EMI 如何通过介质干扰电路
最新更新时间:2012-06-01来源: 互联网关键字:EMI 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电磁干扰 (EMI) 是我们生活的一部分。随着时间的推移,有意和无意的 EMI 辐射源的大量产生会对电路造成严重的破坏。这些辐射源的信号并非一定会污染电路,但我们的目的就是要让低噪声系统远离这些危害。
我们可以设想,一名医生使用一台心电图诊断设备,想要准确地对心脏进行诊断。在知道这是一台高精密的测量设备后,我们便不会担心讨厌的噪声会出现在诊断结果中。这是一种低频测量,电子设备不会超过 1MHz。但是,如果使用的是一台 EMI 设计糟糕的 ECG 设备,而这时医生又在检查期间使用手机接电话,那么就有理由担心诊断结果了。请参见图 1。
图 1    1.5 英尺以外的发射器(f = 470 MHz, P= 0.5W)开启和关闭时 ECG 诊断设备的心脏检查结果
图 1 中,系统的心脏输入信号约为 0.25 mVp-p。这种小信号要求有 6000 V/V 左右的测量放大器增益。幸运的是,图 1 所示情况并不代表医用 ECG 测量设备的实际性能。这种测量实际是使用图 2 所示电路板在工程师的实验室中进行的。
图 2  精密型低电平 ECG 心率计电路板的正面图
不要掉入这种 EMI 陷阱。小心谨慎地构建电路板,并使用一些抗 EMI 的组件,它与模拟或者数字电路的带宽无关。当应用电路附近存在某个 EMI 源时,该辐射源可能会也可能不会对它产生影响。
使用这种低频电路板时,来自手机的辐射噪声是如何进入到测量结果(请参见图 1)的呢?让我们来回顾和研究整个 EMI 图。在 EMI 方面,共有三个因素起作用:辐射源、辐射信号传播的耦合通路以及辐射受体。本例中的辐射源是显而易见的。但是,EMI 信号源可能通过空中无线传播,也可能通过PCB 传导,并且辐射源不明。
EMI(也称作射频干扰,RFI)通过直接传导或者各种场传播,对受体形成包围之势。这些场直接耦合进入电路连接线和 PCB 线路中,转换成传导型 RFI。
在两个电荷之间形成力需要三个条件:电、磁和电磁场(辐射)。电场(伏特/距离)描述两个物理点之间不均匀电荷分布所形成的力。为了平衡这种电荷分布,电荷之间形成了力。
移动的电荷或者电流形成磁场,它对其周围所有其它电荷施加力。这种场(或者力)随距离增加而迅速减小。请注意,电场和磁场相互关联,一个改变,另一个也同时改变。
最后,电子(或者电荷)的加速度形成电磁场。这种电磁场是产生 EMI 传播最为常见的原因。
有没有一种方法能够解决这个问题呢?下次,我们将讨论引起 EMI 问题的一些辐射源所具有的特性,并介绍一些小技巧,教您如何最小化这种辐射,敬请期待。
参考文献
• 《运算放大器 EMI 抑制比》,作者:Hall, Kuehl,2011 年 8 月发表于 TI《应用报告(SBOA128)》。
• 《抗 EMI 型运算放大器规范介绍》,作者:Wagt,Staveren,2010 年 1 月 15 日发表于 TI《应用说明(SNOA497A)》
关键字:EMI 编辑:eric 引用地址:EMI 如何通过介质干扰电路
上一篇:TDK宣布绕线型共模滤波器ACP3225系列量产
下一篇:TDK宣布截止频率10GHz的薄膜共模滤波器量产
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:40
Maxim发布业内首款兼具快速响应时间和低EMI的车载LED控制器
Maxim宣布推出MAX20078同步降压、高亮度LED控制器,是业内唯一一款可同时提供快速响应和低电磁干扰(EMI)的器件,理想用于外部LED照明和高级安全产品。该LED控制器可理想用于矩阵式照明设计,为设计者提供高性能解决方案,设计便利,大幅缩短产品上市时间。下面就随汽车电子小编一起来了解一下相关内容吧。 Maxim发布业内首款兼具快速响应时间和低EMI的车载LED控制器 在矩阵式照明等高级照明应用中,如果高速控制LED开关,LED驱动和控制器很容易出现电流过冲和下冲。这类应用通常是在高度密集区域安装大量LED,所以设计工作面临巨大挑战,特别难以消除EMI。汽车制造商往往花费大量时间、费用和人力测试不同的布局和滤波方
[汽车电子]
示波器可用于EMI排查吗?设置并进入捕获状态
本文是关于EMI排查系列文章的第4部分。这一次,我们将探讨用示波器捕获EMI时用到的一些技术。 正如任何其他电子信号一样,示波器根据信号特征进行触发捕获并做进一步分析十分有用——在捕获电磁干扰方面情况大致相同。然而,考虑到EMI的特征,其捕获技术有些不同于捕获常规电子信号所使用的技术,会更具挑战性。 下面是一些用于EMI排查的推荐设置。 充分利用示波器模数转换器( ADC )的动态范围。核查所捕获时域信号的垂直档位,通常需要在1~5mV/格的范围。确保ADC得到充分利用同时避免信号削波,因为这些将纳入FFT计算。不恰当的设置可能会导致数十分贝的频谱测量差异。 测量前设置适当的分辨率带宽
[测试测量]
