麦克风灵敏度规格阐释及其应用
最新更新时间:2012-09-29来源: 互联网关键字:麦克风  灵敏度  规格阐释 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
灵敏度, 即模拟输出电压或数字输出值与输入压力之比,对任何麦克风来说都是一项关键指标。在输入已知的情况下,从声域单元到电域单元的映射决定麦克风输出信号的幅度。
    本文将探讨模拟麦克风与数字麦克风在灵敏度规格方面的差异,如何根据具体应用选择灵敏度最佳的麦克风,同时还会讨论为什么增加一位(或更多)数字增益可以增强麦克风信号。
    模拟与数字
    麦克风灵敏度一般在94 dB的声压级(SPL)(或者1帕(Pa)压力)下,用1 kHz正弦波进行测量。麦克风在该输入激励下的模拟或数字输出信号幅度即是衡量麦克风灵敏度。该基准点只是麦克风的特性之一,并不代表麦克风性能的全部。
    模拟麦克风的灵敏度很简单,不难理解。该指标一般表示为对数单位dBV(相对于1 V的分贝数),代表着给定SPL下输出信号的伏特数。对于模拟麦克风,灵敏度(表示为线性单位mV/Pa)可以用对数表示为分贝:
    其中OutputAREF为1000 mV/Pa (1 V/Pa)参考输出比。
    有了该信息和正确的前置放大器增益,则可轻松将麦克风信号电平匹配至电路或系统其他部分的目标输入电平。图1显示了如何设置麦克风的峰值输出电压 (VMAX) 以匹配ADC的满量程输入电压 (VIN) 其增益为 VIN/VMAX。 例如,以4 (12 dB)的增益,可将一个最大输出电压为0.25 V的ADMP504匹配至一个满量程峰值输入电压为1.0 V的ADC。
图1.模拟麦克风输入信号链,以前置放大器使麦克风输出电平与ADC输入电平相匹配
    数字麦克风的灵敏度(单位为dBFS,相对于数字满量程的分贝数)则并非如此简单。单位的差异表明,数字麦克风与模拟麦克风的灵敏度在定义上存在细微差异。对于提供电压输出的模拟麦克风,输出信号大小的唯一限制实际上是系统电源电压的限制。虽然对多数设计来说并不实用,但从物理本质上讲,模拟麦克风完全可以拥有20 dBV的灵敏度,其中用于基准电平输入信号的输出信号为10 V。只要放大器、转换器和其他电路能支持所需的信号电平,完全可以实现这一水平的灵敏度。
数字麦克风的灵敏度没有这样灵活,而只取决于一个设计参数,即最大声学输入。只要将满量程数字字映射到麦克风的最大声学输入(实际上,这是唯一有用的映射),则灵敏度一定是该最大声学信号与94 dB SPL参考信号之差。因此,如果数字麦克风的最大SPL为120 dB,则其灵敏度为–26 dBFS (94 dB – 120 dB)。除非将最大声学输入降低相同的量,否则无法通过调整设计使给定声学输入的数字输出信号变得更高。
    对于数字麦克风,灵敏度表示为94 dB SPL输入所产生的输出占满量程输出的百分比。数字麦克风的换算公式为
    其中OutputDREF为满量程数字输出电平。
    现在来比较最后一个非常难懂的地方,数字和模拟麦克风在峰值电平和均方根电平的使用上并不一致。麦克风的声学输入电平(单位为dB SPL)始终为均方根测量值,与麦克风的类型无关。模拟麦克风的输出以1 V rms为参考,因为均方根测量值更常用于比较模拟音频信号电平。然而,数字麦克风的灵敏度和输出电平却表示为峰值电平,因为它们是以满量程数字字(即峰值)为参考的。一般来说,在配置可能依赖于精确信号电平的下游信号处理时,必须记住用峰值电平指定数字麦克风输出的惯例。例如,动态范围处理器(压缩器、限幅器和噪声门)通常基于均方根信号电平来设置阈值,因此,必须通过降低dBFS值从峰值到均方根值按比例调整数字麦克风的输出。对于正弦输入,其均方根电平比峰值电平低3 dB(即(FS√2)的对数测量);对于更加复杂的信号来说,均方根电平与峰值电平之间的差值可能与此不同。例如,ADMP421, 提供 脉冲密度调制 (PDM)数字输出的MEMS麦克风的灵敏度为–26一个94 dB SPL正弦输入信号将产生–26 dBFS的峰值输出电平,或–29 dBFS的均方根电平。
