串口服务器在广播电视发射机房的应用
最新更新时间:2012-03-08来源: 互联网关键字:串口服务器  广播电视  发射机房 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着广播电视发射机技术的不断提高,发射机的各个部件的工作状况都能实现自动监测与控制。收集和存储发射机设备的运行数据,以各种形式显示数据,方便值机人员监控设备的工作状态;手动、自动生成数据报表;异常、故障报警与自动记录;值机人员日志管理,记录设备的维护信息;数据存入数据库,提供完善的查询和报表功能;控制发射机开关机、调整设备的运行参数。发射机房环境监测,遥控遥测等多种设备的各种参数进行实时监测。诊断和处理故障,记录和分析相关数据,从而实现少人或无人值守的目的,并对设备进行集中监控、集中维护和集中管理。
  以往做法是主机通过转换器直接与设备相连,如图(1)。
  一般主机自带的串口数量非常有限, 所能控制的设备数量也非常有限,但是在很多应用情况下主机需要有大量的串口用来挂接多个串口设备, 从而实现主机对这些设备的控制, 在一些情况下串口数量可能达到几十个至几百个。如果按照以往的做法,就需要配置大量的主机,而且系统维护、管理, 机房的实时监控以及系统布线等方面存在很大缺陷。这样不仅浪费资源而且无法实现集中管理。
  1 新系统概况
  随着网络的发展,基于TCP/IP 协议的IP 网的应用得到广泛普及,利用串口服务器设备Hutone Model1608,将现有的串口设备立即联上以太网,通过基于TCP/IP 的网络实现对各个点的设备的实时监控,达到安全、简洁、有效的传输方式,实现集中便利的管理。系统主要是建立在现有以太网基础上的解决方案。由于发射机实时监控的数据较多,因此,利用多串口服务器将各个发射机设备直接联网或者少数设备合并联网,可以缩短系统每次查询发射机的时间。通过RS485 集线器将机房环境监控系统设备如空调、温度湿度传感器、烟尘探头、稳压电源等设备与多串口服务器相联从而实现联网,如图(2)。
  2 Hutone Model1608 数据传输器软、硬件技术概要
  Hutone Model1608 数据传输器是北京融成互通通信技术有限公司的串口转以太网产品,它主要在网络层完成以太网TCP/IP 协议和发射机及机房环境设备现场总线RS-232、RS-485、RS-422 等协议的转换,完成以太网和现场总线网络间的互联,实现以太网和现场总线网络之间的数据交换。在这个智能系统中,利用现有网络及Hutone Model1608 数据传输器将广播电视发射机房各种串口子系统有机的集成为一体。利用Hutone Model1608 的TCP/IP Server/Client 基于以太网的通讯手段的智能机房控制技术,可以集成发射机监控系统、环境监控、门禁系统等多种功能于一体,通过广电宽带网络系统集中管理控制系统。
2.1 硬件
  Hutone Model1608 数据传输器的功能及网络工作模式和结构。
  2.1.1 功能
  Hutone Model1608 数据传输器服务器,功能齐全的八口RS232/422/485 设备联网服务器,具有10M/100M 自适应以太网接口,支持Windows 串口通信的驱动,这意味着使用Hutone Model1608 上的RS-232 口,就如同使用PC 上的COM 口一样,同时也代表了所有应用在原有串口设备上的软件皆不需要修改,可使用TCP/IP Socket 来存取串行数据。该服务器可用于广播电视发射机的数据监测、采集、报警、控制机房环境监控等多种用途。
  2.1.2 COM 口模式
  使用虚拟串口通讯模式,该模式下,一个或者多个转换器与一台电脑建立连接,实现数据的双向透明传输。由电脑上的虚拟串口软件管理下面的转换器,可以实现一个虚拟串口对应多个转换器,使电脑管理串口设备就象管理自己的串口一样方便。
  2.1.3 网络工作模式
  TCP/IP Server 模式,串口服务器监听TCP/IP 端口并等待连接,向串口服务器发起连接的可以是电脑或其他嵌入式网络设备。
