使用矢量分析对RF进行有效测量
最新更新时间:2012-03-08来源: 互联网关键字:矢量分析  RF  有效测量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着宽带通信系统和其它高性能RF技术不断发展,测量系统也必须与之保持同步。过去,频谱分析对于大多数一般性应用来讲己经足够,矢量分析只用于更为特殊的测量中,如国防和信号监视场合。但矢量分析对测量快速移动的宽带与扩频信号非常重要,而且它在通用RF信号分析中也有很多优点,可以极大提高测量速度。
  RP测量一般可分为三大类,即频谱分析、矢量分析和网络分析。频谱分析通常采用频谱分析仪,它能够提供基本测量,在许多通用场合是用得最多的RF仪器,特别是用这类仪器可以观察到功率与频率之间的相关信息,有时还能对AM、FM和PM之类的模拟格式进行解调。矢量仪器包括矢量或实时信号分析仪,这类仪器可分析宽带波形并从感兴趣的信号中捕获有关时间、频率和功率方面的数据。网络分析仪一般用于RF元件的S参数测量。
  更专业的RF仪器称为“测试台”,针对特定的协仪或标准如蓝牙、GSM或802.11无线网络等做复杂测量。虽然价格昂贵,但它能够按指定标准一次性完成所有必要的测量,可加快测试程序的开发,不过一般情况下速度比通用仪器慢。由于这一原因,它更适用于设计和开发,而在制造测试环境下会给成本带来压力。
  所有这些仪器——频谱分析仪、矢量分析仪、网络分析仪和测试台——为用户提供了不同的功能,它们要么建立在标量基础上要么建立在矢量结构上,各有优点和缺点。标量结构一般制造费用较低,在噪声和相噪声方面能提供优越的性能。但因为是一种窄带结构,它不太适合分析目前日益普遍应用的宽带信号;此外它只能对观察信号给出两维(功率与频率的关系)信息,而且一般比矢量结构要慢。
  通信技术的发展
  近十年来,宽带已越来越变成一个重要的考虑因素,对更宽带宽和更大容量的要求迫使通信系统从窄带向具有高数据率的宽带转移。我们先来看一看通信技术的发展情况。
  多年以来AM和FM无线电及传统电话一直是最普遍使用的通信方式,这些系统的数据传输速率较低,需要的带宽也有限,例如电话为8kHz,FM无线电为200kHz。但我们如今正在向3G蜂窝系统方向发展,这一系统使用5MHz频带,而像蓝牙和IEEE802.11b无线网络技术均要占据80MHz频带,两者分别使用1MHz和22MHz信道,如此高的宽带与QPSK、FSK、GMSK和QAM等数字调制格式结合在一起,可以达到所要求的高数据率。
  许多目前使用的通信技术已经存在多年,但一直仅限于军事和国防应用,很多调制方案、宽带发送器、扩频性能和RF发送与接收等都源于军事应用。如今随着在研究和开发领域的大量投资,以及半导体性价比大幅增长,复杂的RF性能也在商业领域中逐渐得到应用。RF技术现在已融入到多种产品中,从电话到汽车钥匙,而TV系统、卫星和电缆通信调制器之类的宽带应用也采用了RF技术。
通过矢量分析改进RF测量技术
  为精确捕获和表征现代宽带系统,测量也需要从窄带测量设备向宽带矢量仪器转换,如果使用仪器的带宽等于或大于发送器带宽,就可以保证能捕获被测器件所有发送的信号。
  虽然矢量仪器的价格一般高于标量仪器,但它能提供更快的测量速度,产生更复杂的信号。特别是矢量仪器比频谱分析仪之类的窄带仪器所使用的滤波器频带更宽,这样就减少了对滤波器进行重新调谐的次数,使矢量仪器能更快完成对整个频谱的扫描。矢量结构还能产生大多数通信系统所使用的调制波形之类的复杂信号。
  当选择矢量仪器测量宽带信号时,需要同时考虑被测器件带宽和所有其它测量因素。例如你可能对分析仅有4MHz带宽的数字卫星信号感兴趣,但同时也必须测量相邻信道的功率,以确定发送器信号侵入其它服务运营商使用通道的功率符合政府规定的规范要求,对这种测量来说,矢量仪器的实时带宽至少应为器件带宽的三倍。
  除了捕获宽带信号外,矢量仪器还能为测量应用提供许多其它重要优点。例如对一个跨度很大的频率范围进行频谱扫描或其它测量时,矢量分析仪很宽的实时带宽可以极大节省测试时间。像国家仪器公司的新型RF信号分析仪具有20MHz实时带宽,其测量速度是传统仪器的30~200倍。
