随着社会的不断发展,无线的优点已经逐步显现。如:无线通信覆盖范围大,几乎不受地理环境限制;无线通信可以随时架设,随时增加链路,安装、扩容方便;无线通信可以迅速(数十分钟内)组建起通信链路,实现临时、应急、抗灾通信的目的;而有线通信则有地理的限制、较长的响应时间。无线通信在可靠性、可用性和抗毁性等方面超出了传统的有线通信方式,尤其在一些特殊的地理环境下,更能体现其优越性。随着无线技术的成熟,工业、医疗等行业也开始越来越多地使用2.4G通信,同时802.15.4、ZigBee以及Wi-Fi也得到更多的应用。ZigBee和Wi-Fi各自具有明显的特点,并且许多特性具有互补性,将二者相结合具有很好的应用前景。为帮助工程师朋友近距离地解答更多设计及应用上碰到的问题,本期专家坐堂特邀请到北京博讯科技有限公司技术主管刘楷来分享他设计中的经验。
ZigBee、Wi-Fi的区别?
ZigBee、Wi-Fi、蓝牙和几种无线技术的对比如下表所示:
ZigBee、Wi-Fi、蓝牙和几种无线技术的对比图
Wi-Fi目前已经批量使用,主要在家庭和办公室环境用于PC等设备的局域网络。3G布署后,会有3G+Wi-Fi的一些应用,中国电信的“天翼”就包括这个部分。可以预见很多的嵌入式Wi-Fi设备也会随网络方便会更普及,比如Wi-Fi的POS机和超市中Wi-Fi衡器等。现在工业环境应用也较多,主要表现在串口设备的Wi-Fi接入,用于工业无线数据采集系统。
ZigBee和IEEE802.15.4的设备主要集中在:工业中的无线传感器检测、低等级控制;个人监护仪器、低功耗无线医疗设备;高端玩具;电器组网和控制;无线消费设备;HVAC和灯光控制等。目前批量的应用主要在资产跟踪、物流管理、智能照明、远程控制、医疗看护和远程抄表系统。
2.4G无线技术是如何解决频段拥挤的问题呢?
802.15.4使用DSSS,802.11使用DSSS和OFDM。实际使用中,我们测试过办公楼,工厂等环境。通信更多受到阻挡和距离的问题,拥挤没有造成太大影响。
802.15.4、Zigbee技术是WSN网络的最理想选择,具有低功耗的特性,但具体如何实现低功耗,需要考虑什么因素?
IEEE 802.15.4定义了一种可选的MAC层超帧结构,超帧包括活跃(Active)和非活跃(Inactive)两部分在非活跃部分,设备可以进入低功耗模式(休眠状态);在活跃部分又分为竞争期和非竞争期,竞争期提供给以CSMA-CA方式接人的设备使用,非竞争期由若干保障时隙组成,提供给某些需要保留一定数据带宽的设备这种超帧结构体现了IEEE 802.15.4低功耗的一大特点,非活跃期的引入限制了设备之间收发信机的开通时间,在无数据传输时使它们处于休眠状态,从而大大节省了功率开支。
Zigbee设备分为全功能设备和精简功能设备,精简功能设备相对全功能设备协议栈简单并且内存更小,只能和某个全功能设备进行交互而全功能设备具有完备的IEEE 802.15.4协议功能,能与其传输范围内的任何节点进行交互两种设备相互组合,可以组成网状网络、星型网络和树型网络。
低功耗系统除了在传输上对于功耗的考虑外,在CPU和系统的其他部分也有功率关系。例如,JN5139 SoC本身可以关闭RF,单独运行CPU部分。也可以关闭SoC的片上ADC、串口等外设。对于休眠也可以提供为了快速启动保留RAM内容的休眠,使用中断/比较器/Timer唤醒的休眠和只能Reset唤醒的深度休眠等模式。这样整个系统才能合理的实现功能和功耗的平衡。
Zigbee信号的带宽是多少?
ZigBee的底层使用IEEE802.15.4,也就是说物理带宽是IEEE802.15.4的带宽吗也就是250kbps。但是,物理带宽和有效数据速率还有区别。对于ZigBee而言,数据速率还要考虑网络的拓扑结构、数据路由关系、网络中数据量等问题。实际的应用中一定要充分考虑这些因素。因为涉及的因素很多,所以这里不能给出实际计算。经验而言,路由对数据速率的影响最大。每增加一级路由增加100ms~200ms的时间。所以说ZigBee不是一个实时的网络。其次是网络并发的数据对速率也有较大的影响。总之,ZigBee适合低速传感应用,实际带宽要考虑网络实际情况。
关键字:2.4G 无线技术
编辑:神话 引用地址:常用2.4G无线技术的比较分析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:46
研究预测: 多项无线技术将趋于芯片级整合
美国研究公司WTRS近日发表研究预测,多项新兴的无线技术将被整合到一芯片模块或整合到同一台设备中。或者说今后的芯片模板或设备将同时支持多种多线技术。
WTRS认为,当今线装技术分为电信与传感器两大类,CDMA, IEEE 802.11n, and IEEE 802.16e属于电信级,RFID, ZigBee, and IEEE 802.15.4 属于传感器级。用于电信级别芯片或设备将整合CDMA, IEEE 802.11n, and IEEE 802.16e等协议,而传感器级的芯片和设备将整合RFID, ZigBee, and IEEE 802.15.4 等协议。
WTRS还说,IEEE 802.15.4系
[焦点新闻]
射频无线技术在TPMS中的应用
