工业交换机在分布式控制系统中的应用
最新更新时间:2012-03-12来源: 互联网关键字:工业交换机  分布式  控制系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着电力现场设备的增多,对于各种数据采集与监控的要求也日益严格。传输数据量变得更大,速度也变得更快,不但数据的流量及方向更需要有效控制与监测,数据处理能力也需要提高,更多部门需要了解数据传输的状态,而对于抗恶劣气候环境的需求同样不可或缺。所有这一切都是为保障整个系统的安全与效率。
  DCS系统介绍
  DCS,即所谓的分布式控制系统,或在有些资料中称之为集散系统,是相对于集中式控制系统而言的一种新型计算机控制系统,它是在集中式控制系统的基础上发展、演变而来的。在系统功能方面,DCS和集中式控制系统的区别不大,但在系统功能的实现方法上却完全不同。
  对于DCS的系统网络来说,它必须满足实时性的要求,即在确定的时间限度内完成信息的传送。这里所说的“确定”的时间限度,是指在无论何种情况下,信息传送都能在这个时间限度内完成,而这个时间限度则是根据被控制过程的实时性要求确定的。因此,衡量系统网络性能的指标并不是网络的速率,即通常所说的每秒比特数,而是系统网络的实时性,即能在多长的时间内确保所需信息的传输完成。系统网络还必须非常可靠,无论在任何情况下,网络通信都不能中断,因此多数厂家的DCS均采用双总线、环形或双重星形的网络拓扑结构。为了满足系统扩充性的要求,系统网络上可接入的最大节点数量应比实际使用的节点数量大若干倍。这样,一方面可以随时增加新的节点,另一方面也可以使系统网络运行于较轻的通信负荷状态,以确保系统的实时性和可靠性。在系统实际运行过程中,各个节点的上网和下网是随时可能发生的,特别是操作员站,这样,网络重构会经常进行,而这种操作绝对不能影响系统的正常运行,因此,系统网络应该具有很强在线网络重构功能。
  其次,这是一种完全对现场I/O处理并实现直接数字控制功能的网络节点。一般一套DCS中要设置现场I/O控制站,用以分担整个系统的I/O和控制功能。这样既可以避免由于一个站点失效造成整个系统的失效,提高系统可靠性,也可以使各站点分担数据采集和控制功能,有利于提高整个系统的性能。DCS的操作员站是处理一切与运行操作有关的人机界面功能的网络节点。
  第一部分:功能需求
  1、 根据提供的结构示意图,选择相应产品,端口数符合系统实际需求,网络要求冗余;
  2、 距离较远的站点及各机组子系统之间的级联需要使用多模光纤;
  3、 星型或环形网络结构。
  第二部分:网络拓扑
  大唐发电是中国大型独立发电公司之一,截至2007年年底,已投产发电设备容量20,134.7兆瓦。该电厂的控制系统改造由Foxboro提供DCS系统。控制站、数据服务器、操作站和工程师站等之间采用恒启管理型交换机进行连接。
  在该DCS中,解决方案特点包括:
  1. 支持端口VLAN和IEEE 802.1Q VLAN,提高网络性能、安全性和可管理性
  2. 组播控制和Port Priority设置,最大程度地限制网络上的广播和组播信息,提高网络的可靠性和工作效率。
  3. 通过RingOn功能,环网自愈时间小于15ms,从而保证网络的实时性和可靠性。
  4. 低压交、直流冗余供电,使用方便,可靠性高。
  5. 支持用户自定义告警,并可通过Email发送,提供操作员实时报警信息。
  6. 强抗电磁干扰能力
  基本拓扑图
  3、 管理型交换机功能说明
  1) 兼容10BASE-T/100BASE-TX/100BASE-FX;
  2) 电口自动识别直连或交叉线(Auto-MDIX) ;
  3) 宽范围低压交流或直流冗余电源连接;
  4) RapidRingTM快速环网冗余技术,网络中断恢复时间小于300ms;
  5) Trunking高速主干冗余技术,网络中断恢复时间小于10 ms;
  6) 具有VLAN、QoS、速率限制、端口安全、出错报警等管理功能;
