D类音频功放动态效率的评估
最新更新时间:2012-06-25来源: 互联网关键字:D类  音频功放  动态效率 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
D类音频功率放大器最大的特色是高效率,高效率的优点是省电及降低发热量。如果功放的效率是90%而芯片的封装可以散热1W,则这个功放可以输出大约10W的功率,这対系统设计提供极大的方便。
  D类功率放大器的效率可以由不同角度来看。高效率主要原因来自输出功率晶体管低的导通电阻Rds(on),如果导通电阻为0.4欧姆而喇叭阻抗是4欧姆那输出晶体管的效率等于91%但是功放还有其它消耗,这包括模拟电路的消耗,模拟与数字的混合电路消耗及数字电路的消耗。这些消耗表现在无载静态电流Iq。如果电源电压5V而Iq是5mA, 则静态消耗功率是25mW。 所以计算功放的效率需要同时考虑静态消耗与输出晶体管的消耗两个因素。
  如果加上负载而输出25mW的功率且输出功率晶体管的效率是90%则功率晶体管的消耗大约2.5mW。所以输出25mW的状况下总消耗功率包括静态消耗,功率晶体管消耗及输出功率,亦即 25mW + 25mW + 2.5mW = 52.5mW,此刻的效率就是 25mW/52.5mW = 48%。 以同样的方式计算如果输出250mW则总消耗功率是 25mW+ 250mW + 25mW = 300mW,此刻的效率是 250mW/300mW=83%。 同样的如果输出2.5W则总消耗功率是 25mW+ 2.5W + 250mW =2.775W,此刻的效率是 2.5W /2.775W= 90%,接近输出功率晶体管的效率。 所以输出功率小的时候输出晶体管的消耗可以忽略而输出功率大的时候静态消耗可以忽略。
  如果负载等于4欧姆效率高于90%的输出晶体管其导通电阻只有0.4欧姆或更小,如果是BTL的双端输出,Rds(on)是由一个PMOS及一个NMOS造成,每个MOS大约只有0.2欧姆的导通电阻所以容易造成量测误差。量测的时候大电流路径要选用粗线同时要焊接以降低接线电阻。抽取大电流时要维持电源电压的稳定。由于输出功率晶体管导通电阻的量测容易产生误差且其阻值与量测条件例如电流量或电压有关,最好观查输出功率晶体管效率的方法是查看效率曲线的大输出功率端的效率,这一点的效率非常接近输出功率晶体管效率,但要注意的是此曲线必须是在使用电阻负载的条件下取得。
  如果Pi代表电源输入功率,Pq代表静态消耗功率,Po代表输出功率,Emos代表输出功率晶体管的效率而Eff代表总效率,则其相互关系为
  Po = ( Pi - Pq ) x Emos 及 Eff = Po/Pi
  合并上述公式, 则总效率
  Eff = ( Po x Emos ) / (Po + Emos x Pq)
  如果输出功率Po与静态消耗功率Pq的比是Poq,则
  Eff = ( Poq x Emos ) / (Poq + Emos )
  这个简单的公式可以容易观察输出功率与总效率的关系。
  所以如果功率晶体管的效率Emos = 90% 且输出功率Po是静态消耗功率Pq的10倍,亦即Poq= 10, 则总效率Eff = ( 10 x 0.9 ) / ( 10 + 0.9 ) = 83%。如果功率晶体管的效率Emos同样是90%且输出功率Po是静态消耗功率Pq的8倍, 则总效率Eff = ( 8 x 0.9 ) /( 8 + 0.9 ) = 81%。以上例子显示同一个D类功放其输出功率与静态消耗功率的比决定了总效率,亦即静态消耗电流対总效率有一定程度的影响。另外如果功率晶体管的效率Emos = 90%, 一个静态消耗功率是25mW或5V电压5mA静态消耗电流的功率放大器只要输出功率大于25mA x 8 = 200 mW即可以有81%的效率。但是如果静态消耗功率是50mW或5V电压10mA静态消耗电流的功率放大器则输出功率要大于50mA x 8 = 400 mW才可以有同样的效率,所以实质效率需要考虑静态消耗电流。以上讨论并未包括输出滤波器的消耗,电路图如果含有输出滤波器则输出滤波器产生的消耗要算在静态消耗功率。
