手机距离传感器原理及应用
最新更新时间:2013-05-13来源: 互联网关键字:手机距离  传感器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
距离传感器又叫位移传感器,距离传感器一般都在手机听筒的两侧或者是在手机听筒凹槽中,这样便于它的工作。当用户在接听或拨打电话时,将手机靠近头部,距离传感器可以测出之间的距离到了一定程度后便通知屏幕背景灯熄灭,拿开时再度点亮背景灯,这样更方便用户操作也更为节省电量。
距离传感器原理
利用各种元件检测对象物的物理变化量,通过将该变化量换算为距离,来测量从传感器到对象物的距离位移的机器。根据使用元件不同,分为光学式位移传感器、线性接近传感器、超声波位移传感器等。手机使用的距离传感器是利用测时间来实现距离测量的一种传感器.
红外脉冲传感器通过发射特别短的光脉冲,并测量此光脉冲从发射到被物体反射回来的时间,通过测时间来计算与物体之间的距离。
距离传感器的分类
1、光学式位移传感器(智能传感器ZX-L-N系列等)
光源发出的光通过透镜进行聚光,并照射到物体上。物体发出的反射光通过受光透镜集中到一维的位置检测元件(PSD)*上。如果物体的位置(距离测定器的距离)发生变化,PSD上成像位置将不同;如果PSD的两个输出平衡发生变化,PSD上的成像位置将不同,PSD的两个输出平衡会再次发生变化。
如果将这两个输出作为A、B,计算A/(A+B),并加上适当的拉线系数‘k’和残留误差‘C’,可求得公式为: 位移量=A/(A+B)+K+C。测得的值不是照度(亮度),而是A、B两个输出的位移量,因此即使与测定对象物之间的距离发生变化,受光光量发生变化也不会受影响,可以得到与距离的差、位置的偏移成比例的线性输出。
PSD方式与CCD(CMOS)方式
PSD方式的原理特长:将对象物上的光点光束投影到受光元件上时的重心位置换算为距离
CCD(CMOS)方式的原理特长:
分别检测对象物上的光点光束投影到受光元件上时的CCD(CMOS)的各像素的光量,并换算为距离。CMOS与CCD的差异CCD是指Charge Coupled Device(电荷传输元件)的略称,而CMOS则是Complementary Metal Oxide Semi-conductor(互补性金属氧化半导体)的略称。CCD是根据动作原理而命名的,CMOS则是根据构造而命名的。
  CMOS图像传感器 CCD图像传感器
读取方式 分别读取每个像素的信号,进行扩大。 用存储继电器方式分别读取每个像素信号,最后进行扩大。
优点 消耗功率小。容易高速化。能使运算电路等一体化。 画质好。实际使用长。
缺点 需要设法控制每个像素的分散。灵敏度约为CCD的1/5。 消耗功率大。(高速化困难)。生产过程复杂。(成本高)
应用 如不使用CMOS,则难以进行物体识别、动态物体检测、距离传感器、超高速摄像和累积时间适应。图像压缩、累积时间适应和大型动态范围摄像是CMOS的擅长领域。 静止画面百万像素N图像读入。
正反射方式和扩散反射方式
2、线性接近传感器(智能传感器ZX-E系列等)
线圈中如通过交流电,则会产生磁通,如通过金属对象物,则会在对象物中产生一种涡电流,发出磁通,防止这种变化。 其结果将使线圈的感应发生变化。
这种感应的变化量是线圈与对象物之间距离的函数,作为结果,能测量对象物的距离位移。
3、超声波位移传感器
由送波器向对象物发送超声波,通过受波器来接收其反射波。通过计算超声波从发送到接收为止所需的时间与音速之间的关系,来计算距离的方式。
  位移传感器术语解说
  本页是关于「光学式线性传感器」的术语说明。
  采用其他方式、原理的传感器的「术语」,请参见相应各机型的登载页。
  分辨率
  在测定对象物静止时,以距离来换算线性输出的摆动幅度,区别在数字输出时数据偏差的幅度和分辨率,称为重复精度。
  直线性(线性)
  线性输出相对于理想直线的误差。
  通常将其与整个测定范围(Full Scale:FS)相比,以百分比的形式来表示,如1%FS…。
  温度特性
  对应环境温度变化的线性输出变动量。
  通常将其与整个测定范围(Full Scale:FS)相比,以□%FS/℃的形式来表现。
  例)0.03%FS/℃(FS=20mm)
