红外线与我们所熟悉的太阳能、无线电波一样,是在一定波长范围内的电磁波。光束通过三梭镜后会形成一条由红、黄、橙、绿、青、蓝、紫七色光排成的光谱,这些都是可见光,可见光的波长是0.0004mm—0.001mm的电磁波,红外线的波长是0.3mm—0.0007mm的电磁波,波长比可见光长,位于红光的外侧属于不可见光。
红外线应用:
1.红外线开关
红外线开关有主动式和被动式。主动式红外线开关由红外发射管和接收管组成探头,当接收管接收到发射管发出的红外线时,灯关闭;人体通过挡住红外线时,灯开启。被动式红外线开关是将人体作为红外线源(人体温度通常高于周围环境温度),红外线辐射被检测到时,开启照明灯。还有常见的红外感应龙头也是应用了这种原理。
2.医疗保健
在红外线区域中,对人体最有益的是4 μm~ 14 μm波段,它有着孕育宇宙生命生长的神奇能量,所有动、植物的生存、繁殖,都是在红外线这个特定的波长下才得以进行,因此许多专家、学者称之为“生育光线”。远红外纺织品是近年来新兴的一种精密陶瓷粉经特殊加工制成,具有活化组织细胞、促进血液循环和改善微循环、提高免疫力、加强新陈代谢、消炎、除臭、止痒、抑菌等功能。
3.遥控器
不少家用电器都配有红外线遥控装置.当遥控器与红外接收端口排成直线,左右偏差不超过15度时,效果最好。
4.红外接口
越来越多的电子设备装配了红外端口,支持无线传输,避免了通过电缆连接的累赘.如利用红外线可通过手机上网。
5.防盗装置
由红外线发射机和红外接收机组成.红外线发射机发射的红外线光束构成了一道人眼看不见的封锁线,当有人穿越或阻挡红外线时,接收机将会启动报警主机,报警主机收到信号后立即发出警报。
6.红外遥感
在漆黑的夜晚应用红外遥感设备可以探测各种矿藏。我国利用红外遥感照片,调查了地热资源和放射性矿藏等资源。
7.红外侦察
侦察卫星携带红外成像设备可获得更多地面目标的情报信息,并能识别伪装目标和在夜间对地面的军事行动进行监视;导弹预警卫星利用红外探测器可探测到导弹发射时发动机尾焰的红外辐射并发出警报,为拦截来袭导弹提供一定的预警时间。
8.红外制导
红外制导就是利用目标本身的红外辐射来引导导弹自动接近目标,以提高命中率。
红外线在航空、航天、军事装备遥控遥感等高科技领域和加热、保温、食品烤制、取暖、医疗保健等日常生活领域都得到广泛的应用;以各种气体为热源的红外加热技术已被广泛采用,全新红外线光波辐射加热燃气灶应运而生。
红外线特点:
(1)通过辐射传导热能;有极强的穿透能力,可使物体快速被加热;不被大气所吸收,因此不产生浪费;不受周边环境的影响(如潮湿、温度高低等);
(2)热效率高:在加热的过程中没有化学损失和物理损失,在热传递过程中热能损失少利用率高,浪费少。
关键字:红外线 应用 特点
编辑:神话 引用地址:红外线应用与特点
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:36
直流电子负载在汽车电子测试中的应用
一. 背景分析
汽车电子是车体以及车载汽车电子控制装置的总称,包括发动机控制系统、底盘控制系统和车身电子控制系统等。汽车作为人们日常出行的代步工具,汽车电子最重要的作用就是提高汽车的安全性、舒适性、经济性和娱乐性,其中最重要的当然是安全性。在汽车中一旦其中一个系统或部件工作异常,轻则车辆不能启动,严重的会威胁到生命安全。所以,不管是汽车还是汽车零部件生产厂商,在出厂之前都会对每个部件做严格周密的检测,如传感器测试、发动机测试、蓄电池测试、保险丝测试等。
二、 汽车电子测试如何选择直流电子负载
在汽车电子领域相关产品测试时,需要用到很多不同规格的电子负载,甚至配合相关的软件才能方便快速的完成测试并得到精
[汽车电子]
汉王为其下一代电子阅读器产品选择飞思卡尔i.MX51应用处理
2010年8月24日,中国上海(飞思卡尔技术论坛)讯 – 中国领先的电子阅读器制造商汉王已经为其下一代电子阅读器解决方案选择飞思卡尔半导体的i.MX51应用处理器。 消费者可以从采用飞思卡尔技术的汉王电子阅读器产品中获得最佳的数字阅读体验以及更长的电池寿命。
基于飞思卡尔i.MX51处理器的汉王产品称为E-800,重量仅为一磅,该电子阅读器具有Wi-Fi功能、高达32GB内存以及分辨率为1024x768的8吋电子墨水面板。 其他特性包括文本到语音功能、录音器、立体声回放功能和一个内置字典。
凭借i.MX处理器的卓越性能、集成度和高能效,飞思卡尔已经成为电子阅读器产品应用处理器方面全球市场份额领先企业。
飞思卡尔副
[单片机]
日置(HIOKI)·LCR测试仪IM3533应用实例
一般来说,土壤是指地球陆地表面上能够生长植物的疏松表层。对于生态环境的保护起着至关重要的作用。
