MT506T触摸屏和LTM8230C的应用案例
最新更新时间:2012-09-10来源: 互联网关键字:MT506T  触摸屏  LTM8230C 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、概述
  威纶MT506T触摸屏是一种新型的人机界面,它采用TFT的LCD显示器,具有亮度高,可视角度大的优点。MT500系列人机界面简单易用、功能强大、稳定性好,非常适合用于工业环境,甚至可应用于日常生活之中。用户可以自由的组合文字、按钮、图形、数字等来处理或监控管理及应付随时可能变化信息。
  LTM8230C是壁挂式LCD显示温湿度并且带报警输出控制和485总线通讯的温湿度显示控制仪表,可用于多种场合测试环境温湿度。
  MT506T触摸屏和LTM8230C仪表通过485总线连接,可远程实时显示现场温湿度及报警状态,达到管理与控制相结合,及时发现和处理问题。
  系统优点:
  1) 触摸屏MT506TV和LTM8230C之间执行的MODBUS通信协议,支持距离达1.2公里,并支持多子站。
  2) 布线简单、方便、经济
  3) 触摸屏MT506TV的编程采用基于win98/nt平台的组态软件技术,可根据不同客户需求,方便、快速的生成个性化的人机界面。
  4) 标准化总线设计,可方便的扩展多台连接
  5)采用低功耗设计
  二、系统构成
  2.1 系统示意图
2.2 产品介绍
   触摸屏MT506TV的技术参数:(见图一)
  显示器 5.6" TFT LCD
  处理器 32bit RISC CPU 200MHz
  内存 4MB DRAM, 2MB flash memory
  I/O 1 RS-232 1 RS232/485
  配方卡 内建(配方卡 128kB)
  输入电压 24 VDC, 0.5A maximum
  人机尺寸 HxWxD:204x150x48mm
  重量 Approx:0.84 kg
  (图一)
  LCD 显示器
  显示器类型 TFT LCD
  显示器尺寸 (diagonal) 5.6"
  色彩 256色
  分辨率 320 x 234
  亮度(cd/m²) 500
  背光 CCFLx2
  对比 150:1
  触控版
  触控面板 4 线电阻式
  触控精确度 1.5mm
  表面硬度 4H
  环境规格
  操作温度 0° ~ 45°C (32° ~ 113°F)
  湿度 10% ~ 90% @ 40°C
  震动 10 to 25Hz(X,Y,Z 各方位2G 30分钟)
  LTM8230C 技术参数:(见图二)
  (图二)
  外形尺寸 100×80×25(mm)
  显示方式 液晶显示(温湿度同时)
  结构形式 一体式
  温度
  测温范围 -20℃~+60℃
  分辨率 0.1℃
  测量精度 ±1℃
  湿度
  测湿范围 小于95%RH,无凝结
  分辨率 0.5%RH
  测量精度 ±3%RH
  报警方式 蜂鸣器 高温、低温、高湿、低湿报警
  继电器 两路继电器(8种不同组合方式输出)
  供电电压 6-18V
  功耗 50mA
  安装方式 壁挂
  通讯方式 485通讯
  三、应用实例:
  某楼宇系统中的房间温湿度监控系统
  功能描述:房间温湿度集中监控
  设备清单:
  MT506TV46 触摸屏
  LTM8230C LCD温湿度一体传感器
  系统组成如下:
关键字:MT506T  触摸屏  LTM8230C 编辑:神话 引用地址:MT506T触摸屏和LTM8230C的应用案例
上一篇:GPRS无线指纹身份验证系统的应用研究
下一篇:智能机器人语音识别技术
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:41
Microchip推出最小maXTouch触摸屏控制器, 应用于汽车智能面板和多功能显示屏
在车载中央信息娱乐显示屏( CID )之外,汽车制造商正在试图增加触摸显示屏,以帮助提升并改善驾驶体验。为支持这类具有高级特性的辅助显示屏应用,Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)近日推出全新 MXT288UD触摸控制器系列 ,扩展其市场领先的maXTouch产品组合。该系列是业界最小的汽车级封装触摸屏控制器。 MXT288UD-AM和MXT144UD-AM器件拥有低功耗模式、防极端天气操作和手套触摸检测功能,可用于汽车、摩托车、电动自行车和共享汽车服务中的多功能显示屏、触摸屏和智能面板。 辅助触摸面板可置于汽车内部和机动车外部,例如把手、车门、电子镜、控制旋钮、方向盘、座椅之间或扶手上。凭
[汽车电子]
Microchip推出最小maXTouch<font color='red'>触摸屏</font>控制器, 应用于汽车智能面板和多功能显示屏
三大主流触摸屏技术解析
就电子产品,特别是消费类产品而言,如何将用户复杂的控制动作转变为直观、便捷且可生产的体验,是用户界面设计面临的终极挑战。下面就随手机便携小编一起来了解一下相关内容吧。 用户界面设计一方面要考虑到用户视觉、听觉、味觉、嗅觉和触觉等五种感官的需求,另一方面还要考虑到用户需求对器件或系统的影响。目前市场上推出的大部分产品虽然有效,但主要都是将用户的视觉和触觉分开来处理。从计算机键盘、手机键盘、MP3播放器、家用电器甚至电视遥控器等上面的简单按钮或按键,到音量调节滑条、滚轮和跟踪板 等上面更高级的单击和滚动特性,输出位置(也就是用户的输入或操控动作的结果 )与用户的输入位置是截然不同的。要是能让输入和输出,即视觉和触觉完全达到一致,那该
