具可编程输出范围的16位DAC LTC1588/LTC158
最新更新时间:2012-06-11来源: 互联网关键字:可编程  16位  DAC 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
该LTC1588/LTC1589/LTC1592是串行输入电流输出DAC乘以12-/14-/16-bit,从单一5V电源供电。这些SoftSpan™DAC的软件可以为任何单极或双极模式编程通过3线SPI接口。在这两种模式下,电压输出范围也可以进行软件编程。在单极模式和双极模式4输出范围提供两个输出范围。
  INL和DNL只有在两种单极性和双极性的工业温度范围内精确到1LSB的模式。真16位4象限乘法实现与芯片四象限乘法电阻。该LTC1588/LTC1589/LTC1592可在一个16引脚SSOP封装。
  这些设备包括一个内部deglitcher电路,降低了故障冲动小于2nV - S的(典型值)。
  异步清除引脚复位LTC1588/LTC1589 / LTC1592在单极或双极模式为0V。
  特点
  6个可编程输出范围
  单极模式:0V至5V,0V至10V的
  双极模式:± 5V或± 10V电压,± 2.5V的,
  - 2.5V至7.5V至
  1LSB的最大DNL和INL的整个工业温度范围
  干扰脉冲<2nV - S的
  16引脚SSOP封装
  上电复位到0V
  异步清除所有范围为0V
关键字:可编程  16位  DAC 编辑:神话 引用地址:具可编程输出范围的16位DAC LTC1588/LTC158
上一篇:双通道、16位数模转换器LTC2752
下一篇:采用三线式串行接口的DAC系列LTC2641/LTC2642
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:40
125MSPS高性能通信DAC芯片AD9752
    摘要: AD9752是高性能、低功耗、CMOS数字/模拟转换器,被优化设计用于通信系统中的发送信号通道。它所具有的低功耗特性,非常适合便携式和小功耗应用。该芯片可广泛应用于宽带通信发信机信道数字无线链路,直接数字合成等。本文介绍了AD9752的工作原理、特别、性能参数和典型应用。     关键词: DAC CDMA 宽带通信 QAM AD9752 1 概述 AD9752是高性能、低功耗、CMOS数字/模拟转器TxDAC系列产品中的一种宽带产品。TxDAC系列产品由可与管脚兼容的8位、10位、12位、14位DAC组成,并被优化设计用于通信系统中的发送信号通道。该系列器件均具有统一的接口选择、小外形封
[网络通信]
基于可编程计数器741LS161的循环码计数器设计
循环码又称格雷码,特点是每一位代码以固定的周期循环,循环码计数时每次状态转换只有一位发生变化,可靠性高。 以可编程同步二进制加法计数器74LS161的状态输出量Q3Q2Q1Q0为基础定义循环码计数器的状态输出量 ,采用逻辑修改的方法进行改变计数规律的设计,可扩展专用集成电路的应用范围并简化循环码计数器的设计过程。 1 可编程同步二进制计数器74LS161的功能 4位MSI可编程同步二进制加法计数器74LS161的真值表如表1所示。其中,EP、ET为计数控制端, 为预置数控制端,D3、D2、D1、D0为预置数输入端, 为异步置零控制端,CP为计数脉冲输入端,Q3、Q2、Q1、Q0为状态输出端,C为进位输出端,“x”表示任意
[测试测量]
基于<font color='red'>可编程</font>计数器741LS161的循环码计数器设计
基于单片机和可编程逻辑器件的LED显示屏显示
LED显示屏主要由电流驱动电路及LED点阵阵列、控制系统和PC端管理软件三部分构成(图1)。控制系统负责接收、转换和处理各种外部信号,并实现扫描控制,然后驱动LED点阵显示需要的文字或图案。控制系统作为LED显示屏的核心部分,直接决定了显示屏的显示效果和性能的优劣。本文详细分析采用Verilog HDL对ATF1508AS进行编程,实现双口RAM访问和产生LED点阵驱动电路所需的各种时序信号。 1 LED显示屏的基本结构及关键技术 本系统设计中,控制系统采用单片机+CPLD的方案来实现,整个控制系统可分为:信号接收及处理模块和CPLD的扫描控制模块和LED点阵驱动模块,如图1 所示。本系统的关键技术是使
