PCB通孔返工诀窍:精致PCB板怎样焊造
最新更新时间:2013-05-15来源: 互联网关键字:PCB通孔  PCB板  焊造 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在我看来,PCB焊接是一种艺术。通过不断的练习,你能轻易学会组装复杂的电路板与小螺距SMD芯片。在学习的路上,再学习积累几个的PCB焊接技术的诀窍,虽然不会起到立竿见影之效,但会帮助你焊接容易得多。
  然而,无论你有多久的PCB焊接经验,你还是会时不时的犯愚蠢的错误。譬如,你会把一个芯片放错方向,或使用一个不正确的电阻器,还有就是焊接头焊在了错误的一侧板等。
  错误只能尽量减少,而无法避免。既然这样,这就需要应对返工和最令人沮丧的涉及通孔零件的返工场景。焊锡必须被完全移除。这可能需要数小时的时间,用吸锡器将焊料弄干净。但是,为应对头痛的通孔的返工,现在我们破例为大家介绍一种独门秘招——“拍击法”消除焊接。
  免责声明:如果处理不当,可能会引起危险,所以这个方法不适合焊接初学者。如果你是新手焊接,尝试使用一个吸锡器而不是这种技术。不管你的技能水平达到何种程度,都应该穿安全眼镜。
  作为一个例子,首先,摆在你面前的应该是一个工具包、焊接头和一块返工PCB板。
  先用钢丝钳除去飞线头针
  现在可以滑动塑料碎片,图中可看到裸金属。这使头针,可以将它们逐个移除。
  现在遇到棘手的问题。在原来焊接的头针上,我把返工PCB板与较“短”的一边,用持有烙铁在焊点直到焊料融化。
  拿着这块板,直到焊料融化
关键字:PCB通孔  PCB板  焊造 编辑:神话 引用地址:PCB通孔返工诀窍:精致PCB板怎样焊造
上一篇:手机解锁方法_美版iphone4s怎么样解锁_htc手机一键解锁工具如何下载(二)
下一篇:基于DSP的嵌入式数字摄像夜间能见度测量系统
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:45
在线测试仪在电路板维修中的应用
1在线测试仪的功能特点 1.1简介 在线测试仪是一种维修PCB板的 仪器 。它可完成对中小规模数字集成电路,存储器及部分大规模集成电路芯片的在/离线功能测试,还可对PCB板上任意一结点(焊点)进行V-I曲线的测试、存储和比较(所谓在线测试,是指对焊接在PCB板上的元器件进行的测试;而离线测试则是指对脱离PCB板的元器件进行的测试)。其原理结构框图如图1所示。 1.2主要功能原理 (1)功能测试(ICFT) 利用后驱动原理来驱动电路,然后取被测门的输出进行分析,得出结果。后驱动原理是指,让电路根据测试者的意图变化,强迫其输入端的电平变高或变低,以使被测门与周围电路“隔离“开来,看其输出与输入是否满足规定的逻辑关系,
[测试测量]
技术文章—在PCB板边走高频高速信号线的注意事项
我们经常在教科书或者原厂的PCB Design Guide里看到一些关于高频高速信号的设计原则,其中就包括在PCB电路板的边缘不要走高速信号线,而对于板载PCB天线的设计来说,又建议天线要尽量靠近板边放置。这是什么科学道理? 我们在初中阶段就已经知道,安培右手定则中导线电流沿着拇指的方向传播,则导线上会产生对应的磁场,磁场的方向与右手手指握拳的方向一致,而导体中的带电电荷会产生电场,电场和磁场为一对好基友,统称为电磁场。 按照麦克斯韦电磁场理论,变化的电场在其周围空间要产生变化的磁场,而变化的磁场又要产生变化的电场。这样,变化的电场和变化的磁场之间相互依赖,相互激发,交替产生, 并以一定速度由近及远地在空间传播出去,这就是
[嵌入式]
技术文章—在<font color='red'>PCB板</font>边走高频高速信号线的注意事项
如何用TDR来测试PCB板的线路阻抗
前面已经讲了TDR的原理以及如何确定TDR的分辨率。那么,我们要正确测量PCB板上的线路阻抗,还有哪些需要注意的地方呢? 1、 阻抗测试的行业标准 之前贴过好多张阻抗测试的图片,重新再贴一张给大家看看。阻抗并不是想象中稳定的直线,而是波澜起伏。在前端和后端会受到探头或者开路的影响,中间由于生产制程的关系,也会有波动。 那么,我们怎么判断测试结果呢?怎么确定生产的PCB阻抗是否满足要求呢?首先来看看IPC规范,IPC2557A建议的测量区间是DUT的30%~70%区间。 再来看看Intel以及现在主流板厂的测试习惯,为了避开Launch区域以及反射区域的影
[测试测量]
如何用TDR来测试<font color='red'>PCB板</font>的线路阻抗
Elektron垂直型PCB板装保险丝座FX0442和FX0443