    由于数字麦克风和模拟麦克风的输出采用不同的单位,因此,对两类麦克风进行比较时可能会使人难以理解;但二者在声域中却有一个共同的测量单位,SPL。一种麦克风可能为模拟电压输出,另一种为调制PDM输出,还一种为I2S输出,但它们的最大声学输入与信噪比(SNR,即94 dB SPL参考电平与噪声电平之差)却是可以直接比较的。以声域而非输出格式为参考,这两个规格为比较不同麦克风提供了一种便利的方式。图2显示了给定灵敏度下,模拟麦克风和数字麦克风的声学输入信号与输出电平之间的关系。图2(a)所示为ADMP504模拟麦克风,其灵敏度为–38 dBV,信噪比为65 dB。相对于左侧的94 dB SPL基准点改变灵敏度时,结果会导致以下情况:向上滑动dBV输出条将降低灵敏度,向下滑动输出条则会提高灵敏度。
图2.(a)将声学输入电平映射到电压输出电平(模拟麦克风)(b)将声学输入电平映射到数字输出电平(数字麦克风)
    图2(b)所示为ADMP521 digital数字麦克风,其灵敏度为-26 dBFS,信噪比为65 dB。该数字麦克风输入到输出电平映射示意图表明,调整该麦克风的灵敏度会破坏最大声学输入与满量程数字字之间的映射。与灵敏度相比,SNR、动态范围、电源抑制比、THD等规格能更好地显示麦克风的性能。
选择灵敏度和设置增益
    高灵敏度麦克风并非始终优于低灵敏度麦克风。虽然灵敏度可以显示麦克风的部分特性,但不一定能体现麦克风的性能。麦克风噪声电平、削波点、失真和灵敏度之间的平衡决定了麦克风是否适用于特定应用。高灵敏度麦克风在模数转换之前需要的前置放大器增益可能较少,但其在削波前的裕量可能少于低灵敏度麦克风。
    在手机等近场应用中,麦克风接近声源,灵敏度较高的麦克风更可能达到最大声学输入,产生削波现象,最后导致失真。另一方面,较高的灵敏度可能适合远场应用(如会议电话和安保摄像头),因为在这类应用中,随着麦克风与声源之间距离的增加,声音会被衰减。图3显示了麦克风与声源之间的距离会对SPL产生什么影响。与声源的距离每增加一倍,声学信号电平将下降6 dB(一半)。
图3.随着与声源距离的增加,麦克风声压电平将下降
    作为参考,图4显示了各种声源的典型SPL,从安静的录音棚(10 dB SPL以下)到痛阈(130 dB SPL以下),痛阈指声音给正常人带来痛苦的点。麦克风很少能整个覆盖——甚至大致覆盖——该范围,因此,针对所需的SPL范围选择正确的麦克风是一个重要的设计决定。应利用灵敏度规格,使麦克风在整个目标动态范围内的输出信号电平与音频信号链的常见信号电平相匹配。
图4.各种声源的声压电平
模拟麦克风的灵敏度范围较宽。有些动态麦克风的灵敏度可能低至–70 dBV。有些电容麦克风模块集成前置放大器,因而具有极高的灵敏度,达到–18 dBV。多数模拟驻极体麦克风和MEMS麦克风的灵敏度在–46 dBV至–35 dBV(5.0 mV/Pa至17.8 mV/Pa)之间。这种水平代表着本底噪声(ADMP504和ADMP521 MEMS麦克风可能低至29 dB SPL)与最大声学输入(典型值约为120 dB SPL)之间的良好折衷。模拟麦克风的灵敏度可以在前置放大器电路中调节,该电路通常与传感器元件一起集成在封装中。
    尽管数字麦克风的灵敏度似乎缺乏灵活性,但可通过数字处理器中的增益轻松调节麦克风信号的电平。对于数字增益,只要处理器的位数足以完全表示原始麦克风信号的动态范围,就不会导致信号的噪声电平降低。在模拟设计中,每个增益级都会向信号中引入一些噪声;需要系统设计师来保证每个增益级的噪声足够低,以避免其注入噪声而降低音频信号。例如,我们可以看看ADMP441, 这是一款数字(I2S )输出麦克风,最大SPL为120 dB(灵敏度为–26 dBFS),等效输入噪声为33 dB SPL(61 dB SNR)。该麦克风的动态范围为其能可靠重现的最大信号(最大SPL)与最小信号(本底噪声)之间的差值(ADMP441为:120 dB – 33 dB = 87 dB)。该动态范围可用一个15位数据字再现。当数字字中的数据发生1位移位时,信号电平会出现6 dB移位。因此,即便是动态范围为98 dB的16位音频处理器也可使用11 dB的增益或衰减,而不会影响原始动态范围。请注意,在许多处理器中,数字麦克风的最大声学输入被映射到DSP的内部满量程电平。在这种情况下,增加任意增益都会使动态范围等量下降,进而降低系统的削波点。以ADMP441为例,在一个满量程以上无裕量的处理器中,增加4 dB的增益会导致系统对116 dB SPL的信号削波。
