工程师参考手册(四):D类功放设计须知
最新更新时间:2013-09-11来源: 互联网关键字:工程师  参考手册  D类功放 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
四、新型绿色能效D类音频放大器设计应用
  引 言
  多媒体时代,传统A类、B类、AB类线性模拟音频放大器因效率低,能耗大,已不能满足电子视听类LCD/PDP/OLED/LCOS/PDA等绿色节能、高效、体积小等新发展趋势,而非线性音频放大器件Class-D类功放因具备节能、高效率、高输出功率、低温升效应、占用空间小等优点,将被纳入越来越多新产品设计中。D类放大器架构上分半桥非对称型和全桥对称型,而全桥类相对半桥型具有高达4倍的输出功率,更为高效;从信号适应上分模拟型和I2S全数字型,因全数字型尚处发展阶段,成本高,而模拟型因成本优势将在未来几年处于应用主流。本文重点剖析了全桥模拟型D类功放设计要素,实现了一种基于NXP公司新型绿色能效模拟D类功放TFA9810T电路设计,并重点对绿色节能高效、高输出功率、低温升效应、PCB布局、EMI抑制几个方面进行总结分析。
  1 D类功率放大器原理特点
  1.1 D类放大器系统结构
  D类放大器由积分移相、PWM调制模块、G栅级驱动、开关MOSFET电路、Logic辅助、输出滤波、负反馈、保护电路等部分组成。流程上首先将模拟输入信号调制成PWM方波信号,经过调制的PWM信号通过驱动电路驱动功率输出级,然后通过低通滤波滤除高频载波信号,原始信号被恢复,驱动扬声器发声,如图1所示。
  1.2 调制级(PWM-Modulation)
  调制级就是A/D转换,对输入模拟音频信号采样,形成高低电平形式数字PWM信号。图2中,比较器同相输入端接音频信号源,反向端接功放内部时钟产生的三角波信号。在音频输入端信号电平高于三角波信号时,比较器输出高电平VH,反之,输出低电平VL,并将输入正弦波信号转换为宽度随正弦波幅度变化的PWM波。这是D类功放核心之一,必须要求三角波线性度好,振荡频率稳定,比较器精度高,速度快,产生的PWM方波上升、下降沿陡峭,深入调制措施参见文献[2]。
  1.3 全桥输出级
  输出级是开关型放大器,输出摆幅为VCC,电路结构如图3所示。将MOSFET等效为理想开关,关断时,导通电流为零,无功率消耗;导通时,两端电压依然趋近为零,虽有电流存在,但功耗仍趋近零;整个工作周期,MOSFET基本无功率消耗,所以理论上D类功放的转换效率可接近100%,但考虑辅助电路功耗及MOSFET传导损耗,整体转换效率一般可达90%左右。因为转换效率很高,所以芯片本身消耗的热能小,温升也才很小,完全可以不考虑散热不良,因此被称为绿色能效D类功放。
  对全桥,进一步减小导通损耗,要使MOSFET漏源的导通电阻RON尽量小。选取低开关频率和栅源电容小的MOSFET,加强前置驱动器的驱动能力。
  1.4 LPF低通滤波级
  LPF滤波器可消除PWM信号中电磁干扰和开关信号,提高效率,降低谐波失真,直接影响放大器带宽和THD,必须设置合适截止频率和滤波器滚降系数,以保证音频质量。对于视听产品,20 Hz~20 kHz为可听声;低于20 Hz为次声;高于20 kHz为超声。应用中一般设置截止频率为30 kHz,这个频率越低,信号带宽越窄,但过低会损伤信号质量,过高会有噪声混入。常用LPF滤波器一般有巴特沃思滤波器、切比雪夫滤波器、考尔滤波器三种。巴特沃思滤波器在通带BW内最大平坦幅度特性好,易实现,因此视听产品多采用等效内阻小,输出功率大的LC二阶巴特沃思滤波器如图4所示。
  1.5 负反馈
  负反馈是LPF电路,将检测到的输出级音频成分反馈到输入级,与输入信号比较,对输出信号进行补偿、校正、噪声整形,以此改善功放线性度,降低电源中纹波(电源抑制比,PSRR)。负反馈可减小通带内因脉冲宽度调制、输出级和电源电压变化而产生的噪声,使输出PWM中低频成分总能与输入信号保持一致,以得到很好的THD,使声音更加丰富精确。
  1.6 功耗效率分析
  D类效率在THD《7%情况下,可达85%以上效率,远高于普及使用的最大理论效率78.5%的线性功放。根本原因在于输出级MOSFET完全工作在开关状态。理论上,D类功放效率为:
  假设D类功放MOSFET导通电阻为RON,所有其他无源电阻为RP,滤波器电阻为RF,负载电阻为RL,则不考虑开关损耗的效率为:
  式中:fOSC是振荡器频率;tON和tOFF分别是MOSFET开、关频率。此时效率为:
  由上述公式得知,D类功放中负载RL,相对其他电阻,比值越大效率越高;MOSFET作为续流开关,所消耗的功率几乎等于MOSFET导通阻抗上I2RON损耗和静态电流总和,相比较输出到负载的功率几乎可忽略。所以,其效率远高于线性功放,如图5所示。非常适应现今绿色节能的要求,适合被平板等数字视听产品规模使用。
  2 D类功放需要注意的关键点
  在D类设计应用中需注意以下几点:
  2.1 Deadtime(死区校正)
  全桥MOSFET管轮流成对导通,理想状态一对导通,另一对截止,但实际上功率管的开启关断有一个过程。过渡过程中,必有一瞬间,如图3所示,在IN1/IN3尚未彻底关断时IN2/IN4就已开始导通;因MOSFET全部跨接于电源两端,故极端的时间内,可能会有很大的电压电流同时加在4个MOSFET上,导致功耗很大,整体效率下降,而且器件温升加剧,烧坏MOSFET,降低可靠性。为避免两对MOSFET同处导通状态,引起有潜在威胁的很大短路电流,应保证一对MOSFET导通和另一对MOSFET截止期间有一个很短的停滞死区时间(Dead-time),这个时间由Logic逻辑控制器控制,以有效保证一组MOSFET关断后,另一组MOSFET再适时开启,减小MOSFET损耗,提高放大器效率。
  但Deadtime设置不当,将出现如下问题:
  (1)输出信号中将产生毛刺,造成电磁干扰,也即死区时间内,IN1/IN3都关断。完全失控的输出电压将受到图6(a)中体二极管电流的影响(体二极管电流的形成,参见下文EMI节),输出波形中将出现毛刺干扰。
  (2)Deadtime过大,输出波形中出现的毛刺包含的能量将持续消耗在体二极管中,以热能形式消耗能量,严重影响芯片工作稳定性和输出效率。
  (3)Deadtime过长,影响放大器线性度,造成输出信号交越失真,时间越长,失真越严重。
  2.2 EMI(Electro-Magnetic InteRFerence)
  EMI主要由MOSFET体二极管反向恢复电荷形成,具体产生机理如图6所示。
  第一阶段,MP1-MOSFET导通,有电流流过MOSFET和后级LPF电感;第二阶段,全桥进入Dead-time期间,MP1本身关断,但其体二极管依然导通,保证后级电感继续续流;第三阶段,Deadtime期结束,MN1导通瞬间,若MP1体二极管存储的剩余电荷尚未完全释放,则瞬间释放上一次导通期间未释放的存储电荷,导致反向恢复电流激增,此电流趋向于形成一个尖脉冲,最终体现在输出波形上,如图6(b)所示。因此,输出频谱会在开关频率以及开关频率倍频处包含大量频谱能量,对外形成EMI。
  为抑制EMI,以降低输出方波频率,减缓方波顶部脉冲为目的,将一些内部EMI消除电路新技术应用于新产品中:
  (1)Dither。扩展频谱技术,即在规定范围内,周期性调整三角波采样时钟频率,基波和高次谐波避开敏感频段,使输出频谱能量平坦分散;
  (2)增加主动辐射限制电路,输出瞬变时,主动控制输出MOSFET栅极,以避免后级感性负载续流引起高频辐射。
  2.3 印制板PCB布局设计规则
  (1)因输出信号含大量高频方波,需将加入的低失真、低插入损耗LC滤波电容和铁氧体电感低通滤波器件紧密靠近功放,将承载高频电流的环路面积减至最小,以降低瞬态EMI辐射。
  (2)因输出电流大,音频输出线径要宽,线长要减短,故需降低无源电阻RP和滤波器电阻RF,提高负载电阻RL比值,提高输出效率。
  (3)PCB底部是热阻最低的散热通道,功放底部裸露散热铜皮面积要大,应尽可能在敷铜块与临近具有等电势的引脚以及其他元件间多覆铜,裸露焊盘相接的敷铜块用多个过孔连接到PCB板背面其他敷铜块上,该敷铜块在满足系统信号走线要求下,应具有尽可能大的面积,以保证芯片内核通过这些热阻最低的敷铜区域有最佳散热特性。
  (4)大电流器件接地端附近,多加过孔,信号若跨接于PCB两层间,多加过孔提高连接可靠性,降低导通阻抗。
  (5)信号输入端元件焊盘和信号线与输出端保持适当间距,关键反馈网络器件置放在输入/输出PCB布局模块中间,防止输出端EMI幅射影响输入端小信号。
  (6)地线、电源线远离输入/输出级,采用单点接地方法。
  3 基于上述要素的绿色能效D类功放TFA9810T设计应用