关键字:D类  音频功放  动态效率 编辑:神话 引用地址:D类音频功放动态效率的评估
上一篇:最新音频控制和个性化多模式设置智能音频解决
下一篇:手机功放的作用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:40
D耳机放大器芯片NJU8721及其应用
  1 概述   立体声耳机是一种应用非常广泛的便携式音频装置。新日本无线电(NJR或JRC)公司推出的NJU8721单片IC是一种50mW+50mW的立体声D类数字耳机放大器。该芯片以6阶Δ-E调制为主要特征,且内含数字衰减器、静音和去加重电路。NJU8721的功能是将数字源输人信号转换成PWM信号输出,然后再利用外部LC滤波器将PWM信号转换为模拟信号,从而使耳机发出声响。它是开关型(D类)放大器,最大优点是效率高,因而特别适合于在便携式音频装置中应用。   2 主要功能与特点   NJU8721芯片内含上电复位电路、同步电路、串行音频数据接口、控制电路、8f。过采样数字滤波器、6阶32fsΔ-∑与PWM电路
[模拟电子]
如何为D放大器选取合适的参数
随着半导体器件和电路技术的最新发展,如今D类音频放大器在电视/家庭娱乐,音响设备和高性能便携式音频应用中得到广泛的应用。高效率,低失真,以及优异的音频性能都是D类放大器在这些新兴的大功率应用中得到广泛应用的关键驱动因素。然而,如果输出功率桥接电路中的MOSFET如果选择不当,D类放大器的上述这些性能将会大打折扣,特别是输出功率比较大的时候。因此,要设计一款具有最佳性能的D类放大器,设计师正确理解驱动喇叭的器件关键参数以及它们如何影响音频放大器的性能是至关重要的。 如我们所知,D类放大器是一种开关型放大器,它分别由一个脉冲宽度调制器(PWM),一个功率桥电路和一个低通滤波器组成,如图1所示。为了实现放大器的最佳性能
[手机便携]
I2C总线控制立体声128W D放大方案
  NXP公司的TDF8599C是I2C总线控制的立体声双BTL汽车D类音频放大器,包括采用SOI BCDMOS技术的SOI BCDMOS输出级,能向8欧姆提供136W的功率,并具有全诊断功能。器件的工作电压从8V到48V,具有低静态电流和高效率,主要用在汽车音响和汽车娱乐系统。本文介绍了TDF8599C主要特性和优势,方框图,输出滤波器电路图以及几种典型应用案例电路图。   NXP公司的TDF8599C 是一款双桥接式负载(BTL) 汽车音频放大器, 采用基于SOI BCDMOS 技术的NDMOST- NDMOST输出级。其低功耗特性让TDF8599C 高效D类放大器能够与更小的散热器(相比于标准AB类放大器通常使用的散热器)
[嵌入式]
如何评估D音频功放动态效率
D类音频功率放大器最大的特色是高效率,高效率的优点是省电及降低发热量。如果功放的效率是90%而芯片的封装可以散热1W,则这个功放可以输出大约10W的功率,这対系统设计提供极大的方便。 D类功率放大器的效率可以由不同角度来看。高效率主要原因来自输出功率晶体管低的导通电阻Rds(on),如果导通电阻为0.4欧姆而喇叭阻抗是4欧姆那输出晶体管的效率等于91%。但是功放还有其它消耗,这包括模拟电路的消耗,模拟転数字的混合电路消耗及数字电路的消耗。这些消耗表现在无载静态电流Iq。如果电源电压5V而Iq是5mA, 则静态消耗功率是25mW。 所以计算功放的效率需要同时考虑静态消耗与输出晶体管的消耗两个因素。 如果加上负载而输出25mW
