3.2GHz的频率范围内,功率最高可达800W。一台放大器就整
[测试测量]
实用的方法构建C类功率放大器
宽 带C类功率放大器(PA)在某些通信频带中是有用的。虽然现已被集成进Agilent-EEsof的先进设计系统(ADS)仿真软件中,Touchstone曾一度是用于开发和优化这种功率放大器阻抗匹配网络的强有力工具。随后的是一种展示如何为选定RF晶体管提取优化输入和输出大信号阻抗、用单端口网络建模其行为然后在整个要求频带内开发工作于50欧姆系统阻抗网络的设计方法。为确认该方法的有效性,设计了一个从225到 400 MHz间功率增益是10dB的10W功率放大器。 设计宽带微波PA是一项充满挑战性工作。RF功率器件参数随信号电平及频率的改变而变化,这使得获得优化的阻抗匹配很困难。可使用多种技术以表征功率器件行为。表征得越完整完善
[网络通信]
运算放大器应用基础 202页
运算放大器是具有很高放大倍数的电路单元。在实际电路中,通常结合反馈网络共同组成某种功能模块。由于早期应用于模拟计算机中,用以实现数学运算,故得名“运算放大器”,此名称一直延续至今。运放是一个从功能的角度命名的电路单元,可以由分立的器件实现,也可以实现在半导体芯片当中。随着半导体技术的发展,如今绝大部分的运放是以单片的形式存在。
[模拟电子]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
