如何正确使用压力变送器
最新更新时间:2012-09-10来源: 互联网关键字:压力  变送器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
压力传感器使用过程应注意考虑下列情况:
    1.防止变送器与腐蚀性或过热的介质接触;
    2.防止渣滓在导管内沉积;
    3.测量液体压力时,取压口应开在流程管道侧面,以避免沉淀积渣。
    4.测量气体压力时,取压口应开在流程管道顶端,并且变送器也应安装在流程管道上部,以便积累的液体容易注入流程管道中。
    5.导压管应安装在温度波动小的地方;
    6.测量蒸汽或其它高温介质时,需接加缓冲管(盘管)等冷凝器,不应使变送器的工作温度超过极限。
    7.冬季发生冰冻时,按装在室外的变送器必需采取防冻措施,避免引压口内的液体因结冰体积膨胀,导至传感器损坏。
    8.测量液体压力时,变送器的安装位置应避免液体的冲击(水锤现象),以免传感器过压损坏。
    9.接线时,将电缆穿过防水接头(附件)或绕性管并拧紧密封螺帽,以防雨水等通过电缆渗漏进变送器壳体内。
关键字:压力  变送器 编辑:神话 引用地址:如何正确使用压力变送器
上一篇:对热电制冷的营养液温控系统研究
下一篇:MEMS技术基础
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:41
基于AD855X可编程增益放大器的压力变送器的校准
一般来讲,压力传感器输出的电压信号幅度会比较小,而且输出范围也不规则。通常需要使用信号调理放大器把压力传感器的直接输出进行放大及电平搬移以得到所需的电压输出范围。   把前端的压力传感器和后面的信号调理部分集成在一起,就构成完整的压力变送器。为了把变送器的输出调理到规定的范围,每支变送器产品在出厂前都需要进行校准。本参考设计针对这种出厂前校准的需求,提供了一套完整的多通道全自动校准系统用于压力变送器出厂前的校准。该校准系统是基于使用AD855X可编程增益放大器的压力变送器的校准系统。   AD855X系列非常适合在压力变送器应用中作为信号调理放大器使用。   • AD855X系列是零漂移的传感器信号放大器
[模拟电子]
基于AD855X可编程增益放大器的<font color='red'>压力</font><font color='red'>变送器</font>的校准
科学家制备出新型柔性压力传感器
近日,中国科学院深圳先进技术研究院先进材料研究中心汪正平与孙蓉领导的先进电子封装材料科研团队,研发出一种新型的柔性压力传感器,相关成果以Flexible and Highly Sensitive Pressure Sensor Based on Microdome-Patterned PDMS Forming with Assistance of Colloid Self-Assembly and Replica Technique for Wearable Electronics为题,在线发表在ACS applied Materials & Interfaces上。 柔性压力传感器是一种用于感知物体表面作用力大小的柔性电子器件,
[半导体设计/制造]
SAF-Holland推出新型胎压管理系统 根据车轴负载自行调整压力
据外媒报道,跨国公司SAF-Holland在北美商用车车展上推出了全新的“智能”胎压管理系统 - Smar-te,被认为是TPMS(胎压侦测系统)技术的进化版本。该系统不仅可以检测轮胎,并且在胎压下降时发出警报,该系统还是一个轮胎自动充气系统。 (图片来源:SAF-Holland) 轮胎压力管理对于车队的高效运作至关重要。车辆运营费用最高的部分就是轮胎管理,而且胎压不当会导致80%的轮胎过早出现故障。适当的轮胎压力对于轮胎的寿命也至关重要,不过,据SAF-Holland所说,与正常设置相比,66%车队的胎压超出5 PSI,至少22%的车队中至少有一个轮胎的压力超出20 PSI。2018年12月,美国货运协会技术与维护委员
[汽车电子]
SAF-Holland推出新型胎压管理系统 根据车轴负载自行调整<font color='red'>压力</font>
