高速PCB设计的EMI抑制探讨
最新更新时间:2012-10-17来源: 互联网关键字:高速  PCB  EMI  抑制探讨 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
4布局和走线规则
  PCB板上器件的布局,可以按照下面几个原则来进行:
  按照器件的功能和类型来进行布局。对于功能相同或者相近的器件,放置在一个区域里面有利于减小他们之间的布线长度。而且还能防止不同功能的器件在一个小区域内形成干扰。
  按照电源类型进行布局。这个是布局中最重要的一点,电源类型包括不同的电源电压值,数字电路和模拟电路。按照不同电压,不同电路类型,将他们分开布局,这样有利于最后地的分割,数字地紧贴在数字电路下方,模拟地紧贴在模拟电路下方。这样有利于信号的回流和两种地平面之间的稳定。
  关于共地点和转换器的放置。由于电路中很可能存在跨地信号,如果不采取什么措施,就很可能导致信号无法回流,产生大量的共模和差模EMI。所以,布局的时候尽量要减少这种情况的发生,而对于非走不可的,可以考虑给模拟地和数字地选择一个共地点,提供跨地信号的回流路径。电路中有时还存在A/D或D/A器件,这些转换器件同时由模拟和数字电源供电,因此要将转换器放置在模拟电源和数字电源之间。
  对于PCB的走线,我们这里建议如下一些措施来抑制EMI:
  保证所有的信号尤其是高频信号,尽可能靠近地平面(或其他参考平面)。
  一般超过25MHz的PCB板设计时要考虑使用两层(或更多的)地层。
  在电源层和地层设计时满足20H原则。如图4
  (由于RF电流在电源层和地层的边缘也容易发射电磁波,解决这个问题的最好方法就是采用20-H规则,即地平面的边缘比电源平面大20H(H是电源到地平面的距离)。若是设计中电源的管脚在PCB的边缘,则可以部分延展电源层以包住该管脚。)
  将时钟信号尽量走在两层参考平面之间的信号层。
  保证地平面(电源平面)上不要有人为产生的隔断回流的断槽。
  在高频器件周围,多放置些旁路电容。
  信号走线时尽量不要换层,即使换层,也要保证其回路的参考平面一样。
  在信号换层的过孔附近放置一定的连接地平面层的过孔或旁路电容。
  当走线长度(单位英寸)数值上等于器件的上升时间(单位纳秒),就要考虑添加串联电阻。
  保证时钟信号或其他高速电路远离输入输出信号的走线区域。
  尽量减少印制导线的不连续性,例如导线宽度不要突变,导线的拐角应大于90度,信号走线不能呈环状等。
  在一些重要的信号线周围可以加上保护的地线,以起到隔离和屏蔽的作用。
  对于跨地信号,要想办法保证它最小回流面积。
关键字:高速  PCB  EMI  抑制探讨 编辑:神话 引用地址:高速PCB设计的EMI抑制探讨
上一篇:高速PCB设计的EMI抑制探讨一
下一篇:EMI控制方法:屏蔽、滤波、接地一
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:42
索尼开发平价高速图像传感器:每秒处理1000张图像
    据彭博社报道,索尼通过帮助人们使用智能机拍摄高质量照片在图像传感器领域建立了主导地位。现在,索尼正专注于开发拍照速度至少是人眼所能识别速度10倍的传感器。   索尼正与日产汽车以及一名东京大学的教授合作,开发一种平价传感器技术,每秒钟能够处理1000张图像。图像传感器目前主要被用于手机和相机的拍照功能,但是索尼开发的新型芯片快到足以完全打开新应用。高速传感器可能有助于自动驾驶汽车避开路面危险或允许工业机器人加快生产。   这一努力属于索尼CEO平井一夫(Kazuo Hirai)转型计划的一部分。除了消费电子品、视频游戏以及电影等知名业务,平井一夫还希望索尼能够成为一家更为重要的组件供应商。为了满足苹果、三星电子等客户
[安防电子]
选择正确的IP实现晶粒间的高速连接
翻译自——EEtimes 更高的数据速率和更复杂的功能正在增加超大规模数据中心、人工智能和网络应用程序的SoC大小。当SoC尺寸接近最小分划线尺寸时,设计者被迫将SoC拆分成更小的晶粒,以获得更高的生产良率并降低总成本。此类soc中的Die-to-Die互连,要求不能影响整个系统的性能,并且要低延迟、高能效和高吞吐量。这些要求推动了对高吞吐量晶粒间(Die-to-Die)的物理需求。 超大规模数据中心、人工智能(AI)和网络应用的SoC设计人员面临着大数据时代以来的诸多挑战。由于工作负载需求和更快地移动数据的需要,此类soc已经变得更加复杂,具有更高级的功能,并达到了最大的网线大小。因此,设计人员将soc划分到多芯片模块(
[半导体设计/制造]
选择正确的IP实现晶粒间的<font color='red'>高速</font>连接
贸泽开售FTDI Chip FT4232HA USB转UART/MPSSE IC 为目标设计提供高速USB支持
