汽车电子控制器的模态仿真技术研究(一)
最新更新时间:2013-09-30来源: 互联网关键字:电子控制器  模态仿真 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 前言
  随着汽车电子产品在整车中的广泛应用,汽车电子产品的可靠性也备受关注。振动问题是影响汽车电子产品可靠性的一个重要因素,如果在研发设计阶段就能准确的预估汽车电子产品的振动特性,则对汽车电子产品的可靠性设计具有重大的意义。利用有限元技术能够在研发设计阶段预估汽车电子产品的振动特性,但是对于具有复杂结构的电子产品来说,由于模型的复杂度,材料参数的不确定性、边界设定的非线性、计算机配置要求等因素的影响,使仿真结果的可信度不高。因此提高仿真分析的可信度是当今仿真工作者的首要任务。本文对某具有复杂结构的汽车电子控制器进行了模态仿真分析和模态试验,并对仿真分析中的几何模型修正,单元类型选择,边界条件设定等方法进行了研究。
  2汽车电子控制器结构介绍
  汽车电子控制器由PCBA(集成电路板)和上、下壳体组成,如图1所示(为展示控制器内部结构,剖掉部分壳体)。装配该控制器时,先把PCBA沿壳体上的卡槽插入下壳体中,再把上壳体扣合到下壳体上,完成装配。该控制器在车上的安装方式是:用螺栓穿过壳体上的安装耳再固定到支架上。
  图1:控制器的实物图
  图1:控制器的实物图
  图2:上壳体的修正模型
  图2:上壳体的修正模型
  图3: PCBA的修正模型
  图3: PCBA的修正模型
  图4:下壳体的修正模型
  图4:下壳体的修正模型
  3有限元建模和仿真计算
  3.1几何模型修正
  在实际工作中发现,几何模型修正的好坏决定着网格质量的好坏。对复杂的模型来说,不修正几何模型,会增加奇异单元的数目和单元的总数目,导致仿真分析周期变长,分析成本变大,甚至使仿真分析无法进行。该控制器的 PCBA上有成百上千个微小的孔和器件,壳体上有过密的硬点和线以及微小的倒圆角等,如果不修正几何模型,在中等配置的HP工作站上无法完成分析。所以在划分网格前,先对该控制器的几何模型进行修正。几何模型修正工作包括:去掉较小的倒圆角和圆孔;隐藏过密的曲线和硬点;切分不规则的几何体;忽略微小电器件等。该控制器修正后的几何模型如图2、图3、图4所示。
3.2有限元网格划分和单元类型选择
  控制器的各部件均采用3D实体单元建模。其中PCBA由电路板、电容、电阻、天线、小电路板、插件,插针等部件组成,这些部件的形状较规则,采用一阶六面体单元建模,单元类型为C3D8R,需进行沙漏控制。上、下壳体的形状比较复杂,用二阶四面体进行建模,单元类型为C3D10M。模态分析时,不要使用一阶四面体单元,因为一阶四面体单元刚性偏强,容易导致模态频率偏大(下文将会给出验证)。根据这些原则划分的网格如图5、图6、图7、图8所示。
  图5:上壳体的局部网格图
  图5:上壳体的局部网格图
  图 6:插件和PCB的网格图
  图 6:插件和PCB的网格图
  图7:电容、芯片的网格图
  图7:电容、芯片的网格图
  图8:下壳体的局部网格图
  图8:下壳体的局部网格图
  3.3边界条件设定
  对该控制器进行约束模态分析时,需固定安装孔内侧面上的所有节点。上壳体的卡槽与PCBA的间隙为零或者过盈配合的部分用Tie命令进行面对面的粘贴;下壳体的滑道和卡槽与PCBA的间隙为零或者过盈配合的部分用Tie命令进行面对面的粘贴;PCB上的较小的电容、电阻及芯片等器件与PCB直接进行面对面粘贴;为避免局部刚度过大对频率和振型造成影响,把较大的电容、电阻、芯片及接插件等电器件的针脚位置的单元与PCB进行粘贴。后文中比对了较大电器件的针脚位置的单元粘贴到PCB上的粘贴方式与面对面直接粘贴到PCB上的方式对PCBA模态频率的影响。证实了把较大电器件的针脚位置的单元粘贴到PCB上的粘贴方式更优越。
  3.4材料参数