  对于各种通用频谱的采集,矢量仪器速度更快且测量次数更多,矢量分析仪能够采集到相位信息、幅值和频率,传统仪器一般做不到。你可以使用同一性能同时捕获和显示频率及时间信息,这对时间-频率分析和显示3D频谱图或瀑布图非常有用;另外还可以在I-Q或调制分析中使用带频率的相位信息,得到被测信号更为详细的视图,这些优点都使矢量分析仪比传统频率分析仪功能更为强大,更具灵活性。
  图1是频谱分析仪采集到的调频信号的频谱,显示图里没有任何动态信息,既没有频谱变化率,也没有调制在载波上的内容信号。图2是矢量分析仪显示的频谱图,即输入信号的时间-频率分析图。这是一个动态信号频谱图,表现了FM波形随时间变化的关系,它使调制频率下的内容信号(这里为正弦波)清晰可见。传统频谱分析仪不能显示频谱图,所以不适合用来进行调制分析。
关键字:矢量分析  RF  有效测量 编辑:神话 引用地址:使用矢量分析对RF进行有效测量
上一篇:平衡矢量网络分析仪VNA测试的技巧分析
下一篇:VNA使用方法:矢量网络分析仪校准和测试方法
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:36
派更半导体公司推出100瓦RF SOI功率限幅器
据eeworld网报道,RF SOI(射频绝缘体上硅)的发明者及先进射频解决方案的先驱派更(Peregrine)半导体公司宣布推出单片100瓦功率限幅器UltraCMOS® PE45361。作为派更半导体公司功率限幅器系列产品的新一代成员,PE45361建立在备受好评的50瓦UltraCMOS功率限幅器取得极大成功的基础之上,并添加了更高的脉冲功率处理能力、更低的限幅阈值及正向阈值控制功能。UltraCMOS功率限幅器提供了一种取代砷化镓(GaAs)分立PIN结二极管功率限幅器的单片式方案,可保护设备不会受到过高RF功率、故意干扰及ESD事件的损害。PE45361能够为测试与测量设备及无线基础架构收发器中的敏感低噪声接收机提供可靠
[半导体设计/制造]
东芝推出智能手机专用射频天线开关
东京--(美国商业资讯)--东芝公司(Toshiba Corporation)(TOKYO:6502)今天宣布开发出一种带MIPI® RFFE 接口的SP10T 射频天线开关,其插入损耗 堪称智能手机市场业界最低,尺寸堪称业界最小。该产品即日起交付样品。 新产品运用了“TaRF5”——一种采用绝缘硅(SOI)技术 打造的新一代TarfSOI™(东芝先进的RF SOI) 工艺。相较于采用TaRF3工艺打造的产品而言,采用TaRF5工艺打造的新样品的插入损耗(f=2.7GHz)改善了25%,尺寸缩小了40%。这些改进可延长电池工作时间,缩小安装空间,还有助于缩小应用产品的尺寸。 自从2009年为智能手机射频天线开关开发SO
[手机便携]
奥瑞德7600万撬动百亿并购NXP射频业务悬疑
  长江商报讯(记者 魏度)账面现金7637.55万元,并购交易所需资金超百亿元。奥瑞德正在推进一场142倍资金杠杆的曲线让壳交易。   根据交易预案,奥瑞德将提高发行股份及支付现金方式收购标的资产,进军半导体领域,股权加配套募资合计达109.35亿元。   长江商报记者发现,这则交易存在不确定性。   去年停牌期间,奥瑞德实控人左洪波通过协议受让股权突击入股标的公司,如今,这笔堪称一石二鸟之举的21.89亿元资金尚未支付完成,股权转让亦未完成。   两年前,通过资产置换,奥瑞德成功借壳上市,截至去年9月底,承诺的累计12.16亿元扣非净利润尚有4.59亿元缺口,一旦发生以股权补偿业绩情况,控股股东的持股比将下降。   各方关注的
[半导体设计/制造]
用于遥控器的射频测试站
