音响噪音来源与排除方法
最新更新时间:2013-04-07来源: 互联网关键字:音响  噪音来源  排除 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在使用汽车音响或更换音响之后,音响会产生多种噪音,噪音能影响音质,降低音响的指标,甚至使整个音响系统无法收听,针对噪音问题,介绍噪音的来源和基本排除方法。
一、 噪音的来源
噪音可以从以下途径侵入汽车音响系统。
1、侵入电源线(通过主机和功放电源线进入系统)。
2、通过地线的电流(通过天线的地线和功放的地线)。
3、受其他电线线束的感应(通过天线接收和原车线束感应)。
4、用电器的干扰(电喇叭、电动机等)。
1、2、3项是有相关性的。
二、应付噪音的对策
一般对付噪音使用的零件,有汽车电容器或同轴汽车电容器(应付高频噪音特别有效),厄流圈(电感),LC滤波器,接地线,二极管等。
1、对付点火系统所产生的噪音
检查点火线圈正极对地的电容器是否安装,如安装检查容量是否减小,如果容量减小白金触点容易烧蚀,产生干扰火花,需要更换电容量为0,5UF /400V无极性电容。
检查点火高压线是否使用碳精线,如果使用金属丝式的容易产生干扰,由其是收音部分干扰严重,所以必须更换。
可以用加大阻尼电阻的方法,抑制火花噪音,方法是用1兆欧电阻串接在点火线圈输出主高压线之中,减小干扰。
2、马达噪音的排除
首先将音响的器材和信号线远离马达及马达线,可用1只无极性电容并联在马达两端,也可先用2只电感分别串联在马达正负极线中,再用2只无极性电容分别接在马达正负极线中,另一端接地形成滤波电路,作用是吸收马达碳刷的火花使噪音减少。
3、对没有继电器电喇叭产生的噪音,排除方法主要有以下几种:
在其中一个喇叭的端子对地并接一个电容器。
在其中一个喇叭的端子先串联一个电感,再对地并接一个电容器。
在两个喇叭的端子上分别使用方法 。
在方向盘的喇叭按钮触点之间并联一个电容器。
4、对有继电器电喇叭产生的噪音,排除方法主要有以下几种:
电喇叭支架与车身应接触良好。
在继电器触点两端,并联一个电容器,或在触点两端分别对地并联一个电容器。
®使用3、中®和¯方法。
5、接地不良会产生噪音。
如果车头盖未能牢固接地,整个车头盖会变成一个天线,把汽车各部产生的噪音辐射到周围空间,并从天线和各电路引入音响系统。车头盖与车身加装连接线时,必需把接点上的油漆、油迹、污垢等完全消除。
发动机(引擎)与车身,或前轮悬挂、车身之间,排气管与车身之间都应有很好连接。
6.电源线噪音抑制:
为有效地消除电源线产生的噪音,应把厄流圈*近功率放大器安装。如有多部功率放大器,应在每部功率放大器附近都安装一个厄流圈,因为噪音能从一部功率放大器传至另外一部,令单个的厄流圈失效。
7、对信号线(RCA)传入噪音的抑制:
信号线应远离电源线,与电源线分别安装在车身两侧,这样一来可以避免干扰的可能性。信号线如有双层屏蔽网,应把外层屏蔽网接在机壳上。
在实际应用中还会遇到许多问题,但重要的是先找到干扰源,然后再对症下药解决它,使汽车音响系统播放的每一个节目都清晰纯净完美无缺。
噪音问题是汽车音响故障中,原因最多和较难排除的,因为汽车的结构和线路较复杂,易产生噪音的地方较多,所以应掌握一些汽车电路和汽车音响方面的知识,排除故障才能得心应手。
排除方法:首先根据噪音情况,通过原理分析和判断找出故障所在部位,再采取不同排除方法。
简单排除办法,先听音响的收音、磁带和CD部分是否都有噪音,如果都有应检查电源线、地线、信号线,走线的部位是否合理,信号线有无松动外皮是否破裂搭铁,功率放大器应与车身绝缘。针对不同的噪音来源,采取不同的措施进行处理,如果噪音不能排除,是把产生噪音信号源处理掉,然后再采取防噪音措施,这样一来才能将噪音彻底解决 。
关键字:音响  噪音来源  排除 编辑:神话 引用地址:音响噪音来源与排除方法
上一篇:Tensilica和Sensory携手提供语音激活解决方案
下一篇:音箱单元和分频技术介绍
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:44
高通提供平台相挺 Cortana打入智能音响增添新管道
2018年CES消费电子产当中,语音助理曝光度最高者应该是非Alexa和Google Assistant莫属,许多装置都安装了这两款人气平台,Cortana相对之下失色许多,不过高通(Qualcomm)出面相挺,宣布Smart Audio平台将支持Cortana。   微软(Microsoft)的Cortana最近登陆Harmon Kardon的Invoke音响,而且微软也有自己的Cortana恒温器,但相较于亚马逊(Amazon)的Alexa和Google Assistant,Cortana在智能家庭市场的表现逊色许多。现在有了高通的平台,形同为Cortana打入智能音响制造厂提供一个新的管道。   微软和亚马逊先前宣布合作计划
[半导体设计/制造]
中国电信:不排除与其他营运商合建5G
