网络存储技术详解
最新更新时间:2012-05-21来源: 互联网关键字:网络  存储技术 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
网络存储技术详解
网络存储技术一般分为三种,分别是NAS、SAN、DAS:
NAS网络存储器
 1. 最大存储容量
   最存储大存储容量是指NAS存储设备所能存储数据容量的极限,通俗的讲,就是NAS设备能够支持的最大硬盘数量乘以单个硬盘容量就是最大存储容量。这个数值取决于NAS设备的硬件规格。不同的硬件级别,适用的范围不同,存储容量也就有所差别。通常,一般小型的NAS存储设备会支持几百GB的存储容量,适合中小型公司作为存储设备共享数据使用,而中高档的NAS设备应该支持T级别的容量(1T=1000G)。
2. 处理器
同普通电脑类似,NAS产品也都具有自己的处理器(CPU)系统,来协调控制整个系统的正常运行。其采用的处理器也常常与台式机或服务器的CPU大体相同。目前主要有以下几类。
(1)Intel系列处理器
(4)AMD系列处理器
(5)PA-RISC型处理器
(6)PowerPC处理器
(7)MIPS处理器
一般针对中小型公司使用NAS产品采用AMD的处理器或Intel PIII/PIV等处理器。而大规模应用的NAS产品则使用Intel Xeon处理器、或者RISC型处理器等。但是也不能一概而论,视具体应用和厂商规划而定。
3. 内存
    NAS从结构上讲就是一台精简型的电脑,每台NAS设备都配备了一定数量的内存,而且大多用户以后可以扩充。在NAS设备中,常见的内存类型由SDRAM(同步内存)、FLASH(闪存)等。不同的NAS产品出厂时配备的内存容量不同,一般为几十兆到数GB(1GB=1000MB)容量不等,这取决于NAS产品的应用范围,一般来讲,应用在小规模的局域网当中的NAS,如果只是应付几台设备的访问,64M以下内存容量即可。如果是上百个节点以上的访问,就得需要上G容量的内存。当然,这不是绝对的因素,NAS产品的综合性能发挥还取决于它的处理器能力、硬盘速度及其网络实际环境等因素的制约。总之,选购NAS产品时,应该综合考虑各个方面的性能参数。
4. 接口
    NAS产品的外部接口比较简单,由于只是通过内置网卡与外界通讯,所以一般只具有以太网络接口,通常是RJ45规格,而这种接口网卡一般都是100M网卡或1000M网卡。另外,也有部分NAS产品需要与SAN(存储区域网络)产品连接提供更为强大的功能,所以也可能会有FC(Fiber Channel光纤通道)接口。
5. 预置软件系统
    预制操作系统是指NAS产品出厂时随机带的操作系统或者管理软件。目前NAS产品一般带有以下几种系统软件。
    精简的WINDOWS2000系统
    这类系统只是保留了WINDOWS2000 SERVER系统核心网络中最重要的部分,能够驱动NAS产品正常工作。我们可以把它理解为WINDOWS2000的“精简版”。
    FreeBSD嵌入式系统
    FreeBSD是类UNIX系统,在网络应用方面具备极其优异的性能。
     Linux嵌入式系统
    Linux系统类似于UNIX操组系统,但相比之下具有界面友好、内核升级迅速等特点。常常用来作为电器等产品的嵌入式控制系统。
6. 网络管理
    网络管理,是指网络管理员通过网络管理程序对网络上的资源进行集中化管理的操作,包括配置管理、性能和记账管理、问题管理、操作管理和变化管理等。一台设备所支持的管理程度反映了该设备的可管理性及可操作性。
     一般的网络满足SNMP MIB I / MIB II统计管理功能。常见的网络管理方式有以下几种:
   (1)SNMP管理技术
   (2)RMON管理技术
   (3)基于WEB的网络管理
    SNMP是英文“Simple Network Management Protocol”的缩写,中文意思是“简单网络管理协议”。SNMP首先是由Internet工程任务组织(Internet Engineering Task Force)(IETF)的研究小组为了解决Internet上的路由器管理问题而提出的。