示波器可用于<font color='red'>EMI</font>排查吗?设置并进入捕获状态
辐射EMI的抑制措施
  要降低辐射干扰,可以应用电压缓冲电路,如在开关管两端并联ROD缓冲电路,或电流缓冲电路,如在开关管的集电极上串联20~80μH的电感。 |   开关管的集电极是一个强干扰源9开关管的散热片应接到集电极上,以确保集电极与散热片之间由于分布电容而产生的电流流入主电路中。为了减小散热片和机壳之间的分布电容,散热片应尽量远离机壳,如有条件的话可以采用有屏蔽措施的散热片。整流二极管应采用恢复电荷小,且反向恢复时间短的二极管,如肖特基二极管,最好是选用反向恢复为软特性的二极管。另外,在肖特基管两端套上磁珠和并联RC吸收网络都可以减小干扰。电阻、电容的取值可以是几欧姆和数千微微法,电容的引线应尽可能短,以减小引线电感。
[电源管理]
超宽带EMI滤波器的设计
1.引言 近十几年来,作为微波实验基础设施的屏蔽室,其应用的频率范围不断扩展,频率高端已由1GHz增加到18GHz,甚至40GHz,预计未来的趋势还会增加到60GHz,甚至100GHz。为保证屏蔽室在整个适用频段范围的屏蔽效能,即不因电源线或信号线的引入而使干扰信号也被引入或引出屏蔽室,这就要求屏蔽室的电源滤波器和信号滤波器在同样的频段范围具有规定的插入损耗。 文中介绍的超宽带EMI滤波器在频率高端的处理方法是利用电介质或磁介质的电损耗或磁损耗将高频干扰信号转变成热量,从而实现滤波的效果。我们在滤波器中填充的电磁介质对于低频电磁波的吸收作用较弱,不会造成有用信号的大幅度衰减。 2.超宽带EMI滤波器的设计思
[模拟电子]
双重音频滤波器该如何实现一体化ESD/EMI保护
随着便携式和无线设备的日趋复杂化,此类设备越来越容易受到静电放电( ESD )和电磁干扰( EMI )的攻击。尤其在立体声耳机、移动电话、便携式多媒体播放器、PDA或笔记本电脑等电子设备中,需要降低电磁干扰,以确保电子设备的高音频质量。 图1,CA04F2FT5AUD010G双重音频滤波器组合,占用面积为1.37 x 0.92 mm2。 通常,电磁干扰( EMI )由无线射频产生,对音频线路造成影响。同时,音频输入和输出又能使无线射频线产生失真。针对这一问题,爱普科斯研制出一款新型组合式双重音频滤波器(CA04F2FT5AUD010G),可有效降低寄生噪声,提高音频质量。该滤波器被置于0405双通道封装内(见图1),其特点是
[电源管理]
双重音频滤波器该如何实现一体化ESD/<font color='red'>EMI</font>保护
Molex推出第二代HOZOX HF2 EMI噪声抑制片
Molex 推出用于包裹在电缆和其他高频设备信外部的新一代高性能 HOZOX HF2EMI(电磁干扰)噪声抑制片。此柔韧的复合片材具有磁性和导电性能,可抑制高达40 GHz的EMI噪声。 该产品为单层硅胶基薄片包裹材料,可拉伸、包裹和弯曲,并可抑制高达40 GHz的高性能电缆和高频设备的辐射发射。 Molex的HOZOX二代在宽频带范围内有出色的EMI减噪效果。其磁性填料可抑制低频电磁能;而导电填料可抑制高频电磁能。该板材符合UL 94V-0安全标准。该产品中的硅胶基材料提供了优异的灵活性,使产品能够变形、被拉伸并可包裹在高性能电缆和其他形状独特的高频设备的外部。与双层抑制片相比,仅需在单层结构板的一侧进行粘合,操作更容易
[模拟电子]
Molex推出第二代HOZOX HF2 <font color='red'>EMI</font>噪声抑制片
电子设备高性能下的电源EMI解决方案
众所周知,目前的电子产品正在不断的向高性能发展。从多功能的手机,高端的数码相机,到各式各样的游戏机,与以往相比它们现在的功能复杂性不断的增大,除了数字电路以外,还会集成很多通信功能在里面,例如蓝牙等等。这样广泛的功能继承以后,除了普通的辐射以外,内部的EMC问题也是近几年来非常热门的讨论话题。   内部电源系统的EMI产生的原因有以下几点。第一,移动终端的高速芯片不断产生低电压工作,降低了EMC的工作余量。第二,设备和数字设备的共用。第三,接口通信速度的提高。第四,汽车应用中电子控制的普及。   接下来简单介绍一下电源内部系统电磁兼容问题。以笔记本电脑为例,由于它有数字电路和通信电路,内部的电路会产生一些辐射,噪声很容易被周围的天
[电源管理]
建设电磁兼容实验室可量力而行
随着电磁兼容受关注程度不断提高,越来越多的企业开始投身于电磁兼容的研究,有的企业更是不惜花巨资成立自己的EMC(电磁兼容)实验室。日前,日本村田公司在位于上海的电磁兼容实验中心开始投入使用。业内人士认为,有实力的企业建立自己的电磁兼容实验室将是产品开发过程中质量和成本控制的有力保障。 电磁兼容实验室能对产品进行控制   电子产品的小型化及高频化导致电磁环境日趋复杂。在这种情况下,国内电子企业有必要建立自己的电磁兼容实验室,从而确保自己的产品能更好地为客户服务。据了解,不少国内企业如华为、中兴等都建有非常完善的电磁兼容实验室,这保证了其产品优越的品质与良好的国际市场环境。   风华高科发展中心副主任胡传
[嵌入式]
建设电磁兼容实验室可量力而行
小广播
最新模拟电子文章
