下面是变压器的绕制数据,大家可以根据现在的一些材料用上都可以,尽量做到漏感足够小,否则40V的1404在12V下可能会受不了哦:如果看不清楚,请点击图片,即可。
下面的是由3对IRF1404的管子担任升压部分的工作,我将散热器分离的,这样的好处是利用单面PCB好装配,下面不用垫东西,管子又能直接扭在了散热器上,以最佳的热传导的方式利于散热处理,我的电源是12V 130A的,输出AC功率到了1100W的时候,散热器微温,此时都没有用风扇。所以IRF1404在这里用上还是非常不错的,板子的位置是4对,我只安装的3对管子,有钱的兄弟,或者喜欢玩的哥们可以直接上4对,在频率40KHZ下从EE55里头出来1500W没有任何问题。
仔细看看下图左边散热器位置有个RT位置,这个是安装NTC温度传感器的地方,稍后我会拍出它的模样,并且放上参数。他是用来控制风扇的,做到温控风扇的效果。
附上正品IRF1404照片:
下图的7815边上的IRF3205是做反接保护的,也是采用直接接散热器的方式固定,这样好处是非常容易安装,电池的负极也能直接打在散热器上固定,用螺丝的方式,比焊接的方式来的更加可靠和方便。这个散热器顶部就有2个4MM的螺丝空位,可以将电池负极的铜鼻子直接打在上面。
那个U5位置可以在24V机器上输入用的,如果是24V输入,需要将U5装上7812给UC3525供电,本次机器是12V输入,所以我直接将该元件短路了。
边上有4个高压整流二极管,我这里采用了RHRP8120,因为我手头没有RHRP860管子了,所以只好用了这个管子,大家直接用RHRP860即可,不要用1200V的管子,浪费而且影响效率。
下图这个芯片 是UC3525芯片,
我这个UC3525是TI公司的。可以直接用别的规格代替,比如SG3525,KA2525芯片.......。
下图基本上就是主板上全部的控制电路了,是不是非常的简单的。所有元件都是非常好找到,并且没有特殊的元件,我这个是尽量做成最简单,用最少的元件做到完善的功能,因为简单就不容易出问题,也容易调试。
下图是7815的稳压器,专门用来给后极供电,前后级就从这里开始分离了。2个Y电容是用来做电磁辐射处理的,这是在给输入回路降噪,保证散热器上有极低的辐射噪音。后极也有单独的,用来接机壳到地的,下面的图就可以看到。
上一篇:1.电源高手制作1500W逆变器(附带主板原理图+PCB)
下一篇:3.电源高手制作1500W逆变器(附带主板原理图+PCB)
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:56
- 预报名有奖直播:煮酒数创客,看如何让好创意发生!
- 免费申请|ATmega4809 Curiosity Nano
- 逛村田在线云展厅,看干货,闯关赢好礼!
- 了解 TE Connectivity 无创想,不奇迹 精彩专题,答题送好礼!
- 兆易创新GD32F350创新设计大赛
- 有奖直播:【瑞萨电子推出针对血糖仪应用的内置模拟前端的RL78/L1A系列微控制器】
- 是德科技有奖直播:如何让你的Wi-Fi测试“兔”飞猛进?
- 翻开《射频技术For Dummies系列》书籍,跟帖漫谈射频世界
- “感谢有你,感恩有礼”——感恩节抢楼&送谢礼活动
- #Micropython大作战#第三弹:抢楼!大家一起来整理micropython资料