  相比净利暴跌的中国联通, 中国电信 在去年保持了相对稳定的业绩增长。在财报发布后的业绩沟通会上, 中国电信 董事长兼首席执行官杨杰表示,今年4G业务的目标是增加逾6000万用户。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。   他还表示, 中国电信 正在关注国际电信大会对 5G 的标准制定进展,目前已经做好准备,只要技术及市场成熟就开始建设工作;同时,不排除与其他营运商合作进行 5G 建设。   对于业内关注的铁塔公司上市进程,在业绩沟通会上,杨杰没有给出具体细节,仅表示“作为股东之一,希望铁塔公司早日具备条件上市。”  中国电信:不排除与其他营运商合建5G   3月22日,中国电信公告,2016年全年营收达352
[网络通信]
露天音响系统设计及调校
露天音响选型及系统设计 音响系统设计涉及的因素很广,根据露天音响每次使用的场所不同和环境差别大的特点,宜选择使用临时安装机动型。遵循实用和适用的原则,做到购买的设备不闲置,充分发挥功能且操作简捷等,同时应保持设备文件次性能的一致性,避免出现"不般配"现象。作为露天音响,选型还要考虑恶劣环境下工作的稳定性和耐用性。 同其它音响系统设计一样,露天音响在确立音箱和功放的功率配置时,应掌握配置比例。如果功放功率"裕量"不足,就不能应付突如其来的瞬间峰值,造成音量大,音质粗糙。若瞬间峰值音量是正常音量10dB,要回放平均功率10W的声音就需要一台100W的功放。当调音台推杆过大或者麦克风声反馈造成自激啸叫时,也容易损坏喇叭。对于露天小型音响系
[模拟电子]
汽车音响MP3发射器剖析
车载MP3发射器已流行一、二年了,其功能也越来越多,其内部电路,应用最多的是日本罗姆(RHOM)公司推出的调频立体声发射集成电路BHl414-1417系列,其射频部分采用频率合成电路,频率非常稳定。音频信号的处理,将预加重电路、限幅电路、低通滤波电路(LPF)一体化,使音频信号的质量和频率稳定程度比没有锁相环电路的BA1404有很大进步。表面封装的BH1417F芯片为电路的小型化创造了条件。 但有些制造商为降低成本,生产的发射器从外包装上看与普通带点烟器插头和耳机插头的车载MP3发射器没什么两样,如图1所示。但在内部电路上偷工减料,没有采用BHl414-1417系列调频立体声发射集成电路,使整个电路的性能大打折扣,如产品概述
[应用]
三星窃LG技术嫌疑被排除反称LG窃取其技术
   三星公司新闻发言人称,公司掌握全球OLED技术含量的98%,不会有窃取别人技术的行为   近日,三星公司(Samsung Display)因被举报窃取LG公司的OLED显示技术,其总部和三间工厂的四处办公地点突遭首尔市警察局调查。   4月12日,该事件发展却峰回路转。根据三星总部传来的最新消息,韩国警方新闻发言人透露,通过调查,确认排除三星对LG的OLED窃取嫌疑。三星有关人士向记者表示,LG存在窃取三星技术的行为,公司不排除采取相关措施并将其指控。   业内人士指出,三星和LG的OLED技术争夺,看似阶段性博弈,实际是多年在OLED领域布局的相互制衡。双方争相在逼近的OLED时代,建立其强势形象,掌控话语权,抢占制高点。
[家用电子]
音响的音质评价从哪些方面分析
音响的音质评价有哪些参数 音质 评价可从几个方面来进行,即明亮、丰满度、清晰度、平衡度、柔和度、力度、真实感和立体感。 1、明亮度 高、中音充分,听感明朗、活跃进。不良的系统则听感灰暗。 2、丰满度 中、低音充分,高音适度,响度合宜,混响适中,听感温暖、舒适、富有弹性。不良的系统则听感单薄、干瘪。 3、清晰度 语言还原度高,乐队层次分明,有清澈感。不良的系统则听感不平衡。 4 柔和度 声音扩散良好,松弛不紧,高音不刺,听感悦耳,舒服。不良的系统则听感尖硬。 5力度 声音坚实有力,出得来,能的以映声源动态范转。不良的系统则声音力度不足,出不来,动态范围受压缩。 6、真实感 能保持原声的
[模拟电子]
单片机晶振不起振故障原因及排除方法介绍
遇到 单片机 晶振不起振是常见现象,那么引起晶振不起振的原因有哪些呢? (1) PCB板布线错误; (2) 单片机质量有问题; (3) 晶振质量有问题; (4) 负载电容或匹配电容与晶振不匹配或者电容质量有问题; (5) PCB板受潮,导致阻抗失配而不能起振; (6) 晶振电路的走线过长; (7) 晶振两脚之间有走线; (8) 外围电路的影响。 解决方案,建议按如下方法逐个排除故障: (1) 排除电路错误的可能性,因此你可以用相应型号 单片机 的推荐电路进行比较。 (2) 排除外围元件不良的可能性,因为外围零件无非为电阻,电容,你很容易鉴别是否为良品。 (3) 排除晶振为停振品的可能性,因为你不会只试了一二个晶振。 (4) 试着
[电源管理]
Sonos Beam音响评测:谁说小户型就不能享受好音质?
    《中国好声音》第五季又开始了,首期庾澄庆和谢霆锋一首摇滚版的《因为爱所以爱》High遍全场。可坐在电视前的我,感觉不到丝毫兴奋,原因就在于电视单薄的音质实在让人提不起兴趣。 估计好多人也像我一样,随着电视的屏幕越来越大,看中了细腻的画质、多功能的互联网娱乐,但唯独忽略了电视上“附赠”的音响。临场感、声效对于这种互联网电视来说遥不可及。当然价格也摆在那里。 其实最简单的方式就是给这些电视加装一个SoundBar外置电视音响,体验一下效果立竿见影。可问题又来了,SoundBar并不算是廉价品,要想使用一款音品较好的SoundBar价格可不菲。 这次美国无线智能音响品牌Sonos发布了一款为小户型准备的电视音响——Sonos
[手机便携]
小广播
最新模拟电子文章
