摘要:本应用笔记提供了一个驱动高亮度LED的简单电路,只需很少的外围元件,并提供了线性和PWM亮度调节的功能。非常适合Osram、Lumiled、Cree和Nichia LED。
概述
反激型LED驱动器比较通用,因为该结构可以用于输入电压高于或低于所要求的输出电压。此外,当反激电路工作在非连续电感电流模式时,能够保持LED电流恒定,无需额外的控制回路。本应用笔记所描述的电路基于高度集成的MAX16802 PWM LED驱动器IC。
应用
LED轨道照明
通用LED照明设备
特性
- 10.8V至24V输入电压范围
- 为单个3.3V LED供电,提供350mA (典型)电流(其它LED配置结构,请按照设计步骤进行设计)
- 29V (典型值)阳极对地的最大开路电压
- 262kHz开关频率
- 逐周期限流
- 通/断控制输入
- 允许使用低频PWM信号调节亮度
- 可以调整电路以适应多种形式的串联、并联LED配置
典型应用电路
注意:当+VLED和-VLED不与LED连接时,请勿给电路供电。
元件列表
Designation |
Qty. |
Description |
C1 |
1 |
1nF ±10%, 50V X7R ceramic capacitor (0603) TDK C1608X7R1H102K |
C2 |
1 |
220pF ±10%, 50V X7R ceramic capacitor (0603) TDK C1608X7R1H221K |
C3, C4, C7 |
3 |
0.1µF ±10%, 50V X7R ceramic capacitor (0603) TDK C1608X7R1H104 |
C5 |
1 |
10µF ±10%, 25V X7R ceramic capacitor (1206) TDK |
C6 |
1 |
10µF ±10%, 16V X7R ceramic capacitor (1206) TDK C3216X7R1C475K |
D1 |
1 |
40V, 1A Schottky diode (SMA) CMSH1-40M Central Semiconductor |
L1 |
1 |
10µH inductor Coilcraft DO3308P-103 |
Q1 |
1 |
40V, 0.045W MOSFET Vishay Si2328DS |
R1, R3 |
2 |
499k ±1% resistor (0603) |
R2 |
1 |
22.1k ±1% resistor (0603) |
R4 |
1 |
73.2k ±1% resistor (0603) |
R5 |
1 |
100k ±5% resistor (0603) |
R6 |
1 |
150 ±1% resistor (0603) |
R7 |
1 |
100 ±1% resistor (0603) |
R8 |
1 |
10 ±5% resistor (0603) |
R9, R10 |
2 |
1 ±1% resistor (0805) |
R11 |
1 |
U1 |
1 |
PWM IC Maxim: MAX16802AEUA (8-pin µMAX®) |
电路拓扑
开环,非隔离型反激LED驱动器十分通用,而且使用方便。它具有一系列优点,非常受欢迎。这些优点包括:
- 无需外部控制环路即可调节LED电流
- 非连续电感电流传输降低EMI辐射
- 较低的开关导通损耗
- 简单的电路设计流程
- LED电压可高于或低于输入电压
- 较宽的输入电压范围
- 可以方便地接入PWM亮度调节信号
最大的优点是简单,代价是存在以下缺点:
- LED电流受元件容限的影响,例如,电感和检流比较器传输延迟
- 非连续电感电流工作模式,使该拓扑结构更适合于低功耗应用
设计步骤
最重要参数是LED的电流。高亮度LED的工作电流一般为几百mA。为了延长LED的工作寿命,电流必须保持恒定;电源从本质上说是一个电流驱动器。可以通过几种方案实现,一个简单而且低成本的解决方案是:采用专用的电流模式PWM控制器IC,例如MAX16802。该器件的优点是:
- 高集成度—所需的外围元件很少
- 高达262kHz开关频率