SNMP是目前最常用的环境管理协议。SNMP被设计成与协议无关,所以它可以在IP,IPX,AppleTalk,OSI以及其他用到的传输协议上被使用。SNMP是一系列协议组和规范(见下表),它们提供了一种从网络上的设备中收集网络管理信息的方法。SNMP也为设备向网络管理工作站报告问题和错误提供了一种方法。
    目前,几乎所有的网络设备生产厂家都实现了对SNMP的支持。领导潮流的SNMP是一个从网络上的设备收集管理信息的公用通信协议。设备的管理者收集这些信息并记录在管理信息库(MIB)中。这些信息报告设备的特性、数据吞吐量、通信超载和错误等。MIB有公共的格式,所以来自多个厂商的SNMP管理工具可以收集MIB信息,在管理控制台上呈现给系统管理员。
    通过将SNMP嵌入数据通信设备,如交换机或集线器中,就可以从一个中心站管理这些设备,并以图形方式查看信息。目前可获取的很多管理应用程序通常可在大多数当前使用的操作系统下运行,如Windows3.11、Windows95 、Windows NT和不同版本UNIX的等。
    一个被管理的设备有一个管理代理,它负责向管理站请求信息和动作,代理还可以借助于陷阱为管理站提供站动提供的信息,因此,一些关键的网络设备(如集线器、路由器、交换机等)提供这一管理代理,又称SNMP代理,以便通过SNMP管理站进行管理。
7. 网络协议
    网络协议即网络中(包括互联网)传递、管理信息的一些规范。如同人与人之间相互交流是需要遵循一定的规矩一样,计算机之间的相互通信需要共同遵守一定的规则,这些规则就称为网络协议。
    一台计算机只有在遵守网络协议的前提下,才能在网络上与其他计算机进行正常的通信。网络协议通常被分为几个层次,每层完成自己单独的功能。通信双方只有在共同的层次间才能相互联系。常见的协议有:TCP/IP协议、IPX/SPX协议、NetBEUI协议等。在局域网中用得的比较多的是IPX/SPX.。用户如果访问Internet,则必须在网络协议中添加TCP/IP协议。
    TCP/IP是“transmission Control Protocol/Internet Protocol”的简写,中文译名为传输控制协议/互联网络协议)协议, TCP/IP(传输控制协议/网间协议)是一种网络通信协议,它规范了网络上的所有通信设备,尤其是一个主机与另一个主机之间的数据往来格式以及传送方式。TCP/IP是INTERNET的基础协议,也是一种电脑数据打包和寻址的标准方法。在数据传送中,可以形象地理解为有两个信封,TCP和IP就像是信封,要传递的信息被划分成若干段,每一段塞入一个TCP信封,并在该信封面上记录有分段号的信息,再将TCP信封塞入IP大信封,发送上网。在接受端,一个TCP软件包收集信封,抽出数据,按发送前的顺序还原,并加以校验,若发现差错,TCP将会要求重发。因此,TCP/IP在INTERNET中几乎可以无差错地传送数据。 对普通用户来说,并不需要了解网络协议的整个结构,仅需了解IP的地址格式,即可与世界各地进行网络通信。
    IPX/SPX是基于施乐的XEROX’S Network System(XNS)协议,而SPX是基于施乐的XEROX’S SPP(Sequenced Packet Protocol:顺序包协议)协议,它们都是由novell公司开发出来应用于局域网的一种高速协议。它和TCP/IP的一个显著不同就是它不使用ip地址,而是使用网卡的物理地址即(MAC)地址。在实际使用中,它基本不需要什么设置,装上就可以使用了。由于其在网络普及初期发挥了巨大的作用,所以得到了很多厂商的支持,包括microsoft等,到现在很多软件和硬件也均支持这种协议。
    NetBEUI即NetBios Enhanced User Interface ,或NetBios增强用户接口。它是NetBIOS协议的增强版本,曾被许多操作系统采用,例如Windows for Workgroup、Win 9x系列、Windows NT等。NETBEUI协议在许多情形下很有用,是WINDOWS98之前的操作系统的缺省协议。总之NetBEUI协议是一种短小精悍、通信效率高的广播型协议,安装后不需要进行设置,特别适合于在“网络邻居”传送数据。所以建议除了TCP/IP协议之外,局域网的计算机最好也安上NetBEUI协议。另外还有一点要注意,如果一台只装了TCP/IP协议的WINDOWS98机器要想加入到WINNT域,也必须安装NetBEUI协议。
8. 网络文件协议