土壤腐蚀是指土壤的不同组分和性质对材料的腐蚀,土壤是材料产生腐蚀的性能成为土壤腐蚀性。众所周知,土壤微生物的新陈代谢产物也会对材料产生腐蚀。
随着国家现代建设的逐步深入,地下金属构建迅速增加,如西气东输的输气管道、北油南调的输油管道、电缆、地下水管排污管等。由于土壤的腐蚀,引起油、气、水的渗露,造成损失或事故,因此,研究土壤腐蚀有重要意义。
推荐使用日置的LCR测试仪IM3533,可以测量评估土壤腐蚀性其一的比电阻率。
测量的原因是将管道埋入地下时,土壤的腐蚀性将成为一个问题。作为判断腐蚀性的参数,在ANSI A-2
[测试测量]
四线制超声波液位计的特点和应用
四线制超声波液位计是由微处理器控制的非接触式测量、易于安装维护的液位测量仪表。其主要采用四线制输出方式工作的。即当采用交流220v供电,或者当采用直流24v供电时,要求供电回路与信号输出回路完全隔离,并使用一根四芯电缆线。四线制超声波液位计由三部分组成:超声波换能器、处理单元、输出单元。在测量中超声波脉冲由传感器(换能器)发出,声波经液体表面反射后被换能器接收并转换成电信号。并借由声波的发射和接收之间的时间来计算换能器到被测液体的距离。为使仪表用户对四线制超声波液位计有更深入的了解和认识,本文就四线制超声波液位计的特点和应用介绍如下。 一、四线制超声波液位计的特点 计为自动化自主研发生产的Uson-11四线制超声
[测试测量]
CAN总线在汽车车身控制中的应用
引言
20世纪80年代以来,随着集成电路和单片机在汽车上的广泛应用,汽车上的电子控制单元越来越多,例如电子燃油喷射装置、防抱死制动装置(ABS)、安全气囊装置、电控门窗装置和主动悬架等等。在这种情况下,如果仍采用常规的布线方式,即电线一端与开关相接,另一端与用电设备相通,将导致车上电线数目的急剧增加,使得电线的质量占整车质量的4%左右。另外,电控系统的增加虽然提高了轿车的动力性、经济性和舒适性,但随之增加的复杂电路也降低了汽车的可靠性,增加了维修的难度。为此,改革汽车电气技术的呼声日益高涨。因此,一种新的概念——车用控制器局域网络CAN应运而生。
CAN是控制器局域网络(Controller Area Network
[应用]
s7-200可以直接通讯modbus吗_s7-200的特点与解密方法
S7-200是一种小型的可编程序控制器,适用于各行各业,各种场合中的检测、监测及控制的自动化。S7-200系列的强大功能使其无论在独立运行中,或相连成网络皆能实现复杂控制功能。因此S7-200系列具有极高的性能/价格比。 s7-200的优点 1)极高的可靠性。 2)极丰富的指令集。 3)易于掌握。 4)便捷的操作。 5)丰富的内置集成功能。 6)实时特性。 7)强劲的通讯能力。 8)丰富的扩展模块。 S7-200系列PLC的特点 一:功能强 1. S7-200有6种CPU模块,最多可以扩展7个扩展模块,扩展到256点数字量I\O或45路模拟量I\O,最多有24KB程序储存空间
[工业控制]
GBM-3000系列电池内阻测试仪的功能特点及应用范围
台式电池测试仪GBM-3000系列,它使用AC 1kHz作为测试信号,测量电池电压和内阻为300V(GBM-3300)和80V(GBM-3080)。该系列具有3.5英寸TFT LCD,4线测量方法,高分辨率(6位电压/5位电阻)测量显示能力,以及独立的GO/NO GO电压和电阻判定,各种通信接口等,满足各种类型的电池测量,如单体电池,电池单元到最终产品(电池)等,以便于用户在生产的各个阶段实现准确的测量。 GBM-3000系列为各种类型的电池提供测量开路电压和电阻的卓越功能。电压测量的精度高达±(0.01%读值+3位),测量分辨率可达10μV(8V时)。电阻测量的精度可达±(0.5%读值+5位),测量分辨率达到0.1μΩ(3m
[测试测量]
虚拟仪器技术及其在数据采集中的应用
虚拟 仪器 是以一种全新的理念来设计和发展的仪器,他是90年代发展起来的一项新技术,主要用于自动测试、过程控制、仪器设计和数据分析等领域,其基本思想是在仪器设计或测试系统中尽可能用软件代替硬件,即“软件就是仪器”,他是在通用计算机平台上,根据用户需求来定义和设计仪器的测试功能,其实质是充分利用计算机的最新技术来实现和扩展传统仪器的功能。 1、虚拟仪器的特点和构成 1.1 虚拟仪器的特点 与传统仪器相比,虚拟仪器具有高效、开放、易用灵活、功能强大、性价比高、可操作性 好等明显优点,具体表现为: 智能化程度高,处理能力强 虚拟仪器的处理能力和智能化程度主要取决于仪器软件水平。用户完全可以根据实际应用需求,将先进的信号处理算法
[测试测量]
