中国,北京,2013年4月11日。Maxim Integrated Products, Inc. (NASDAQ: MXIM)推出面向汽车及其它移动DAB/FM应用的数字音频广播(DAB) RF至比特流调谐器MAX2173。作为业内首款RF至比特流DAB/FM调谐器,该器件集成了无线调谐器、模数转换器(ADC)和数字滤波器,通过数字I2S输出直接连接数字信号处理器(DSP)。RF至比特流设计允许系统设计人员使用现有DSP进行基带处理,该架构可大大加快开发进程、实施软件无缝升级。通过集成设计省去了传统RF调谐器设计中的大量外部元件,有效降低成本、缩减BOM、节省空间。
通过内置ADC和数字滤波器,MAX2173降低了输出数据速率,从而减轻后端DSP的信号处理负荷。收音机设计中这种前端与DSP的清晰划分,有助于简化系统设计,并减轻DSP处理负荷,使其能够支持其它功能或未来的升级。MAX2173的高性能、高灵活性RF前端支持FM、VHF波段III和L波段等频段内的DAB、FM和地面数字多媒体广播(T-DMB)应用。
主要优势
• 应用范围广:支持VHF波段III (168MHz至240MHz)、L波段(1452MHz至1492MHz)和FM波段(76MHz至108MHz)内的DAB和T-DMB应用
• SDR设计具有极高的系统应用灵活性,支持软件复用:
o 数字I2S接口可灵活支持多种数字基带器件,包括:DSP、应用处理器或专用基带调制解调器
o 嵌入式数字滤波电路降低了数字基带的处理要求
• 高集成度:
o 内置RF调谐器、ADC和数字滤波器降低了后端DSP的处理速度、硬件成本和占用空间
o 内置数控晶体振荡器(DCXO)省去了压控晶体振荡器(VCXO),有效降低成本、提高精度
o 内置低压差稳压器(LDO)省去外部稳压器
业界评价
• Maxim Integrated管理总监Vickram Vathulya表示:“Maxim Integrated最新的DAB/FM调谐器使汽车信息娱乐系统架构在转向灵活的软件无线电方案的道路上迈出了革命性的一步。该款DAB/FM RF至比特流调谐器可提供汽车级RF性能,支持极宽范围的基带产品,具有无与伦比的设计灵活性,实现成本、性能和尺寸最优化。”。
• Strategy Analytics汽车行业分析部门总监Richard Robinson表示:“至2018年,汽车信息娱乐系统的半导体市场规模将超过40亿美元,而基于软件的功能设计正在成为该市场的主要差异化所在”。
供货及价格信息
• 器件采用40引脚TQFN封装(6mm x 6mm)
• -40°C至+85°C工作温度范围
• 价格信息请与厂商联络
如需浏览高分辨率图片,请查阅附件。
关于Maxim Integrated
Maxim Integrated的模拟整合方案帮助我们的用户脱颖而出。公司2012财年的销售额为24亿美元。
关注Maxim Integrated官方微博(@美信Maxim-IC):http://e.weibo.com/maximintegrated。
关键字:Maxim Integrated 数字音频广播 接收机方案
编辑:陈盛锋 引用地址:Maxim Integrated推出数字音频广播(DAB)接收机方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:45
美信推出DS28E40汽车安全认证芯片
Maxim Integrated通过推出DS28E40 DeepCover汽车安全认证芯片,增强了车辆系统的安全性和数据完整性。身份验证通过对正版组件进行身份验证,既减少了复杂性,又减少了代码开发。 Maxim通过1-Wire认证器,只需添加一个芯片就可以对其进行安全保护和正确认证。Maxim Integrated嵌入式安全总监Michael Haight表示:“通过加上用于电源和通信的1-Wire技术,即使是没有电子设备的无源汽车部件也可以连接到发动机控制单元(ECU)并进行验证。” DS28E40是Maxim Integrated汽车系统AEC-Q100 Grade1解决方案系列的最新产品,它是寄生供电的认证器,利用1
[汽车电子]
恩智浦正式成为中国数字音频广播技术与产业推进工作组首
据电子:恩智浦半导体(纳斯达克代码:NXPI,以下简称“恩智浦”)今日宣布正式加入中国数字音频广播技术与产业推进工作组(以下简称“CDR工作组”或“工作组”),成为工作组首批外资企业成员。恩智浦将向工作组提供数字音频广播领域相关技术研发、标准制定、应用推广与国际合作等全方位支持。国家新闻出版广电总局广播科学研究院院长邹峰、恩智浦大中华区汽车事业部技术总监吕浩共同出席了在北京举行的签约仪式。 CDR工作组由国家新闻出版广电总局广播科学研究院发起,于2016年3月成立,宗旨为充分整合数字广播产业链内各方面资源,协同创新,推动我国数字音频广播产业的健康有序发展。工作组现有成员单位覆盖了数字广播产业链中编码、复用、发射、接收等各个环节
