ADI实验室电路:低功耗、长距离ISM无线测量节点
最新更新时间:2013-10-16来源: 互联网关键字:ADI实验室  ISM  无线 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
理想情况下,无线测量节点具有低功耗、长距离特点,易于与不同传感器接口。通过配合使用ADI公司的三款器件,可以实现平均电流消耗《70 μA、距离接近1 km(无障碍)、数据速率达到每分钟一次传输的智能测量节点,同时维持16位ADC性能(见图1),使电路适合电池供电和自动化、远程检测等应用。
系统内包含的低功耗温度测量节点每分钟唤醒一次,测量温度并将结果以10 kbps速率发送到基节点,然后返回睡眠状态。基节点不断接收来自测量节点的数据包,并通过UART将信息发送到PC,以便在“超级终端”内显示。
ADuC7060精密模拟微控制器采用低功耗ARM7内核,拥有多种精密模拟功能。由于内置片上多路复用器、数字可编程增益放大器(PGA)、基准电压源、可编程电流源和24位Σ-Δ型ADC,该器件几乎可直接连接任何温度和桥式传感器。本例中选择的是4线式Pt100(100 Ω铂RTD)温度传感器。有关测量电路的详情请参阅应用笔记应用笔记 AN-0970
本应用选择的无线频段是低于1GHz的免执照ISM(工业、科研和医用)频段。 ADF7021 收发器支持431 MHz至478 MHz及862 MHz至956 MHz范围内的频段,因此是必然选择。该低功耗收发器所需的外部元件极少,可以轻松连接ADuC7060精密模拟微控制器,性能卓越。
ADP121 稳压器利用两节1.5 V电池提供2.5 V电源电压。该稳压器的极低静态电流(无负载时为11 μA)对尽可能延长电池寿命至关重要。
图1. 低功耗远程ISM无线测量节点(简化示意图:未显示去耦和所有连接)
电路描述
连接 ADF7020 ISM收发器和ADuC7060精密微控制器的是两条总线。两者均为串行双向总线:其中一条总线负责配置收发器,需要四个微处理器端口;另一条总线是数据总线,用于在控制器与收发器之间传输数据,该总线至少需要三个微处理器端口。在该应用中,使用的是两个端口,而非具有两个中断的单个双向端口。这样虽然简化了软件,但必须使用额外的二极管和电阻器,以分离输入和输出数据流。两个肖特基二极管的并联组合确保了低于200 mV的逻辑低电平。在相同封装中BAT54C有两个二极管(连接引脚1和引脚2从而得到并联配置)。ADuC7060上的所有数字端口均具有可编程上拉电阻;但也需要外部上拉电阻。对于10 kbps的数据速率,4.7 kΩ的电阻效果不错。
电路汲取的总电流取决于三个因素:个别元件在睡眠和活动模式中的要求、系统活动的时间以及收发器本身活动的时间。
第一个因素通过选择低功耗元件来解决,例如ADuC7060和ADF7020。第二个因素即最大程度地减少系统活动,可通过让系统尽可能长地处于非活动状态来实现。可以考虑在整数与浮点算法间进行折衷,许多情况下整数就足够了,其执行时间更短,因此更省电。最后一个因素即缩短传送时间,可部分通过使用开销最小的协议实现,但更主要的是使用ADF7020,该器件具有极高的接收器灵敏度和出色的带外抑制性能,最大程度地提高数据包含有正确数据的概率。
代码说明-概述
系统大部分时间处于深度睡眠模式中,功耗为50 μA至60 μA(取决于环境温度)。定时器2每秒将系统唤醒一次。每60秒执行一次ADC测量,将结果线性化并发送出去。定时器2可将系统从深度睡眠中唤醒;其他三个定时器无此功能。定时器2是16位器件,表示它采用32 kHz时钟运行时每秒唤醒一次(睡眠模式内)。启动ADC后,系统进入暂停模式(参见ADuC7060数据手册)。这也是一个低功耗模式,尽管未低至深度睡眠水平。完成后ADC将系统唤醒。根据ADC结果计算温度值,将数据打包后发送。
打包其实就是将适当数据放置在缓冲器内。此时数据包含一个4字节浮点温度值和一个2字节CRC(循环冗余校验)。在更复杂的系统中,该数据之前还会添加节点地址标头、接收信号强度和其他信息。在将该缓冲数据发送至ADF7020收发器前,先发送一个8字节前导码(用于帮助同步接收节点)和一个3字节同步字。后者是一个唯一的3字节数字,接收节点在接收数据包前会进行匹配检查。
接收端上的硬件非常相似;配置一个ADF7020收发器随时接收唯一的同步字。收到同步字后便接收数据包。数据通过UART发送至PC。
图2中显示的是测量节点和基础接收节点主环路的流程图。