- 微小的8引脚µMAX封装
- 较小的检流门限,降低损耗
- 相当精确的振荡频率,有助于减小LED电流变化
- 片上电压反馈放大器,可用于限制输出开路电压
给定LED参数为:
步骤1:计算最小输入电压下最佳占空比的近似值:
其中Rb为整流器电阻,与应用电路中的R11相同,在本应用中设定为1。VD为整流二极管D1的正向压降。
将已知数值代入上式得到:
步骤2:计算峰值电感电流的近似值:
其中Kf为临界“误差系数”,这里设为1.1。
将已知值代入上式得到:
步骤3:计算所需电感的近似值,并选择小于并最接近于计算值的标准电感:
其中L为应用电路中的L1;f为开关频率,等于262kHz。
将已知值代入上式得到:
低于该值、最接近的标准值为10µH。
步骤4:通过反激工作过程传递到输出端的功率:
输出电路的损耗功率等于:
根据能量守恒原理,上述两个式子应该相等,即可得到一个更精确的峰值电感电流:
其中L为实际选择的标准电感值。
将已知数值代入上式可得:
步骤5:计算检流电阻,由R9和R10并联而得;计算电压检测分压电阻(如果需要),由R6和R7组成。
MAX16802的限流门限为291mV。因此选择R9、R10、R6和R7,满足步骤4所计算的电感峰值电流。
这步完成后,即可得到应用电路中的各个元件值,该电路可提供12V、350mA输出。因为存在寄生效应,因此电阻值(R7)需要进行适当调整,以得到所期望的电流。
步骤6:R1和R2可选。它们用于调整+VLED至29V。这在输出端出现意外开路时非常有用。如果没有上述元件的分压,输出电压有可能上升,导致器件损坏。
元件C1和R5也为可选,用于稳定电压反馈环路。对于当前应用,可以不使用这些元件。
低频PWM亮度调节
控制LED灯源亮度的最好办法是通过一个低频PWM脉冲调制LED电流。使用这种方法,LED电流根据占空比的变化触发脉冲,同时保持电流幅度恒定。这样,器件发出的光波波长在整个调节范围内保持不变。
利用下面电路可实现PWM亮度调节。
特性曲线
印刷电路板
关键字:非隔离 反激 LED 驱动器
编辑:神话 引用地址:设计非隔离型反激LED驱动器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:37
LED灯与白炽灯在照明中的博弈
LED即发光二极管是一种固体光源,当发光二级管两端加上正向电压,半导体中的少数载流子和多数载流子发生复合,放出的过剩能量将引起光子发射。采用不同的材料,可制成不同颜色有发光二极管。作为一种新的光源,近年来各大公司和研究机构对LED的研究方兴未艾,使其光效得以大大提高,飞利浦与Agilent的合资公司目前已研发并生产出光效达到171m/W的白色LED,已达到白炽灯的水平。
和白炽灯的相比较,LED在性能上具有很多优点,见下表:
表1 白炽灯与白色LED的性能比较
随着对LED 研究的进一步深入,其光效将进一步得到提高,而其成本将一步下降,在不久的将来LED 取代白炽灯甚至荧光灯而发展成21世
[电源管理]
液晶电视前瞻:LED背光源7大技术或升级
1、 LED背光源 向超薄方向发展
(一) LED 薄型化、高 功率 以及 导光板 薄型化
据市场研究机构DisplaySearch预测,2009年全球 LED液晶 电视销量约为409万台,只占整个 平板电视 市场的3%,但至2014年销量将猛增至1.23亿台以上,占整个平板电视的市场份额也飙升至53%。 LED彩电本质上并不是新型 显示 技术,只不过是应用新型的 LED光源 技术取代了传统冷阴极荧光灯。但是这种采用侧边式 LED背光 的 液晶电视 却拥有传统产品难以比拟的纤薄机身:目前大部分着名厂家生产的 LED电视 的厚度都在2cm左右,这样的厚度是传统液晶电视无
[家用电子]
步进电机驱动器细分的优点及作用
驱动器细分有什么优点:
驱动器细分后的主要优点为:完全消除了 电机 的低频振荡。低频振荡是步进电机(尤其是反应式电机)的固有特性,而细分是消除它的唯一途径,如果您的步进电机有时要在共振区工作(如走圆弧),选择细分驱动器是唯一的选择。提高了电机的输出转矩。尤其是对三相反应式电机,其力矩比不细分时提高约30-40% 。提高了电机的分辨率。由于减小了步距角、提高了步距的均匀度,‘提高电机的分辨率‘是不言而喻的。
