光伏发电简介和原理分析
最新更新时间:2012-11-09来源: 互联网关键字:光伏发电  原理分析 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
什么是光伏发电?
  光伏发电是利用半导体界面的光生伏特效应而将光能直接转变为电能的一种技术。这种技术的关键元件是太阳能电池。太阳能电池经过串联后进行封装保护可形成大面积的太阳电池组件,再配合上功率控制器等部件就形成了光伏发电装置。
   光伏发电原理
  光伏发电是根据光生伏特效应原理,利用太阳能电池将太阳光能直接转化为电能。不论是独立使用还是并网发电,光伏发电系统主要由太阳能电池板(组件)、控制器和逆变器三大部分组成,它们主要由电子元器件构成,不涉及机械部件,所以,光伏发电设备极为精炼,可靠稳定寿命长、安装维护简便。理论上讲,光伏发电技术可以用于任何需要电源的场合,上至航天器,下至家用电源,大到兆瓦级电站,小到玩具,光伏电源 无处不在。太阳能光伏发电的最基本元件是太阳能电池(片),有单晶硅、多晶硅、非晶硅和薄膜电池等。目前,单晶和多晶电池用量最大,非晶电池用于一些小系统和计算器辅助电源等。
  光伏发电优缺点
  与常用的火力发电系统相比,光伏发电的优点主要体现在:
  ①无枯竭危险;
  ②安全可靠,无噪声,无污染排放外,绝对干净(无公害);
  ③不受资源分布地域的限制,可利用建筑屋面的优势;例如,无电地区,以及地形复杂地区;
  ④无需消耗燃料和架设输电线路即可就地发电供电;
  ⑤能源质量高;
  ⑥使用者从感情上容易接受;
  ⑦建设周期短,获取能源花费的时间短。
  缺点:
  ①照射的能量分布密度小,即要占用巨大面积;
  ②获得的能源同四季、昼夜及阴晴等气象条件有关;
  ③产生的电力接入电网需要增加无功补偿设备;
  ④储能困难。
  光伏发电的应用范围
  理论上讲,光伏发电技术可以用于任何需要电源的场合,上至航天器,下至家用电源,大到兆瓦级电站,小到玩具,光伏电源无处不在。太阳能光伏发电的最基本元件是太阳能电池(片),有单晶硅、多晶硅、非晶硅和薄膜电池等。其中,单晶和多晶电池用量最大,非晶电池用于一些小系统和计算器辅助电源等。目前多晶硅电池效率在16至17%左右,单晶硅电池的效率约18至20%。由一个或多个太阳能电池片组成的太阳能电池板称为光伏组件。
  光伏发电产品主要用于三大方面:一是为无电场合提供电源;二是太阳能日用电子产品,如各类太阳能充电器、太阳能路灯和太阳能草地各种灯具等;三是并网发电,这在发达国家已经大面积推广实施。到2009年,中国并网发电还未开始全面推广,不过,2008年北京奥运会部分用电是由太阳能发电和风力发电提供的。
关键字:光伏发电  原理分析 编辑:神话 引用地址:光伏发电简介和原理分析
上一篇:配电变压器损坏原因及解决方案
下一篇:电力系统中的谐波问题分析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:43
串口波特率计算的原理分析
波特率基本概念:波特率是一个衡量通信速度的参数,它表示每秒钟传送的bit的个数(来自: http://baike.haosou.com/doc/5430972-5669264.html )。 在单片机串口通信的设置中,绝大多数情况下,波特率是通过编程人员编写程序设定的。那么我们如何去理解波特率的计算原理呢。 传统51单片机串口通信时(定时器1作为波特率发生器)波特率的计算公式是这样的: 首先我们要完全理解这个公式,然后我们才能更好的去运用它。其中, SMOD 是PCON寄存器中的一个bit,可以通过对PCON赋值,设置 SMOD 为0(波特率不加倍)或1(波特率加倍);再看
[单片机]
触发器的工作原理分析
触发器原理分析 JK触发器是数字电路触发器中的一种电路单元。 JK触发器具有置0、置1、保持和翻转功能,在各类集成触发器中,JK触发器的功能最为齐全。在实际应用中,它不仅有很强的通用性,而且能灵活地转换其他类型的触发器。由JK触发器可以构成D触发器和T触发器。 1.CP=0时,触发器处于一个稳态。CP为0时,G3、G4被封锁,不论J、K为何种状态,Q3、Q4均为1,另一方面,G12、G22也被CP封锁,因而由与或非门组成的触发器处于一个稳定状态,使输出Q、Q状态不变。 2.CP由0变1时,触发器不翻转,为接收输入信号作准备。 JK触发器电路图: 设触发器原状态为Q=0,Q=1。当CP由0变1时,有两个信号通
[电源管理]
触发器的工作<font color='red'>原理</font><font color='red'>分析</font>
BUCK/BOOST电路原理分析