  该型汽车电子控制器实物的总重205.4克,其中PCBA重为100.1克,壳体重为105.3克,有限元模型总重为 204.9克,其中PCBA模型重为99.5克,壳体模型重为103.9克,实物和有限元模型重量的相对误差为1.0%。为了简化计算,认为电路板具有一种等效材料参数,该等效参数是通过对PCB光板的拉伸试验和测量对其测密度得到的。同样认为较大的电器件也具有一种等效材料参数,其弹性模量和泊松比是参考普通芯片的材料得到的,密度是由芯片的总重量除以总体积得到的。各个部件的材料参数如表1所示。
表1:各部件的材料参数
 表1:各部件的材料参数
关键字:电子控制器  模态仿真 编辑:神话 引用地址:汽车电子控制器的模态仿真技术研究(一)
上一篇:无线充电在医疗设备上的应用
下一篇:汽车电子控制器的模态仿真技术研究(二)
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:49
英飞凌为印度电子护照提供安全微控制器
      2009年3月4日,芯片卡安全应用集成电路(IC)供应商英飞凌科技股份公司近日宣布,公司将为印度的电子护照项目提供非接触式安全微控制器。首期试点项目将向印度近3万名外交官和政府官员发放电子护照。到2009年9月,该项目有望扩展至普通公众。目前,印度每年签发大约600万张护照。        这种新型的电子护照的背面装有一枚安全微控制器,安全地储存护照上面印刷的所有信息。启动该项目的目的是通过实现自动身份验证、快速入境检查和边防检查,推动国际间的旅行(印度的入境旅游)。       英飞凌芯片卡和安全IC事业部总经理Helmut Gassel博士表示:“印度是最先推出电子护照的主要新兴国家之一,同时也是增长最快的
[单片机]
NEC电子推出8款低功耗技术的低端车载8位微控制器
为强化公司三大支柱业务之一的汽车电子业务,NEC电子日前推出8款待机功耗为业绩最低的马达及照明控制等车身控制用8位微控制器,并于即日起开始提供样品。 新产品皆为内置全闪存的微控制器,包括3款外部引脚16pin的“78K0/FY2-L”、3款外部引脚为20pin“78K0/FA2-L”、2款外部引脚为30pin的“78K0/FB2-L”,可耐受很广的温度范围,待机时的消费电流仅为0.65µA,为业界低功耗最低的产品。新产品的样品价格根据存储容量及引脚数的不同而有别,以16KB全闪存、768B RAM、外部引脚数为30的8位微控制器“78K0/FY2-L”为例,样品价格为400日元/个。新产品将于
[汽车电子]
NEC<font color='red'>电子</font>推出8款低功耗技术的低端车载8位微<font color='red'>控制器</font>
安波福推新一代汽车电子架构 多域控制器方案大幅降低研发复杂度
1月9日消息,据外媒FutureCar报道,1月7日,汽车科技公司安波福在拉斯维加斯举行的国际消费电子展(CES)上发布了其全新智能汽车架构(SVA)。这种智能汽车架构灵活且容易扩展,组装过程十分简单,可以提升使智能网联汽车和自动驾驶汽车的安全性,同时也在后期为汽车架构更新支持软件。 如今,汽车内的机械组件正逐渐被电气组件所替代,特别是电动车、自动驾驶车型以及智能网联汽车,它们有着更加复杂的软件和硬件体系,而目前的汽车架构很快将满足不了这些车辆的需求。 一、 智能汽车架构拥有众多优势 当前,许多汽车厂商投入大量资金制造电动汽车,而安波福公司的SVA汽车架构能够为车企提供更多的软件功能,从而使车企能够更高效地制造汽车。而
[汽车电子]
安波福推新一代汽车<font color='red'>电子</font>架构 多域<font color='red'>控制器</font>方案大幅降低研发复杂度
电子压力控制器PID算法的研究(图)