    网络文件系统是基于网络的分布式文件系统,其文件系统树的各节点可以存在于不同的联网计算机甚至不同的系统平台上,可以用来提供跨平台的信息存储与共享。
    当今最主要的两大网络文件系统是Sun提出的NFS(Network File System)以及由微软、EMC和NetApp提出的CIFS(Common Internet File System),前者主要用于各种Unix平台,后者则主要用于Windows平台,我们熟悉的“网上邻居”的文件共享方式就是基于CIFS系统的。其他著名的网络文件系统还有Novell公司的NCP(网络控制协议)、Apple公司的AFP以及卡内基-梅隆大学的Coda等,NAS的主要功能之一便是通过各种网络文件系统提供存储服务。
9. 网络备份软件
    目前在数据存储领域可以完成网络数据备份管理的软件产品主要有Legato公司的NetWorker、IBM公司 的Tivoli、Veritas公司 的NetBackup等。另外有些操作系统,诸如Unix的tar/cpio、Windows2000/NT的Windows Backup、Netware的Sbackup也可以作为NAS的备份软件。
    NetBackup
    NetBackup是Veritas公司推出的适用于中型和大型的存储系统的备份软件,可以广泛的支持各种开放平台。另外该公司还推出了适合低端的备份软件Backup Exec。
    NetWorker
    NetWorker是Legato公司推出的备份软件,它适用于大型的复杂网络环境,具有各种先进的备份技术机制,广泛的支持各种开放系统平台。值得一提的是, NetWorker中的Cellestra技术第一个在产品上实现了Serverless Backup(无伺服器备份)的思想。
    IBM Tivoli
    IBM Tivoli是IBM公司推出的备份软件,与Veritas的NetBackup和Legato的NetWorker相比,Tivoli Storage Manager更多的适用于IBM主机为主的系统平台,其强大的网络备份功能可以胜任大规模的海量存储系统的备份需要。
    此外,CA公司原来的备份软件ARCServe,在低端市场具有相当广泛的影响力。其新一代备份产品--BrightStor,定位直指中高端市场,也具有不错的性能。
    选购备份软件时,应该根据不同的用户需要选择合适的产品,理想的网络备份软件系统应该具备以下功能:
    集中式管理
    网络存储备份管理系统对整个网络的数据进行管理。利用集中式管理工具的帮助,系统管理员可对全网的备份策略进行统一管理,备份服务器可以监控所有机器的备份作业,也可以修改备份策略,并可即时浏览所有目录。所有数据可以备份到同备份服务器或应用服务器相连的任意一台磁带库内。
    全自动的备份
    备份软件系统应该能够根据用户的实际需求,定义需要备份的数据,然后以图形界面方式根据需要设置备份时间表,备份系统将自动启动备份作业,无需人工干预。这个自动备份作业是可自定的,包括一次备份作业、每周的某几日、每月的第几天等项目。设定好计划后,备份作业就会按计划自动进行。
    数据库备份和恢复
    在许多人的观念里,数据库和文件还是一个概念。当然,如果你的数据库系统是基于文件系统的,当然可以用备份文件的方法备份数据库。但发展至今,数据库系统已经相当复杂和庞大,再用文件的备份方式来备份数据库已不适用。是否能够将需要的数据从庞大的数据库文件中抽取出来进行备份,是网络备份系统是否先进的标志之一。
    在线式的索引
    备份系统应为每天的备份在服务器中建立在线式的索引,当用户需要恢复时,只需点取在线式索引中需要恢复的文件或数据,该系统就会自动进行文件的恢复。
    归档管理
    用户可以按项目、时间定期对所有数据进行有效的归档处理。提供统一的Open Tape Format 数据存储格式从而保证所有的应用数据由一个统一的数据格式作为永久的保存,保证数据的永久可利用性。
    有效的媒体管理
    备份系统对每一个用于作备份的磁带自动加入一个电子标签,同时在软件中提供了识别标签的功能,如果磁带外面的标签脱落,只需执行这一功能,就会迅速知道该磁带的内容。
    满足系统不断增加的需求
