推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:36
探讨LED灯具的功率因数
功率因数 从来不是什么问题,过去国家有规定,要功率超过75瓦才有功率因数的要求(到现在为止,对于笔记本电脑还是规定75W以下无功率因数要求)。所以从来没有对灯具提出过什么功率因数的要求。就像日光灯吧,功率因数都是很差的,从来也没有人提出过意见,国家也没有提出什么要求。后来有了节能灯,国家虽然提出了一个要求,但是非常宽松,对15瓦以上才有要求,而节能灯大多数是小于15瓦的。所以等于没有提出要求。唯独出现LED灯具以后反而严格要求起来了,只有在5瓦以下才不要求,5W以上必须要求功率因数 0.7。而LED灯具除了很小的MR16射灯是3瓦以外,绝大多数都是在5瓦以上。所以这个规定正好卡住了LED的脖子。那么,让我们仔细来了解一下有关功率因
[电源管理]
功率小于75W的极低待机功耗适配器设计及应用
电源 适配器广泛应用于笔记本电脑、游戏机、打印机、DSL调制解调器和 手机 等领域,应用规模非常庞大。而从人们的使用习惯来看,这些设备也有相当比例的时间处于轻载或待机(空载)工作模式。因此,“ 能源 之星”等规范标准在致力于提升这些设备所用 电源 适配器工作能效的同时,也注重提升轻载能效及降低待机能耗。
例如,美国 环保 署(EPA) 2.0版“能源之星”外部电源规范(简称EPA 2.0)在1.1版基础上进一步提高了能效要求(见表1),其中Ln为额定输出功率的自然对数。
表1:美国环保署“能源之星”外部电源的1.1及2.0版规范。
不同适配器的功率等级相差较大,而根据IEC61000-3-2等标准的要求,
[电源管理]
大功率整流电源的智能CAD系统研制
1 前言 随着有色、冶金、化工等行业的迅速发展,对大功率整流电源的需求日益增多。由于运行条件不同,使整流电源的设计呈现多样化。传统的计算机辅助设计只能替换结构设计等工作,而对系统的分析计算、参数优化、控制仿真、模拟等关键指标无能为力。计算机智能设计方法(ICAD)的出现为设计方法的变革提供了机遇。ICAD的提出由来已久,并在机械、电子、建筑等领域中广为应用 ,但在整流电源设计领域中尚属空缺。本文应用ICAD方法处理参数计算、性能分析、设计评价等智能设计任务,开发出了具有一定智能的实用系统。 智能CAD系统,基于中文windows 平台,采用面向对象的程序设计方法,利用功能强大的VB、Visual C++ 编程。应用程
[电源管理]
高可靠性、车载用功率电感器的开发与量产
TDK株式会社(社长:上釜 健宏)开发出车载电源电路用功率电感器CLF6045NI-D系列,并将从2015年2月起开始量产。
近来年,随着汽车电子化的发展,电子控制单元(ECU)日益增多,在这些电源电路中都会用到功率电感器。敝社开发出可满足-55℃~+150℃宽温度范围的高效、高可靠性的功率电感器CLF6045NI-D系列产品,它们能够对应使用条件最为严格的发动机舱内的严酷环境。
该系列产品符合AEC-Q200。并且,凭借敝社独有的材料技术,选择高耐热性材料,断线部分引进焊接工法,实现无焊接结构。此外,还凭借独有的结构设计,提高了机械强度,可应用于发动机控制模块(ECM)、安全气囊、ABS、前大灯等的ECU。
[汽车电子]
125W D类超低音功率放大器电路设计
用LM4651和LM4652设计的125W D类超低音功率放大器电路如图所示。该放大器在总谐波失真THD=1%下的输出功率为125W,负载阻抗RL=4Ω,输入信号Vin(rms)最高电平为3V,输入信号带宽为10~150Hz,环境温度为50℃,电源电压为±20V。 采用28脚DIP封装的LM4651是PWM控制/驱动器IC,内置振荡器、PWM比较器、误差放大器、反馈放大器、电平移位与高端驱动器、低端驱动器及欠压、过热、短路和过调制保护电路。LM4652是采用15脚(其中6、8、9、{11}、{12}脚未连接)TO-220封装的半桥功率MOSFET IC,4只MOSFET的击穿电压V(BR)DSS=50V,漏极电流ID=10A,
[模拟电子]
小功率直流慢充安全问题详细分析
这是一篇有关目前小功率直流慢充的反面意见,主要代表目前现有车载充电机和很多外资的车企的一些看法,对于未来要把车载充电机从车上拿到,是面临很多的问题。我个人判断,每个决策者都需要做仔细地考虑,如何采取更好的办法来平衡电动汽车迫切的成本下降压力和扩大市场接受度的问题。小功率直流慢充,和车载充电机的“下车”并不是绝对的事情,但是对于未来11kW、22kW这样的大家伙,我们是需要仔细权衡的。 备注:小功率直流慢充在日本Prius的版本上就存在,到本田的纯电,这目前看来是一种尽可能压榨充电设施潜力的补充的充电手段,我们看问题如果能相对包容一些就好了。从长远的10年来看,这种技术将在一定的范围内,一定的车型上面运用,但是对于充电设施端,便携
[嵌入式]
一种仪表用差动放大电路设计
这个差动放大器只需三个廉价的普通运算放大器和几只电阻器,即可构成性能优越的仪表用放大器。广泛应用于工业自动控制、仪器仪表、电气测量、医疗器械及其它数字采集的系统中。 电路图参见图1。
电路原理并不复杂。要使电路满足平衡,则R1=R2、R3=R4、R5=R6,因为每个运放的特性不可能完全一致,在A和A2的Pin1、Pin8我们增设了调零电位器VR1和VR2,这在实际的应用中是非常有用的。我们假设A1、A2的失配、失调电压和电流均为零的情况下,其差模电压增益为:
整个电路采用正负两组电源供电,这样可对正或负输入电压进行放大。电源电压一般可取±5—±15V,但对其稳定度有一定的要求。图1中的电容C用于除抖动和抗
[工业控制]
讲座预告 | 功率电子清洗工艺
为了确保功率电子的可靠性,在生产工艺中常常需要引入清洗工艺。功率电子的清洗不仅需要考虑清洗后的洁净度,还要求关注清洗液与功率电子表面敏感金属的材料是否兼容。为了帮助业内专业人士补充相关知识,ZESTRON将于9月13日举行清洗技术在线讲座《功率电子清洗工艺》,由拥有15年以上清洗技术工作经验的工艺工程师详细讲解清洗功率电子的必要性以及应对挑战的解决方案。诚邀业内专业人士预约报名,与ZESTRON清洗工艺专家交流探讨清洗难题,提升产品的可靠性! 报名方式 关注ZESTRON公众号
[工业控制]
