对彩色电视图像进行采样时,可以采用两种采样方法。一种是使用相同的采样频率对图像的亮度信号和色差信号进行采样,另一种是对亮度信号和色差信号分别采用不同的采用频率进行采样。如果对色差信号使用的采样频率比对亮度信号使用的采样频率低,这种采样就称为图像子采样(subsampling)。
子采样的基本根据是人的视觉系统所具有的两条特性,一是人眼对色度信号的敏感程度比对亮度信号的敏感程度低,利用这个特性可以把图像中表达颜色的信号去掉一些而使人不察觉;二是人眼对图像细节的分辨能力有一定的限度,利用这个特性可以把图像中的高频信号去掉而使人不易察觉。子采样就是利用这个特性来达到压缩彩色电视信号。
目前使用的有如下几种子采样格式。
(一)4:4:4 YCbCr格式
这种采样格式不是子采样格式,它是指在每条扫描线上每4个连续的采样点取4个亮度Y样本、4个红色差Cr样本和4个蓝色差Cb样本,这就相当于每个像素用3个样本表示(图07-04-3,625扫描行系统)。对于消费类和计算机应用,每个分量的每个样本精度为8比特;对于编辑类应用,每个分量的每个样本的精度为10比特。因此每个像素的样本需要24比特或者30比特。
图07-04-3 4:4:4子采样格式
(二)4:2:2 YCbCr 格式
这种子采样格式是指在每条扫描线上每4个连续的采样点取4个亮度Y样本、2个红色差Cr样本和2个蓝色差Cb样本,平均每个像素用2个样本表示(图07-04-4,625扫描行系统)。对于消费类和计算机应用,每个分量的每个样本的精度为8比特;对于编辑类应用,每个分量的每个样本精度为10比特。因此每个像素的样本需要16比特或者20比特。在帧缓存中,每个样本需要16比特或者20比特。显示像素时,对于没有Cr和Cb的Y样本,使用前后相邻的Cr和Cb样本进行计算得到的Cr和Cb样本。
图07-04-4 4:2:2子采样格式
(三)4:1:1 YCbCr 格式
这种子采样格式是指在每条扫描线上每4个连续的采样点取4个亮度Y样本、1个红色差Cr样本和1个蓝色差Cb样本,平均每个像素用1.5个样本表示(图07-04-5,625扫描行系统)。显示像素时,对于没有Cr和Cb的Y样本,使用前后相邻的Cr和Cb样本进行计算得到该Y样本的Cr和Cb样本。这是数字电视磁带(DVC ,digital video cassette)上使用的格式。
图07-04-5 4:1:1子采样格式
(四)4:2:0 YCbCr 格式
这种子采样格式是指在水平和垂直方向上每2个连续的采样点上取2个亮度Y样本、1个红色差Cr样本和1个蓝色差Cb样本,平均每个像素用1.5个样本表示。在实际实现时,有两种略为不同的形式。
(1) H.261、H.263和MPEG-1
H.261、 H.263和MPEG-1使用的子采样格式中,在水平方向的2个样本和垂直方向上的2个Y样本共4个样本有1个Cb样本和一个Cr样本,并且子采样在水平方向上有半个像素的偏移(图07-04-6,625扫描行系统)。如果每个分量的每个样本精度为8比特,在帧缓存中每个样本就需要12比特。
图07-04-6 MPEG-1等使用的4:2:0子采样格式
(2) MPEG-2
MPEG-2使用的子采样格式中,在水平方向的2个样本和垂直方向上的2个Y样本共4个样本有1个Cb样本和一个Cr样本,但子采样在水平方向上没有半个像素的偏移(图07-04-7,625扫描行系统)。
图07-04-7 MPEG-2的空间样本位置
图07-04-8用图解的方法对以上4种子采样格式作了说明。
图07-04-8 彩色图像YCbCr样本空间位置
关键字:图像 采样
编辑:神话 引用地址:图像子采样
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:44
以S3C2440嵌入式处理器为核心的远程图像无线监控系统设计
对图像监控系统,用户常常提出这样的功能需求:希望能够监控距离较远的对象。这些对象有可能分布在郊区、深山,荒原或者其他无人值守的场合;另外,希望能够获取比较清晰的监控图像,但对图像传输的实时性要求并不高,很明显,用传统的PC机加图像采集卡的方式很难满足这样的需求。 在嵌入式领域,ARM9系列微处理器在高性能和低功耗方面提供了最佳的性能,因此选用ARM9嵌入式处理器S3C2440设计实现了一个远程图像光线监控系统通过这个系统,可以远在千里之外控制一个摄像机进行图像采集并回传。如果这个摄像机有一个485接口的云台,还可以通过互联网远程控制摄像机的取景角度、镜头拉伸、聚焦等功能。 除了获取图像数据.系统还提供了多路开关控制和数据采
[单片机]
HDR摄像机为“图像”日趋敏感的世界而活
在社交媒体圈子里,流传着这个随性的说法:“无图无真相”。虽然这并不是什么严肃的情况,但它暗示了在现代化的数字互联世界里,视觉捕捉和证据变得比只是几年前更重要。随身带相机、行车记录仪、以及在工业和私人住宅中更广泛使用的安保监控摄像机等应用是主要驱动力。 事实上,我们在生活中的许多方面都可看到动态影像/视频录像的身影。虽然行车记录仪还没有成为车辆的标配,但为了确保能够确凿地证明自己没有犯错而避免不受保险保护,驾驶员普遍都会选择在后期加装行车记录仪,以便记录导致交通事故或只是录下一般的不良驾驶行为。骑摩托车和骑自行车的人也在使用摄像机,不仅为了回放娱乐,也越来越多地用作一种捕获证据的方式,以便在与汽车发生“碰撞”时可以捕获相关证据。