图2. 测量和接收节点主环路流程图
代码说明-ADF7020驱动器
ADF7020支持多种调制方案。本例中使用GFSK(高斯频移键控),该方案的优点是频谱效率极佳。在此模式中,ADF7020在发送和接收时均产生数据时钟。时钟上升沿(DATA CLK)产生一个中断,使ADuC7060按图3所示将数据逐位地放置在输出端口上。输出所有数据后,芯片选择解除,ADuC7060重新进入深度睡眠模式。
在接收端上,ADF7020在接收到匹配的同步字后产生一个中断(INT/LOCK端口在九个时钟周期内保持高电平)。
该信号通知ADuC7060处理器准备接收数据包。从数据包接收的每一位均在ADuC7060内产生一个中断。在中断服务程序(ISR)中,读取位流并存储在缓冲器内。接收到数据包内的所有字节后,设置一个标志,指示新数据包已经收到。主环路现在可通过校验和确认数据包的有效性。然后处理正确和完整的数据包。本例中通过UART将以上信息发送至PC进行显示。如图4所示,同一ISR既可接收来自ADF7020收发器的数据,也可向其发送数据。
图3. 数据I/O时序
Figure 4. Interrupt Service Routines for Handling Rx and Tx Data
图4. 处理接收和发送数据的中断服务程序
常见变化
根据所需频率,可使用许多其他产品来代替ADF7020。例如,对于2.4 GHz频段, ADF7242 是很好的选择。
关键字:ADI实验室  ISM  无线 编辑:神话 引用地址:ADI实验室电路:低功耗、长距离ISM无线测量节点
上一篇:在单端应用中使用8通道ADC AD7328
下一篇:ADII实验室电路:16位工业、隔离电压电流输出的DAC
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:50
功率放大器 强化无线网络连接【ANADIGICS】
2011年2月23日,新泽西州沃伦――因应市场对于Femtocell和Picocell等技术日渐攀升的需求,ANADIGICS, Inc.(NASDAQ:ANAD)今日宣布推出具备高线性和高效率的功率放大器(PA) AWB7227,支持最新无线基础设备。AWB7227拓展了ANADIGICS应用于小型蜂窝基地台的产品组合,目前小型蜂窝基站技术日益被服务供应商采用,能有效提升无线网络的传输和覆盖率。 AWB7227功率放大器具备卓越的线性功率输出、高效率,支持WCDMA、HSDPA和2.11 GHz至2.17GHz频段之间运作的LTE标准。ANADIGICS的AWB产品系列还包括之前推出的 AWB7127和AWB712
[网络通信]
功率放大器 强化<font color='red'>无线</font>网络连接【ANADIGICS】
水表数据采集无线传输管理系统的设计与实现
1 引言 生产型企业主要生产用水是指直接用于工业生产的水。对水处理系统采用实时监控系统,能够及时细致地了解用水量的变化,便于采取相应的措施,用户受到地理环境和工作内容的限制,对有线网络、有线传输的布线工程具有极大的不便。这时,采用无线监控可以摆脱线缆的束缚,具有安装周期短、维护 方便、扩容能力强,迅速收回成本的优点。本文介绍的水表数据采集传输管理系统是根据某生产型企业的室外距离较远及生产办公环境已较完善的现状而设计,实现数据的实时无线传输,并在中控室对数据进行存储、分析和管理。 本系统由电磁流量计采集现场水流量,采集点共有50处,厂 区长2km,宽1km,采集点分布在厂区的各个用水地方。要求所有电磁流量计的信号以无线传输的方式
[测试测量]
水表数据采集<font color='red'>无线</font>传输管理系统的设计与实现
ADI实验室电路:500V共模电压电流监控器
电路功能与优势 图1所示电路监控系统中的电流,可在高达+500 V的正高共模直流电压下工作,且误差小于0.2%。负载电流通过一个电路外部的分流电阻。分流电阻值应适当选择,使得在最大负载电流时分流电压约为500 mV。 图1:高共模电压电流监控器(未显示所有连接和去耦) 与外部PNP晶体管配合使用时, AD8212 能在具有大于500 V的正高共模电压情况下,精确放大小差分输入电压。 电流隔离由四通道隔离器ADuM5402 提供。这不仅是为了提供保护,而且还可将下游电路与高共模电压隔离开来。除了隔离输出数据以外,数字隔离器ADuM5402还为电路提供+3.3 V隔离电源。 AD7171 的测量结果通过一个简单的双线SPI兼容型串