Elektron Technology日前推出了两款全新的垂直型PCB板装(PCB-mounting)保险丝座FX0442和FX0443,这两款新设计属于该公司旗下Bulgin保险丝座系列。   FX0442和FX0443这两款保险丝座能够容纳尺寸为5x20mm的保险丝,额定工作值为10A、250V ac,最大功率损耗是2.5W。它们专为各种批量应用设计和制造,在这些应用中PCB安装提供了一种将保险丝单元集成到电路中的快速而又经济的方法。   FX0442和FX0443都带有直筒形保护帽(PC),可以手动,或者用螺丝刀/工具移走保护盖。这些保护盖都属于卡口式组装件,用于快速、可靠地插入和移除保险丝。两款保险丝座的接触电阻都
[模拟电子]
Elektron垂直型<font color='red'>PCB板</font>装保险丝座FX0442和FX0443
多层PCB板层叠结构详细讲解
设计多层PCB电路板之前,设计者需要首先根据电路的规模、电路板的尺寸和电磁兼容(EMC)的要求来确定所采用的电路板结构,也就是决定采用4层,6层,还是更多层数的电路板。确定层数之后,再确定内电层的放置位置以及如何在这些层上分布不同的信号。这就是多层PCB层叠结构的选择问题。层叠结构是影响PCB板EMC性能的一个重要因素,也是抑制电磁干扰的一个重要手段。本节将介绍多层PCB板层叠结构的相关内容。 1.1 层数的选择和叠加原则 确定多层PCB板的层叠结构需要考虑较多的因素。从布线方面来说,层数越多越利于布线,但是制板成本和难度也会随之增加。对于生产厂家来说,层叠结构对称与否是PCB板制造时需要关注的焦点,所以层数的选择需要考虑各
[单片机]
多层<font color='red'>PCB板</font>层叠结构详细讲解
Molex推出PCB板微型标识产品track-it™可追溯衬垫
Molex公司推出印刷电路板(printed circuit board,PCB)微型标识产品track-it™可追溯衬垫(traceability pad),可在任何大批量电子PCB组装运作中,为在制品(work-in-progress)生产过程提供清晰的产品可追溯性。track-it系统是包括高温陶瓷PCB组装的任何需要可追溯性但空间有限的SMT PCB组装的理想选择。该产品非常适合对可追溯性有严格要求的医疗行业,其它的典型应用范围包括从数码相机、笔记本电脑、MP3播放器、移动电话和便携式游戏设备等高值消费电子产品,直到车载娱乐和导航系统的各种产品。 Molex产品组经理Michael Power表示:“对于通
[嵌入式]
Molex推出<font color='red'>PCB板</font>微型标识产品track-it™可追溯衬垫
5G效应带动PCB板块需求增长
白酒、家电、地产、有色等权重板块表现低迷,部分前期热点个股同样高位回落,拖累三大股指集体下挫,沪指日线遭遇四连阴,创业板指数则止步八连阳。 全球PCB 打样服务商了解到,截至昨日收盘,上证指数报2787.26点,下跌0.39%;深证成指报9195.24点,下跌0.97%;创业板指数报1607.88点,下跌0.85%。沪深两市合计成交3374亿元,较前一日小幅放量,但仍处于年内低位。 作为近期盘面的热点主线之一,5G效应呈现扩散态势,PCB(印制电路板)板块昨日掀起涨停潮。申万PCB行业22只个股中,有8只个股昨日收获涨停。其中,金安国纪、博敏电子、丹邦科技股价“一字涨停”,显示短线资金买入意愿十分强烈。 据捷多邦了解
[半导体设计/制造]
5G效应带动<font color='red'>PCB板</font>块需求增长
PCB板极限温度测试方法分析
因为印好焊膏、没有焊接的 PCB 组装板无法固定热电偶的测试端,因此需要使用焊好的实际产品进行测试。 另外,测试样板不能反复使用,最多不要超过 2 次。一般而言,只要测试温度不超过极限温度,测试过 1~2 次的组装板还可以作为正式产品使用,但绝对不允许长期反复使用同一块测试样板进行测试。 因为经过长期的高温焊接,印制板的颜色会变深,甚至变成焦黄褐色。虽然全热风炉的加热方式主要是对流传导,但也存在少量辐射传导,深褐色比正常新鲜的浅绿色 PCB 吸收的热量多。因此,测得的温度比实际温度高一些。如果在无铅焊接中,很可能会造成冷焊。    一、选择测试点:根据 PCB 组装板的复杂程度及采集器的通道数(一般采集器有 3~12
[测试测量]
<font color='red'>PCB板</font>极限温度测试方法分析
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