  7) 紧固型尺寸,钉轨或面板安装;
  8) 工业级别EMC、CE标识,UL508工业控制设备认证;
  9) c-UL认证, C22.2 CSA No.14-M91,工业控制设备认证。
4、 IntraVUETM网络管理软件功能说明
  1) 独立的网络分析软件;
  2) 提供实时的网络状态图;
  3) 网络构图非常灵活多样;
  4) 实时记录所有网络问题;
  5) 网络状态用多种颜色标明,一目了然;
  6) 监控网络带宽的使用率;
  7) 自动发现网络设备的连接及断开;
  8) 可以作为主机,以便其他设备看到实实的网络构图。
  6、 功耗低、散热好,性能稳定、使用寿命长,比其他厂家有明显的优势;
  7、 低压交、直流冗余供电,使用方便,可靠性高;
  8、 长期稳定的向Motorola等大客户供货,产品倍受信赖;
  9、 产品性价比极具竞争优势。
关键字:工业交换机  分布式  控制系统 编辑:神话 引用地址:工业交换机在分布式控制系统中的应用
上一篇:高保真音频功率放大器TDA2040
下一篇:DCS及PLC控制系统中PID的运算及应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:37
CAN总线技术在工业码垛机器人控制系统中的应用研究
目前在用的工业码垛机器人种类繁多,但根据其多轴控制系统的技术特点一般可分为三种类型:1)基于PLC的多轴控制系统;2)基于PC的多轴控制系统;3)基于总线的多轴控制系统。其中,总线控制系统具有数字信号传输、系统完全开放等优点,得到广泛的应用。笔者通过研究发现,基于现场总线,尤其是CAN总线的工业码垛机器人在实际应用中具有便于组网、性价比高、扩展性强等特点,在大工业生产中具有广阔的发展前景。 工业码垛机器人 笔者所在科研团队开发的新型工业码垛机器人(机构简图如图1所示),其主体机械结构是基于平衡吊原理的七杆机构,具有承载力大、稳定性好、结构紧凑、节省能耗等特点。机器人的动力由四台交流伺服电机提供,分别负责机器人沿水平方向、沿垂直
[嵌入式]
基于DSP的弧焊逆变电源数字化控制系统
弧焊逆变电源(亦称弧焊逆变器)是一种高效、节能、轻便的新型弧焊电源。目前,采用ICBT作为功率控制器件来提高功率主电路的控制性和稳定性,以8位和16位单片机作为控制核心进行焊接程序控制和焊接参数运算处理,提高了弧焊逆变电源的操作性。数字信号处理器(DSP)的广泛普及和应用,为弧焊逆变电源控制系统的全数字化提供了必要的硬件和软件基础。 DSP与单片机性能比较分析 单片机(MCU)广泛应用于家用电器、工业控制和智能终端,主要起控制作用。DSP可高速地实现过去由软件实现的大部分算法。表1比较了典型单片机和DSP的性能指标。 由表1可知,与单片机相比,DSP的优势表现为:数据处理能力强、高
[嵌入式]
西门子S7300 PLC在双电梯联动控制系统中的应用
1 引言     近年来,随着建筑业的蓬勃发展,高层建筑和智能化建筑的不断涌现,人们对电梯提出了越来越高的要求,单台电梯往往不能满足建筑物内的交通需要,这时候就需要合理安装多台电梯来缓解电梯运行的压力,因此电梯群控系统(elevatorgroup control system)应运而生。与此同时,随着自动化技术的快速发展,也极大地促进了电梯控制技术的进步,大量先进的控制技术应用于电梯群控系统,使得电梯群控系统的控制特性得到很大的改善。针对目前这一现状,本论文以两台五层电梯为设计对象,对电梯的群控问题进行了较为深入的分析研究,提出了一些自己的认识和看法,设计出了一套PLC双电梯联动控制系统。   2 控制系统的硬件设计
[嵌入式]
能源互联网与分布式光伏