[电源管理]
<font color='red'>ADI</font><font color='red'>实验室</font>电路:500V共模电压电流监控器
雷诺高通测试无线充电技术 汽车时速可达100公里
周四时,雷诺展示了新的充电技术,对于电动汽车而言,这门技术也许是一个大突破。 新技术是雷诺、Vedecom与高通合作开发的,它可以让电动汽车在行驶时自动充电。新技术以高通Halo无线充电系统作为基础,Halo用共振磁感应技术无线充电,从地面将电力传输到汽车垫片上。 当汽车时速超过100公里时,系统的功率可以达到20千瓦。新系统可以部署到真实世界,完成动态充电。不论往公路的哪个方向开,雷诺的两款Kangoo Z.E.汽车都可以顺利充电。 动态充电是在100米长的测试公路上完成的,公路由Vedecom建造,建在巴黎附近的Satory,它属于FABRIC项目的一部分。FABRIC是一个投资900万欧元的项目,它的目标就是评估无线汽车充电
[汽车电子]
汽车充电难或有改观 多层无线充电停车场将普及
今天要给大家介绍的这幢概念建筑如果变成现实,那么未来的加油站和充电站将变得和今天完全不一样。 这幢名叫Charging Tower的概念建筑共分为九层,是由上号Enneab实验室以及纽约Ennead研究机构联合设计的概念。Charging Tower的目的是在未来取代现有的加油站和充电站,让电动汽车停在路边就可以完成整个充电过程。 Charging Tower可以让电动汽车通过多层堆叠的方式,像多功能停车场一样进行停放,并且效率要高出很多。与传统内燃汽车加油相比,电动汽车虽然环保,但是充电时间更长,车主被迫需要等待。而Charging Tower的九层循环设计就更好的使用了大城市密集空间的特征,在一个相对较小的空间里能够同时为更多
[汽车电子]
FCC认证中关于2.4GHz无线产品的测试说明
摘要: 针对2.4GHz无线产品在北美市场上销售时有FCC认证要求,按产品分类和应用技术等因素影响,所做认证测试也不尽相同,本文将简要概述FCC认证针对此种产品的认证要求和测试标准分析。 引用标准: FCC PART 15.207 Conducted limits FCC PART 15.209 Radiated emission limits FCC PART 15.215 Additional provisions to the general radiated emission limitations FCC PART 15.247 Operation
[测试测量]
环境监测RTU无线通讯解决方案
RTU 在环境监测,远程工业现场控制等领域有广泛的应用,致远电子推出的 ZWG-40COM/40DP 产品可协助客户快速二次开发出满足自己应用需求的 RTU 产品。 1. 环境监测 RTU 简介 RTU 被称为远程终端单元(Remote Terminal Unit),是一种针对通信距离较长和工业现场环境恶劣而设计的有模块化的结构的、特殊的计算机测控单元,它将末端的监测仪表和执行机构与远程调控中心的主计算机连接起来,具有远程数据采集、控制和通信功能,能接收主机计算机的操作指令,控制末端的执行机构动作。 图 1 环境监测 RTU 网络架构 当前 RTU 广泛应用于城市供水自动化控制系统、城市废水处理系统、城市煤气管网综合调度
[嵌入式]
环境监测RTU<font color='red'>无线</font>通讯解决方案
计算机近距离无线数据采集系统设计
引言   针对某医疗装置中的人体生理信号采集和传输问题,本文设计了计算机近距离无线数据采集系统。采用Nodic公司的nRF2401作为无线收发核心器件。系统由一台PC、无线数据接收模块和无线数据采集发射模块组成。无线数据发射模块以C8051F021单片机为处理核心,采用单片机内部的12位ADC对现场的模拟信号进行采集和发送;无线数据接收模块以C8051F021单片机作为处理核心,接收与发射模块由nRF2401无线收发芯片完成,采用MAX5591实现12位D/A转换,采用 RS-485总线与PC进行通信,它负责现场数据的接收和初步处理,并转发给PC以供显示和监控,同时将数字量转换为模拟量,供示波器显示;PC有良好的人机界面,利用N
[网络通信]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
