A—B公司的7360数控车床系统结构及原理图
美国Allen Bradley公司出品的7360CNC系统是用来控制车床的计算机数控系统,整个系统安装在一个独立的封闭机柜中,系统的核心是一台字长为16位的小型计算机(或称工业处理机),内存共32K。
1、7360系统硬件结构
7360系统是以16位字长的工业处理机AIP为核心,包括阅读机、CRT键盘、控制面板和机床接口的实时控制系统。
图3—65为7360系统的硬件框图。
2、7360系统的软件
7360数控系统是一种典型的数字采样实时过程控制系统。各种控制功能都被当作任务,编制成为相对对立的程序模块,通过系统程序将各种功能联系成为一个整体。系统程序的功能是处理中断、调度和监督各种任务的实施,该系统的软件结构如图3—67所示。
7360的系统程序可分为背景程序(又称后台程序)和中断服务程序(又称前台程序)两部分。背景程序的主要作用是管理和调度,它的运行是循环的。实时中断服务程序执行包括插补在内的全部实时功能。
1)背景程序
背景程序是计算机的主程序,主要功能是根据(控制面板上的)开关命令所确定的系统工作方式,进行任务的调度。它由三个主要的程序环组成,以便为键盘、单段、自动和手动四种工作方式服务。
图3-67 7360系统的软件结构
2)中断服务程序
7360系统的实时过程控制是通过中断方式实现的。设置了5级中断,由计算机的硬件加以控制。
7360系统使用了扩展DDA的软件插补法。如前所述,这种方法采取时间分割,根据编程的进给速度,将轮廓曲线(或直线)分割为轮廓步长作为每一采样周期的进给量。扩展DDA直线和圆弧插补法只要求计算机进行加,减法及有限次数的乘法,没有函数计算,计算简便,速度较高,精度可达1μm。
关键字:数控车床 系统结构 原理图
编辑:神话 引用地址:A—B公司的7360数控车床系统结构及原理图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:37
物体定位探测电路原理图
物体定位探测电路如图所示:信号探测采用被动式双元热释电红外传感器P2288,并在其表面罩上一个菲涅耳透镜用来提高其探测灵敏度。它以非接触形式检测出人体及车辆放射出的微弱红外线能量并转化成电信号输出,物体定位检测电路如图2所示。当P2288探测到有人或者车辆进入到探测区域,P2288产生一个交变红外辐射信号,并输出一个微弱的电压信号(TTL电平)。
图 物体定位探测电路原理图
信号经过二级运放后输入到双限比较器当中,其中RW3用来调节二级运放的放大倍数,RW4用来设定两个门限电平Uref1(U7处)和Uref2(U8处),当探测电压大于Uref1时,U7输出高电平,U8输出低电平,则D2导通而D3截止,热释电O
[模拟电子]
蓝牙车载系统的组成结构和应用规范分析
通过具有蓝牙功能的手机,蓝牙车载系统可以实现汽车自动故障诊断、电子导航等多种富有创意的应用。本文介绍了这些应用设计思路,并详细分析了蓝牙车载系统的组成结构和蓝牙免提应用规范。 车载系统正向智能化、信息化和网络化方向发展,汽车市场已经成为电子工业一个重要的增长点,无线通信技术在汽车等移动系统中有着广泛的应用前景。本文介绍的汽车蓝牙应用主要以手机为无线网关,车载系统通过蓝牙无线链路和手机连接,再连入外部无线网络。利用该方案,用户通过一部蓝牙手机就可以方便地使用以下功能: 免提电话。用户进入车内,车载系统自动连接上用户手机。用户在驾车时,无须用手操作就可以用声控完成拨号、接听、挂断和音量调节等功能,通过车内麦克风和音响系统进全双工免提
[嵌入式]
一种新型告诉浮点多DSP并行处理系统结构
传统的雷达信号处理系统的设计是根据具体的需求确定算法流程以及硬件结构的。这导致了系统升级的困难加大。当信号处理的内容改变、要求处理的数据量加大、改进处理算法时,必须对整个系统进行重新设计。
利用软件无线电的原理,可以构建通用的硬件平台,辅之以必要的软件系统,能实现各种信号处理功能。
本结构采用高速浮点DSP(ADSP-21161N)。ADSP-21161集成了一个性能优良的浮点DSP核和丰富的在片功能,并且提供了实用可靠的多处理器互联及并行处理的方式。以六片ADSP-21161N构成的多处理器结构具有强大的处理能力,可以完成各种高速实时信号处理功能。
实时信号处理要求巨大的计算量与超高
[嵌入式]
PIC摩托车防盗器原理图及程序
R3 EQU 0X03 PORT5 EQU 0X05 PORT6 EQU 0X06 R3 EQU 0X03 KEY_STATUS EQU 0X10 ;低半字节为按键标志,高半字节为控制标志 SIGNAL_LOW EQU 0X11 ;信号 电平 低计数器 SIGNAL_HIGH EQU 0X12 ;信号电平高计数器 DATA_RECORDER EQU 0X13 ;接收码数据字节 CODE_RECORDER2 EQU 0X14 ;接收码地址高字节
[单片机]
气动调节阀工作原理图解
气动调节阀在化工生产中是很重要的,它是组成工业自动化系统的重要环节,它就像是生产过程自动化的手和脚一样必须。气动调节阀在石油、化工、电力、冶金等工业企业中都有着广泛的应用 气动调节阀就是指以气源作为动力,以气缸为执行器,4~20mA信号作为驱动信号,并借助于电气阀门定位器、转换器、电磁阀、保位阀等附件去驱动阀门,使阀门呈线性或等百分流量特性做调节动作,从而达到对管道介质的流量、压力、温度等各种工艺参数开关量或比例式调节。 气动调节阀具有控制简单,反应快速,且本质安全等优点,并且使用在易燃易爆的场合时,不需要另外再采取防爆措施。 气动调节阀工作原理图解: 气动调节阀通常由气动执行机构和调节阀连接安装调试组成,气动执行机构
[嵌入式]
TDA16832变频空调开关电源电路原理图
图 变频空调开关电源电路原理图
电路原理如图所示。适用于3kW以下三相变频器供电的要求。由于外围元件少,电路简单,可靠性很高。TDA16832本身无须散热器。
[电源管理]
单片机6位数电子密码锁源码+PCB+仿真原理图设计(可改密码
电子密码锁的电路原理图 Altium Designer画的原理图和PCB图如下: 密码锁仿真原理图如下 以下是一套单片机电子密码锁程序: /******************************************************************************* 初始密码:000000 密码位数:6位 注意:掉电后,所设密码会丢失,重新上电时,密码恢复为原始的000000 与P1.0相连的8位发光LED点亮代表锁被打开;熄灭代表锁被锁上 程序功能: 1、开锁: 下载程序后,直接按六次数字0(即代表密码000000),LED亮,锁被打开,
[单片机]