  响应时间
  物体的位移和宽度是在步进变化时的线性输出。为了使模拟输出在10~90%内变化,以「响应时间」来表现所需的时间。
下图为一般的「位移」「响应时间」「分辨率」的关系。
希望正确测定位移时,请推迟响应时间的设定。 (这时响应性降低) 希望得到快速响应性时,请加快响应时间的设定。 (这时分辨率降低)
距离传感器的应用
用于手机上:当接通电话时,如果挡住距离传感器(在辅助摄像头和光线感应器之间的不明显的小长方形)的话,屏幕会变黑。也就是在你接电话时,屏幕会变黑,节约电。 5230上也有这个,接打电话时,感应器贴近皮肤,触摸屏就无效了,是为了防止误操作,因为是触摸屏幕,还是很有用的。
1、手机距离传感器   这里以N97mini为例子说下作用:N97mini是触屏,所以在你接电话的时候距离传感器会起作用,当你脸靠近屏幕,屏幕灯会熄灭,并自动锁屏,可以防止你的脸误操作,当你脸离开,屏幕灯会自动开启,并且自动解锁。
红外线是指波长比红光还长的电磁波,在光谱中波长自0.76至400微米的一段称为红外线,红外线是不可见光线。近红外线或称短波红外线,波长0.76~1.5微米,穿入人体组织较深,约5~10毫米;远红外线或称长波红外线,波长1.5~400微米,多被表层皮肤吸收,穿透组织深度小于2毫米。
由于红外线波长比较长,所以具有较强的衍射性能,常用于远程遥控,远程拍照,勘测等等.
关键字:手机距离  传感器 编辑:神话 引用地址:手机距离传感器原理及应用
上一篇:超声波传感器的原理及应用
下一篇:拉绳位移传感器原理及应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:45
无刷直流电机相序测定实用方法
   1 引言   无刷直流电机采用电子换向装置代替了传统直流电机的机械换向装置,又具有与直流电机类似的机械特性,其磁钢置于转子上,通过不断地变换定子绕组通电方式产生旋转磁场驱动转子转动。由于转子采用了永磁体结构,无刷直流电机具有体积小、重量轻、结构简单的特点。随着电力电子技术的发展,无刷直流电机的应用越来越广泛。快速有效地确定位置传感器和绕组间的相序关系是实现无刷直流电机调速功能的关键。   本文通过对三相无刷直流电机传感器位置、输出信号与绕组电动势间的关系进行分析,提出了一种测定其相序的有效方法。    2 无刷直流电机基本控制方法   无刷直流电机的转子磁钢呈瓦片形,磁极与定子绕组间气隙均匀,气隙磁场呈梯形分布。定子绕
[电源管理]
无刷直流电机相序测定实用方法
CSRmesh新低功耗传感器与致动模型,为实现家庭自动化创商机
CSR为 HVAC、安保及其他智能家居解决方案带来便捷的 低成本、低功耗 Bluetooth Smart连接技术 CSR公司 日前宣布推出面向智能家居的最新版 Bluetooth Smart 解决方案 CSRmesh 家庭自动化方案。该新版软件方案在专为照明控制设计的原始协议基础之上新增了传感器与致动模型,使得开发者能够开发出更加丰富的家庭自动化方案,包括供暖设备、通风设备、空调、门锁及窗户传感器等的操控。 无缝、安全 全新泛洪式Mesh解决方案将蓝牙配置与控制协议集成到CSR成熟的 Bluetooth Smart设备 ,包括 CSR101x 系列产品当中,使得无数设备能够通过智能手机、平板电
[物联网]
三轴加速度传感器在智能车控制与道路识别中的应用(一)
三轴加速度传感器MMA7260Q可以测量智能车惯性大小,选取最佳重心位置,并能准确定位智能车处于直线、弯道、坡道、漂移等运行状态;利用加速度传感器能够提前预测路径,并判断何时刹车效果最佳。并且很好的解决了在直立行走车模的平衡与方向识别。   由此提出了一种基于三轴加速度传感器在智能车中的控制以及路径识别的设计。该设计采用三轴加速度传感器MMA7260Q测量智能车在运动中的加速度信号,以嵌入式单片MC9S12XSl28B作为核心控制器,对加速度信号进行采样,A/D转换,再将特征数据存储在EEPROM中。很好地解决了智能车运动路径分析的问题以及在。实时获取小车加速度,从而更加全面的获取小车的运行状态,为控制的流畅性和更好的路况识
[模拟电子]
三轴加速度<font color='red'>传感器</font>在智能车控制与道路识别中的应用(一)