[网络通信]
Maxim发布业界最小尺寸、最高精度的隔离式系统监测方案
MAX22530可替代5个元件,同时将方案尺寸缩小40%、精度提高50倍,在配电自动化和变电站应用领域提高系统正常运行时间 中国,北京—2021年6月11日—Maxim Integrated Products, Inc 宣布推出MAX22530隔离式、可自供电的现场侧12位系统监测器,进一步扩展其MAXSafe™技术产品线。MAX22530具有4个通道,提供隔离系统监测,通过将5个器件集成到单片IC,将精度高50倍、方案尺寸缩小40%。 自动化系统设计师不断寻求节省电路板空间、提高通道密度,并且能够改进电压和电流输入监测精度的途径,从而使操作人员能够更精细地监测系统,缩短系统停工时间。与分立元件组成的标准线性光耦隔离
[物联网]
Maxim发布业界最低静态电流超小尺寸降压转换器
3月28日,Maxim宣布推出超紧凑型、引脚相互兼容的MAX20075和MAX20076降压转换器,帮助系统设计者构建小尺寸、高效率、需要承受40V抛负载的应用方案。MAX20075和MAX20076降压转换器提供业界最小的静态电流(IQ)和超小方案尺寸,并集成内部补偿。该方案只需要最少的外部元件,可节省至多50%的电路板空间,是不间断供电汽车应用的理想产品。 客户希望车载不间断供电产品能够带来比以往更丰富、更炫酷的体验。设计者则面临更大的挑战:必须实现高级功能与小尺寸、节能、高效之间的优化。 MAX20075和MAX20076采用峰值电流模式,具有业界最低的静态电流——低功耗工作模式下仅为3.5µA,这是实现O
[半导体设计/制造]
Maxim推出四款全新的数字光传感器 实现多种检测
MAX44004是一款低功耗ALS传感器,电流损耗仅为5µAMaxim Integrated Products (NASDAQ: MXIM)推出四款全新的数字光传感器,器件内置多个传感器,具有极高的模拟集成度。 MAX44004/05/06/08支持红/绿/蓝(RGB)光信号检测、环境光(ALS)检测、接近检测以及红外(IR)信号和温度信息的测量。紧凑的封装集成了多达7个传感器,这些传感器提供可靠且可重复的测量,MAX44005/MAX44006/MAX44008具有业内最低的电流损耗,每片仅为 20µA。高集成度特性有效降低系统成本、省去多个外部元件、大大简化设计。这些光传感器的应用范围很广,包括:智能手机、平板电
[模拟电子]
Maxim在国际嵌入式应用展览会上展示整合方案
Maxim将展出能源管理、电源管理和信号链相关的模拟整合方案。
Maxim Integrated Products, Inc. (NASDAQ: MXIM)在2014国际嵌入式应用展览会暨研讨会(2014年2月25日至27日,德国纽伦堡)上展示高集成度模拟方案的独特优势。Maxim的交互式产品演示涵盖能源管理、电源管理和信号链等嵌入式方案。来自Maxim的所有产品均为高度集成,可有效节省空间、成本、电能,并缩短上市时间。
电能测量方案
采用结构紧凑的MAX78700/MAX78615电能测量芯片组,设计人员无需额外的大体积传感器、光耦,也不需要为测量子系统另配电源,即可测量交流或直流用电量。设计中内嵌
[嵌入式]
Maxim推出用于电池备份的集成电源管理IC
Maxim Integrated Products日前推出用于DDR高速缓冲存储器电池备份的集成电源管理IC (PMIC) DS2731。该PMIC集成了单节Li+电池充电器、控制系统电源和电池电源切换的电源转换系统、以及用于“调节”DDR内存电源的2MHz同步降压调节器。这种空前的高度集成特性省去了现有方案中15个以上的分立组件,从而节省了成本和空间。DS2731能够兼容DDRII和DDRIII中的PCI Express® 12V电源,非常适合用于RAID服务器/系统存储卡、板载RAID (ROMB)以及板载模块化RAID (MROMB)系统。
通过集成FET,DS2731能够以恒流恒压(CCCV)的充电模式,
[电源管理]
Stratix II FPGA系统电源设计
引言
Stratix II是ALTERA公司生产的一款高性能FPGA器件。它采用TSMC的90 nm低k绝缘工艺技术生产,等价逻辑单元(LE)高达180 k,嵌入式存储器容量达到9 MB。该器件不但具有极高的性能和密度,而且还针对器件总功率进行了优化,同时可以支持高达1 Gbps的高速差分I/O信号,因而是一款超快的FPGA。该芯片中所含的高性能嵌入式DSP块的运行频率高达370 MHz。另外Stratix II还有12个可编程PLL,并具有健全的时钟管理和频率合成能力。能实现最大的系统性能。
MAX1951是MAXIM公司的一款高效的DC-DC电源转换芯片,主要用于DSP、FPGA、ASIC的内核及I/O
[电源管理]