  TCP/IP Client 模式,串口服务器根据设置,向指定的远程主机TCP/IP 端口发起连接,这些主机必须工作在Server 模式。
  UDP 广播模式,此模式下,串口服务器将用UDP 广播方式进行数据通讯,此模式可以实现单虚拟串口与多个串口服务器进行通讯的方案。也可以实现一个串口服务器发送多串口服务器接收的一对多透明传输方案。
  2.1.4 网络结构
  Hutone Model1608 作为数据传输终端,放于机房内,通过宽带线网络连接到中央控制计算机,中央控制计算机可以对Hutone Model1608 进行监控和管理,并通过数据库保存住户的相关数据。
  2.2 软件
  网络通信接口负责处理网络传输协议。从网络输入的数据包被处理掉所有的协议头,并在缓冲区重新装配成完整的应用层数据,经过异步通讯端口发到智能控制单元。从发射机监控系统、环境监控、门禁系统等智能单元发过来的数据在通信接口单元被打包并加上协议头发到网络上一台主机或多台主机,介质访问协议为以太网IEEE802.3,网络传输协议采用TCP/IP或UDP/IP。
  应用软件分发射机监控软件、环境监控系统软件等等。发射机监控软件通过Hutone Model1608,实现收集和存储发射机设备的运行数据,以各种形式显示数据,手动、自动生成数据报表;异常、故障报警与自动记录;值机人员日志管理,数据存入数据库,提供完善的查询和报表功能;控制发射机开关机、调整设备的运行参数等。发射机房环境监控软件则实现机房的温度、湿度、烟雾、灰尘、电源等方面的监测和监控。
  3 系统的伸展性及安全性
  本系统可以通过宽带连接至上级广电中心,实现数据上报与汇总。安全性:设备和网络管理系统之间采用TCP 点到点连接,设备不接收来自非网络管理系统IP 地址的任何数据包。
  4 结论
  本系统为适应广电机房自动化管理的需求,系统还具有很好的互操作性和支持多种通信介质和网络拓扑。在整个系统的通信结构建立和实现过程中充分考虑了开放性原则,可任意增加或删除节点,给用户提供了最大的灵活性。
关键字:串口服务器  广播电视  发射机房 编辑:神话 引用地址:串口服务器在广播电视发射机房的应用
上一篇:短波电台无线数据传输网络的组建
下一篇:电视台及剧场灯光系统网络化设计分析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:36
串口服务器RS232和485转以太网模块的选购技巧
  很多串口服务器厂家都解决不了的难题:   当把串口服务器设置为TCP client时,与服务器建立了TCP连接后,一旦网络非法断开或者服务器非正常关机,串口服务器就一直认为TCP连接还在建立中,就一直不再去请求连接,这时服务器再也不能和串口服务器通信了。   当把串口服务器设置为TCP  server时,串口服务器接受了连接请求后建立了TCP连接,一旦网络非法断开或者服务器非正常关机,串口服务器就一直认为TCP连接还在建立中,就一直不释放之前的连接,就不能接受新的连接。   因为网线断开、网络中的交换机断电或者电脑服务器非正常关机等这网络非法断开经常出现,一般的用户可能认为串口服务器死机了,其实不是的(只要能搜索到
[嵌入式]
我国广播电视微波的数字化改造
  微波是卫星、光缆、微波三大电视信号传输方式之一。广播电视微波传输网运行已超过20年,全国已拥有2569座广播电视微波站,使用了1.4GHz、2GHz、8GHz及6GHz、7GHz、10GHz的部分频率资源。   由于微波属无线传输,与光缆相比主要优点有以下几项:   (1)抵御自然灾害的能力强。如在1976年的唐山大地震、90年代的特大洪灾中,在其它通信手段失效的情况下,微波保证了通信和广播电视信号的畅通。   (2)受地理环境的限制小,应对突发事件的能力强。微波信号即可翻山又可跨海,与光缆相比,受地理条件的限制小。随着微波设备集成度的提高,使用摄像微波传送一体机,很容易在突发事件现场实现信号的实时传输。
[嵌入式]
广播电视频段也Wi-Fi,干扰问题不存在?
