磁放大器的稳压原理/稳压理论分析
最新更新时间:2012-09-25来源: 维库电子关键字:磁放大器  稳压原理  稳压理论 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  图1  所示是一个带辅助输出的正激式转换器,其辅助输出由磁放大器调节。图中的磁放大器相当于一个占空比可调的开关S。如果用S来代替磁放大器线圈,图2  则为开关管V的时序图。
  图1 由磁放大器调节辅助输出的正激式转换器
  图2 开关管的工作时序图
  在开关管V导通期间,通过控制磁放大器的磁饱和时间来控制磁放大器的“导通”时间,图中th为V的导通时间;tb为磁放大器的阻断时间;t(为磁放大器的导通时间(饱和时间);T为一个工作周期。在V关断时,磁放大器退出饱和,相当于S关断。则可得到主输出和辅助输出如下:
关键字:磁放大器  稳压原理  稳压理论 编辑:探路者 引用地址:磁放大器的稳压原理/稳压理论分析
上一篇:功率守恒建模方法
下一篇:Buck-Boost开关转换器的传递函数
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:04
等离子彩电DC- DC线性稳压原理及特点
  DC-DC 变换器的安装位置比较分散,在PDP 彩电的电源板、主板、逻辑控制板等电路板上,均可以找到DC-DC 变换器的身影。由于DC-DC 变换器肩负为彩电小信号处理电路供电的重任,因此,工作中较易出现故障。作为维修人员,要能快速查找到DC-DC 变换器的位置,正确测量DC-DC 变换器的输入/ 输出电压,并迅速判断出DC-DC 变换器的好坏。   1. 线性稳压器基本工作原理   线性稳压器是通过输出电压反馈、经误差放大器等组成的控制电路来控制调整管的管压降VDO (即压差)来达到稳压的目的,如图l 所示。其特点是VIN 必须大于VOUT 且调整管工作在线性区(线性稳压器从此得名)。无论输入电压的变动或负载电流的变
[电源管理]
等离子彩电DC- DC线性<font color='red'>稳压</font>器<font color='red'>原理</font>及特点
固定直流稳压电源原理
我今天给大家介绍电路交流过流与直流过流保护电路 如图 1-1-0 所示,固定直流稳压电源电路采用有源伺服控制,其输出电压为±15V,可 作为小功率音频放大器或功放前级电路的工作电源。 工作原理 该固定直流稳压电源电路由整流滤波电路和稳压控制电路组成。 ⑴电源输入电路 带插头电源线 CT、电源开关 S 以及熔断器 F1 构成电源输入电路,完成将市电 (220V/50HZ)引入变压器的初级绕阻。 ⑵变压器整流电路 将市电 Ui 变换为一对大小相等的低压交流电压 U2(17.5V),二极管 VD1、VD2、VD3、 VD4 与变压器 T 的次级绕阻一起构成单相全波整流电路,将变压器 T 的次级绕阻产生的一对 大小相等的交流
[电源管理]
固定直流<font color='red'>稳压</font>电源<font color='red'>原理</font>图
线性稳压器:工作原理极其补偿
关于纳米级处理器和其它超大规模集成电路的有效功耗和电源完善管理的文献已经有好多了。在使用90纳米及以下的先进工艺生产的器件中,电源噪声增益的显著下降导致了无法被传统的查实和确认方法测量的电量损失和定时问题。在低压电源的前提下提升电流密度与供电电路的阻抗相结合产生的芯片内外电源的巨大变化在 中被称为电压消沉。虽然在半导体器件的微缩进程中,可以通过进一步降低供电电压来减少静态和动态功耗,但之前的因素使它变得更难。同时器件在更低尺寸的纳米级工艺(90纳米及以下)下呈现出非常大的器件不一致性,这就需要做一些特别的设计来补偿。因此,传统的工艺-电压-温度(process-voltage-temperature,PVT)确认方法(过去,这种方法
[电源管理]
线性<font color='red'>稳压</font>器:工作<font color='red'>原理</font>极其补偿