[单片机]
基于单片机和<font color='red'>可编程</font>逻辑器件的LED显示屏显示
升压电源和高压DAC为天线和滤波器提供调谐信号
  天线阵列和 滤波器 常常通过改变钛酸钡锶(BST)电容上的电压来进行调谐。将这种铁电材料应用于电容时,只需施加一个电压,即可导致其晶体结构发生细小的变化,从而改变其介电常数,电容值因而随之改变。相比于传统的变容二极管,电子可调谐BST电容能够处理更高的功率和更大的信号幅度。   在典型应用中,调谐电容可补偿器件容差,调整滤波器的截止频率,或者匹配可调谐天线的网络阻抗。BST电容的调谐是通过施加0 V至30 V的电压来实现。现代电子器件所用的电源电压呈现越来越低的趋势,3.3 V、2.5 V甚至1.8 V电源已成为常用电源,尤其是在电池供电的应用中。如果仅仅针对这一功能而增加一个单独的电源,尽管可以获得调谐的好处,但并不
[电源管理]
升压电源和高压<font color='red'>DAC</font>为天线和滤波器提供调谐信号
如何输入自己的可编程模拟电路
通过接口输入模拟电路的描述听起来是构成功能块的一种通用方法。但是,在你收起烙铁之前,应该更多地了解功能块在实际应用中的性能究竟有多好。   大多数行业都有其哲学上的激烈争论,如果仅从纯粹的娱乐价值出发,我们的行业具有更多这样的争论也许是一件好事。在我们行业的发展史上,在几乎每次转折之际,具有坚定信念的工程师和技术专家们一直在两中选一地宣扬以下技术的优越性:电子管或晶体管、分立元件或集成电路、精简处理器指令集或复杂处理器指令集、哈佛处理器体系结构或冯·诺伊曼处理器体系结构、CMOS电路或双极电路、单片系统或功能分置,以及模拟电路或数字电路。当然,尽管模拟或数字电路也许非常广泛,但它们部分地属于这些话题。虽然这样的激烈论战
[模拟电子]
赛普拉斯PSoC 4可编程片上系统有望替代整个专有MCU
    日前,赛普拉斯半导体公司宣布推出PSoC 4可编程片上系统架构,它将赛普拉斯一流的PSoC模拟和数字架构以及业界领先的CapSense电容式触摸技术同ARM的低功耗Cortex-M0内核完美相结合。这款真正可扩展的低成本架构可提供PSoC标志性的高灵活性、模拟性能和高集成度,而且能提供数十种免费的PSoC组件(Components),也就是在赛普拉斯PSoC Creator集成设计环境中用图标代表的“虚拟芯片”。全新PSoC 4器件系列将对专有的8位和16位微控制器(MCU)以及其它32位器件发起挑战。赛普拉斯计划在2013年上半年宣布推出新的PSoC 4系列产品。 PSoC 4架构在抗噪性方面拥有巨大的领先优势,
[嵌入式]
德州仪器:具更高效率和更低功耗,16位MCU在三表市场大展拳脚
    到目前为止, 8位MCU 所取得的巨大成功可归结两个主要的因素:CPU内核的继承性和价格,许多著名的CPU比如8051、68HC05、6502和Z80都是8位的架构,许许多多的工程师在他们还在上大学的时候就学习在这些架构下编程。在基于MCU的产品设计中,工程师的技巧和经验是影响设计的关键因素,所以大多数的工程师都会选择熟悉的MCU进行设计,这就形成新的CPU架构被工程师使用的无形障碍。另外,过多的8位MCU供应商之间的竞争导致了比较低的价格,也是8位MCU普及的原因。 但如果从CPU架构的角度对8位MCU做更深入的分析,您可以发现8位的MCU在今天的许多应用中实际在做 16位MCU 的事情,并且由于这一点在性能
[工业控制]
可编程模拟器件在小信号测量系统中的应用
  1 引 言      在系统可编程模拟电路(In System ProgrammabilityProgrammable Analog Circuits,ispPAC)是可编程模拟器件的一种,其内部有可编程的模拟单元(如放大、比较、滤波),他可在不脱离所在应用系统的情况下,通过计算机编程实现模拟单元电路指标参数的调整和模拟单元电路之间的连接等,从而获得功能相对独立的模拟电路。      在系统可编程模拟电路提供以下3种可编程性能:      (1) 功能可编程   在系统可编程器件可实现信号调理(对信号进行放大、衰减、滤波)、信号处理(对信号进行求和、求差、积分运算)、信号转换(数字信号转换成模拟信号)。   (2) 互连可编
[测试测量]
小广播
最新模拟电子文章