    备份软件必须能支持多平台系统,当网络上连接上其它的应用服务器时,对于网络存储管理系统来说,只需在其上安装支持这种服务器的客户端软件即可将数据备份到磁带库或光盘库中。
10. 网站浏览器支持
    网站浏览器支持是指能否够通过WEB(就是WWW,俗称互联网)手段对NAS产品进行管理,以及管理时使用的浏览器类型。绝大部分的NAS产品都支持WEB管理,这样的好处是管理方便,用户在任何地方只要能够上网就可以轻松的管理NAS设备。
    目前NAS产品支持的常用浏览器有微软的IE(Internet Explorer)浏览器以及网景公司的Netscape浏览器。
 11. 网络服务
    网络服务是指NAS产品在运行时系统能够提供何种服务。典型的网络服务有DHCP、DNS、FTP、Telnet、WINS、SMTP等。
    DHCP
    DHCP的全名是“Dynamic Host Configuration Protocol”,即动态主机配置协议。在使用DHCP的网络里,用户的计算机可以从DHCP服务器那里获得上网的参数,几乎不需要做任何手工的配置就可以上网。 一般情况下,DHCP服务器会尽量保持每台计算机使用同一个IP地址上网。如果计算机长时间没有上网或配置为使用静态地址上网,DHCP服务器就会把这个地址分配给其他计算机。
    WINS
    WINS是“Windows Internet Name Service”的简称,中文为Windows网际命名服务,WINS服务器主要用于NetBIOS名字(计算机名称)服务,它处理的是NetBIOS计算机名(Computer Name),所以也被称为NetBIOS名字服务器(NBNS,NetBIOS Name Server)。WINS服务器可以登记WINS-enabled工作站(下面简称为“WINS工作站”)的计算机名、IP地址、DNS域名等数据,当工作站查询名字时,它又可以将这些数据提供给工作站。
    DNS
    DNS,Domain Name System或者Domain Name Service(域名系统或者余名服务)。域名系统为Internet上的主机分配域名地址和IP地址。用户使用域名地址,该系统就会自动把域名地址转为IP地址。域名服务是运行域名系统的Internet工具。执行域名服务的服务器称之为DNS服务器,通过DNS服务器来应答域名服务的查询。
    FTP
    文件传输协议FTP(File Transfer Protocol)是Internet传统的服务之一。FTP使用户能在两个联网的计算机之间传输文件,它是Internet传递文件最主要的方法。使用匿名(Anonymous)FTP, 用户可以免费获取Internet丰富的资源。除此之外,FTP还提供登录、目录查询、文件操作及其他会话控制功能。
    SMTP
    SMTP(Simple Mail Transfer Protocol)即简单邮件传输协议,它是一组用于由源地址到目的地址传送邮件的规则,由它来控制信件的中转方式。SMTP协议属于TCP/IP协议族,它帮助每台计算机在发送或中转信件时找到下一个目的地。通过SMTP协议所指定的服务器,我们就可以把E-mail寄到收信人的服务器上了,整个过程只要几分钟。SMTP服务器则是遵循SMTP协议的发送邮件服务器,用来发送或中转你发出的电子邮件。
    Telnet
    有的时候我们需要运行一些很大的程序,而自己的PC又达不到运行这个程序所必须的配置,在这种情况下,我们可以通过网络连接上一台功能强大的计算机,并且把自己的PC模拟成那台计算机的终端,进而达到在该计算机上运行程序的目的。这种利用网络远程登录到其他计算机上,并且以虚拟终端方式遥控程序运行的做法就是TELNET。随着计算机硬件的发展,目前TELNET在一般网络用户中已经不是很普遍了,但是对于网络管理员来说,它仍然是个得力助手。
12. 网络安全
    网络安全是指网络系统的硬件、软件及其系统中的数据受到保护,不受偶然的或者恶意的原因而遭到破坏、更改、泄露,系统连续可靠正常地运行,网络服务不中断。
    网络安全实际上包括两部分:网络的安全和主机系统的安全。网络安全主要通过设置防火墙来实现,也可以考虑在路由器上设置一些数据包过滤的方法防止来自Internet上的黑客的攻击。至于系统的安全则需根据不同的操作系统来修改相关的系统文件,合理设置用户权限和文件属性。