近几年来无线数据传输技术己经成为小型工业监控系统的主要组成部分,此类无线数据传输和现存的有线数据传输以及其他无线数据传输相比较而言,工业监控中的无线数据传输主要使用射频(RF)技术来发送和接收数据包。整个系统的各个部分都是服务于无线数据传输这个目的,所以在整个系统的软件设计中,无线数据的传输部分(射频模块)就为最主要部分。射频就是射频电流,它是一种高频交流变化电磁波的简称,每秒变化小于1000次的交流电称为低频电流,大于10000次的称为高频电流,而射频就是这样一种高频电流,射频技术在无线通信领域具有广泛的、不可替代的作用。
1 TPMS系统的设计
本文中提到的TPMS系统是通过射频信息的收发与相关信
[网络通信]
MATLAB:聚焦 6G 无线技术——目标和需求
从 3G 到 5G 乃至之后的每一种无线标准,都在设计时加入了推动行业发展的具体目标。 例如,4G 专注于以 IP 为中心的灵活语音、数据和视频通信,而 5G 则在此基础上进行了改进。6G 的目标是提供更加无处不在、更高效、更身临其境的无线连接。6G 系统的研发正在逐步前进,我们也开始对无线行业将会经历的技术进步有了清晰的了解。下面将深入探讨无线工程师在当前和未来项目中应该予以考虑的赋能技术。 6G 无线通信工作流将包括人工智能、非地面网络(NTN)、波形探测、毫米波和增强型射频传感。 新频率,包括亚太赫兹通信 使用 7-24 GHz 范围和亚太赫兹范围(大于 100 GHz)中的新频率很可能成为 6G 通信系统的
[网络通信]
adidasmiCoach智能足球采用Nordic Semiconductor蓝牙智能无线技术
阿迪达斯开发出一款包含运动传感器的智能化“adidas miCoach”智能足球,首次将科学测量带入十二码、任意球、射球、角球、长转和射门等踢球动作中。
挪威奥斯陆–2014 年 8月19日–超低功耗(ULP)射频(RF)专业厂商 Nordic Semiconductor ASA (OSE: NOD )宣布阿迪达斯(adidas)已经指定使用Nordic公司nRF8001连接性芯片在世界首个智能及加入应用程序的足球adidas miCoach Smart Ball中提供蓝牙智能(Bluetooth® Smart) (前称为蓝牙低功耗(Bluetooth low energy))无线通信能力。
这个足球能将被
[嵌入式]
同为2.4G的ZigBee与Wi-Fi如何相容
众所周知,小米的智能套装包含的4件套,人体传感器、门窗传感器、无线开关与多功能网关采用的是基于NXP的一颗工业级ZigBee射频芯片--JN5168进行组网通讯。而多功能网关是通过Wi-Fi技术接入到小米云和其它智能设备。
在上图中,我们可以看到小米的多功能网关将ZigBee芯片JN5168和Wi-Fi模块集成到一个小小的电路板上。这个ZigBee方案和广州致远电子推出的ZM5168的ZigBee模块是同一个方案,我们通过查询ZM5168的产品介绍知道,这个芯片使用的ZigBee频道是全球免费频道2.4GHz。Zigbee协议802.15.4标准把2.4 GHz 的ISM频段划分为16 个信
[网络通信]
无线技术之火 如何“燎”动无线监控?
据国外市场研究人员称,当前无线视频监控市场主要集中在美洲(43.24%)、亚太地区(33.18%)、欧洲、中东、非洲地区(EMEA,23.58%)三个地理区域。笔者根据Technavio原文进行编译: 在北美洲,由于美国政府增加了国防与安全系统的预算,委员会出台了一系列的安全标准,在为美洲关键设施的安全起到了推动性的影响,商业、住宅、公共事业和政府部门等越来越多的用户都在采用摄像机来保护自身和财产的安全。 在南美洲,自2016巴西奥运会上,巴西政府大量的投入的安防系统(以监控摄像机为主)在保护运动员及现场安全上起到了重要的作用,摄像机产品给民众留下深刻的印象,也让未来无线安全摄像机走入更多消费领域铺平了
[安防电子]
基于低功耗蓝牙技术的新型便携医疗设备设计
功耗问题是当前便携式医疗设备所面临的最棘手的问题之一。蓝牙低功耗技术有望解决这一问题。 无线技术一直在取代电线电缆,并通过非卧床病人监测器大大提高了病人的可活动性。目前,便携式病人监测器、输液泵、手术脚踏开关以及其它很多医疗设备都有使用无线技术来保持与监测和信息系统的连接。 便携医疗设备目前所面临的难题之一就是功耗问题。无线连接的功耗要求限制了架构和应用。
图1 蓝牙低功耗芯片组现有两种版本
感谢蓝牙4.0版规范中推出了蓝牙低功耗技术,从而有望解决功耗难题。蓝牙技术正在逐步深入设计人员和消费者之中。Microsoft和Apple最近都宣布支持这项新技术,这意味着这项技术将在标准计算和通信平台中被广泛使用。截止当
[电源管理]
这几种无线技术为家电智能保驾护航
eeworld网报道:智能家电并不是单指某一个家电,而应是一个技术系统,随着人类应用需求和家电智能化的不断发展,其内容将会更加丰富,根据实际应用环境的不同智能家电的功能也会有所差异,但一般都应具备通信功能、消费电子产品的智能控制、交互式智能控制等功能。而无线通信技术成为了家电智能化的基石,当前市面上,智能家电采用较多的无线技术基本有以下几种:zigbee技术、红外技术、蓝牙技术、Wi-Fi技术以及射频技术等。 Wi-Fi技术 智能家电系统大多基于Wi-Fi无线物联网技术,以实现对家电设备的智能控制。其主要工作原理为:通过用户自身手机发出程序指令,家中值守的系统模块接收到信息后对信息进行适当的处理,然后把处理结果通过Wi-Fi传
[网络通信]
