数字多点分布系统
(一)数字多点分布系统介绍
数字多点分布系统结合2G、3G和WLAN等网络的技术特性,最大限度地满足多网络系统共同接入,同时采用光纤或五类线为无线信号分布传输的信道传输媒质,整个系统由多模信源接入单元(MSA)、扩展单元(EU) 和远端单元(RU)来实现。数字多点分布系统可以有效解决了信号互相干扰、传输损耗大等问题,支持多制式多业务共同接入的移动通信网络需求,并可以降低系统的造价和复杂性,便于后续的系统维护工作。
数字多点分布系统中EU可选配,当无EU时,MSA可与RU直接相连。其运作原理为:在下行信号链路中,MSA是接入单元,主要将来自基站的射频信号,进行数字处理,并转换成光信号后通过光缆/五类线传送到EU再至RU,在RU单元将信号还原为射频信号再进行放大、输出至覆盖区;在上行信号链路中,RU将来自覆盖区用户的射频信号,进行数字处理转成光信号后通过五类线/光缆传送至EU再至MSA,在MSA单元将信号还原为射频信号后放大输出再送回基站端。其运行原理如下图所示:
数字多点分布系统工作原理图
数字多点分布系统不仅可为2G和3G等移动通信网络提供传输和覆盖服务,还可实现WLAN的传输和覆盖,满足运营商的高速率无线数据传输需求。
(二)数字多点分布系统的应用场景及解决方案
数字多点分布系统与传统的同轴电缆室内分布覆盖系统相比,具有无可比拟 的优势,应用场景包括小区、写字楼、城中村、医院、机场、车站、学校、场馆等区域。
(1)小区覆盖解决方案
需求特点:小区的楼宇建设较为分散,网络覆盖环境复杂、信号幅度起伏大,业主对环境美观性的要求较高。
采用数字多点分布系统的解决思路:选择小区中心建筑,并将信源基站和接入单元集中设置在该中心建筑内,可以避免建设多个机房,避免建设投资浪费,将远端单元放置在不同的楼宇内并使用光纤或五类线与接入单元连接,光纤可以避免与其他信号相互干扰,远端单元就近采用CATV细同轴电缆连接天线。接入单元可以动态调控,小区天线信号强度调整方便,网管监控能力精准,可以灵活有效利用网络资源。数字多点分布系统设备小巧、线缆细软、布放方便,易于环境美化、满足业主的要求。
(2)电梯覆盖解决方案
需求特点:信号随电梯的上下移动而发生变化,对信号强度要求较高。
数字多点分布系统的解决思路:数字多点分布系统的设备较小,将远端单元放置在电梯轿厢的顶部,保证轿厢内信号覆盖均匀且不随电梯上下移动而变化,并以比较柔软的线缆连接至接入单元,线缆与电梯的电缆进行捆绑,可与轿厢同时移动。
(3)场馆覆盖解决方案
需求特点:一般场馆的信号覆盖面积较大,忙时和闲时容量需求差别巨大,峰值容量需求较大,对不同制式信号要求共同覆盖,后期维护较为严格。
采用数字多点分布系统的解决思路:根据场馆的需求特点,选择一个机房集中放置信源基站和接入单元,可以节省机房数量,降低投资。利用光纤连接中继单元和放置在各个覆盖区域位置的远端单元,光纤传输可以避免信号传输的相互干扰。通过机房内接入单元的调控,可以实现覆盖区域内的容量调整。数字多点分布系统系统设计简单,安装便捷,网管监控系统完善,对环境的美观性影响较小。
(4)医院覆盖解决方案
需求特点:医院楼宇分散,并且由于医院的手术室、电子医疗设备等对电磁辐射干扰要求高,需要特别考虑解决电磁辐射干扰问题。
数字多点分布系统的解决思路:选择医院中比较中心的楼宇,将信源基站与接入单元集中设置在该楼宇中,设置小功率信号源,利用光纤传输连接放置在其他楼宇中的远端单元,远端单元就近采用CATV细同轴电缆连接分布覆盖天线,天线采用多天线、低功率的原则布置,使用户端降低发射功率,降低电磁辐射。对手术室等对电磁环境要求严格的区域,独立设置远端单元,在手术进行等特殊情况下通过数字多点分布系统的监控系统调整信号强度或关闭信号覆盖。数字多点分布系统安装简便,设置方便,布线容易,对医院电磁环境干扰小。
(5)网络升级改造解决方案
需求特点:由于3G信号工作频段更高,对于从2G到3G系统的升级,要求对原有的网络影响小,并解决不同网络信号分布覆盖传输损耗差异性问题以及不同网络信源基站的输出的功率匹配问题。
采用数字多点分布系统的解决思路:采用数字多点分布系统仅新建一个信源传输主干路由,对信源要求低(功率源输入),容易实现信源的功率匹配;数字多点分布系统具有并行多路小功率输出,也非常容易在不同搂层找到与原有网络分布覆盖系统中的功率匹配点,在该功率匹配点简单的采用合路就能实现网络的改造。数字多点分布系统设计简单,安装快速、便捷,布线容易、美观;系统开通、调测方便。
上一篇:不仅仅只是移动支付 NFC技术与应用趋势全解析
下一篇:新应用指南部署光纤基础设施结构化布线
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:49
- 在发送信号链设计中使用差分转单端射频放大器的优势
- 安森美CEO亮相慕尼黑Electronica展,推出Treo平台
- 安森美推出业界领先的模拟和混合信号平台
- 贸泽开售用于快速开发精密数据采集系统的 Analog Devices ADAQ7767-1 μModule DAQ解决方案
- 国产高精度、高速率ADC芯片,正在崛起
- 集Hi-Fi、智能和USB多通道等特征于一体的微控制器——迎接数字音频新时代
- 采用电容型PGA,纳芯微推出高精密多通道24/16位Δ-Σ型ADC
- 全差分放大器为精密数据采集信号链提供高压低噪声信号
- 意法半导体推出灵活、节省空间的车载音频 D类放大器,新增针对汽车应用优化的诊断功能