    NAS产品的网络安全应具有以下四个方面的特征:
    保密性:信息不泄露给非授权用户、实体或过程,或供其利用的特性。
    完整性: 数据未经授权不能进行改变的特性。即信息在存储或传输过程中保持不被修
改、不被破坏和丢失的特性。
    可用性:可被授权实体访问并按需求使用的特性。即当需要时能否存取所需的信息。例
如网络环境下拒绝服务、破坏网络和有关系统的正常运行等都属于对可用性的攻击;
    可控性:对信息的传播及内容具有控制能力。
13. NAS
    NAS是英文“Network Attached Storage”的缩写, 中文意思是“网络附加存储”。按字面简单说就是连接在网络上, 具备资料存储功能的装置,因此也称为“网络存储器”或者“网络磁盘阵列”。
    从结构上讲,NAS是功能单一的精简型电脑,因此在架构上不像个人电脑那么复杂,在外观上就像家电产品,只需电源与简单的控制钮, 结构图如下:
NAS是一种专业的网络文件存储及文件备份设备,它是基于LAN(局域网)的,按照TCP/IP协议进行通信,以文件的I/O(输入/输出)方式进行数据传输。在LAN环境下,NAS已经完全可以实现异构平台之间的数据级共享,比如NT、UNIX等平台的共享。
    一个NAS系统包括处理器,文件服务管理模块和多个硬盘驱动器(用于数据的存储)。 NAS 可以应用在任何的网络环境当中。主服务器和客户端可以非常方便地在NAS上存取任意格式的文件,包括SMB格式(Windows)NFS格式(Unix, Linux)和CIFS(Common Internet File System)格式等等。典型的NAS的网络结构如下图所示:
关键字:网络  存储技术 编辑:神话 引用地址:网络存储技术详解
上一篇:笔记本存储卡类型简介
下一篇:主要存储与备份设备小释
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:40
[Linux 底层]U-boot ksz8081网络驱动调试
micrel公司一款优秀的PHY芯片,关于芯片的介绍参考: ksz8081数据手册解读 系统版本:Ubuntu18.04-64 编译器版本:gcc version 7.4.0 (Ubuntu/Linaro 7.4.0-1ubuntu1~18.04.1) uboot版本:2018.07 -linux4sam_6.0 板子型号:at91sama5d3x-xplained MCU型号:sama5d36 与ksz9031很相似,公众部分可参考: 1、如何找到uboot官网开发板默认配置文件路径 2、如何进行公共信息配置 3、如何核对开发板硬件的参数 4、如何对uboot功能进行裁剪 5、设
[单片机]
报道称拜登政府将成立了网络安全审查委员会
据《华尔街日报》周四报道,拜登政府正在召集一个专家小组,审查影响政府和企业的网络安全问题。据报道,由私营企业和政府专家组成的新成立的网络安全审查委员会将首先解决Log4j漏洞问题。 该漏洞是广泛使用的Java日志库Apache Log4j中的一个漏洞,于2021年12月被发现。该漏洞可被黑客用来接管计算机服务器,有可能使从消费电子产品到政府和企业系统都面临网络攻击的风险。 《华尔街日报》称,新的网络安全团队将对重大网络安全事件进行调查并发布报告,并补充说关于该团队的细节预计将在周四晚些时候公布。 据报道,该委员会将与美国国家运输安全委员会有一些相似之处,后者负责调查事故并倡导运输安全。然而,据报道,网络安全委员会将缺乏传唤权,
[手机便携]
EVOC低功耗网络应用平台在会议室录播系统中的应用
  一、 系统概述   会议室录播系统旨在利用现有的网络设施,让会议和课堂不再受时间和空间限制,极大降低成本,极速提高效率,广泛应用于会议、教学、培训、机房人机界面监控等领域。   二、 系统要求   优秀的会议室录播系统需要具备同步录制、实时直播、用户及权限管理、后期编辑、多画面监控、PC点播等功能,同时系统设备必须满足会议室环境静音降噪、低功耗绿色办公需求。   三、 系统描述   会议室录播系统实现了对会议中主持人或主讲人表情、语言、肢体动作以及其板书、电子课件、多媒体设备;与会人员或学生倾听、回答、交流全方位各因素进行实时同步录制,并在此基础上实现会议或教学现场的直播和点播的功能。系统将上述各要素按音频、视频以及VGA信号
[电源管理]
