应变测量方法已有长足的进步。 而目前最先进的3项技术分别为电子箔片量表(electrical foil gage)、电子振弦 (Electrical vibrating wire)以及光纤布拉格光栅 (Fiber Bragg Grating,FBG)光学传感器。
针对大部分的标准应变感测应用而言,电子感测目前已成为最高效率的解决方案,未来也将持续这一趋势。 但在传统的高难度应用中,光学传感器另已崛起。 恶劣的环境、分布式系統或者长时间部署均体现了光学传感系統的特性,且其效率远高于传统的电子传感器。需要测量解决方案的应用,往往必須兼顾多种传感技术的优点与特性。 因此混合方式就成为重要考量。 本文将简要说明各种技术,并权衡其优缺点。
技术介绍
电子传感: 金属箔片量表
箔片应变量表是通过电阻与导体长度之间的关系,测得应变所发生的变化。 在箔片延展的同时,其长度也跟着变长,因此造成电阻短时间的变化。 若要精确测量电阻的微小变化,就必须通过额外的信号处理,也就是常见的Wheatstone电桥电阻网。 此处是跨电阻网而套用稳定的电压,测得箔片上的等比例电压压降而得出应变。
图1. 常见的箔片应变量表
电子传感:振弦
正如其字面意思,振弦(Vibrating wire)传感是利用弦线张力与弦线震动频率之间的关系。 常见的激发震动的方式是驱动电流,使其穿过弦线附近的线圈。 接著将产生磁场,并因其记性而排斥或吸引弦线。 一旦弦线到达稳定状态,会再透过相同的振动线圈测量其震动情形。 接着分析频率资料并将其转换为应变。
图2. 常见振弦传感器的配置
光学传感:光纤布拉格光栅
光学传感是通过光线特性而测量物理現象。 FBG即根据玻璃纤维折射率的一系列变化所构建。 先用光纤连至光源,当光线进入应变FBG传感器时,即由光栅属性而反射特殊波长。 在FBG延展的同時,这些光栅之间的间隙也随之变大,进而改变反射光的波长。 接着测得反射光,并将波长中的漂移转换为应变值。
图3. FBG延展图
应用考量
表1. 应变传感技术属性摘要
[page]
箔片应变量表
在大多数的受控制环境中,箔片应变量表是最普遍、成本效益最高的解决方案。 箔片应变量表技术非常成熟,因此也具备最高产品系统效益的传感器、信号处理电路、数据采集硬件(DAQ)硬件。 此外,箔片应变量表系统还整合了信号处理与DAQ组件,大大提升了测量效率。 NI C 系列与SC Express模块就是最佳范例。
若是大范围的分散式应用,就不适合采用箔片应变量表系统。 在长距离的情况下,让所有箔片应变传感器连接最多10组导线,安装与维护就会变得非常困难。 因长距离导线所造成的电压压降,也让箔片应变量表系统难以实现。 此外,一般箔片应变量表的使用寿命较短,因此长时间的测试和监控应用更需考虑淘汰问题。
在恶劣或不受控制的环境中,最好不要部署箔片应变量表系统。 一旦箔片应变发生变化,往往造成毫伏 (Millivolt) 单位的电压变动,而传感器与连线又容易受到电磁干扰(EMI)的影响。 若能让应变量表尽量靠近测量系统,则可缩短导线长度从而降低外部噪音的影响。 但根据应用需求的不同,该方案不一定始终可行。
箔片应变量表是动态应变应用(包含风动与冲击测试) 的最常见的传感器。 主要是因为可轻松获得测量硬件,且采样率往往超过1 kHz。 若要实现高速应用時,则DAQ平台也要能处理大量数据。 如PXI Express平台的技术,将提供必要的带宽与同步功能,以采集/传输大量数据。 因此在常见的小范围、受控制的操作环境中,箔片应变是高成本效益、具备完整支持功能的传感器,且同时适用静态与高速动态测量。
振弦
由于振弦系統可稳定用于长时间部署,因此常用于结构监控应用。
只要振弦按其所固定/嵌入的材料完成校准之后,即可稳定且长时间运作。 又因为振弦技术可测量电子信号频率中的变化,所以其本身就具备特定程度的电磁信号防扰功能。 但由于振弦采用的是电子导体,所以若发生如雷击等高电压,可能同时损坏传感器与所连接的DAQ系統。 此外,振弦属于低速传感器(使用1 Hz 階次间隔),因此必须先进行激活,达到稳定状态,才能开始进行测量。