    图5所示为一个数字麦克风,其提供I2S或PDM输出并直接与一个DSP相连。在该信号链中,不需要使用中间增益级,因为麦克风的峰值输出电平已经与DSP的满量程输入字相匹配。
图5.直接与一个DSP相连的数字麦克风输入信号链
    结束语
    本文说明了如何理解麦克风的灵敏度规格,如何将其应用到系统的增益级中,同时解释了虽然灵敏度与SNR相关,但并不像SNR一样可以体现麦克风的质量的原因所在。无论是用模拟麦克风还是用数字MEMS麦克风进行设计,本文都有助于设计师选择最适合具体应用的麦克风,从而发挥麦克风的最大潜能。
关键字:麦克风  灵敏度  规格阐释 编辑:神话 引用地址:麦克风灵敏度规格阐释及其应用
上一篇:对基于SoC系统设计的探查
下一篇:拷贝一份前辈的设计原理图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:42
Teledyne 的背照式 TDI 相机在近紫外和可见光 成像中具有更高的灵敏度
新款 Linea HS 16k BSI 相机适合近紫外和可见光成像应用 加拿大滑铁卢 – 2023 年 6 月 6 日– Teledyne Technologies 下属 Teledyne DALSA 公司宣布其 Linea HS 16k 背照式(BSI)TDI 相机现已投入生产。 CLHS 接口提高相机灵敏度,适合近紫外(NUV)和可见光成像应用,如晶片、平板显示器、电子封装检测、光致发光、生命科学成像等。 新款 Linea HS 16k BSI 相机适合近紫外和可见光成像应用 新款 Linea HS 16k BSI 采用 Teledyne DALSA 的电荷畴 CMOS TDI 16k 传感器,像素尺寸为 5x5
[传感器]
Teledyne 的背照式 TDI 相机在近紫外和可见光 成像中具有更高的<font color='red'>灵敏度</font>
麦克风零件被禁 宏达电:无立即影响
    诺基亚控告宏达电新HTC One麦克风零件侵权,经荷兰法院判定,意法半导体(STM)不能再供应麦克风元件给宏达电。市场担心宏达电将再面临零组件供货考验,但宏达电表示,已与供应商研拟是否采用替代方案,对销售应无立即影响。 法人指出,荷兰并非宏达电在欧洲的主要销售市场,新HTC One不能在荷兰销售,对宏达电的实质业绩影响偏低。 宏达电年度旗舰手机新HTC One继音圈马达、机壳等零件供货吃紧问题陆续解决后,昨天外电传出,荷兰阿姆斯特丹地方法院颁布初步禁制令,要求意法半导体不得继续提供麦克风元件给宏达电,又引发新一轮供货吃紧疑虑。 此次爆发官司纠纷的零组件,是新HTC One主打新功能之一的HDR麦克风,诉求比一般手机收音质量更
[手机便携]
赛默飞发布快速分析PM2.5中多环芳烃与多氯联苯的方法
科学服务领域的世界领导者赛默飞世尔科技(以下简称:赛默飞)近日发布了使用TSQ 8000 GC-MS/MS结合ASE 350,同时分析PM2.5中多环芳烃与多氯联苯的解决方案。 频繁出现的灰霾,严重影响空气质量及能见度。其中PM2.5因富含有毒、有害物质,在大气中停留时间长、输送距离远,且能直接进入肺部,而对人体健康造成物理性、化学性及生物性的危害。 研究表明,PM2.5的分布受空间与时间的影响,其危害程度与多达上千种的化学组分密切相关。鉴于问题的复杂性及因此而产生的大量基础性研究,开展PM2.5组分的快速检测技术十分必要。与此同时,从对健康危害的角度来看,当前人们最关注的是PM2.5中的多环芳烃类物质(PAHs)与持久性有机污
[测试测量]
万用表的特殊功能和应用
