Maxim推出新型DC-DC转换器MAX8989
最新更新时间:2012-06-12来源: 互联网关键字:DC-DC  转换器  MAX8989 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
Maxim的新型DC - DC转换器提供了一个完整的多模功率放大器模块的电源解决方案,使得设计者能够延长电池寿命和手机通话时间。
  Maxim Integrated Products的公司(NASDAQ:MXIM)推出MAX8989,降压转换器,功率PA(功率放大器)在移动电话模块。第一的DC - DC转换器在同行业中支持多种通信协议的电源管理(如,LTE,WCDMA和GSM和EDGE)的中,MAX8989是理想的融合(多模)功率放大器。这个解决方案是利用英飞凌的射频的SMARTi™UE2平台,它提供了无与伦比的灵活性和效率,多标准蜂窝电话系统。
  在MAX8989集成了一个高效率的开关并联LDO和保证在各种条件下的最大效率稳压器。这种方法使设计人员能够最大限度地减少通过调节功率放大器的输出级的供电电压范围内的电量PA。通过控制PA的供电电压,以满足传输功率要求,设计师可以扩展2G的通话时间达25%和3G高达10%的通话时间。
  集成的LDO旨在平稳降压调节和行动过渡,为允许更高的功率水平。当差时,LDO成为一个低阻抗(85mΩ)旁路FET,确保在目前的需求高峰时段最小的功率损耗。此外,开关稳压器是一个100%的占空比,以进一步消除亏损的能力。
  在MAX8989支持高达2.5A的电流,使之成为供电的GSM / EDGE功率放大器一个很好的选择。这是完全规定工作在-40 ° C至+85 ° C扩展级温度范围,在一个紧凑的(1.6毫米× 1.6毫米,最大高度0.69毫米)提供,9焊球晶片级封装(WLP)。起价为$ 1.92(1000片起,美国离岸价)。样品和评估套件可根据要求提供。
  关于Maxim
  Maxim Integrated Products是一家上市公司,设计,制造和销售高性能半导体产品。公司成立25年来,其使命是提供创新的模拟和混合信号设计解决方案,为客户增值的产品。迄今为止,它已发展了6400产品服务于工业,通信,消费类电子以及计算处理等领域。
关键字:DC-DC  转换器  MAX8989 编辑:神话 引用地址:Maxim推出新型DC-DC转换器MAX8989
上一篇:16位低噪声A/D 转换器LTC2217
下一篇:可用于电流检测监控的单电源差分放大器AD8210
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:40
DA(数/模转换器转换器的分类及主要技术指标
DA转换器的内部电路构成无太大差异,一般按输出是电流还是电压、能否作乘法运算等进行分类。大多数DA转换器由电阻数组和n个电流开关(或电压开关)构成。按数字输入值切换开关,产生比例于输入的电流(或电压)。此外,也有为了改善精度而把恒流源放入器件内部的。一般说来,由于电流开关的切换误差小,大多采用电流开关型电路,电流开关型电路如果直接输出生成的电流,则为电流输出型DA转换器,如果经电流-电压转换后输出,则为电压输出型D-A转换器。此外,电压开关型电路为直接输出电压型D-A转换器。 1)电压输出型(如TLC5620) 电压输出型DA转换器虽有直接从电阻数组输出电压的,但一般采用内置输出放大器以低阻抗输出。直接输出电压的
[电源管理]
如何对反向转换器的FET关断电压进行缓冲
研究如何对反向转换器的FET关断电压进行缓冲。 图 1显示了反向转换器功率级和一次侧MOSFET电压波形。该转换器将能量存储于一个变压器主绕组电感中并在MOSFET关闭时将其释放到次级绕组。由于变压器的漏极电感会使漏电压升至反射输出电压(Vreset)以上,因此MOSFET关闭时通常会需要一个缓冲器。存储于漏极电感中的能量可使MOSFET产生雪崩现象,因此要添加一个由D1、R24和C6组成的钳压电路。该电路的钳位电压取决于漏电的能量大小以及电阻器的功率消耗。更小值的电阻虽然可以降低钳位电压,但会增加功率损耗。 图 1 FET关断时漏极电感形成过电压 图2显示的是变压器主绕组和次级绕组的电流波形。左侧是MOSFET开
[电源管理]
如何对反向<font color='red'>转换器</font>的FET关断电压进行缓冲
PIC单片机内部模数转换器AD的使用方法