  3.1 TFA9810T内部结构
  TFA9810T是NXP公司推出的双通道额定输出2×12 W的高效Class-D类功放,主要由两组全桥功率放大器(Full-Bridge)、驱动前端、逻辑控制、OVP/OCP/OTP等保护电路、全差分输入比较器、供电模块等构成,如图7所示。
  其具备如下特点:可取消散热器,有很高的可靠性,8~20 V单电源供电,外部增益可调,待机节能状态的供电电流为微安级,耗能很小等。非常适合应用于平板类电视产品、多媒体系统、无线音频领域。
关键字:工程师  参考手册  D类功放 编辑:神话 引用地址:工程师参考手册(四):D类功放设计须知
上一篇:工程师参考手册(二):D类功放设计须知
下一篇:工程师参考手册(五):D类功放设计须知
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:48
D类功放设计须知(二)
二、D类放大器散热注意事项   摘要:D类放大器相比AB类放大器具有更高的效率和更好的热性能。尽管如此,使用D类放大器时仍然需要慎重考虑其散热。本应用笔记分析了D类放大器的热性能,并通过几个常见的例子说明了良好的设计所应遵循的原则。   连续正弦波与音乐   在实验室评估D类放大器性能时,常使用连续正弦波作为信号源。尽管使用正弦波进行测量比较方便,但这样的测量结果却是放大器在最坏情况下的热负载。如果用接近最大输出功率的连续正弦波驱动D类放大器,则放大器常常会进入热关断状态。   常见的音源,包含音乐和语音,其RMS值往往比峰值输出功率低得多。通常情况下,语音的峰值与RMS功率之比(即波峰因数)为12dB,而音乐
[模拟电子]
<font color='red'>D类功放</font>设计须知(二)
工程师排查故障之三大必须
最近我的学生频繁出现“卡壳”现象:看似很简单的设计,却死活调不出来,人都快疯掉了。大约一周前,小陈来找我的时候,一副悬崖上抓不牢树枝,就想自己松手跳崖的样子,猴急的都想给我说难听话了。这两天,小陈的问题找到了,解决了,又快乐了。但是常伟的问题又来啦。   用MSP430F169单片机给程控增益放大器PGA280实施SPI控制,正常,同一个单片机给一个24位ADS1259实施控制,也正常。但是两个同时都焊上,用CS片选分别控制,就不行了。问题就这么简单,却让他焦头烂额。   解决问题是迟早的事情,我不担心,并且发现问题解决问题,本身就是对他们的锻炼,我才高兴呢。但是,我发现他们无一例外的,都陷入了一种混乱的状态:出现问题,开
[模拟电子]
ZDS2024:一款面向工程师的更全面的示波器
  随着技术的发展,工程师在测试过程中,对示波器功能的要求越来越多,性能要求越来越高。ZDS2024创新性地采用DDR3存储技术,配合大规模的FPGA器件,使示波器更强大。   具有250M存储深度   如果存储深度能够做到足够大,就能保持最高的波形采样率,则观察到的波形会更加真实、细腻。反之,如果存储深度只有1Mpts甚至更低,当要观察时长较大的波形时,示波器就只能被迫降低采样率。由于采样点数不足,示波器显示的波形也会严重失真,甚至产生波形混叠,误导用户测量分析。ZDS2024通过全硬件加速和多线程并行处理,存储深度最高可达250M,在观察长时间波形时也不丢失波形细节。   25种协议解码
[测试测量]
ZDS2024:一款面向<font color='red'>工程师</font>的更全面的示波器
电源工程师倾力之作:最大3KW逆变器后级
  最近做了一块2000W后级,可以轻松改成几百W-3000W的SPWM后级,可以方便的输出纯正弦波形,主控板用了两种方案,功能如下:   1、主控板和基板分别适用于单极性和双极性SPWM输出,只需改几个电阻就可以实现。   2、直流输入0-400VDC。   3、输出电压可以通过板上电位器调整。   4、可以通过板上电位器来实现调整输出频率最大范围0-400Hz。   5、板上可以选择焊接霍尔电流传感器,用作高精度电流检测。   6、板上功率管温度检测保护。   7、板载风扇自动控制接口,可以自动控制风扇启、停。   8、完善的短路保护,输出可以任意短路,短路撤消后自动恢复,冷、热启动均可带动任意负载,目前只测试灯泡负载,冷态电
[电源管理]
电源<font color='red'>工程师</font>倾力之作:最大3KW逆变器后级
09全球工程师调查:中国工程师不爱新兴技术?