EVOC低功耗<font color='red'>网络</font>应用平台在会议室录播系统中的应用
Molex、埃森哲与亚马逊网络服务共同开发助力下一代自动驾驶汽车的边缘计算解决方案
Molex 与埃森哲 (Accenture) (NYSE: ACN) 及亚马逊网络服务 (Amazone Web Services, AWS) 开展合作,拓展其在自动驾驶汽车和互连车辆上的实力,将边缘计算和语音辅助功能引入到 Molex 的汽车以太网络平台当中。平台新增的这些数字增强功能可以为汽车业的 OEM 提供自动驾驶汽车的基本性能及通信功能。 Molex 负责互连移动解决方案的全球产品经理 Joseph Stenger 表示: “ 在与我们的汽车以太网络平台具有突破性的功能结合到一起后, AWS 和埃森哲提供的解决方案可以深入的协助我们的客户,加快创新速度、压低成本,并在汽车业构建起一些最先
[汽车电子]
大唐微电子用创新科技领跑3G
  3G网络应用的原动力在于其增强的数据传输性能。高速、大容量的传输信道必将大大提高网络服务性能,拓宽应用业务的种类。在这种前提下,人们希望通过3G终端得到的服务种类更加多样。运营商也希望能更好地了解用户的业务使用情况,并根据市场的需求及时地对用户使用的业务进行更新,或对SIM卡进行升级,从而更加人性化地进行业务推介及管理。   大唐微电子在SIM卡的研发和销售上,一直保持着领先优势,其SIM卡产品在国内的市场占有率超过20%。在中国3G建设进程中,大唐微电子走在了国内卡商的前列,率先就3G USIM卡进行了研发,在国内3G USIM卡行业标准的制定方面开展大量的支持工作,并且积极推进了3G USIM卡与3G终端的机卡兼容性测
[焦点新闻]
采用LabVIEW和NI无线传感器网络监测名胜古迹
  The Challenge: 通过监测环境因素来保护历史遗迹又而不影响遗迹原貌的。   The Solution: 使用LabVIEW, NI 无线传感器 网络(WSN)以及NI WLS-9163接口为Santa María de Mave教堂开发监测系统。   "通过使用LabVIEW 和 NI WSN技术,团队很容易地为一座12世纪的古迹开发了监测系统。LabVIEW和NI WSN技术所体现出来的优势在于可以在不同地点将多种 传感器 方便灵活的组成网络。"   西班牙,阿吉拉尔场(Aguilar de Campo)的Santa María la Real基金,为S
[测试测量]
采用LabVIEW和NI无线传感器<font color='red'>网络</font>监测名胜古迹
NPD报告称美国多数智能手机不支持4G网络
    报告称美国多数智能手机不支持4G网络   新浪科技讯 北京时间3月14日凌晨消息,美国市场研究公司NPD今天发布报告称,虽然可能已有各种各样的4G高速网络被搭建起来,但事实上大多数新手机都不支持4G网络。   报告显示,即使是按照最宽松的4G网络定义,去年美国市场上售出的智能手机中也仅有35%是在4G网络上运行的。虽然这一比例比去年同期高出了6%,但仍意味著有近三分之二的智能手机都仅支持3G网络。   这其中起到影响作用的一个重要因素是苹果iPhone。在苹果所有设备中,仅有AT&T版iPhone 4S的运行速度快于3G网络,而且这款手机也只是刚刚满足要求而已。   在新搭建的4G网络中,速度最快的Verizon的L
[手机便携]
IDT 设立北京办事处,满足快速发展的中国市场需求
  成立中国大陆第三个办事处,体现 IDT 为不断增长的市场需求进行持续投资   领先的关键半导体解决方案供应商 IDT 公司(Integrated Device Technology, Inc.; NASDAQ: IDTI)宣布在北京成立办事处,以期提供更好的支持,满足本地客户,应对快速发展的通信、计算和消费者(3C)市场需求。   中国是 IDT 的战略性市场之一,IDT 已在该市场取得一系列成功。通过与客户,且其中大部分均为业界领导厂商保持密切合作,IDT 提供最佳的服务和领先的创新产品,帮助中国客户应对系统设计挑战,生产性能优化的产品,从而满足不断增长的市场需求,并与国际发展趋势保持同步。   IDT 公
[焦点新闻]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