[嵌入式]
TI D立体声放大器为超极本实现3倍功率输出
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款 D 类立体声放大器,为超极本、蓝牙 (Bluetooth®) 扬声器、平板电脑及超极本扩展基座等小型产品实现出色音质。该 TPA3131D2 是业界首款采用小型 QFN 封装实现 7W 功率输出的 D 类放大器,与高清音频 (HDA) 编解码器相比,可生成超出 3 倍的功率输出。在输出相当的情况下,封装尺寸仅为分立式放大器的一半,而且可实现更长的待机电池使用寿命。如欲了解更多详情或订购样片,敬请访问:www.ti.com.cn/tpa3131d2-pr-cn。 TPA3131D2 的主要特性与优势: • 小尺寸实现出色音质:7W 立体声输出可提供 2W HDA 编解码器3 倍多的功率
[手机便携]
TI <font color='red'>D</font><font color='red'>类</font>立体声放大器为超极本实现3倍功率输出
用于MP3播放器坞站的D、2.1声道音频放大器参考
用于MP3播放器坞站的D类、2.1声道音频放大器参考设计 摘要:该参考设计介绍了D类音频放大器MAX9736在立体声坞站中的应用。MAX9736的2.1声道演示盒是一个完整的扬声器坞站,它使用了两片MAX9736 IC,用于驱动由两个2英寸卫星扬声器和一个5英寸重低音扬声器构成的三声道扬声器系统。该参考设计非常适合在便携式音频播放器中作为主音源。方案的整体尺寸非常小,而且具有有源均衡、电源监控以及重低音扬声器的动态均衡功能。 主要设计特性 完备的一体化设计 12V至20V直流电源供电 利用小音箱提供较高的SPL输出 高效率的D类设
[模拟电子]
HT3163 宽电压3V-18V供电、AB/D切换40W单声道音频功放IC应用方案
引言 D类功放芯片因其高效率、贴片小尺寸封装等优点,在便携式音频产品上已经成为应用主流。然而D类功放芯片干扰FM收音系统仍然是一个行业难题。多年前国内芯片原厂就陆续推出F类音频功放系列-即带AB/D类切换功能的音频功率放大器,在音频系统处于FM/AM收音播放模式的时候,功放芯片切换到AB类模式,可以避免收音干扰;另外模式播放的时候,功放芯片处于D类模式,高效率提高电池续航能力。F类音频功放芯片在低电压如1/2节锂电池供电的音频产品上应用已经相当广泛,输出功率较小,在20W/4欧以内。能够满足更宽泛电压应用、更大功率的F类音频功放芯片,则一直处于空白。 深圳市永阜康科技有限公司针对带收音功能的户外蓝牙音箱、车载音频系统的应用
[模拟电子]
HT3163   宽电压3V-18V供电、AB/<font color='red'>D</font><font color='red'>类</font>切换40W单声道<font color='red'>音频功放</font>IC应用方案
适用消费电子的三电平H桥输出D放大器
  音频功率放大器无所不在,有音乐响起的地方就会有音频放大器的身影,一代代的电子工程师在这个领域辛勤耕耘撒播智慧。音频放大器是要以一定的音量和功率在扬声器或耳机上真实、高效的重现声音信号。真实和高效一直是功率放大器领域技术进步的源动力。音频频率范围约为20Hz~20kHz,要求放大器必须在此频率范围内具有良好的频率响应;根据输出功率不同,放大器可以被细分为不同的输出功率规格,比如从几百mW的耳机放大器到2W左右应用于便携设备的小功率放大器,再到10W、20W的家庭音响用中功率、大功率放大器。   AB类放大器是当今最常用的音频功率放大器。其不同于最早的A类或B类放大器的区别在于,AB类放大器采用互补输出级,通过在输出端加一定
[手机便携]
小广播
最新模拟电子文章
