多路数据采集系统的输入通道电路原理图
最新更新时间:2012-04-23来源: 互联网关键字:多路  数据采集  输入通道  电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
多路数据采集系统的输入通道电路原理图
电路由AD574,74LS373,74LS00组成。
关键字:多路  数据采集  输入通道  电路 编辑:神话 引用地址:多路数据采集系统的输入通道电路原理图
上一篇:PCI总线操作规则
下一篇:高速计数口原理图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:39
用TMS320C6201实现多路ITU-TG.728语音编码标准
    摘要: ITU-T G.728标准是国际电信联盟于1992年制定的比特率为16kbit/s的低延时CELP类语音编码器。在扼要介绍G.728编解码算法原理和TMS320C6201定点DSP芯片的基础上,详细讨论了G.728算法在TMS320C6201上实时实现的硬件设计和软件开发及优化的关键技术。实验结果表明,单片C6201能实现至少4路G.728语音编解码。     关键词: 语音编码  ITU标准  DSP     随着数字语音压缩技术的应用领域越来越广,将高质量语音编码算法实用化的需求也越来越迫切。16kbit/s LD-CELP ITU-T G.7
[应用]
一种CMOS绿色模式AC/DC控制器振荡器电路
本文以比较器为基本电路,采用恒流源充放电技术,设计了一种基于1.0μm CMOS工艺的锯齿波振荡电路,并对其各单元组成电路的设计进行了阐述。同时利用Cadence Hspice仿真工具对电路进行了仿真模拟,结果表明,锯齿波信号的线性度较好,同时电源电压在5.0 V左右时,信号振荡频率变化很小;在适当的电源电压和温度变化范围内,振荡电路的性能较好,可广泛应用在PWM等各种电子电路中。 1 电压比较器 在以往的比较器电路中,存在单级增益不高,并以牺牲输出电压范围来提高增益,进而不能达到满幅度输出,导致电路性能差。本文所设计的比较器电路如图1所示,采用三级放大,第一级是差分输入级将双端变单端输出,两只NMOS管作为电
[模拟电子]
数据采集应用:可编程增益仪表放大器设计
数据采集系统和可编程逻辑控制器(PLC)需要多功能的高性能模拟前端,以便与各种传感器进行接口,来精确、可靠地测量信号。根据传感器具体类型和待测电压/电流幅度的不同,信号可能需要放大或衰减,从而匹配模数转换器(ADC)的满量程输入范围,以供进一步的数字处理和反馈控制。   数据采集系统的典型电压测量范围是从±0.1 V到±10 V。通过选择正确的电压范围,用户间接的更改系统增益,使模数转换器(ADC)输入端的采样电压幅度最大,进而最大程度地提高信噪比(SNR)和测量精度。在典型的数据采集系统中,需要衰减的信号与需要放大的信号分别通过不同的信号路径进行处理,这通常导致系统设计更为复杂,需要额外的器件,并且占用更多的电路板空间。在
[模拟电子]
<font color='red'>数据采集</font>应用:可编程增益仪表放大器设计
单片集成的小型调频发射电路
  MC2831A及外围元件所构成的单片集成调频发射电路如图所示。MC2831A工作电压为3~9V。晶体SJT的频率在22~30MHz之间选取。L1 线径为0.1mm高强度漆包线,在高频骨架上绕制30匝,电感量约为10uH。L2骨架相同线径0.12mm高强度漆包线,初级为10匝,3匝处抽头,次级4匝。L3用0.55mm高强度漆包线绕成内径6mm,8匝的空心线圈。天线FX用1~2m拉杆天线。该电路发射距离可达200m以上,其不足是不加射频放大级时输出功率较小,不利于远距离的传输。
[电源管理]
单片集成的小型调频发射<font color='red'>电路</font>图
无源RFID芯片H4006介绍及其应用设计
1 H4006芯片介绍 H4006的工作频率范围为10~15MHz,通常选用13.56MHz来进行身份识别。片内有一个64位可编程存储器,可用于存储相关信息。H4006的信息传输方式采用负载调制,编码为密勒码(Miller),数据传输速率为 26484波特(亦可为其它速率,但需预先选定)。由于H4006内含谐振电路和电源滤波电容,因而使用更方便。H4006在无线方式下为只读存贮卡,其编程采用在线编程方式。 2 工作原理 2.1内部电路框图   H4006由谐振电路、时钟提取、分频链、整流电路、电源管理、存储器、Miller码产生、负载调制电路等组成,其电路框图如图1所示。   当整流
[安防电子]
基于单片机的锂电池快速充电电路
  常见的可充电电池包括镍氢电池、镍镉电池、锂电池和聚合物电池等。其中,锂电池以其高的能量密度、稳定的放电特性、无记忆效应和使用寿命长等优点得到广泛的应用。目前绝大多数的手机、数码相机等均使用锂电池。电池的使用寿命和单次循环使用时间与充电器维护过程和使用情况密切相关。一部好的充电器不但能在短时间内将电量充足,而且还可以对电池起到一定的维护作用,修复由于使用不当而造成的记忆效应,即电池活性衰退现象。    单片机电路   单片机芯片为Atmel公司的AT89C52单片机,B1为蜂鸣器,单片机的P2.0口输出控制 光耦 器件,可以在需要时及时关断充电电源。      图2 52单片机电路原理图    充电电路控制模块   充电状态
[电源管理]
基于单片机的锂电池快速充电<font color='red'>电路</font>
多单片机共用RS232通信的防竞争电路与程序设计
  在单片机开发应用中,我们常常采用主从式控制结构,一台PC机作为上位机控制多个单片机系统进行工作,功能强大、资源丰富的PC机可以用来方便地进行人机界面的设计和数据库管理与输出,而单片机进行灵活的控制和测量。在某些应用场合,这些单片机系统紧靠在一起安装,因为单片机相互间的距离较近,通信接线很短,这时,PC机与单片机1对多的多机通信,就可以不采用需要特别转接设备的RS 485通信,或者复杂的CAN通信,而设计防止竞争控制电路和采用应答式通信程序,让多单片机直接共用一个RS 232接口与PC机实现可靠的异步串行通信。   1 多单片机通信结构   多单片机共用RS 232接口与PC机通信的结构如图1所示,由串行通信接口、防
[单片机]
多单片机共用RS232通信的防竞争<font color='red'>电路</font>与程序设计
传统的模拟电压采样保持电路方案
有些应用需要对一组模拟电压的采样进行保持,至少有两种传统方法可以满足这种要求。最常见的办法是将一个经典的模拟累加器与一个采样保持放大器级联。如图1所示。   经典的模拟累加器是一个运放加上至少三只精密电阻。这些电阻的值应尽可能低,以避免影响累加器的带宽。但这些低值电阻会消耗功率。此外,累加器与采样保持放大器的结构也带来了另一种缺点,当两个输入电压幅度相近而极性相反时,就会显示出这种缺点。此时,即使输入电压幅度很高,得到的总和也很低,如果输入电压幅度相等则总和为零。对低电压的采样通常会使输出电压出现相对较大的误差,因为每个放大器都有一些动态误差,如残留的寄生电荷传入存储电容。   还有一种可能方法,即每通道使用
[模拟电子]
传统的模拟电压采样保持<font color='red'>电路</font>方案
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