[手机便携]
三大主流<font color='red'>触摸屏</font>技术解析
s3c2440裸机触摸屏
1.0、触摸屏与LCD 触摸屏与lcd是两个独立的屏,但是他们之间有对应关系,简单的说就是一个触摸屏的坐标点对应lcd的一个像素点,这样当我们按下触摸屏后,系统通过计算得到该地方的坐标,然后通过对应关系找到相应位置的lcd显示的内容。因为触摸屏和lcd是独立的,总是因为一些物理的原因会有一些位置上的改变,所以这种对应关系不是不变的,我们可以通过开机的时候的校验来确定这种关系,比如 LCD上每个点PD的坐标为 ,触摸屏上每个点PT的坐标为 。要实现触摸屏上的坐标转换为LCD上的坐标,需要下列公式进行转换: XD=A×XT+B×YT+C YD=D×XT+E×YT+F 这样我们只有确定了ABCDEF六个参数我们就可以
[单片机]
东部高科提高触摸屏控制器量产
东部高科宣布公司将增加采用嵌入式闪存(eFlash)的触摸屏控制器(TSC)芯片的批量生产,以满足智能手机中低端细分市场无生产线设计公司客户的需求。若要迅速成为业界优先选择的技术,低泄漏电流和高电源效率非常重要,韩国代工厂的0.13微米节点特殊嵌入式闪存工艺是实现高性能微控制器单元(MCU)芯片的理想之选。 东部高科营销执行副总裁Jae Song表示:“当前公司的目标是拓展与智能手机市场多个无生产线设计公司客户的合作,预计本公司的嵌入式闪存工艺将得到有效利用,生产用于平板电脑的TSC芯片以及MCU单片。”他指出,本公司相对较新的嵌入式闪存工艺提供极高的数据保留率和抗干扰性能,这得益于公司在过去的十年里生产编码型(NOR)闪存芯片
[嵌入式]
ADS7846在电阻式触摸屏设计中的应用
 1 前言   其实不管在任何设计中,人性化都是非常重要的一环。信息技术的发展,为人们带来了触摸屏的福利。由于触摸屏可以使操作简单直观,因此越来越多的手持产品,公共服务类设备采用触摸屏。触摸屏有电阻式触摸屏、电容式触摸屏、表面声波式触摸屏、红外线触摸屏等多种。电阻式触摸屏是目前应用比较广泛的一种,有4线、5线、7线等几种。   2 电阻式触摸屏的工作原理   2.1 电阻式触摸屏结构   典型触摸屏的工作部分一般由3部分组成,如图1所示,这一个电阻式触摸屏的横截面,两层透明的电阻性导体层(玻璃)、两层导体之间的隔离层(隔离玻璃珠)、以及电阻性涂层。电阻性导体层必须选用阻性材料,如铟锡氧化物
[工业控制]
ADS7846在电阻式<font color='red'>触摸屏</font>设计中的应用
3D影像、全息显示器和真实触感触摸屏
未来的车载显示器怎么样?近日,Byton M-Byte的48英寸超大中控显示屏幕占据了各大媒体的头条,但这绝不是2020 CES上唯一最酷的新显示技术。还有三款更酷的显示屏 大陆集团和美国Leia开发3D Lightfield显示屏 据悉,这种3D Lightfield显示屏技术将在2023年推出。该屏幕使用液晶和LED背光技术,是一种无需戴眼镜就可观赏3D影像的技术。 Funai全息显示器 日本电子消费公司Funai Electric展示了一款非常酷的全息显示器,显示屏与仪表面板顶部齐平,当从驾驶员座椅位置看时,似乎创造了一个悬浮在仪表板上方的平视显示器。据Funai产品计划总经理Peter Swinkels称,
[汽车电子]
3D影像、全息显示器和真实触感<font color='red'>触摸屏</font>
触摸屏技术及其技巧解析
前言 如果说外观以代表了时尚、活力、向上的神韵。那么,产品本身的功能特点则代表了触控产品形态的表现。只有形神兼具的产品,才能真正获得消费者的认可。能给人带来新鲜的感受以及留下好用的印象,这边对功能特点做出了好的诠释。 目前,触摸屏的应用范围从以往的银行自动柜员机、工控计算机等小众商用市场,迅速扩展到手机、PDA、GPS(全球定位系统)、MP3、MP4、甚至平板电脑(UMPC)等大众消费电子领域。展望未来,触控操作简单、便捷、人性化的触摸屏有望成为用户与产品互动的最佳界面,从而迅速普及。 触控技术的深入剖析 搞清设计所需是触控产品设计最重要的第一步。触控屏供应链上的许多提供商通常提供许多令人迷惑的不同组件,而更多的时
[嵌入式]
深入了解触摸技术与设计技巧
从电话机,办公设备,扬声器,数码相框,电视机控制键,遥控器,GPS系统,汽车无钥控制,到医疗监控设备,到处都是触摸设备!每一个行业,每个产品类型,各种尺寸,每一种应用,甚至是每个价格点上,都离不开触摸技术。可以说,触摸技术无处不在。 实际上,如果产品上有一个LCD或键盘,设计师可能就需要考虑如何才能设计出一个利用触摸技术的产品。但对于设计师不幸的是,当设计触摸屏时,有许多种不同的解决方式,有各式各样的性能,当然也需要各种不同的设计考虑。故现在是需要深入理解该技术,并对你的产品系列进行评估的时候了。只有这样,才能成为市场上的领先者,而良好的外观设计是设计的出发点。 触摸技术的深入剖析 搞清设计所需是触摸产品设计最重
[手机便携]
深入了解触摸技术与设计技巧
小广播
最新模拟电子文章
