传声器某些参数
1 灵敏度:传声器电声转换能力的指标,单位声压作用下的输出电压或者电功率。分为开路灵敏度和负载灵敏度,我们以开路灵敏度为例,因为负载灵敏度很少使用。他的单位有mV/ubar和mV/Pa,同时对应分贝表示的基准为0dB=1V/ubar和0dB=1V/Pa。通常我们用0dB=1V/Pa,例如某传声器灵敏度标称为-40dB,那么换算后就是应该是10mV/Pa,它就表示在传声器的音头施加1K Hz的1Pa声压信号时,传声器的输出应为10mV的电压信号。
2 等效噪声级:理想情况下,在没有声压信号输入时,传声器应该没有输出,但是实际中是不可能的,传声器内部元器件产生的热噪声会在没有声压输入时产生输出的噪声信号。我们根据这个电压信号反推回声压,就是这只传声器的等效噪声级。它实际上使用声压信号反应输出的噪声电压信号。
3 信噪比:1Pa * 话筒灵敏度(xx mV/pa) /绝对噪声电压大小。
对数表示:20*lg(1Pa * 话筒灵敏度(xx mV/pa) / 绝对噪声电压) = 94 dB –等效噪声级
4 动态范围:它是反映传声器所能接收声音的范围,上限是其能够承受的最大声压(一般是在谐波失真小于一定要求的情况下,比如1%),下限受话筒的等效噪声级限制,低于等效噪声级的信号将会被噪声淹没。
动态范围=最大声压级-等效噪声级。
我们先给定一个传声器的参数,再进行讨论:某传声器的灵敏度为-40dB,输出A计权噪声电压为2μV,最大输出2V(1%失真):
灵敏度-40dB=10mV/Pa,等效噪声级=20×log( 2μV / ( 10mV/Pa×2×10–5 Pa ) )=20dB,也就是说此传声器在没有任何声压输入时,输出就已经有相当于20dB声压的噪声信号了。
2μV / 10mV/Pa代表的意思是对应灵敏度为10mV/Pa的传声器,当输出为2μV时的输入声压应该是2×10-4Pa,由于我们对声压的分贝定义为0dB=2×10-5Pa,所以换算为分贝声压时要除以2×10-5Pa。
那么为什么要定义0dB=2×10-5Pa这么一个数呢?因为2×10-5Pa是人耳能听到的最小的一个声压,换句话也就是说通常人耳只能听到0dB以上的声音。
最大声压级=20×log( 2V / ( 10mV/Pa×2×10–5 Pa ) )=140dB。也就是说当有140dB的声压施加在传声器上时,传声器的输出就已经有1%的失真了。计算的方法和思路与等效噪声级相似,就不列出了。
关键字:传声器 灵敏度 等效噪声
引用地址:
传声器相关参数介绍
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:08
台式万用表的应用与选择
手持万用表和台式万用表是常见的两种万用表,它们有何不同呢?具体该如何选择呢?今天我们来一起看看。 图|吉时利万用表DMM7510用户界面 针对严苛的测试要求,台式万用表能从灵敏度、准确度、宽量程、测量速度、数据传输等方面为测试工程师提供保障。因此,台式万用表也被广泛地应用到设计人员工作台或自动化系统测试机架中。 台式万用表是常见的万用表,究竟选择哪款台式万用表,大家可以结合应用场景进行考量选择。 台式万用表的应用与选择 图|吉时利万用表系列 对科研人员、设计人员和测试工程师而言,台式万用表是他们工作台上不可或缺的仪器。吉时利台式万用表提供5位到8位的分辨率,满足用户不同的测试需求。 一般情况下,如果你只需要基础
[测试测量]
如何选择信号发生器和调整信号发生器的灵敏度
一、信号发生器在灵敏度方面的应用 电台和对讲机的灵敏度可以由信号发生器来进行调节,调节的基本原理是最小化收发器接收通道中的滤波槽对有用信号传输的衰减,从而使对讲机具有更高的灵敏度。通常情况下,业余电台改频改造和自制电台中会更多的采用这种方法。在这个过程中,信号发生器的作用便是模拟空中信号。考虑一种情况,那便是对讲机本身具有接收到的信号强度S表或测试点,则可以使用信号发生器输入一个信号,使机器信号表指示约30%的强度(很容易看到调整的效果),然后根据对讲机维护手册中的说明来进行合适的调整。如果在调整过程中信号表已满,则可以减小信号发生器的信号幅度。通常,为了确保整个频带的灵敏度,为取其平均值,有必要使用目标频带的高端、端和中心的多个
[测试测量]
PHY1095高灵敏度转阻放大器