活塞式压力计的原理及注意事项
活塞式压力计是根据流体静力学平衡原理和帕斯卡定律,利用压力作用在活塞上的力与砍码的重力相平衡的原理设计而成的。由于在平衡被测压力的负荷时,采用标准珐码产生的重力,因此又被称为静重活塞式压力计。其结构如图3-8所示,主要由压力发生部分和测量部分组成。 (1)压力发生部分。压力发生部分主要指手摇泵。通过加压手轮旋转丝杆,推动工作活塞(手摇泵活塞)挤压工作液,将待测压力经工作液传给测量活塞。工作液一般采用洁净的变压器油或蓖麻油等。 (2)测量部分。测址活塞上端的菇码托盘上放有荷重菇码,活塞插人活塞筒内,下端承受手摇泵挤压工作液所产生的压力PO当作用在活塞下端的油压与活塞、托盘及珐码的质量所产生的压力相平衡时,活塞就被托起并稳定
[测试测量]
活塞式<font color='red'>压力</font>计的原理及注意事项
浅谈石化行业中国产化压力传感器的应用研究
1、引言 压力变送器是石化行业自动控制中使用最多的测量装置之一。在大型的化工项目中,几乎包含了所有压力变送器的应用:差压、绝压、表压、高压、微差压、高温、低温,以及各种材质及特殊加工的远传法兰式压力变送器。以扬子巴斯夫苯乙烯工程为例,它使用了接近480台各种类型的压力变送器。在工程筹建阶段,该工程筹建部的专家和工程师就希望能在至少2年时间内全部压力变送器可靠运行,不出现故障。 目前,我国石化行业大量使用的压力变送器主要依靠进口,国产的压力变送器在产品种类和性能方面和国外还有一定的差距。实现压力传感器的国产化,对于国家的经济和国防安全,振兴民族产业等都具有重要意义。本文通过对比研究在石化领域使用的国内外几种典型的压力变送器,
[嵌入式]
MPX2100压力传感器及其应用
    摘要: 介绍了美国Motorola公司生产的MPX2100压力传感器的工作原理,给出了基于MPX2100构成的数字压力计以及V/F变换器的应用电路。     关键词: 压力传感器 电压频率变换 数字压力计 MPX2100 利用Motorola公司生产的MPX2100半导体压力传感器可以把压力转换成毫伏级的差模电压信号,该压力传感器具有良好的线性度,它的输出电压与所加压力成精确的正比例关系。另外,MPX2100所具有的温度被偿特性克服了半导体压力敏感器件存在温度漂移问题,因而具有广阔的应用前景。 1 工作原理 MPX2100有4个引脚,1脚接地,3脚加工作压力,2脚和4脚之间输出与压力成正比的
[传感技术]
气体交换压力差测试仪的用途以及测定原理的介绍
主要用途:医用防护熔喷滤料气体交换压力差测试仪适用于医用外科熔喷滤料气体交换压力差的测定,也可用来测定其它纺织材料的气体交换压力差。 气体交换压力差试验机测定原则: 1.使用一种以恒定的空气流量测量通过测量表面积吸入空气所需的压差的装置,以测量医用口罩材料的空气交换压力。 充满水(或数字)的压差计用于测量压差。 质量流量计用于测量气流。 电动真空泵通过测试设备吸入空气,针形阀用于调节空气流量。 气体交换压力差试验机测定试验装置: 1.能够测量8升/分钟气流的质量流量计。 2.压力计,差动压力计(水或数字)。 也可以使用单独的压力计。 M1用于上游压力测量,M2用于下游压力测量。 3.电动真空泵,包括压力缓冲罐。 4.允许调节流
[测试测量]
10大电源管理半导体供应商压力日增
据iSuppli公司,由于增长放缓、价格压力沉重和来自小型同业的竞争加剧,2007年最大的10家电源管理半导体供应商多数表现逊于总体市场。 2007年全球电源管理半导体营业额增长5.4%,增幅大大低于2006年的12.6%。在10大供应商中,有四家营业收入增长率低于市场平均水平,三家还出现了负增长。总体来看,10大供应商的营业收入下降了3%,而全部小型供应商的合计营业收入则增长了7.7%。 由于规模较小的厂商价格竞争力极强,所以OEM厂商向小型供应商采购的电源管理器件数量不断上升。华尔街对于小型厂商的关注弱于大型厂商,所以小型厂商愿意放弃一部分利润来赢得生意和扩大市场份额。部分由于这种现象,除了IGBT模块以外,
[焦点新闻]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