贸泽开售FTDI Chip FT4232HA USB转UART/MPSSE IC 为目标设计提供高速USB支持 2022年12月22日 – 专注于引入新品推动行业创新™的电子元器件分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) , 即日起开售FTDI Chip的FT4232HA高速USB转UART/MPSSE IC。FT4232HA是符合汽车标准的USB 2.0至UART 转接器IC,可无缝地为目标设计提供高速USB支持。FT4232HA器件具有四个独立的可配置接口,为一系列汽车和一般USB应用提供了高度灵活的解决方案,包括智能读卡器、工业控制、媒体播放器接口和机顶盒接口。 贸泽电子供应的FTDI Chi
[物联网]
贸泽开售FTDI Chip FT4232HA USB转UART/MPSSE IC 为目标设计提供<font color='red'>高速</font>USB支持
联想 MIDH 携盈利风险高速发展
    “这涉及到财务数据,不方便透露。” 在今天下午联想 MIDH(移动互联和数字家庭业务集团)沟通会上,副总裁陈文晖如是回答我的“盈利时间表”提问。今年 5 月联想 2012 年一季度财报显示 MIDH 业务为亏损状态;到了 8 月,杨元庆在二季度财报会议上提到继续投资开放市场可以让 MIDH 和智能手机业务“在很近的未来有利润”,意味着 MIDH 彼时继续亏损。 联想 MIDH 成立于 2011 年 1 月 18 日,由刘军出任集团总裁,负责手机、平板、智能电视等方面的业务。在 MIDH 之前,联想做过一些手机,比如 2010 年 5 月推出的乐 Phone;MIDH 成立之后,联想在 2011 年推出了 19 款手机。不过要
[手机便携]
基于高速率射频芯片的视频通信系统介绍
    引 言   本无线系统基于高速率射频芯片的视频通信系统,且具备即时拍摄功能;在视频(连续)模式下采用QQVGA的分辨率传输视频数据,为160×120(@13fps),基本上能达到实时视频的日的。在实际应用中,用户可以在接收端的LCD中观看(远处的)发送端附近的景物。当见到感兴趣的景物时,按下按钮稍等片刻,即可得到1.3M像素的图像,方便实用。为简化设计,该系统只用了8位色深和RGB的数据格式,且未采用CCD摄像芯片,也未使用FPGA芯片进行逻辑控制,节省了成本。   下面着重讲述以 TMS320VC5402 DSP为控制核心的无线视频通信系统,详细描述DSP与摄像芯片以及DSP与射频芯片这两大部分的接口设
[嵌入式]
图文解析便携式移动终端内部电源系统EMI干扰对策
随着电子产品的高性能化,多功能手机、高端数码相机等电子产品的功能复杂性不断增大,除数字电路外,还集成蓝牙等无线通信功能。除普通的辐射干扰以外,广泛的功能继承带来不容忽视的内部 EMC 问题。本文介绍内部电源系统 EMI 产生的原因、 以平板电脑和智能手机为例研究灵敏度下降原理及内部系统电磁兼容问题对策。 内部电源系统的EMI产生的原因 移动终端的高速芯片低电压供电,降低 EMC 工作余量 无线设备和数字设备的共用 接口通信速度的提高 汽车应用中电子控制的普及 什么是内部系统的电磁兼容? 内部系统的电磁兼容是存在于数字电路与无线电路间的干扰问题。以笔记本电脑为例,在数字电路和无线通信电路之间会产生辐射干扰,噪声很容易被周围的
[电源管理]
图文解析便携式移动终端内部电源系统<font color='red'>EMI</font>干扰对策
意法-爱立信将向中国计算市场提供高速移动宽带
  ST-Ericsson日前宣布将扩大与 EDGE 和 TD-SCDMA 数据解决方案领先供应商华域科技(Hojy Wireless)的合作,向中国计算市场提供高速的移动宽带。华域(Hojy)已经从 ST-Ericsson 的中国子公司 T3G 选择了业内首款 65 纳米 TD-HSPA 调制解调器 M6718,以便开发下一代高速移动宽带模块,从而为中国的数据卡、USB 软件狗、笔记本和智能电话提供更大的便捷。   “华域是无线数据卡和模块产品的领先供应商之一。有了我们的下一代 TD-SCDMA 解决方案,中国消费者将很快享受到高速的移动宽带,使得因特网能够真正实现移动化。”ST-Ericsson 的首席营销官 Pascal
[嵌入式]
基于FPGA技术的新型高速图像采集
    摘要: 介绍了以FPGA为核心芯片的高速图形采集系统,图形采集频率可达13.5MHz。在该系统中,还采用了PHILIP公司最新推出的视频A/D芯片SAA7111,将电视信号转换成数字信号,并由FPGA作为控制器将数字信号存入256KRAM,以便DSP芯片根据需要进行预处理,提取有用数据。     关键词: FPGA A/D 视频采集     现代的图形采集技术发展迅速,各种基于ISA、PCI等总线的图形采集卡已能在市场上买到,但是价格比较昂贵,并且处理功能简单。对于特殊需要不能很好满足,往往需要加上后续处理部分,这给特殊需要的用户带来了不便。采用现场可编程芯片及DSP处理芯片构成的图像采集系统,可以
[应用]
小广播
最新模拟电子文章
