PWM整流器中相序调整的新方法
最新更新时间:2012-07-16来源: 互联网关键字:PWM  整流器  中相序调整 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
3 相序调整原理
  设a,b,c 为电网的三相端,a′,b′,c′为整流器三相输入端,其连接方式有:①a′-a,b′-b,c′-c;②a′-b,b′-c,c′-a;③a′-c,b′-a,c′-b;④a′-c,b′-b,c′-a;⑤a′-b,b′-a,c′-c;⑥a′-a,b′-c,c′-b.连接法①是相位直接匹配,在连接法②,③中,电网和整流器相位依次交错但相序一致,用这3 种连接方法能产生正确的驱动波形,线电压分别为:
  连接法④~⑥中,仅两相交错连接,相序改变,从而影响驱动波形的输出,线电压分别为:
  式(11)和(8)、式(12)和(9)、式(13)和(10)中线电压互换,又因为式(8)~(10)的输出线电压一致,可推出式(11)~(13)的输出线电压一致,所以整流器的线电压u ab′ ,u cb′ 在6 种进线方式下分别有两种波形且相位差60°,区分这两种波形即可区分接线正确与否。y1=sin(2πt/T+φ),y2=sin(2πt/T+φ+π/3),其中T 为周期,φ 为初相角,y1和y2分别是关于时间t 的函数,且y2比y1超前60°。当t=(T/2π)(2kT-φ-π/3),k=0,1,2…,即y2处于过零点且上升沿位置,此时y1=-√3 /2<0;当t=(T/2π)(2kT-φ),即y1处于过零点且上升沿位置,此时y2=√3 /2>0.同理,当uab′处于过零点且上升沿位置,通过判断ucb′是否大于零就可判断出输入端接线是否正确。当判断接线错误时,互换uab,ucb可将线电压调整正确,α,β 坐标系下的电压为:
  互换线电压会导致扇区号呈顺序排列,使电压空间合成矢量的旋转方向也由逆序变成顺序。
  为保证电压空间合成矢量按照逆序旋转,可从开关器件切换点的时间T1,T2,T3入手,表1,2 分别为逆序旋转和顺序旋转。
  表1 扇区切换点时间(逆序)
表1 扇区切换点时间(逆序)
  表2 扇区切换点时间(顺序)
表2 扇区切换点时间(顺序)
  由此可知在互换线电压的基础上还要通过互换切换点时间Ta,Tc,才能使电压空间合成矢量的旋转方向按照逆序旋转。在此线电压是以b 相电压为参考电压,uab,ucb的互换其实也是ua,uc的互换,输入电压与电流相位跟随,所以当判断接线错误时,ia,ic也要互换,α,β 坐标系下的电流iα,iβ为:
  4 仿真结果
  仿真参数:网侧电感为5 mH,直流侧电容为1 100 μF,开关频率10 kHz,输出功率15 kW.改变整流器输入端的接线,均可得到图2 所示的效果。
图2 仿真波形
  图2 仿真波形
  5 实验结果
  实验参数与仿真参数一致。由于输入端是线电压,直接观察三相坐标系中电压电流的动态变化不方便,所以图3 中显示的是两相静止坐标系中的电压电流及输出的直流侧负载电压。
  按照连接法④~⑥进行实验,结果均与图3 一致,说明输入电压与电流跟随且输出直流电压稳定;在15 kW 带载条件下测得的失真度为6.03%.
图3 实验波形
  图3 实验波形
  6 结论
  针对PWM 整流器输入端的相序进行了研究,提出了一种可自动调整相序的方法。通过互换线电压、AC 相电流与改变扇区号在空间中的排列方向,使整流器在和电网相序不一致的情况下也能正常工作。该方法用在功率为15 kW 中频逆变电源的整流器中,运行良好、稳定。
关键字:PWM  整流器  中相序调整 编辑:神话 引用地址:PWM整流器中相序调整的新方法
上一篇:1.PWM整流器中相序调整的新方法
下一篇:植物能源环保桌灯创意秀
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:56
STM32 TIM1 做PWM输出问题
最近碰到一个奇怪的问题,stm32 定时器1 配置成PWM输出,仿真有波形输出,下载到板子上也有波形输出,但是断电复位后有时有有时没有,很不稳定,也不知道哪个地方出现了问题,最后在网络上查找问题发现作为高级定时器功能比较多配置也比较麻烦,其他人碰到到问题也是五花八门,一整天的时间没有解决,晚上思来想去很可能某些寄存器没有配置或配置不正确导致了这种问题的出现。 最后找到结构体 TIM_OCInitStructure 某些成员变量没有设置,因为是高级定时器配置方面还是有别于普通定时器的,其中的: TIM_OutputNState = TIM_OutputNState_Enable; TIM_OCNPolarity = TIM_OCNP
[单片机]
51单片机软模PWM误差率之研究
普通型51单片机一般不集成PWM硬件发生器,要想实现PWM输出必须采用软件模拟的方式。根据具体应用的不同,PWM波形频率也高低不一;就直流电机控制而言,PWM波的频率一般建议在10kHz~40kHz,20kHz为典型值,输出频率过低,则输出电流不够平缓,电机运行不平稳。 软模PWM输出一般有两种方式:利用定时器0控制PWM频率输出,结合定时器1控制占空比,这是其一;第二种方式,仅使用一个定时器,工作于16bit手工装载模式,同时控制输出频率和占空比,这种方式不占用太多资源,而且实现起来也不失其灵活性,俺本人就建议采用这样方式,建议剔除第一种方式。本文的研究也是基于方式二展开的。 网络上常见MCS-51软模输出
