CH341与MEM并口方式应用
最新更新时间:2012-04-16来源: 互联网关键字:CH341  MEM  并口方式 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
CH341与MEM并口方式应用
图中尚未用到A0 引脚(AS#引脚),可以实现8 位数字信号输入和8 位数字信号输出。如果使用
A0 控制74LS139 分别对-READ 和-WRITE 进行地址片选,那么CH341可以连接两组74LS244+74LS273,
从而实现16 位数字信号输入和16 位数字信号输出。
关键字:CH341  MEM  并口方式 编辑:神话 引用地址:CH341与MEM并口方式应用
上一篇:CH341与EPP并口方式应用
下一篇:CH341与BUS并口方式应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:39
CH341与USB接口的基本连接
CH341与USB接口的基本连接 P4是USB 端口,USB 总线包括一对5V 电源线和一对数据信号线,通常,+5V 电源线是红色,接 地线是黑色,D+信号线是绿色,D-信号线是白色。USB 总线提供的电源电流最大可以达到500mA,一般情况下,CH341 芯片和低功耗的USB 产品可以直接使用USB 总线提供的5V 电源。如果USB 产品通过其它供电方式提供常备电源,那么CH341 也应该使用该常备电源,如果需要同时使用USB总线的电源,那么可以通过阻值约为1Ω的电阻连接USB总线的5V 电源线与USB 产品的5V常备电源,并且两者的接地线直接相连接。电容C18 用于CH341内部电源节点退耦,C18是容量为0.01μ
[模拟电子]
<font color='red'>CH341</font>与USB接口的基本连接
CH341MEM并口方式应用
CH341与MEM并口方式应用 图中尚未用到A0 引脚(AS#引脚),可以实现8 位数字信号输入和8 位数字信号输出。如果使用 A0 控制74LS139 分别对-READ 和-WRITE 进行地址片选,那么CH341可以连接两组74LS244+74LS273, 从而实现16 位数字信号输入和16 位数字信号输出。
[模拟电子]
<font color='red'>CH341</font>与<font color='red'>MEM</font><font color='red'>并口</font><font color='red'>方式</font>应用
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