  科技产业的全球化趋势让许多地理区域独有的优势越来越不显着;但各地工程师对于各类技术的看法,还是因为地理差异有些许不同。      举例来说,在本网站最新的2009年全球工程师薪资与意见调查(2009 EE Times Global Salary & Opinion Survey)中,询问了工程师们所认为最具前景的技术,有五成受访者将系统级芯片(SoC)列为选项,他们的所在地包括中国、欧洲、印度与北美(日本工程师调查未包括此问题)。      不过相关资料也反映了一个显着的地理趋势:与其他地区的工程师同业相较,中国的工程师显然对较新的技术比较不感兴趣,也较不看好相关领域,例如纳米科技、系统级封装(system-in-packag
[半导体设计/制造]
09全球<font color='red'>工程师</font>调查:中国<font color='red'>工程师</font>不爱新兴技术?
工程师花了 6,000 美元让 Waymo 的 LiDAR 专利无效
    有工程师花了 6,000 美元来让 Waymo 的 LiDAR 专利无效 更使得 Waymo 有机会被告侵害专利。 一个完全与自驾车行业没有任何关连的工程师 Eric Swildens 成功向美国专利商标局(USPTO)提出挑战,并使得 Waymo 拥有的 56 项 936 专利,有 53 项变成无效。Swildens 表示他挑战的原因是不能想像「LiDAR」电路板(即 936 专利)从未曾出现过。 在 2013 年申请、2016 年获批的 936 专利,同样也是 Waymo 控告 Uber 盗取并侵害专利权的主要理据。最后这官司以 2.45 亿美元的和解金结束,Uber 同时承诺不会再复制 Waymo 的技术。看到现在
[手机便携]
工程师实战经验:PSR原边反馈开关电源设计的“独特”方法
  目前比较流行的低成本、超小占用空间方案设计基本都是采用PSR原边反馈反激式,通过原边反馈稳压省掉电压反馈环路(TL431和光耦)和较低的EMC辐射省掉Y电容,不仅省成本而且省空间,得到很多 电源 工程师采用。   下面结合实际来讲讲我对PSR原边反馈 开关电源 设计的“独特”方法——以实际为基础。   要求条件:   全电压输入,输出5V/1A,符合能源之星2之标准,符合IEC60950和EN55022安规及EMC标准。因充电器为了方便携带,一般都要求小体积,所以针对5W的开关电源充电器一般都采用体积较小的EFD-15和EPC13的 变压器 ,此类变压器按常规计算方式可能会认为CORE太小,做不到,如果现在还有人这样认为,
[电源管理]
<font color='red'>工程师</font>实战经验:PSR原边反馈开关电源设计的“独特”方法
工程师笔记|基于 TouchGFX 生成的代码中添加触摸功能的方法
1.引言 越来越多的智能设备会在 MCU 上实现图形界面,而 TouchGFX 是专门用于 ST MCU上的图形界面设计软件,使图形界面在 MCU 上能达到类似智能手机的显示效果。TouchGFX 图形引擎包括三部分:搜集、更新、渲染。其中在搜集阶段,图形引擎从外部环境收集事件,这些事件通常是触摸和按钮事件。TouchGFX 采样并将事件传递到应用程序,这样原始触摸动作就被转换为更具体的应用程序的触摸事件。例如,点击(用户在显示屏上按下或松开手指)、拖动(用户触摸显示屏并在显示屏上移动手指)、手势(用户向一个方向快速移动手指,然后松开)等功能,这些操作都会被图形引擎识别并转发给当前活动的 UI 元素。 本文主要介绍 TouchGF
[单片机]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