美国三位知名科学家最近发表了一份概要资料,概述了为何未经许可使用的广播电视频带内的白谱不会干扰数字电视传输。这份概要反驳了广播公司的干扰指控,该指控延误了由美国联邦通信委员会(FCC)于2004年5月发起的项目,该项目旨在通过允许新无线设备诸如Wi-Fi能够在广播电视频段操作从而开放频谱。 广播电视频段由于具备距离长及建筑物穿透特性,长久以来令人垂涎三尺,经常被指为未充分利用频谱最广袤的荒地。根据这份由两名前FCC官员和一位大学研究学者所著的概要,即使过渡到数字广播并重新分配电视频道52至69之后,平均只有7个全功率的数字电视台将在美国的210个本地电视市场的2到51个频道工作。因此,概要推断,分配给数字电视业务的主要频谱2
[新品]
基于Linux的串口服务器设计与实现
  随着互联网的迅猛发展,在使用计算机进行网络互联的同时,各种家电设备、仪器仪表以及工业生产中的数据采集和控制设备也在逐步地走向网络化,以便共享网络资源。所以,在电子设备日趋网络化的今天,利用串口服务器来实现网络通信具有十分重要的意义。利用基于TCP/IP的串口数据流传输的实现来控制管理设备,无需投资大量的人力、物力即可完成对传统设备的管理、更换或者升级。   串口服务器的功能   串口服务器是一种通信协议转换器,它设有两类通信端口:一类是标准的RS232/422/485格式的串行端口,远程的RTU(远程终端设备)监控模块通过串行控制总线接入串口服务器的此类端口;另一类是以太网口,通过网线将串口服务器接入局域网的交换机
[单片机]
基于Linux的<font color='red'>串口</font><font color='red'>服务器</font>设计与实现
数码视讯4K/8K超高清广播电视编码器支持MPEG-H音频
巴西已确定采用MPEG-H音频系统传输沉浸式和互动式音频,极大地增强了现有ISDB-Tb地面数字电视系统。数码视讯快速响应,并在其最新的10k118广播电视编码器中加入MPEG-H音频的支持。 数码视讯10k118是一款高性能且易于使用的编码器,适用于有线、卫星、IPTV和地面数字电视等应用场景。在Fraunhofer IIS和数码视讯双方技术团队的紧密配合下,数码视讯10k118成功集成了MPEG-H音频,且能够输出满足巴西最新ABNT广播电视标准要求的ISDB-Tb码流。这使得电视台可以在现有的SBTVD/ISDB-Tb系统上同时播出AAC音频和具备沉浸声及互动式功能的MPEG-H音频内容。 数码视讯的实时广播电
[家用电子]
数码视讯4K/8K超高清<font color='red'>广播电视</font>编码器支持MPEG-H音频
基于Linux的串口服务器设计
随着互联网的迅猛发展,在使用计算机进行网络互联的同时,各种家电设备、仪器仪表以及工业生产中的数据采集和控制设备也在逐步地走向网络化,以便共享网络资源。所以,在电子设备日趋网络化的今天,利用串口服务器来实现网络通信具有十分重要的意义。利用基于TCP/IP的串口数据流传输的实现来控制管理设备,无需投资大量的人力、物力即可完成对传统设备的管理、更换或者升级。 串口服务器的功能 串口服务器是一种通信协议转换器,它设有两类通信端口:一类是标准的RS232/422/485格式的串行端口,远程的RTU(远程终端设备)监控模块通过串行控制总线接入串口服务器的此类端口;另一类是以太网口,通过网线将串口服务器接入局域网的交换机等设备中
[工业控制]
R&S公司的广播电视测试系统BTC成功集成D-Book测试套件
通过与罗德与施瓦茨公司的合作,数字电视集团广播一致性测试实验室(DTG Testing)成功地测试了R&S BTC和R&S AVBrun D-Book测试套件。业界现在已具有由DTG Testing认证的极其紧凑的测试解决方案。D-Book介绍了英国地面数字广播接收机的互操作性要求,其各章节包含了用于测试这些接收机功能、习性和性能的详细测试方案。通过这些测试的接收机可以提供无干扰的电视接收。D-Book的重要性在于,许多国家都采用了它的测试要求,且几乎未作任何改动。 测试机构和地面广播接收机生产商现在可以使用罗德与施瓦茨公司的R&S BTC进行DTG D-Book预认证测试。 R&S BTC自动化解决方案是针对D-
[测试测量]
R&S公司的<font color='red'>广播电视</font>测试系统BTC成功集成D-Book测试套件
R&S公司中标深圳新广播电视塔电视发射机项目
在深圳市广播电视传输中心为新建深圳梧桐山广播电视塔电视发射设备的公开招标中,罗德与施瓦茨公司(简称R&S公司)一举中的,并成为第一个向国内提供电视(N+1)备份发射技术的厂家。新的发射设备除了完全替代现有模拟电视广播发射外,还具备国标地面数字电视的发射传输能力;同时为将来模拟电视全部数字化升级预留了充分的空间。 该项目包括一套(3+1)UHF 10kW模拟电视发射机自动倒换发射系统、一套(3+1)UHF 2.5kW数字电视发射机自动倒换发射系统及一台米波10 kW模拟电视发射机构成。9台设备全部采用R&S最新一代大功率液冷、数模兼容电视发射机。 由于技术领先、产品质量可靠稳定,加之在国内设有维修站和保
[测试测量]
小广播
最新模拟电子文章