对精确的测量而言,传感器应具备温度补偿功能。 而常见方式即为附加热敏电阻(Thermistor)。 振弦系统中的各组传感器需要2组还是4组导线一般取决于传感器是否拥有温度补偿功能。 若是多组传感器需共用单一接线组合,则可搭配多路架构。 虽然多路架构会降低采样率,但对大多数的长期应变监控应用而言,每分钟取得数个样本就已足够。 但若是为大型的分散式系统实现多路架构,就必须额外考量传感器与DAQ硬件之间的庞大接线数量。
振弦系统适用于可能产生少量EMI的长时间部署应用;部署范围最好限于数百米之內;且最好低于每秒1组样本(1 S/s)的采样率。
光纤布拉格光栅(FBG)光学传感
与传统的电子系统相较,FBG光学应变传感器具有多项优点,特別适用于大范围、长时间部署的恶劣环境。
FBG光学传感系统没有采用电子导体,因此可完全不受EMI与高电压的干扰。 这非常适用于传感器靠近噪音源(如电源转换器、天线、电子马达)的应用。 又因为FBG不受雷击影响且抗腐蚀,进而可降低长时间维护成本,更适用于开放式的室外恶劣环境。
若是大范围的应用,FBG光学传感系统更适合替代电子传感器。 而单一光线更可通过菊链(Daisy chained) 方式串联数十组FBG传感器,包含温度、应变、压力传感器均可。 因此可减少必须的接线维护与安装,让公里计的系统部署达到更高成本效益。 此外,FBG光学传感采用频率而非振幅调制,无需信号处理即可传播较长的距离(可超过10公里以上)。
图4. Micron Optics Inc.所制造的两款FBG光学应变量表可黏贴或焊接于受测架构上。
类似于传统电子传感器,FBG光学应变量表易受温度与应变的影响。 而FBG首应具备温度补偿功能。 只要在FBG应变传感器的热接触(Thermal contact)附近,安裝FBG温度传感器即可达到温度补偿效果。 将FBG应变传感器波长偏移减去FBG温度传感器波长偏移,即可得到温度补偿的应变值。
类似于箔片应变量表,FBG也可补偿测试材料的热膨胀(Thermal expansion)。 已有多家制造商提供传感器调整方程式,提供受测材料的热膨胀系数(Coefficient of thermal expansion,CTE)。
而部署于大范围地区的应用,往往也必须能承受长时间部署。 FBG光学传感器可稳定用于长时间安装,且只要在初始安装归零之后,再不需要后续校准。 此外,如NI PXIe-4844等传感解调器,直到仪器寿命中止时,也不再需要额外校准。
结论
电子传感技术已普及于多种应用中。 若是将动态短期系统部署于受控制的环境中,则箔片应变量表是最高成本效益的选择。 振弦系统则适用于长期部署,但必须评估可能的EMI暴露量。
在光学传感问世之后,工程师与科学家可进一步达成之前高难度的应变测量;甚至振弦或箔片应变量表都不可能实现的应用,现在均可迎刃而解。 这些应用领域则可解决高EMI或高电压,以及大地区的长期部署。
许多实际应用可能需要混合方式,以整合电子与光学测量的优点。 NI模块化PXI硬件则可满足混合式I/O的需求。 此外,NI LabVIEW图形化编程设计软件的强大功能更可灵活采集、分析、呈现数据。
上一篇:NI PXI定时与同步设计优势
下一篇:为您的测量选择合适的数据采集硬件
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:38
- 英飞凌推出OptiMOS™ Linear FET 2 MOSFET, 赋能先进的热插拔技术和电池保护功能
- USB Type-C® 和 USB Power Delivery:专为扩展功率范围和电池供电型系统而设计
- ROHM开发出适合高分辨率音源播放的MUS-IC™系列第2代音频DAC芯片
- ADALM2000实验:变压器耦合放大器
- 高信噪比MEMS麦克风驱动人工智能交互
- 在发送信号链设计中使用差分转单端射频放大器的优势
- 安森美CEO亮相慕尼黑Electronica展,推出Treo平台
- 安森美推出业界领先的模拟和混合信号平台
- 贸泽开售用于快速开发精密数据采集系统的 Analog Devices ADAQ7767-1 μModule DAQ解决方案