#include pic.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int __CONFIG(0x3B31); const uchar table ={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d, 0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71}; const uchar table1 ={0xbf,0x86,0xdb,0xcf,0xe6,0xed,0xfd, 0x87,0xff,0xef}; void delay(uint
[单片机]
电源设计细节:DC-DC转换器之接地环路详解
DC-DC 转换器 为整个系统中的各个电路供电。尽管每个电路在测试台上可能表现很好,但系统整体性能却往往达不到各个电路的性能效果。为什么?有许多潜在因素,而系统中各个电路的整体接地系统是首要原因。设计师需要非常清楚每个电路如何接地,系统中是否存在接地环路。 当两个电路和/或系统之间存在一个以上对地连接时就构成了接地环路。重复接地通道相当于形成一个接收接口信号的环形天线(电流通过接地电阻转换成电压)。接收接地环路感应电压的后果是,随着感应电压的叠加造成系统对地基准电压不稳。这些感应噪声电压会成为整个系统响应的一部分! 此外,接地环路形成一条共用线,导致接地电流经一个以上通道回到系统对地端接地极原点。例如,多台计算机的电源通
[电源管理]
电源设计细节:<font color='red'>DC-DC</font><font color='red'>转换器</font>之接地环路详解
解决开关模式DC-DC转换器的噪声和空间问题的PowerSoC
引言 转换效率促使FPGA系统设计师从线性稳压器转向使用开关模式直流-直流转换器。虽然开关模式直流-直流转换器能够显着提高效率,但却需要更复杂的结构设计,更多的部件数量和更大的覆盖区;更为明显的是,对高速输入/输出单元来说,开关模式直流-直流转换器就等于噪声源。 本文描述了开关模式直流-直流转换器的各种噪声分量,同时说明PowerSoC如何将各分量降至最低。本文也进一步用设计示例来说明PowerSoC如何令高速输入/输出单元具有与线性稳压器媲美,甚至更优越的性能。 降压型直流-直流转换器简单模型 一对MOSFET开关、电感器,以及输入和输出滤波电容即可组成一个简易的同步开关模式直流-直流转换器模型。图1为转换周期中
[电源管理]
解决开关模式<font color='red'>DC-DC</font><font color='red'>转换器</font>的噪声和空间问题的PowerSoC
基于CC1110无线单片机的机器鱼控制系统设计
0 引言 鱼类的游动具有高效性、机动性以及低噪性等优点。因此,仿生机器鱼的研究己成为机器人研究领域的热点。随着仿生机器鱼研究的不断深入,仿生机器鱼在水下搜救、水质检测以及海洋资源勘探等领域发挥着重要的作用。近年来,机器鱼也成为国内国际高校机器人比赛项目之一。本文就是针对在国际水中机器人大赛的大平台上的三关节机器鱼而设计的一套双关节机器鱼控制系统。本机器鱼控制系统具有体积小、成本低、微功耗等优点,可以方便地运用到类似的机器鱼产品中。 1 机器鱼控制系统设计方案 机器鱼控制系统总体结构如图1所示。系统主要分为指令发送端和指令执行端,两部分均以CC1110无线单片机作为核心控制器,负责指令的发送、接收、数据处理,进而控
[单片机]
多相升压转换器为车载音频放大器提供电力
车载音频放大器通常使用升压转换器来生成 18 V~28 V(或更高)的电池输出电压。在这些 100W 及 100W 以上的高功耗应用中,需要大升压电感、多个级别的输出电容器、并行 MOSFET 及二极管。将功率级分成多个并行相位减少了许多功率组件的应力,加速了对负载变化(如那些重低音音符)的响应,并提高了系统效率。 找到一款能够用于 2 相升压转换器的脉宽调制控制器 (PWM) 相对较容易。大多数双通道交错式离线控制器或推挽式控制器均可用于直接异相地驱动两个升压 MOSFET。但是,在 4 相解决方案中,控制器的选择范围更加有限。幸运的是,可以轻松地对一些多相降压控制器进行改装,以在 4 相升压转换器中使用。
[嵌入式]
飞兆的电平转换器简化SD卡应用设计
飞兆半导体公司 (Fairchild Semiconductor) 推出专为安全数字 (SD) 应用的设计人员而设能够简化其设计的低电压、双电源 SD 接口电平转换 FXL2SD106 ,具备内置的自动方向控制功能,可让器件感测和控制数据流动的方向,而无需方向控制接脚。这种自动方向控制功能降低了设计的复杂性,无需对控制方向的通用 I/O 接口 (GPIO) 进行编程,并将控制电平转换器所需的接脚数从 20 个减少到 16 个。这种转换器是打印机、笔记本电脑、 GPS 系统和带相机手机等使用 SD 卡应用的理想选择。 飞兆半
[模拟电子]
小广播
最新模拟电子文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