浅析光电式探丝传感器电路设计方案
一、前言 探丝传感器是化纤牵伸设备中必不可少的断丝检测装置。传统的探丝传感器大多采用电荷感应式,其 检测灵敏度高,但受环境温度及湿度的影响较大,从而影响其可靠性和准确性。光电式探丝传感器可以弥补以上检测方法的不足,从而大大提高了断丝检测的准确性和可靠性。 二、光电式探丝传感器的原理 光电式探丝传感器能对纺织机械纺的纤维进行非接触断丝检测,并能配合切丝器及时切断断丝,以防止纤维缠绕机器部件。 光电式探丝传感器利用红外光电原理对纤维的运动状态进行检测,当纤维正常时,由于机器的牵伸或卷绕等动作,位于传感器U形槽中的纤维会有微小的抖动,此抖动会不断地遮挡U形槽中左右两边红外光的发射和接收,使其产生连续的红外脉冲;当纤维丝断
[嵌入式]
以CMOS技术实现的微型化毫米波传感器
大多数商用雷达系统,特别是高级驾驶员辅助系统 (ADAS) 中的雷达系统,均基于锗硅(SiGe)技术。目前的高端车辆都有一个多芯片SiGe雷达系统。虽然基于SiGe技术的77GHz汽车雷达系统满足自适应巡航控制时的高速度要求,但它们体积过大、过于笨重,占用了大量电路板空间。 随着车辆中雷达传感器数量的不断攀升,目前车辆中至少有10个雷达传感器(前置、后置和车角),空间上的限制就要求每个传感器必须体积更小、功耗更低,并且性价比更高。某些正处于开发阶段的现有雷达系统将促使发射器、接收器、时钟和基带功能集成在一个单芯片内,而这将把前端芯片的数量从4个减少到1个,不过这只适用于雷达前端。 通过充分利用互补金属氧化物半导体(CMOS
[物联网]
以CMOS技术实现的微型化毫米波<font color='red'>传感器</font>
飞思卡尔数字压力传感器实现硬盘驱动存储容量增加
飞思卡尔半导体近日推出了公司的首款数字输出压力传感器,帮助简化系统设计,实现笔记本电脑和PC中使用的硬盘驱动(HDD)的存储器存储密度的增加。MPL115A 数字传感器基于微机电系统(MEMS)技术,在紧凑的封装中提供高精度气压和测高功能,适用于各种成本敏感的消费电子和工业控制应用。 除了 HDD 中的气压传感、气压计和高度计应用外,MPL115A 压力传感器还为工业设备(如桌面气象站和真空设备等)提供绝对压力测量。 医疗应用包括健康监控、伤口处理和呼吸系统。 随着安保产品需求的增加,MPL115A 通过环境压力测量又增加了一个环境传感维度,并能够进行无线远程监控。 “我们想努力服务我们压力
[嵌入式]
万物互联时代,如何用好智能家居这把双刃剑?
   每天出门后,灯光、燃气和温控系统自动关闭,以节约能源;门锁自动上锁,与此同时安防系统开始工作,守护家庭安全;回到家后,音响立刻播放你喜欢的旋律;冰箱提醒你家里还有哪些食材,并向你推荐菜谱。这是大多数人对于未来智能家居生活的想象。要实现这些功能,离不开各式各样的传感器。下面就随家用电子小编一起来了解一下相关内容吧。 万物互联时代,如何用好智能家居这把双刃剑? 智能家居中无处不在的传感器 这些传感器遍布在你房子的每个角落,不停搜集数据并上传至云端,通过大数据系统对你的行为习惯进行分析。借助这些传感器,厂商可以知道你家的哪些日用品快用完了,并及时提醒你购买;当你购买的食材中有鸡肉时,冰箱会主动询问你是否要做你最爱吃
[家用电子]
LIN总线的简介
对于传统的这种点对点的连接方式,我们可以看到ECU相关的传感器和执行器是直接连接到ECU的。当传感器和执行器的数量较少时,这样的连接方式是能满足要求的。但是,随着汽车电控功能数量的不断增长,带来的是传感器和执行器数量的增长。大家可以想象,如果采用这种连接方式,会带来线数数量的增长,那由于线数数量的增长,带来的线数的加工、导线和连接器的成本都会提升,由此导致汽车成本的增加。然后就是线数重量的提高,导致汽车重量提高。当然,线数布置的空间也是一个问题。同时,由于线数和连接器端子数量的增加,也会对汽车可靠性产生不利的影响,对产生的故障进行诊断也是较为困难的。除此以外,当我们需要增加传感器或执行器时,必须要求ECU具备相应的硬件接口,那这
[嵌入式]
LIN总线的简介
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