万用表以功能多,简单易用已成为电子电气工程师手中必不可少的工具,但如果想要充分发挥其作用,快速准确地得到准确的数据。那我们还需要更深入了解万用表的一些特质: 1. 数字万用表一定比模拟万用表好? 解:数字万用表以其精准度和灵敏度高、测量速度快、功能多、体积小、输入阻抗高、便于观察和强有力的通讯功能等优秀品质,迅速得以应用。有取代模拟指针表的趋势。 但在某些场合,比如电磁干扰非常强的场合用数字万用表测试的数据可能会偏差很大,因为数字万用表输入阻抗很高,极易受感应电势的影响。 2. 在维修中,通过排查法怀疑可能是电路中的二极管或三极管损坏。但用数字表二极管档测其导通电压约0.6V,反向无穷。没有问题,再检查电路也无故障发现,为何
[测试测量]
昆腾KT0646/KT0656性能简述适用于UHF游戏耳机/UHF电吉他/UHF麦克风模块
昆腾KT0646/KT0656方案是天惠微代理UHF模块方案,适用于UHF游戏耳机/UHF电吉他/UHF麦克风等UHF音频应用领域。其特点有高保真模拟音频,软静音,高信噪比,距离远、体积小、功耗低、频响宽、超强抗干扰能力。 KT0646(TX)特性: 高集成 集成低噪声麦克风接口 集成高保真音频处理 集成高功率射频PA 支持波段范围 频段:470MHz~960MHz 专业级音质 音频动态范围≥106DB 音频响应:20Hz~18KHz 低失真:<0.3% 最大发射功率:18DBM 低功耗 工作电流<60mA@14dbm 待机电流<22ua 其他功能 数字辅助信道功能 发射功率可调 调频带宽可调 可调的压缩时间常数 可配置的导频
[嵌入式]
昆腾KT0646/KT0656性能简述适用于UHF游戏耳机/UHF电吉他/UHF<font color='red'>麦克风</font>模块
传声器相关参数介绍
传声器某些参数 1 灵敏度: 传声器电声转换能力的指标,单位声压作用下的输出电压或者电功率。分为开路灵敏度和负载灵敏度,我们以开路灵敏度为例,因为负载灵敏度很少使用。他的单位有mV/ubar和mV/Pa,同时对应分贝表示的基准为0dB=1V/ubar和0dB=1V/Pa。通常我们用0dB=1V/Pa,例如某传声器灵敏度标称为-40dB,那么换算后就是应该是10mV/Pa,它就表示在传声器的音头施加1K Hz的1Pa声压信号时,传声器的输出应为10mV的电压信号。 2 等效噪声级: 理想情况下,在没有声压信号输入时,传声器应该没有输出,但是实际中是不可能的,传声器内部元器件产生的热噪声会在没有声压输入时产生输出的噪声信号。我
[嵌入式]
无线调频麦克风的设计和制作
  为了达到频率稳定化,使用陶瓷振荡器。   FM无线麦克风为利用声音改变振荡频率,以达到将声音传送出去的目的。此在无线状态下所传送出去的信号,可以利用FM调谐器等接收之。   大多数的FM无线麦克风为使用LC振荡电路。但是,LC振荡电路容易受到电源电压的变动或温度变化的影响,而使频率变动。   一般地,电源电压虽然可以比较容易稳定化,但是,仍然有温度变化的存在。结果,还是会使LC振荡的频率发生变动。   此种方法所制作的FM无线麦克风,在每次使用时,必须与接收机的接收稳率重新对齐。也即是必须调谐。   为了避免每次都需要重新调整接收,可以使用振荡频率的频率稳定度较佳的陶瓷振荡器。   陶瓷振荡器的性能与晶体相似。图1所示的为陶瓷
[电源管理]
无线调频<font color='red'>麦克风</font>的设计和制作
麦克风百年诞生简史:早期曾为奢侈品(图)
北京时间1月13日消息,据美国《连线》杂志报道,麦克风早已成为我们司空见惯的东西,但它是谁发明的?又是如何一步步改进,成为今天这个样子?也许你并不知道,在麦克风诞生之初,录制和放大声音还被视为一个新鲜玩意儿,而不是日常生活的一个必需品。    1.碳精电极麦克风 碳精电极麦克风   这个外形好似小鼓的装置就是碳精电极麦克风,由埃米尔·贝林纳1877年申请专利。它是首批研制并且迄今为止最实用的麦克风之一。1876年,贝林纳发明了碳精电极麦克风。虽然当时存在其他麦克风技术,但与包括亚历山大·格雷厄姆·贝尔发明的液基麦克等设计相比,贝林纳的设计更为实用。他的设计同样打动了贝尔,贝尔最后用5万美元(相当于现在的110万美元)从
[传感器]
小广播
最新模拟电子文章