直流低压稳压电源电子线路设计原理
  直流低压稳压电源原理图分析:   开关电源部分的VD1-VD4、R1、C1、C2组成整流滤波电路。NE555和R2、R3、C4、VD6等元件组成多谐振荡电路,其频率约20KHz。R4、C3、VD5组成降压稳压电路,为NE555提供12V工作电源。大功率管VT1及变压器T构成开关电路。VT1的工作状态由NE555的③脚控制,导通时间由脉冲宽度决定,调整R3即可改变脉冲宽度。脉冲宽度变宽,输出电压升高;脉冲宽度变窄,输出电压降低。VT2及R8、R9、C6组成过流保护电路。当负载过重或发生短路故障时,VT2导通,强迫NE555复位停振,从而保护VT1不致损坏。C7、R10为保护网络,防止VT1的c-e结被瞬间脉冲击穿。两个次级绕组经
[电源管理]
直流低压<font color='red'>稳压</font>电源电子线路设计<font color='red'>原理</font>图
反激式电源中的铁氧体磁放大器
 对于两个输出端都提供实际功率(5V 2A和12V 3A,两者都可实现± 5%调节)的双路输出反激式电源来说,当电压达到12V时会进入零负载状态,而无法在5%限度内进行调节。线性稳压器是一个可实行的解决方案,但由于价格昂贵且会降低效率,仍不是理想的解决方案。我们建议的解决方案是在12V输出端使用一个磁放大器,即便是反激式拓扑结构也可使用。 为了降低成本,建议使用铁氧体磁放大器。然而,铁氧体磁放大器的控制电路与传统的矩形磁滞回线材料(高磁导率材料)的控制电路有所不用。铁氧体的控制电路(D1和Q1)可吸收电流以便维持输出端供电。 该电路已经过全面测试。变压器绕组设计为5V和13V输出。该电路在实现12V输出± 5%调节的同时,甚至还可
[电源管理]
反激式电源中的铁氧体<font color='red'>磁放大器</font>
用2576+358+稳压管的方案电路原理
用lm2576+lm358+稳压管的方案电路原理图 优点:(1) 由于2576 内置过流保护、过温度保护等安全措施,结合358(双运放) 来实现输出恒压CV,恒流CC,过压保护OVP 等功能;实现了可靠、安全、完善的锂电池充电方案; (2) 由于2576 为固定52K PWM 变换器,使得车充的EMI 设计相对容易; (3) 由于2576 和 lm358 均为40V 高压双极工艺制造,更加“皮实”; (4) 这种方案常用在0.8A ~ 1.5A 左右的车充中; 缺点:(1) 系统相对复杂,成本较高; (2) 恒流CC 和过压保护OVP 是通过358 的输出去控制2576 的EN 来实 现的,因此充电电流有比较
[电源管理]
用2576+358+<font color='red'>稳压</font>管的方案电路<font color='red'>原理</font>图
稳压管高频信号发生器原理
利用稳压管的齐纳击穿特性,可以得到频率达数百兆赫的高频信号,其电路如图所示。从输出端V01取出的信号是单一频率信号,可以用来调准调谐回路中的谐振频率。稳压管高频 信号发生器 原理图:
[模拟电子]
<font color='red'>稳压</font>管高频信号发生器<font color='red'>原理</font>图
线性稳压器的工作原理及应用
第一个需要考虑的因素便是确定预期输出电压。最为简单的线性稳压器拥有一个固定的输出电压范围,其由和图 1 所示 R1/R2 网络相类似的内部连接确定。可调稳压器可能会有四个引脚:Vin、Vout、接地引脚和调节引脚。调节引脚是用来调节电压设置电阻。 图 1(略) 基本的线性稳压器三端可调稳压器的输出电压如图 2 所示 图 2 三端可调稳压器并由下列关系式设定: 1.25 V 为电压参考值。分子和分母均除以 R1 可以得出: 这就是本系列第一篇文章(第 1 部分 最基本的构建块——运算放大器)中所建立起来的非反相运算放大器 (op amp) 传输 函数。我
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
