模拟滤波器和数字滤波器的区别
最新更新时间:2013-08-19来源: 互联网关键字:滤波器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
数字滤波器用于离散系统;模拟滤波器用于连续时间系统,也可以用在离散时间系统中,比如SC(开关电容)滤波器。
数字滤波器由数字乘法器、加法器和延时单元组成的一种算法或装置。数字滤波器的功能是对输入离散信号的数字代码进行运算处理,以达到改变信号频谱的目的。数字滤波器可用计算机软件实现,也可用大规模集成数字硬件实现。
模拟滤波器有有源和无源的,有源滤波器主要是有运放,或者跨到运放,及电阻,电容构成。无源的滤波器主要是R,L,C构成。模拟滤波器会有电压漂移、温度漂移和噪声等问题,而数字滤波器不存在这些问题,因而可以达到很高的稳定度和精度。
从实现手段上看,模拟滤波器一般用电容,电感这些模拟器件搭建的,数字滤波器可以通过软件或者数字芯片来实现。模拟滤波器参数改变时要更换电容、电感,很麻烦。数字滤波器参数改变时有时只需要修改一下系数就可以做到了(如软件实现时)。
从技术指标上看,举个例子模拟滤波器要达到-60dB就非常困难了,而数字滤波器可以比较容易地达到这个指标。
沟通模拟和数字滤波器的桥梁我觉得是采样定理。一般是将模拟信号x(t)进行采样(如A/D变换)得到数字信号x(n),再将这些数字信号通过数字滤波器,此时滤波器输出的是数字信号y(n),y(n)再进行一个D/A转换器就得到了y(t)。从x(t)到y(t)可以理解为模拟滤波。
1。数字滤波器对外界环境不太敏感,具有更高的可靠性。2。数字滤波器可以实现精确的线性相位和多速率处理等模拟滤波器无法实现的功能。3。数字滤波器只要提高字长,可以实现任意精度的信号处理。4。数字滤波器实现更加灵活,并能同时进行信号的存储。5,当然,数字处理的信号的频域宽度要受到采样率的限制
模拟滤波器和数字滤波器最大的区别是数字滤波器关于Fs/2频率是翻转的,也就是对称的;而模拟滤波器不是。
所以在DAC之中会选择大量插值滤波,把镜频频率放到很远的频点上,之后在射频段用声表这样的模拟滤波器滤掉镜频。所以数字模拟滤波器缺一不可。
1.模拟滤波器与数字滤波器的表达方式不同:
模滤用H(S)表示,而数滤用H(Z)表示.模滤是以幅频特性的逼近为主要,而数字滤波器则可以实现相位的匹配;
2.数字滤波器有两类:IIR,FIR,IIR主要有脉冲响应不变法与双线性变换法两种,而FIR可以实现线性相位,有窗口法,频率采样法,最优化方法.可以用FFT来实现.
关键字:滤波器 编辑:冯超 引用地址:模拟滤波器和数字滤波器的区别
上一篇:正确理解时钟器件的抖动性能
下一篇:Vishay发布针对高频RF应用的新款SMD MLCC
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:46
一种结构紧凑的宽阻带短路枝节超宽带滤波器
0 引言 在超宽带系统中,超宽带滤波器对于滤除噪声和带外干扰信号起着不可或缺的作用。传统的滤波器理论适用于窄带和中等带宽(相对带宽不超过20%)滤波器的设计,一般不能直接用来设计超宽带滤波器。目前超宽带滤波器的设计主要基于两种方法:一种是基于多模谐振器,另一种基于高低通滤波器级联。基于多模谐振器实现的超宽带滤波器具有体积小、结构紧凑的优点,但是滤波器通带和阻带的性能不容易控制,往往要通过对多模谐振器结构参数进行反复调试。通过高低通滤波器级联实现的超宽带滤波器性能容易控制,低通单元和高通单元的设计可以独立进行。 短路枝节线带通滤波器具有工作带宽宽、结构简单的优点,通过增加短路枝节数目即可满足高选择性的需求,但是这种滤波器寄生
[测试测量]
一种结构紧凑的宽阻带短路枝节超宽带<font color='red'>滤波器</font>
头戴耳机的可调串音电路
在收听扬声器声音时,右耳可能听到左边扬声器的声音而左耳可能听到右边扬声器的声音。在用头戴耳机收听时,这种效应的重叠能防止头部定位现象。有不少电路解决此问题是把半音信号通过滤波器,滤波器提供一定的低通滤波和信号通路的延迟(从1个信道到另1个信道)。图1给出12个不同串音电路的频率响应。低频滤波器从200Hz到1000Hz变化,低频衰减从0dB变到12dB。 本文所示的电路(图2)是串馈输入信号,而低通滤波器和串音幅度是可调的。此电路没有大多数串音电路所固有的信号高频上升。 图1 12个不同串音电路的频率响应             图2 可调的串音电路 用频
[嵌入式]
低通滤波器之VLS架构的设计与实现
