一种RS232/RS485/RS422接口转换器说明
最新更新时间:2012-04-16来源: 互联网关键字:RS232  RS485  RS422  接口转换器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
DM485系列转换器是标准RS232/RS485/RS422转换器,完成串口 RS232 与 RS485 / RS422之间的电气转换,可将最大通讯距离延长到1200米(4000英尺)。
DM485采用基本三线制方式:(TXD,RXD,GND),使用时无需任何软件驱动,产品采用工业级产品设计(适用温度范围-40℃~+85℃),内含静电释放保护,具有抗雷击功能,适用于各种工业、民用场合。
一、原理说明
RS232接口是一种用于近距离(最大30-60米)、慢速度、点对点通讯的通讯协议,在RS232中一个信号只用到一条信号线,采取与地电压参考的方式,因而在长距离传输后,发送端和接收端地电压有出入,容易造成通讯出错或速度降低。
RS485/422接口采用不同的方式:每个信号都采用双绞线(两根信号线)传送,两条线间的电压差用于表示数字信号。例如把双绞线中的一根标为A(正),另一根标为B(负),当A为正电压(通常为+5V),B为负电压时(通常为0),表示信号“1”;反之,A为负电压,B为正电压时表示信号“0”。RS485/422允许通讯距离可达到1200米,采用合适的电路可达到2.5MB/s的传输速率。
RS422与RS485采用相同的通讯协议,但有所不同:RS422通常作为RS232通讯的扩展,它采用两根双绞线,数据可以同时双向传递(全双工)。RS485则采用一根双绞线,输入输出信号不能同时进行(半双工),RS485可用于多点通讯,一条信号线上可连接多个设备,它通常采用主/从结构。
在DM系列的转换器中,仅用到COM端口的3根线:TXD,RXD,GND(它们分别是D型接口的3脚,2脚和5脚),TXD为信号输入线,RXD为信号输出线,GND为地。
在RS485(半双工)通信中,发送信号时,由TXD输出的RS232信号经发送器(A和B)输出,转换为RS485信号;接收信号时,RS485信号经接收器(A和B)接收并转换为RS232信号,传给RXD。
在RS422(全双工)通信中,因信号的输入和输出分开,所以需要两根双绞线来传送输入和输出信号,标为A、B、Y、Z(A为输入信号的正极,B为输入信号的负极,Y为输出信号的正极,Z为输出信号的负极)。发送信号时,由TXD输出的RS232信号经发送器(A和B)输出,转换为RS485/RS422信号;接收信号时,RS485/RS422信号经接收器(Y和Z)接收后传给串口的RXD。
图1:DM系列RS232/RS485/RS422接口转换器原理图(半双工)
图2:DM系列RS232/RS485/RS422接口转换器原理图(全双工)
二、典型接法
DM485的输出端最多可以连接256个RS485接口,其典型接法如图3(半双工)和图4(全双工)所示。在最远的两个终端上,输入和输出端之间各需接上一个120欧姆的电阻。在RS485/RS422的接口连接时,甲接口的输出端接乙接口的输入端,双绞线的正极接正极,负极接负极;甲接口的输入端接乙接口的输出端,双绞线的正极接正极,负极接负极。
图2:DM485H(半双工)的典型接法
图4:DM485F(全双工)的典型接法
三、具体应用
DM485系列转换器的一端为9芯D型接口,可直接与RS232标准接口连接;另一端为接线端子,即RS485/RS422接口。在RS485接口(半双工)中接线端子上用了2组引脚:两组输入(B,A,两组内部短接,系统扩展用)。转换器通过D型接口与RS232标准串口相连,通过接线端子与RS485接口相连。在RS422接口(全双工)中接线端子上用了三组引脚:一组输出(Y,Z),两组输入(B,A,两组内部短接,扩展用)。转换器通过D型接口与RS232标准串口相连,通过接线端子与RS485/RS422接口相连。
图5:DM485H的具体应用接线图
图6:DM485F具体应用接线图
四、注意事项
1、在长距离传输中,一定要使用用双绞线
2、多终端传输时,距离最远的两个终端上,输入和输出端之间一定连接120欧姆的电阻。
关键字:RS232  RS485  RS422  接口转换器 编辑:神话 引用地址:一种RS232/RS485/RS422接口转换器说明
上一篇:RS232,RS422,RS485的区别
下一篇:DataSocket技术在网络化在线颗粒测量仪中的应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:39
变送器常用输出信号RS485RS232的区别
                  RS485:                   在要求通信距离为几十米到上千米时,广泛采用RS-485串行总线标准。RS-485采用平衡发送和差分接收,具有抑制共模干扰的能力。                   典型的串行通标准是RS232和RS485,它们定义了电压,阻抗等,但不对软件协议给予定义,区别于RS232, RS485的特性包括:                   1. RS-485的电气特性:逻辑“1”以两线间的电压差为+(2—6)V表示;逻辑“0”以两线间的电压差为-(2—6)V表示。接口信号电平比RS-232-C降低了,就不易损坏接口电路的芯片,且该电平与TTL
[嵌入式]
基于AT89S52单片机的太阳能环境参数测试仪