中国储能网讯: 近日,国家电网能源研究院首席专家冯庆东先生以《能源互联网与分布式光伏》为题进行了主旨演讲。 冯庆东表示,未来的能源互联网,是以电力系统为核心、以智能电网为基础、以大规模接入可再生能源为主的采用先进信息通信技术和电力电子技术的分布式能源的管理系统。 他认为,能源互联网采用什么样的信息通信技术来实现协调控制,是非常重要的问题。目前互联网技术还不能用于能源领域的协调控制,存在许多先天不足,能源互联网的协调控制需要采用先进的信息通信技术(ICT),而不仅仅是互联网。互联网思维还没有形成严谨完善的理论体系,在能源领域实施跨界思维要慎之又慎。 同时,冯庆东表示,目前对能源互联网的信息层、业务层
[新能源]
一种新的制导炸弹智能控制系统
控制系统是制导炸弹的关键部位。目前,所有制导炸弹的控制系统都是基于一定的数学模型,以固定的方式修正弹道误差。由于存在各种不可预知的误差因素,但控制方式却不可调整,造成制导炸弹的实际命中精度不高。针对这种情况,文献 提出一种基于自适应神经模糊推理系统(A NFIS)的制导炸弹智能控制系统。它不基于数学模型,通过A NFIS对训练数据的学习来进行控制。由于充分利用了神经网络的自学习能力和泛化功能,并且结合了模糊系统的启发式搜索能力,因而基于ANFIS的智能控制系统具有较高的控制精度和较强的泛化能力。但经过大量实验发现,由于ANFIS不具有抗噪声能力,当训练数据受噪声影响时,必须人工分析数据特征,修改训练数据,才能获得恰当的推理规则,
[工业控制]
一种新的制导炸弹智能<font color='red'>控制系统</font>
基于MPI网络的自来水厂分布式监控系统
摘要:一种自来水厂分布式监控系统的设计。该系统的主、从站PLC之间采用MPI网络通信,具有运行可靠、性能价格比高的特点,适用于中小规模的分布式监控场合。 关键词:MPI网络 PLC 监控系统 目前,应用于各种领域和场合的计算机分布式监控系统种类繁多,设计方法和构成方式各不相同,但共同的目标都是朝着高效、可靠和通用方向发展。此外,所设计的监控系统应具有较高的性能价格比也是业内人士的共识。笔者根据多年的开发经验,设计了一种性能价格比较高的适用于中小型的分布式数据采集与监控,运行效果良好。 1 监控系统的构成 某自来水厂按功能分为两部分,一部分是水源地;另一部分是水厂区,二者距离 900m。水源地的任务是通过三台深井泵对水
[网络通信]
基于单片机的LED智能路灯控制系统设计方案
  随着数字技术和网络技术的发展,路灯数字化和网络化已经成为一种必然趋势。节约能源、保证灯具寿命、提高照明管理水平、美化城市夜晚和保证城市夜间出行安全等,已经成为对照明系统的一项基本要求。社会文明的不断发展、城市规模的急剧膨胀,城市照明已不仅局限于道路的照明,社会对亮灯率、开关灯的准确率、故障检测的实时性和维修的及时性、路灯的节能要求也不断增高。城市的扩大,路灯数量的迅速增长,人工控制方式在故障实时监控处理、按需控制、节能等方面已越来越不能适合城市的发展。因此对于路灯所采取的智能控制和节能措施已经非常有意义。   本文设计的LED智能路灯控制系统以STC89C58RD单片机作为主导控制芯片,可实现时钟定时开关灯,根据环境明暗
[电源管理]
基于单片机的LED智能路灯<font color='red'>控制系统</font>设计方案
DSP在线式UPS不间断电源控制系统的研究
  引言   随着计算机的普及和信息处理技术的广泛应用,不间断电源UPS在关键负载连接至公共电网方面扮演着重要角色。它们旨在为处于任何正常或异常实用电源条件下的负载提供清洁、持续的电源。德州仪器(TI)TMS320F28335 DSP为在线UPS设计提供增强的、经济高效的解决方案,可以高速执行多种控制算法,从而使实现高采样速率成为可能。   本文实现了基于TMS320F28335的不间断 电源 控制系统的设计,该系统能够在单芯片中实现在线UPS的多控制环路,从而提高集成度并降低系统成本。数字控制还为每个控制器带来可编程性、抗噪声干扰和避免冗余电压及电流传感器的使用等优点。DSP可编程性意味着可以使用增强的算法更新系统以提高可靠性。
[嵌入式]
DSP在线式UPS不间断电源<font color='red'>控制系统</font>的研究
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