  随着自动控制技术的发展,精密气压产生与控制技术的应用越来越广泛。而传统的阀门控制器控制精度不够,运行速度缓慢,且价格昂贵,已不能满足这方面的要求。   本文着重介绍一种了基于英飞凌XC164单片机和PI控制算法的电子压力控制器,以及借助此装置对实现精密压力控制的探索。    自动选择系统组成与实现   电子压力控制系统由供气设备、控制器、阀门、储气设备、传感器单元等部分构成。电子压力控制器的作用是保持输出气压与输入信号成比例。为了达到对储气装置气压的精确控制,需要用两个高频电磁阀的开、关来调节输出压力。系统采用闭环PI控制,压力由两路压力传感器获得,即用户处和控制器处的压力传感器。图1是系统的方块图,从中可以
[安防电子]
<font color='red'>电子</font>压力<font color='red'>控制器</font>PID算法的研究(图)
富士通微电子推出6款MB91590系列的系统控制器
富士通微电子(上海)有限公司日前宣布即将推出6款MB91590系列的 系统控制器 ,可应用于汽车仪表板(使用彩色显示的组合仪表)和中控台(车内信息显示)。新产品将于2010年9月底上市。该车载系统LSI器件系列整合了FR81S这款高性能的CPU核心,FR81S是一款成就卓越的车载 微控制器 (系统控制器),并集合图形显示控制器和视频捕捉功能及通信功能为一体。 富士通半导体还同时宣布未来针对段显示仪表板,即将推出2款MB91570系列的微控制器产品。该产品将于2010年12月底上市。 业界针对油电混合与 电动车 的新款控制系统,需要各种先进的车用电子元器件,这些在控制单元中将迈向更高效能与更高功能整合度的趋势,
[工业控制]
新型电子变压器控制器IR2161
1 IR2161的主要特点 IR2161是国际整流器公司(IR)专为电子变压器而设计的智能控制集成电路。该器件能驱动低压卤素灯。IR2161把所需功能全部集于单一的8引脚DIP或SOIC封装内,从而可有效减少元件数量、简化电路并增强可靠性。 IR2161能适应不断变化的电压、频率及灯管状态,这一特点有助于设计时引入高度可靠的卤素变压器,同时可简化设计和制造过程。 该款紧凑的8引脚器件配备IR的强化高压集成电路技术,同时揉合了600V半桥驱动器、先进的过载及短路保护电路以及高温关闭和自适应控制技术,可成为除传统的基于自谐振、双极晶体管半桥电路方案以外的另一可靠选择。此外,IR2161内含以双向晶闸管为基础的标准移相调光器,因而
[电源管理]
电子动力转向系统架构及控制器选型指南
今天,电子动力转向系统(EPS)已成为减少二氧化碳排放的关键要素之一。因此各种不同类型的汽车都装备有机电动力转向系统。那么在实现电子助力转向系统时需要用到哪些技术呢? EPS是一种机电动力转向系统,它用电子控制的马达代替原来的水压助力转向装置。EPS系统在发动机舱内占用更少的空间,更容易组装,而且能够节省燃油消耗。另外它在转向系统中不再使用有毒的液压油。在小型车辆中,马达是通过齿轮箱连接到转向柱的,而在中型汽车内,马达利用凸缘架斜向或纵向安装在齿轮架上,并通过齿轮箱作业。当司机转动方向盘时,马达就为转向系统提供动力。 EPS系统是如何工作的? 电子动力转向系统由一个控制单元、众多传感器和一个无刷马达组成。控制单元对系统进
[嵌入式]
汽车电子控制器在平时维护中应当注意哪些?
  1、防潮湿由于电子控制器很容易因受潮湿而损伤或损坏其中的印制电路板及元件,因此,在给轿车进行清洁和冲洗时,应特别注意不要让水进入ECU,在湿润季节应注意防止潮气进入ECU,以免产生不良影响。   2、防断电当电子控制器的电源切断后,存储在ECU记忆体中的一些信息将会自动丢失,而当重新接通ECU的电源后,如果不进行ECU与控制元件的匹配,ECU将失去对执行元件的控制,使汽车不能进行正常的运行。   3、防静电 如今的服装使用合成材料制成的居多,这些材料极易产生静电,由于ECU 上的电子元件对静电十分敏感,当人体所带的静电达到一定程度时很容易使其烧坏。因此,在对ECU进行维护修理作业时,必须在手腕上系一根金属线,另一端与车身或车架
[嵌入式]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