   引 言   为了确保太阳能发电系统能够正常的工作,需要对太阳能发电系统的各项环境参数进行测量,从而有效地控制其运行。本文介绍了一种基于单片机的太阳能参数测试仪,提供了3种参数的测量功能和通信接口,以及2种供电方式,既可作为手持设备使用,又能安装在发电系统中,具有较高的实用价值。    1 硬件电路设计   1.1 总体结构   该测试仪以AT89S52单片机为核心,外接温湿度传感器SHTll、照度传感器TSL2561、四位共阴数码管、RS485总线通信接口以及显示切换按键。单片机上电工作后,对当前温度、湿度、光强度进行实时测量,通过按键切换将测得的3种参数通过LED数码管进行轮流显示;此外,还可以通过
[单片机]
电磁流量计如何运用RS485总线实现联网通信
电磁流量计 RS485接口在原有RS232接口实现点对点通信基础上可以实现联网通信,能够更有利于企业信息化建设和发展的需要,所以现阶段RS485已逐步替代RS232,因此RS485在智能仪表通信系统中得到了最大化的应用。RS485串行通讯技术也被广泛应用于工控行业。 RS-485接口通信链路时只是简单地用一对双绞线将各个接口的"A"、"B"端连接起来。而忽略了信号地的连接,这种连接方法在许多场合是能正常工作的,但却埋下了很大  的隐患,这有二个原因:(1)共模干扰问题:  RS-485接口采用差分方式传输信号方式,并不需要相对于某个参照点来检测信号,系统只需检测两线之间的电位差就可以了。但人们往往忽视了收发器有一定
[嵌入式]
RS485接口一体化超声波测距模块
一、模块简介: 该超声波测距模块采用STC11F04E单片机作处理器,工作电源:DC5V,工作电流20mA。测量数据输出方式为RS485输出,数据格式为标准的ASCII码,数据由:空格位(起始位)+百+十位+个位。工作方式有两种:一是连续测量方式;二是查询测量方式。 测量范围:36cm~450cm(盲区36cm)。 测量过程中,当接收不到障碍物反射的回波时,输出 C C C , 当测量低于下限值(在盲区内)时显示 - - - 。测量结果由模块上的输出端口输出,输出方式为RS485输出。测量结果可通过电脑进行显示。模块使用RS485接口通讯,测量结果传送距离远,可以通过电脑采集数据
[单片机]
光电隔离RS485典型电路图
  一、RS485总线介绍   RS485总线是一种常见的串行总线标准,采用平衡发送与差分接收的方式,因此具有抑制共模干扰的能力。在一些要求通信距离为几十米到上千米的时候,RS485总线是一种应用最为广泛的总线。而且在多节点的工作系统中也有着广泛的应用。   二、RS485总线典型电路介绍   RS485电路总体上可以分为隔离型与非隔离型。隔离型比非隔离型在抗干扰、系统稳定性等方面都有更出色的表现,但有一些场合也可以用非隔离型。 我们就先讲一下非隔离型的典型电路,非隔离型的电路非常简单,只需一个RS485芯片直接与MCU的串行通讯口和一个I/O控制口连接就可以。如图1所示:   图1、典型485通信电路图(非隔离型)   当然,
[电源管理]
光电隔离<font color='red'>RS485</font>典型电路图
基于AT89S52单片机的太阳能环境参数测试仪设计
   引 言   为了确保太阳能发电系统能够正常的工作,需要对太阳能发电系统的各项环境参数进行测量,从而有效地控制其运行。本文介绍了一种基于单片机的太阳能参数测试仪,提供了3种参数的测量功能和通信接口,以及2种供电方式,既可作为手持设备使用,又能安装在发电系统中,具有较高的实用价值。 1 硬件电路设计 1.1 总体结构   该测试仪以AT89S52单片机为核心,外接温湿度传感器SHTll、照度传感器TSL2561、四位共阴数码管、RS485总线通信接口以及显示切换按键。单片机上电工作后,对当前温度、湿度、光强度进行实时测量,通过按键切换将测得的3种参数通过LED数码管进行轮流显示;此外,还可以通过RS485
[单片机]
接口转换器的通用解决方案
接口转换器功能:       实现了E1通道至以太网接口的转换。它能从G703 E1中任意抽取时隙,组成带宽为N×64K(N=1——32)的数据通道,把以太网(RJ45)或V.35信号点对点传输到远端RJ45接口,实现E1信道与以太网的互连,组成网桥。 10Base-t/4*E1 可实现多个E1和以太网/4E1接口转换。本设备可以通过1至4个E1点对点传输MAC帧,并且能自动检测并使用有效的E1通道,设计最高传输速率为7.68Mbps,可以很方便的扩展以太网的应用范围和传输距离。 接口转换器应用图如下:
[嵌入式]
RS485通信和Modbus协议
  在工业控制、电力通讯、智能仪表等领域,通常情况下是采用串口通信的方式进行数据交换。最初采用的方式是RS232接口,由于工业现场比较复杂,各种电气设备会在环境中产生比较多的电磁干扰,会导致信号传输错误。除此之外,RS232接口只能实现点对点通信,不具备联网功能,最大传输距离也只能达到几十米,不能满足远距离通信要求。而RS485则解决了这些问题,数据信号采用差分传输方式,可以有效的解决共模干扰问题,最大距离可以到1200米,并且允许多个收发设备接到同一条总线上。随着工业应用通信越来越多,1979年施耐德电气制定了一个用于工业现场的总线协议Modbus协议,现在工业中使用RS485通信场合很多都采用Modbus协议,本节课我们要讲解一
[单片机]
<font color='red'>RS485</font>通信和Modbus协议
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