[家用电子]
智能大厦视频图像数字压缩系统设计
摘要:提出了改进的视频图像小波压缩算法,设计了基于高速数字处理芯片DSP-C6201的硬件平台,并在此平台上对改进的小波压缩算法进行编程,实现了智能大厦监控系统不等清晰度视频图像压缩。系统的成功应用证明该系统硬件的高可靠性和软件压缩算法的有效性。
关键词:智能大厦 监控系统 视频图像 小波压缩 DSP
智能大厦是现代建筑与高新信息技术相结合的产物。1984年,美国康奈涅格州哈特福德市建成了世界首座智能大厦,次年日本东京的一座智能大厦相继建成,从而智能大厦引起了世界各国的关注。当前,我国兴建智能大量的热潮方兴未艾,其中图像信号处理器的设计至关重要。传统的以模拟电子技术为核心的监控系统,由于摄像头传出的图像信息量大,直接对图像进
[应用]
视音频、流媒体、图像编码标准综述
一 视频编码综述 1. MPEG标准的发展 MPEG是Moving Pictures Experts Group(动态图像专家组)的缩写。是一个致力于数字视频、音频技术发展及标准化的杰出组织,它是ISO(International Standard Organization)与IEC(International Electronic Committee)在1988年联合成立的,正规的组织代号是ISO/IEC JTCI/SC29/WG11,成员专家来自于不同国家的最有业界影响力的研发机构。 在十多年的时间里,MPEG组织取得了丰硕的成果,自身也有了很大的发展。1992年11月,MPEG-1
[嵌入式]
锁相环+双AD7865实现交流采样
介绍了电力系统参数交流采样的设计思想,对频率跟踪电路进行了分析,提出了由 锁相环 CD4046和AD7865构成的硬件解决方法,并给出了由CD4046构成的频率跟踪电路、信号调理电路以及AD7865与TMS320LF2407的接口设计电路,解决了电力系统中多路电压、多路电流的交流采样问题,保证电网频率变化时采样数据的精度和稳定性。该采样算法可以应用于多种场合,具有一定的实用和推广价值。
1 交流采样的设计思想
若将电压有效值公式:
离散化,以一个周期内有限个采样电压数字量来代替一个周期内连续变化的电压函数值,则式(1)变为:
式中:△T
[模拟电子]
使用IDELAY 实现高效8 倍过采样异步串行数据恢复
提要 异步串行数据接口要求接收器恢复数据,方式是对比特流进行检查,并在所发送数据未附带时钟时确定每个位的采样位置。有几种方法可以在 Xilinx FPGA 中实现此类接收器。RocketIO收发器就是专门为这一任务设计的,但并非在所有 Xilinx FPGA 中都可用。根据器件系列和速度级别不同,SelectIO 的输入端和 FPGA 逻辑资源可以实现比特率高达近 1 Gb/s 的异步串行接收器。 对于行程短且抖动小的数据,每个位周期对比特流采样四次左右足矣。这种低过采样率数据恢复技术在 XAPP224 《数据恢复》中有描述。不过,如果未经过位转换数据行程就很长或者所要求的抖动容限高时,就需要较高的过采样率,这在传统上需要使用多
[应用]
日置新品存储记录仪MR8827具备高速采样,多通道测量
日置于2015年最新发售的存储记录仪MR8827。延续了以往机型(8826)的多通道测量的特点,并且将采样率升至以往产品的20倍。
该机型的前身是早在1998年,发售的存储记录仪8826。当时8826的主打概念是可以测量32ch的模拟信号、32ch的逻辑信号的产品,以其多通道测量所提供的便利和实用得到了很多客户的青睐。十几年来,综合以往实际使用中的经验以及不断发展和提高的测量要求,精心改良,终于在新年伊始完成全部研发和试验,推出了这款全新的MR8827。
主要用途
1.发电站、变电站的系统监视
发电站和变电站是由各种各样的机器组合,并通过电气信号来控制的一个系统。
该系统为了能稳定的
[测试测量]
Lon总线在智能家庭图像采集节点应用
本文通过一个具体的实例,介绍了Lon Works技术在智能家庭的具体应用。LON总线是美国ECHELON公司1991推出的为集散式监控系统提供的实现手段,并有一系列完整的开发平台。
作者采用神经元芯片Neuron 3150并配合W77E58单片机系列开发了低成本的图像采集节点,并能通过上位机向用户发送手机短信,有效地弥补了现在的智能住宅的不足。
1 系统结构
本系统是智能家庭系统中的子系统,主要实现的是:当有人进入该区域时则立即进行图像采集,通过各个模块进行处理后经LON总线送入上位机并通知用户,该系统属于家庭安全防范中的一部分。由于本文的需要,只设置了1个节点(也可以有多个节点)。设计中采用通用的LonWo
[单片机]