该PHY1095 转阻放大器 是在小尺寸在千兆位无源光启用网络(GEPON)应用的光纤模块的使用而设计的。工作在3.3V电源,PHY1095集成了低噪声互阻放大器,具有典型的50k的差距阻,游戏机中心,和一个输出级。一个输出还提供可用于实现信号强度监测电路。这样设计是为了吸收或源光电二极管电流等于减轻目前的接口。灵敏度为- 32dBm,可实现在使用具有0.5pF电容光电二极管和一个0.8A / W于1490nm波长的1.25Gbps的响应。 关键特性
- 32dBm灵敏度
高达1.25Gbps的(NRZ)的数据速率
60nA RMS的典型输入参考噪声
自动增益控制
灵活的焊盘布局和输出
[模拟电子]
无源RFID标签芯片灵敏度测试方法研究
引言 RFID标签芯片的灵敏度是芯片刚刚被激活所需的最小能量。灵敏度是标签芯片最重要的性能指标,它的大小直接影响RFID标签的性能,例如标签 读/写距离等。因此标签芯片灵敏度准确测试是芯片测试的重要内容之一。在某一频段内,绝大多数芯片厂商仅仅给出芯片一个灵敏度值,而没有标识出芯片灵敏度 随频率的变化情况。利用本文所描述的灵敏度测试方法测试芯片的灵敏度,可以获得芯片在800~1000MHz频段内的灵敏度变化曲线,对于实际应用更有参 考价值。准确测试芯片灵敏度随着频率的变化情况对于芯片开发人员和芯片的实际应用都具有重要的意义。 1 芯片灵敏度测试原理 将经过封装的芯片引脚焊接到阻抗为50 的SMA连接器,将SMA头通
[测试测量]
提高橡胶测试效率
随着近年橡胶发展步伐加快,橡胶工业在提高橡胶试验生产率、实施试验合理化和显著降低测试成本方面取得了巨大进步。由于向工作场所引入Six Sigma(六西格码)和Kaizen方法,这些努力才得以加速。 本文综述了通过简单改变橡胶测试方式来提高试验生产率的10种方法。采取这些建议的变化中的一种或者是组合,可以显著提高工厂或研发的生产效率。 1. 以橡胶加工分析仪代替门尼 (Mooney) 粘度测试仪 多年以来,门尼粘度是表征生橡胶和混合原料单一而最为常用的测试手段。已表明,门尼粘度粗略地与生橡胶的平均分子量相关。但是,它很难显示其它量的变化,例如分子量分布,或长链支化。 橡胶行业一直在寻找更好的橡胶测试方法。已有70年历史的门尼粘
[测试测量]
高灵敏度微球激光传感器基本原理
一、引言
微球谐振腔是半径从几微米到几百微米的球形光学谐振腔。通过在微球表面不断的发生全反射,微球腔将光约束在赤道平面附近并沿大圆绕行 ,激发出特有的回音壁模式(whispering gallery mode,简称WGM或WG)。由于全反射的作用,球外光场为倏逝场,这种光波是非传播波,因此渗出微球以外的光是及其微弱的,所以它能够将光约束在很小的体积内很长时间而几乎没有任何损失,故微球谐振腔以其拥有能够将能量长时间储存在很小的体积内的能力而备受关注 。正因为微球谐振腔具有极高的品质因子(达到1010)和极小的模式体积 ,使它在非线性光学、腔体量子电动力学、低阈值激光器及量子光学等研究领域独具优势。
近年来,对于激光微球谐振腔
[嵌入式]
利用RRLC改善西洋参HPLC的分离速度和灵敏度
本文以中国药典的HPLC方法为起点,利用快速高分离度液相色谱(RRLC)对西洋参中活性组分Rg1、Re、Rb1进行快速、有效的分离。该方法在保持分离度和重现性的前提下,改善了分析灵敏度,大大缩短了分离时间。另外,使用相同RRLC系统和与RRHT色谱柱相同键合相的ZORBAX SB C18 HPLC色谱柱,也获得了满意的HPLC分离结果。 概述 西洋参(又名花旗参)系五加科植物西洋参(Panax quinquofolimm L.)的干燥根,西洋参的根部及地上茎叶部分含有多种生理活性成分,其中主要是西洋参皂甙和三萜类化合物,三萜类化合物与人参皂甙结构相似。西洋参皂甙是西洋参中主要的有效成分,也是生理活性最显著的物质。其中人参皂苷的R
[嵌入式]
超高灵敏度新型Super-HARP摄像管的发展
摘要: 超高灵敏度新型Super-HARP摄像管是用炮电倍增原理制成的新型固体光电摄像器件。文中对该器件的工作原理和结构特点进行了较全面的介绍。给出了部分器件的技术特征和技术参数,并对今后超高灵敏度摄像管的发展方向进行了初步探讨。
关键词: HARP 高灵敏度 摄像管 微型铟柱 寻崩倍增膜
1 引言
随着半导体技术、微电子技术以及光电子技术的不断发展,近几年来,摄像器件的发展已能满足高质量图像的要求。但是,如果在黑暗条件下进行成像和观察,则要求摄像器件有更高的灵敏度。目前一般采用雪崩倍增膜法来提高灵敏度,这种方法结构简单、制造方便、成本较低,是一种混合式结构。采用该结构的受光面为形成的玻璃
[电源管理]
