什么是差分放大器
最新更新时间:2012-09-03来源: 互联网关键字:差分  放大器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
什么是差分放大器
差分放大器就是由两个参数特性相同的晶体管用直接耦合方式构成的放大器。若两个输入端上分别输入大小相同且相位相同的信号时,输出为零,从而克服零点漂移。适于作直流不放大器。
差分放大器也叫差动放大器是一种将两个输入端电压的差以一固定增益放大的电子放大器,有时简称为“差放”。差分放大器通常被用作功率放大器(简称“功放”)和发射极耦合逻辑电路 (ECL, Emitter Coupled Logic) 的输入级。如果Q1 Q2的特性很相似,则Va,Vb将同样变化。例如,Va变化+1V,Vb也变化+1V,因为输出电压VOUT=Va-Vb=0V,即Va的变化与Vb的变化相互抵消。这就是差动放大器可以作直流信号放大的原因。     若差放的两个输入为,则它的输出Vout为:
其中Ad是差模增益 (differential-mode gain),Ac是共模增益 (common-mode gain)。
因此为了提高信/噪比,应提高差动放大倍数,降低共模放大倍数。二者之比称做共模仰制比(CMRR, common-mode rejection ratio)。共模放大倍数AC可用下式求出:
        Ac=2Rl/2Re
通常以差模增益和共模增益的比值共模抑制比 (CMRR, common-mode rejection ratio) 衡量差分放大器消除共模信号的能力:
由上式可知,当共模增益Ac→0时,CMRR→∞。Re越大,Ac就越低,因此共模抑制比也就越大。因此对于完全对称的差分放大器来说,其Ac = 0,故输出电压可以表示为:
所谓共模放大倍数,就是Va,Vb输入相同信号时的放大倍数。如果共模放大倍数为0,则输入噪声对输出没有影响。
要减小共模放大倍数,加大RE就行通常使用内阻大的恒流电路来带替RE
 差分放大器是普通的单端输入放大器的一种推广,只要将差放的一个输入端接地,即可得到单端输入的放大器。很多系统在差分放大器的一个输入端输入反馈信号,另一个输入端输入反馈信号,从而实现负反馈。常用于电机或者伺服电机控制,稳压电源,测量仪器以及信号放大。在离散电子学中,实现差分放大器的一个常用手段是差动放大,见于多数运算放大器集成电路中的差分电路。
关键字:差分  放大器 编辑:神话 引用地址:什么是差分放大器
上一篇:德州仪器推出行业首款全面集成型体重计/体成分测量模拟前端
下一篇:差分放大器驱动高速ADC的电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:41
NS推出业界最低噪声的全新零漂移放大器
美国国家半导体公司 (National Semiconductor Corporation)最新推出的两款零漂移运算放大器,不但具有业界最低的输入电压噪声(以1000V/V倍增益操作时,输入噪声低至11nV/sqrt Hz),而且以直流电压进行操作时准确度也极高,最适用于低频率、低供电电压的传感器接口系统。由于这两款新芯片在性能上具有明显的优势,从而使这类零漂移放大器的应用领域得以进一步扩大,甚至适用于增益要求极高而噪声低至15nV/sqrt Hz 以下的传感器接口。 单组装的 LMP2021 及双组装的 LMP2022 高精度运算放大器非常适用于传感器接口系统,其中包括负载传感器、压力感器及力度传感器,因此
[模拟电子]
NS推出业界最低噪声的全新零漂移<font color='red'>放大器</font>
射频功率放大器在移动通信工程和测试中的应用
应用一:功率放大器作为传播模型校正发射机 在移动通信基站新站选址前,需要采用经验模型来进行小区规划。无论采用哪种经验模型,由于和实际环境存在一定的误差,同时,对各种地形的判断也具有主观性,所以其预测结果往往和实际结果有较大的差异。因此,在工程上需要用连续波(CW)模拟发射机对预测的传播模型进行校正。 采用信号发生器加宽带功放的模式,一套设备就可以实现各种频段的模型校正发射系统,包括CDMA、CDMA2000、GSM900/1800、E-GSM、PHS、TD-SCDMA和WCDMA,成本十分低廉。如果采用CW信号源(如Agilent 8646),可以组成宽带的CW发射机;如果采用矢量信号源(如Agilent ESG),则可以
[测试测量]
射频功率<font color='red'>放大器</font>在移动通信工程和测试中的应用
用运算放大器构成的正、负稳压电源电路图