驱动器细分的作用:
步进电机 驱动器 细分的主要作用是提高步进电机的精确率。
国内有一些驱动器采用“平滑”来取代细分,有的亦称为细分,但这不是真正的细分,望广大用户一定要分清两者的本质不同:
1.“平滑”并不精
[嵌入式]
电子元器件 看好四大投资方向
通过对电子元器件行业前三季度业绩进行分析,营业收入和利润环比增幅均大幅下降,景气度出现回落。不过,智能手机周边产业、LED下游应有产业、汽车电子产业及靠近消费端的公司前景较好。 行业业绩增速放缓 我们以96家电子元器件上市公司为统计样本,2010年前三季度行业整体合计实现营业收入778.6亿元,同比增长40.6%;实现归属母公司净利润57.6亿元,去年同期为-6.0亿元;实现扣除非经常性损益后的归属母公司净利润47.7亿元,去年同期为-24.9亿元;基本每股收益0.312元,同比增长0.252元。 前三季度行业整体实现营业收入286.0亿元,营业利润24.5亿元,前三季度营业收入环比增长率4.89%,小于上半年的营
[半导体设计/制造]
LED显示屏品质好坏的五大关键技术
在我们日常使用LED设备的时候,常常要对LED显示屏的 品 质进行评测,那么怎样才能对设备的品质进行检测呢?以下我们就来讨论这个问题。 1、亮度与视角 显示屏亮度主要取决于LED的发光强度和LED密度。近几年LED在衬底、外延、芯片及封装等方面的新技术层出不穷,尤其是氧化铟锡(ITO)电流扩展层技术及工艺的稳定与成熟,使LED的发光强度有了大幅提高。目前,国际一流品牌小功率LED在水平视角为110度、垂直视角为50度的情况下,绿管的发光强度已高达4000mcd,红管达1500mcd,蓝管达1000mcd。在像素间距为20mm时,显示屏亮度可达到10000nit以上。显示屏可在任何 环境 下全天候工作. 在谈到显示
[电源管理]
荧光粉技术制作白光LED及彩色LED知识
近年来,在照明领域最引人关注的事件就是 LED照明 行业的兴起。20世纪90年代中期,日本 日亚 化学公司的Nakamura等人经过不懈努力,突破了制造 蓝光LED 的关键技术,并由此开发出以荧光材料覆盖蓝光LED产生白光光源的技术。 半导体照明 具有绿色环保、寿命超长、高效节能、抗恶劣环境、结构简单、体积小、重量轻、响应快、工作电压低及安全性好的特点,因此被誉为继白炽灯、日光灯和节能灯之后的第四代照明电光源,或称为21世纪绿色光源。美国、日本及欧洲均注入大量人力和财 力,设立专门的机构推动半导体照明技术的发展。
LED 实现白光有多种方式,而开发较早、已实现产业化的方式是在 LED芯片 上涂敷荧光粉而实现
[电源管理]
基于PT6913非隔离高压LED驱动IC方案
驱动IC简介 PT6913芯片采用线性恒流控制输出电流,内部集成功率MOS,输出电流可通过外部电阻设定为10mA~60mA. PT6913最大输入电压可达400V,采用高端驱动方式,提供LED开路、LED短路保护。在任何情况下,输入 电源 高出LED负载的多余电压都由 PT6913承受, LED负载不会面临过压威胁,这为整体方案提供了非常高的可靠性与稳定性。 为了防止 IC过热损坏,PT6913集成温度补偿功能,当IC内部结温上升到 130℃时,PT6913开始减小输出电流,当结温达到 150℃时,输出电流将会减小至 0.这可避免传统过温保护方式的闪烁问题。 工作原理 PT6913A/B采用线性恒流驱动
[电源管理]
具有单片机串行接口的汽车电子驱动器
摘要: MC33298是Motorola公司推出的新型汽车电子驱动器,它具有8路输出,可由8位串行控制。MC33298所具有的独特的串行外设接口(SPI)可以使其和各种单片机直接相连以控制不同的负载。文中介绍了MC33298的特点、功能和工作原理,并给出了它的几种典型的接口应用电路。
关键词: 驱动器
串行接口 单片机 MC22298
1 概述
MC33298是一种较为新颖的汽车驱动器,它具有8路输出的低边功率开关,由8位串行控制。MC33298采用新型集成工艺,内含集成CMOS逻辑、双极性MOS模拟电路和DMOS功率场效应管等多种电路。由于该芯片具有串行外设接口(SPI),所以能和多
[手机便携]