Buck变换器:也称降压式变换器,是一种输出电压小于输入电压的单管不隔离直流变换器。      图中,Q为开关管,其驱动电压一般为PWM(Pulse width modulation脉宽调制)信号,信号周期为Ts,则信号频率为f=1/Ts,导通时间为Ton,关断时间为Toff,则周期Ts=Ton+Toff,占空比Dy= Ton/Ts。   Boost变换器:也称升压式变换器,是一种输出电压高于输入电压的单管不隔离直流变换器。   开关管Q也为PWM控制方式,但最大占空比Dy必须限制,不允许在Dy=1的状态下工作。电感Lf在输入侧,称为升压电感。Boost变换器也有CCM和DCM两种工作方式
[电源管理]
BUCK/BOOST电路<font color='red'>原理</font><font color='red'>分析</font>
磁放大器的稳压原理/稳压理论分析
  图1  所示是一个带辅助输出的正激式转换器,其辅助输出由磁放大器调节。图中的磁放大器相当于一个占空比可调的开关S。如果用S来代替磁放大器线圈,图2  则为开关管V的时序图。   图1 由磁放大器调节辅助输出的正激式转换器   图2 开关管的工作时序图   在开关管V导通期间,通过控制磁放大器的磁饱和时间来控制磁放大器的“导通”时间,图中th为V的导通时间;tb为磁放大器的阻断时间;t(为磁放大器的导通时间(饱和时间);T为一个工作周期。在V关断时,磁放大器退出饱和,相当于S关断。则可得到主输出和辅助输出如下:
[电源管理]
磁放大器的稳压<font color='red'>原理</font>/稳压理论<font color='red'>分析</font>
钦州:鼓励公共机构建设连接光伏发电、储能设备的微网系统
  近日,钦州市人民政府发布《2022年度公共机构既有建筑节能改造任务》的通知,通知指出,各县(区)、自贸区钦州港片区要充分利用公共机构既有建筑屋顶、立面、车棚顶面等适宜场地空间,参照《公共机构分布式光伏发电系统建设指南》要求,推进安装光电转换效率高的光伏发电设施。 鼓励有条件的公共机构建设连接光伏发电、储能设备和充放电设施的微网系统 ,实现高效消纳利用。
[新能源]
正泰电器重组拟获注94亿元光伏业务资产
正泰电器近日发布重组预案,公司拟以24.57元/股非公开发行合计38258.03万股,作价94亿元收购控股股东正泰集团等持有的正泰新能源开发100%的直接和间接权益;同时拟非公开发行募集配套资金不超过45亿元,拟投入国内外光伏电站项目、国内居民分布式光伏电站项目及智能制造应用项目。由于交易所将对相关文件进行审核,公司股票将继续停牌。 公告显示,正泰新能源开发的主营业务为光伏电站的开发、建设、运营、EPC工程总包及太阳能电池组件的生产及销售,其主营业务涵盖光伏发电产业的中下游产业链。截至目前,正泰新能源开发及其下属控股子公司已建成并网电站1133MW,参股公司已建成并网电站313MW,在建及拟建电站超过1GW,已签署战略协议的
[嵌入式]
光谱分析仪有什么用途_光谱分析仪的工作原理
根据物质的光谱来鉴别物质及确定它的化学组成和相对含量的方法叫光谱分析.其优点是灵敏,迅速.历史上曾通过光谱分析发现了许多新元素,如铷,铯,氦等.根据分析原理光谱分析可分为发射光谱分析与吸收光谱分析二种;根据被测成分的形态可分为原子光谱分析与分子光谱分析。光谱分析的被测成分是原子的称为原子光谱,被测成分是分子的则称为分子光谱。 发射光谱分析是根据被测原子或分子在激发状态下发射的特征光谱的强度计算其含量。 吸收光谱是根据待测元素的特征光谱,通过样品蒸汽中待测元素的基态原子吸收被测元素的光谱后被减弱的强度计算其含量。它符合郎珀-比尔定律: A= -lg I/I o= -lgT = KCL 式中I为透射光强度,I0为发射光强度,T
[测试测量]
光谱<font color='red'>分析</font>仪有什么用途_光谱<font color='red'>分析</font>仪的工作<font color='red'>原理</font>
光波分复用(WDM)技术原理及结构分析
      简要介绍光波分复用系统的基本原理、结构组成、功能配置、关键技术部件和技术特点,说明光波分复用WDM系统是今后光通信发展的方向。     一、光波分复用(WDM)技术     光波分复用(Wavelength Division Multiplexing,WDM)技术是在一根光纤中同时同时多个波长的光载波信号,而每个光载波可以通过FDM或TDM方式,各自承载多路模拟或多路数字信号。其基本原理是在发送端将不同波长的光信号组合起来(复用),并耦合到光缆线路上的同一根光纤中进行传输,在接收端又将这些组合在一起的不同波长的信号分开(解复用),并作进一步处理,恢复出原信号后送入不同的终端。因此将此项技术称为光波长分割复用,简
[网络通信]
小广播
最新模拟电子文章