用运算放大器构成的正、负稳压电源电路图
[模拟电子]
用运算<font color='red'>放大器</font>构成的正、负稳压电源电路图
高压差分探头N2818A基本参数
主要特性与技术指标 宽动态范围适用于各种应用:±20V 差分,±60V 共模 高输入电阻和低输入电容使探头负载极小:输入之间为 1 MΩ//3.5 pF 可直接连接到 AutoProbe 接口(无需使用电源) 适用于高速功率测量、数字差分总线、汽车串行总线(CAN、LIN、FlexRay) 描述 N2818A 差分探头提供出色的高速差分信号测量,可满足当今高速功率测量、汽车总线测量和高速数字系统设计的需求。该差分探头提供 10:1 衰减设置,可适用于各种应用。它还配有一对鳄鱼夹和挂钩探针夹,可用于探测狭窄空间中各种大小的元器件。 N2818A 差分探头具有 1 MΩ 的输入电阻和 3.5 pF 的低输入电容,可把电路负载减
[测试测量]
高压<font color='red'>差分</font>探头N2818A基本参数
被完全误解的三运放仪表放大器
         图1所示的三运放仪表放大器看似为一种简单的结构,因为它使用已经存在了几十年的基本运算放大器(op amp)来获得差动输入信号。运算放大器的输入失调电压误差不难理解。运算放大器开环增益的定义没有改变。运算放大器共模抑制(CMR)的简单方法自运算放大器时代之初就已经有了。那么,问题出在哪里呢?   图1:三运放仪表放大器,其VCM为共模电压,而VDIFF为相同仪表放大器的差动输入。   单运算放大器和仪表放大器的共享CMR方程式如下:   本方程式中,G相当于系统增益,VCM为相对于接地电压同样施加于系统输入端的变化电压,而VOUT为相对于变化VCM值的系统输出电压变化。   在CMR方面,运
[电源管理]
被完全误解的三运放仪表<font color='red'>放大器</font>
基于可变增益放大器VGA AD603的带宽直流放大器
带宽放大器是指工作频率上限与下限之比远大于l 的放大电路。这类电路主要用于放大视频信号、脉冲信号或射频信号。本文提出了一种以可变增益放大器VGA AD603 为核心,结合外围模拟及数字电路实现宽带放大器的设计方法, 带宽可达10 MHz。   1 系统整体设计   该系统由前置放大、可预置增益放大、低通滤波器、后级放大、直流稳压模块和单片机控制与显示模块六大部分构成。具体电路结构如图1 所示。      图1 系统框图   2 方案论证与设计   2.1 可控增益放大器方案选择   方案一:DAC 控制增益。该方案从理论上讲, 只要D/A 的速度够快、精度够高就可以实现很宽
[工业控制]
基于可变增益<font color='red'>放大器</font>VGA AD603的带宽直流<font color='red'>放大器</font>的
传输频带为DC-100KHZ的DC伺服隔离放大器
传输频带为DC-100KHZ的DC伺服隔离放大器 电路的功能 模拟信号中混入比较多的共模电压噪声时,为使传感器等的输入信号浮地,可采用本电路。目前使用较多的是微型等的输入信号浮地,可采用本电路。目前使用较多的是微型组件,这些放大器内部由DC-DC转换器和调幅(AM)电路组成。 使用变压器、鉴于其重量和外形尺寸难以小型化,似乎只能用于测量控制方面。近来采用电容耦合方式或采用对偶性好的光隔离器的产品已有批量生产。 电路工作原理 为了能够传输直流信号,本电路采用伺服方式,形成了反馈环路,所以可获得高稳定度。 OP放大器A1以恒流方式驱动光耦合器的LED。输入信号为零时,偏置电流为4MA
[模拟电子]
传输频带为DC-100KHZ的DC伺服隔离<font color='red'>放大器</font>
便携式医疗电子将科幻场景搬进生活
  随着科技的进步和人们对于医疗保健的意识不断增强,全球医疗电子特别是中国这一巨大市场正爆发出诱人的发展前景,不少领先半导体厂商正积极将其纳入重点关注的领域。市场调研公司Databeans指出,2005年用于医疗电子的半导体市场超过20亿美元,预计未来五年里该市场将以11%的复合年增率增长,2010年将超过35亿美元。 医疗电子产品已从医院检验科步入家庭   而传统的医疗手段和诊断设备已不能满足市场需求,医疗逐渐走出医院走向家庭,一些便携式医疗电子产品已经兴起,常常出现于电影、科幻小说里的手持或便携式医疗设备已经开始真真切切地走进我们的生活。虚拟医院和远程医疗等的建立亦不再是构想,健康监护设备使
[焦点新闻]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