第一章 緒論 影像有時候會出現干擾的現象,稱為雜訊(noise)。由於雜訊的性質不同,導致去除雜訊的方法也不盡相同。這邊我們假設雜訊的狀況為干擾亮點,此一雜訊屬於高頻的雜訊,因此利用低通濾波器來使雜訊模糊化,藉此達到去除雜訊的效果。 1.1 研究背景與動機 雜訊的本意是對外界干擾的總稱。何謂影像的雜訊呢?例如由於電視天線狀況不佳導致影像接收不好,這又可分為兩類,其一是收視的影像本身出現扭曲、歪斜或者是模糊不清等情況。其二是影像上面出現各種形式的干擾斑點、條紋等。後一種干擾稱之為影像的雜訊(noise)。 由於雜訊的性質不同,導致去除雜訊的方法也不盡相同。那麼,如何從一幅有雜訊的影像中把雜訊除去呢?這是本篇研
[电源管理]
低通<font color='red'>滤波器</font>之VLS架构的设计与实现
滤波器双路D类功放MAX9713/9714原理与应用
摘要:MAX9713/MAX9714是Maxim公司最新推出的无滤波器双路D类音频功率放大器。文中介绍了MAX9713/MAX9714的基本性能和主要特点,给出了MAX9713/MAX9714的引脚功能和主要性能参数,同时给出了该器件在音响设备上的应用电路。 关键词:MAX9713;MAX9714;D类;音频;功率放大器 1 概述 MAX9713/MAX9714无滤波器D类音频功率放大器是MAXIM公司生产的开关型功率放大器的改进产品,其中MAX9713是单声道功率放大器,MAX9714是立体声功率放大器,它们均具有AB类功率放大器的性能和D类功率放大器的效率,且不需要传统D类功率放大器的输出滤波器,也不需要散热器,因而节省
[模拟电子]
蓝牙滤波器 :用于智能手机的高性能无线局域网路(WLAN)
低插入损失, 高带外抑制 微型尺寸,仅为1.1 mm x 0.9 mm x 0.4 mm TDK公司近日发布了一款新型爱普科斯(EPCOS)无线区域网路(WLAN)-蓝牙滤波器。该滤波器性能一流,其大小适用于手机、无线区域网路、蓝牙和卫星导航服务在同一根天线上共存。基于先进的第二代BAW技术 (BAW2),爱普科斯新出品的B8831滤波器与现有型号相比,品质因数更好,插入损失大大降低,仅为1.1dB。B8831封装尺寸极小,仅为1.1 mm x 0.9 mm,其1109为超薄包装,高度仅为0.4 mm。 无限频谱是有限资源而通信服务数的持续增长。特别是2400 MHz和2483
[手机便携]
高通ultraSAW滤波器技术大幅提升2.7 GHz以下频段的射频性能
Qualcomm Technologies, Inc.今日推出Qualcomm® ultraSAW滤波器技术,在行业领先的无线技术组合中实现了又一项突破式创新。Qualcomm研发开创性技术、赋能全新体验、扩展移动生态系统的优良传统,为此项创新提供了坚实的基础。 射频( RF)滤波器将手机发射和接收的无线电信号从不同频段中分离出来。Qualcomm ultraSAW滤波器能够实现将插入损耗提升整整1分贝(dB),在2.7GHz以下频段范围内可以提供比与之竞争的体声波(BAW)滤波器更高的性能。 Qualcomm ultraSAW 技术可实现卓越的滤波器特性,可在600
[网络通信]
高通ultraSAW<font color='red'>滤波器</font>技术大幅提升2.7 GHz以下频段的射频性能
电压模式通用二阶CFA滤波器设计
1 引言   电压运算放大器是模拟电路设计中的基本有源器件,由普通电压运算放大器组成的电路,其工作频率较低。电流反馈放大器(Current Feedback Amplifier,CFA)是一种结构全新的运算放大器,他不但能提供近乎常值的带宽,而且还具有高的转换速率。由他组成的电路,在频率特性、动态范围等方面具有比由OTA组成的电路更加优良的性能 。近年来,电流反馈放大器在二阶滤波器电路中得到了一些应用 ,而采用电流反馈放大器(CFA)构成的电压模式或电流模式双二次滤波器的文献不断见诸报道,其中主要的形式有两种:一种为单输入多输出型滤波器;另一种为三输入单输出型滤波器。但从文献看,多数电路使用的CFA器件数目较多。本文提出了一
[模拟电子]
电压模式通用二阶CFA<font color='red'>滤波器</font>设计
凌力尔特高性能宽带有源滤波器和ADC 驱动器
凌力尔特公司 ( Linear Technology Corporation ) 推出一个由 5 个单和双路高性能、宽带宽低通有源滤波器 / ADC 驱动器放大器产品组成的系列,为宽带无线通信和信号处理设备中具挑战性的滤波应用提供了外形尺寸最小和具成本效益的解决方案。有了这个系列,凌力尔特公司就可提供最广泛的宽带有源滤波器选择: · LTC6603 双路可编程 2.5MHz 滤波器 / ADC 驱动器 · LTC6601-1 5 至 28MHz 带宽低噪声可配置 0.5% 容限
[电源管理]
凌力尔特高性能宽带有源<font color='red'>滤波器</font>和ADC 驱动器
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