[单片机]
STM8 控制电脑风扇转速 4PIN PWM
程序代码: #include stm8s.h #include stm8s_gpio.h #define PWM_F 640 uint8_t HexTable ={'0','1','2','3','4','5','6','7','8','9','A','B','C','D','E','F'}; uint16_t CCR1_Val = 100; void DelayApi
[单片机]
STM8 控制电脑风扇转速 4PIN <font color='red'>PWM</font>
新日本无线推出用于音响设备的内置PWM的DSP
新日本无线(总部:東京都中央区 社长 平田一雄) 现已开发完成了用于音响设备的DSP NJU26060V,并已开始供货了。该产品内置有PWM*1调制器,最适于SOUNDBAR和超薄电视等扬声器系统的信号处理。 【开发背景】 随着SOUNDBAR和超薄电视等机种的多样化,改型设计的周期将会变得越来越短。并且这些电器随着附加功能的增多和对各机种功能差异的要求,必要的声音处理也变得不同,大多各机种要定制设计,从而增大了设计的难度。 新日本无线为了减轻设计的难度,开发了内置有PWM调制器的、用于音响设备的DSP NJU26060V。该产品的特点是客户通过固件(音响效果技术)的选择可以很容易自行设计,并且
[嵌入式]
新日本无线推出用于音响设备的内置<font color='red'>PWM</font>的DSP
移相控制的全桥PWM变换器的电路及元件详解
移相控制的全桥PWM变换器是最常用的中大功率 DC/DC 变换电路拓扑形式之一。移相PWM控制方式利用开关管的结电容和高频变压器的漏电感或原边串联电感作为谐振元件,使开关管能进行零电压开通和关断,从而有效地降低了电路的开关损耗和开关噪声,减少了器件开关过程中产生的电磁干扰,为变换器提高开关频率、提高效率、减小尺寸及减轻质量提供了良好的条件。然而,传统的移相全桥变换器的输出整流二极管存在反向恢复过程,会引起寄生振荡,二极管上存在很高的尖峰电压,需增加阻容吸收回路进行抑制,文献提出了两种带箝位二极管的拓扑,可以很好地抑制寄生振荡。本文采取文献提出的拓扑结构,设计了一台280 W移相全桥软开关DC/DC变换器,该变换器输入电压为19
[电源管理]
移相控制的全桥<font color='red'>PWM</font>变换器的电路及元件详解
基于H桥级联型逆变器PWM控制策略的研究
1 引言 H桥级联型多电平变换器采用多个功率单元串联的方法来实现高压输出,其输出多采用多电平移相式PWM控制方式,以实现较低的输出电压谐波,较小的dv/dt和共模电压及较小的转矩脉动。为实现高压,只需简单的增加单元数即可,该种实现方式的技术难度小。每个功率单元都是分离的直流电源,之间是彼此独立的,对一个单元的控制不会影响其他单元。H桥级联型逆变器与单桥逆变器的实现方式主要区别在于PWM的控制方式上,本文对H桥级联型逆变器的PWM控制方式进行探讨。 2 H桥级联型逆变器结构 每个功率单元都是一个独立的直流电源,其设计方式如下图1所示: 图1 功率单元结构框图 根据上图对功率单元的描述可知,此
[电源管理]
基于H桥级联型逆变器<font color='red'>PWM</font>控制策略的研究
STM32_TIM输出PWM波形
前言 今天讲解“STM32F103 TIM输出PWM波形”,提供的软件工程支持最大输出18MHz的PWM波形,函数接口只有两个参数:频率Freq 和 占空比Dutycycle。 定时器的功能很强大,今天讲解的PWM属于定时器中比较输出的功能,难度算一般吧(懂了的人决定很简单),因为使用了比较的功能。 PWM在实际应用中特别广泛,可能在校的学生不是很了解,但对于很多工作的人来说PWM的应用基本上遍布整个电子化的时代。对于电子相关专业的学生来说,信号发生器都不陌生,信号发生器就是PWM典型的应用。 本文特点:1.提供讲解的软件工程; 2.图片代码比直接贴出源代码容易阅读。 本着免费分享的原则,将讲解的工程源代码分享给大家,
[单片机]
STM32_TIM输出<font color='red'>PWM</font>波形
STM32学习笔记(5):通用定时器PWM输出
1.TIMER输出PWM基本概念 脉冲宽度调制(PWM),是英文“Pulse Width Modulation”的缩写,简称脉宽调制,是利用微处理器的数字输出来对模拟电路进行控制的一种非常有效的技术。简单一点,就是对脉冲宽度的控制。一般用来控制步进电机的速度等等。 STM32的定时器除了TIM6和TIM7之外,其他的定时器都可以用来产生PWM输出,其中高级定时器TIM1和TIM8可以同时产生7路的PWM输出,而通用定时器也能同时产生4路的PWM输出。 1.1PWM输出模式 STM32的PWM输出有两种模式,模式1和模式2,由TIMx_CCMRx寄存器中的OCxM位确定的(“110”为模式1,“111”为模式2)。模式1和
[单片机]
小广播
最新电源管理文章
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