Author(s): Sundaram Raghuraman - VI Engineering Industry: Telecommunications Products: Signal Conditioning, LabVIEW, RF, High-Speed Digital I/O The Challenge: 为射频(射频)遥控组件的生产测试开发四个测试站。 The Solution: 使用LabVIEW和LabVIEW测试执行软件,仅需关注个别测试,而不必考虑测试序列体系结构和用户界面,进行快速软件开发。 被测UUT是发送器PCB、接收器PCB、接收器组件和发送器组件。部分测试需要使用射
[测试测量]
间接测量交流电压有效值的方法与应用
 交流电压有效值是根据“焦耳·楞次”定律来定义的。基于此定义,早期实现有效值的测量方法有:利用热电偶的热电变换器,或者采用峰值检测法、绝对平均法分别测出交流信号的峰值或绝对平均值,再进行换算 。随着现代电子技术的发展,较为理想的方法是利用集成器件实现有效值的实时计算 ,这样的集成器件有真有效值-直流变换器(如AD637),或者其他功能更强大的、基于交流采样的集成电路 (如CS5463)。这类方式均在芯片内部或外围电路中执行了A/D转换,硬件电路相对复杂,且成本较高。 本文所介绍的测量方法没有采用A/D转换,简化了硬件电路的设计,虽然测量精度不及热功率法或真有效值转换方法,而且当测量信号频率变化大、含较多谐波成分时更会影响有效值的测
[电源管理]
间接<font color='red'>测量</font>交流电压<font color='red'>有效</font>值的方法与应用
矢量网络分析仪E5071C的TDR测量性能介绍
   最近几年随着多Gbps传输的普及,数字通信标准的比特率也在迅速提升。例如, USB 3.0的比特率达到 5 Gbps。比特率的提高使得在传统数字系统中不曾见过的问题显现了出来。诸如反射和损耗的问题会造成数字信号失真,导致出现误码。另外由于保证器件正确工作的可接受时间裕量不断减少,信号路径上的时序偏差问题变得非常重要。杂散电容所产生的辐射电磁波和耦合会导致串扰,使器件工作出现错误。随着电路越来越小、越来越紧密,这一问题也就越来越明显。更糟糕的是,电源电压的降低将会导致信噪比降低,使器件的工作更容易受到噪声的影响。尽管这些问题增加了数字电路设计的难度,但是设计人员在缩短开发时间上受到的压力丝毫没有减轻。    随
[测试测量]
<font color='red'>矢量</font>网络<font color='red'>分析</font>仪E5071C的TDR<font color='red'>测量</font>性能介绍
EDI CON China 2019创新产品奖入围名单一览
聚集了高频模拟和高速数字设计工程师的EDI CON China 2019会议和展览将于4月1-3日在国家会议中心(北京)举行。组委会今日公布了EDI CON CHINA创新产品奖入围名单。 此奖项旨在表彰过去一年中对行业影响最大的产品,这些产品为实现下一代电子设计创新提供了必要的工具。组委会将于年4月2日(星期二)在EDI CON CHINA展览厅中宣布获奖者。每个入围产品都将获得一个荣誉标志,可以陈列于其在EDI CON CHINA 2019的展台上。 《Microwave Journal》和《Signal Integrity Journal》的编辑选择了15项入围产品。参赛产品根据创新性进行评判,包括产品功能、易用性、
[半导体设计/制造]
今天的RF功率检测器将满足3G应用需要吗?
许多系统需要测量射频(RF)功率,例如通信收发器、仪器、工业控制和雷达等。有时,需要进行这些RF功率测量以确保遵守政府的规定。在其它场合,RF功率测量有助于确保系统高效地工作。数年来,用于检测RF信号电平的技术已经有了很大的改进,从最初的二极管开始,今天已经发展到多功能检测器集成电路(IC)。 差不多一个世纪以来,一直采用二极管整流器电路进行信号电平检测。采用非常简单的半波整流电路就可以实现这种检测功能,这种电路一般包括整流二极管、滤波电容和电阻,或者一个RF扼流圈外加一个次级电容,这两个最简单的检测器电路都是半波整流器。 直到20世纪的早期,固态
[测试测量]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
