频宽为DC~100kHz的100W放大器电路
最新更新时间:2013-11-09来源: 互联网关键字:频宽  DC  放大器电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
这是一款理想的甲乙类功率放大器,具有完善的过流保护和精确的增益,其功率达到100W,频宽从DC~100kHz。附图是其完整电路。
        输出级采用功率MOSFET管,由满摆输出(rail-mil)高速运放驱动:两者构成跨导放大器,其输出电流与输入电压成正比;电路高端和低端相对于正负电源作对称连接。
        为了工作在甲乙类,驱动信号是在高位与低位间对称的非线性电流。
        为了改善输出特性,设置了反馈电路和PI(比例/积分)控制电路;利用PI电路的积分器,把因为负荷变化和内部参数变化引起的增益误差及DC偏移控制在最小状态。整个电路构成从直流信号起放大100倍的反相放大器。
        可获得从±2V~    ±200V的输出  :
      在200Ω负荷输出400Vp-p,可获得从lkHz~100kHz的平直特性,而高次谐波仅为0.05%。
        在由高速运放和MOSFET构成的跨导放大器中,用R19把Tr7漏极电流变换为电压信号反馈到IC4的反相输入端:该运放的正、反相输入端被分别接到正电源端。
        D6、D17构成从Tr7漏极到Tr3集电极的反馈环路。以防止在输入信号过大时Tr7饱和;C6为相位补偿电容。
        高电压输出的放大器,必须对其输出端短路进行保护,以免损坏输出管。对于跨导放大器的输出级来说。可设置过电流保护。因为输出电流和输入电压成正比,只要限制输入电压就行了,这里对峰值和平均值的过电流分别进行保护。
        峰值保护:利用D12、D13、D1l、D16对IC3的输出钳位,以限制流过R22的电流。由于D11、D16的容性成分Ci与R32并连,会恶化IC3的频率特性,故加入了D12、D13来防止这种情况。图中的D6、D12、D13要选择Ci小的品种。
        平均值保护:利用R5(R1)、C1(C3)把流过Tr3(T16)的IE变换为电压。当这个电压值超过稳压二极管D1(D2)的稳压值时Tr9(TrlO)导通,以限制流过R22的电流。
        频率特性依靠反馈环来修正。由于负荷变化引起频率特性的变化,通过OUT→H→IC2→IC3→R22环路加以抑制。IC2、IC3的电路。其相位延迟在10MHz附近为“0”。增益曲线平坦。IC2、IC3分别选用增益带宽积达100MHz和290MHz的运放。
        为了提高负载调整率,保持输出电压稳定,在电路输入端加入了由ICl和C15构成的积分器。从输出级引入了反馈,积分常数(C15)与负载容量成正比,使整个电路在0.003μF~0.22μF容性负载时也非常稳定。频率特性的峰值保持在一3dB以内。
关键字:频宽  DC  放大器电路 编辑:神话 引用地址:频宽为DC~100kHz的100W放大器电路
上一篇:针对电机控制和电流感测的精密光学隔离放大器
下一篇:MAX4230运算放大器Spice模型(一)
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:51
FDC与Universal Display合作开发柔性OLED显示器
美国亚利桑那州立大学的柔性显示器研究中心(FDC)和Universal Display Corporation,宣布推出第一款将直接在DuPont Teijin的聚二甲酸乙二酯(PEN)基板上生产的a-Si:H主动式矩阵柔性有机发光二极管(OLED)显示器。 这款4.1寸单色 1/4视频图形数组(QVGA)显示器采用了Universal Display Corporation的磷旋光性有机发光二极管(PHOLED)技术和材料,以及FDC的专属粘合-去粘合生产技术,代表了柔性有机发光二极管迈向可制造解决方案的一个重要里程碑。 柔性发光二极管主要是针对一些需要更耐用显示器的军事和商业应用所设计。透过Uni
[电源管理]
IDC:4年后智能手表年销1.6亿块
  北京时间6月21日晚间消息,IDC周三发布报告称,受 智能手表 和智能服饰的推动,2021年全球可穿戴市场规模将翻番。下面就随嵌入式小编一起来了解一下相关内容吧。   当前,虽然 智能手表 较前几年有所普及,但对于大多数人而言,仍未成为必需品。而IDC今日在报告中称,随着 智能手表 在健康监测方面表现的提升,这种局面将会改变。   IDC预计,今年全球智能手表出货量将达到7140万块,而2021年将达到1.61亿块。   至于智能服饰,许多消费者当前根本无处购买。但IDC指出,这种局面也正在改善。例如,谷歌正与李维斯(Levis)合作开发智能服装,中国厂商也在生产各种智能服饰,如智能腰带、智能鞋和智能袜等。   IDC预计,
[嵌入式]
DC-DC电源驱动PA提高WCDMA手机发送效率
随着第三代移动通信(3G)时代的临近,手机设计师们正忙于开发新的方案,以解决高速数据传输所带来的一系列新问题。其中,最主要的问题集中在软件、屏幕技术、数据处理带宽以及电池寿命等方面。在第二代(2G)只有话音和低速数据功能的手机中,问题还不是如此严峻,允许采用一些简单和廉价的方案进行折衷。例如,典型的2G手机中用于发送信号的功率放大器(PA)是由电池直接驱动的,虽然简单但效率不是最优的。 在3G手机中,高速数据传送要求更高的带宽和发送功率,因此,为保持足够长的电池工作时间,就必须采用更高效率的方案。现在,有一种方案正在逐渐受到蜂窝电话制造商们广泛的喜爱,那就是采用一种高度专门化设计的降压型DC-DC开关调节器来驱动PA。 开关型调节
[电源管理]
<font color='red'>DC</font>-<font color='red'>DC</font>电源驱动PA提高WCDMA手机发送效率
新型DC/DC电源控制芯片DPA426的应用
摘要:介绍了一种基于高度集成的DC/DC电源控制芯片DPA426的实用电路。 关键词:DC/DC变换;控制芯片DPA426;应用   0 引言 DPA426是PI(Power Integration GmbH)公司设计的,高度集成的DC/DC电源控制芯片。它内部集成了一个200V的高频功率MOSFET,并将PWM控制、工作频率选择、输入过欠压检测、可编程电流限制、ON/OFF开关控制、外部时钟同步、软启动及关断自动重启动、热关断保护等功能集于一身。只需极少的外部元器件就可实现众多功能,不但使设计简化,节省空间,而且可降低成本。DPA426支持正激和反激工作模式,工作频率高,贴片式封装;若将外围元器件及
[电源管理]
新型<font color='red'>DC</font>/<font color='red'>DC</font>电源控制芯片DPA426的应用
∑-ΔADC(第二部分):调节器
Σ-Δ转换器使用从调节器得到的许多采样值产生1bit码流。 Σ-ΔADC 以高采样速率使用输入信号量化器完成这个任务。像所有的量化器一样,Σ-ΔADC调节器获取输入,产生数字码流表征输入电压。可以观察时域或频域的Σ-Δ调节器。如果看时域表现,可以见一阶调节器的结构(图1)。      调节器测量模拟输入信号和反馈DAC的模拟输出。随后一个积分器测量求和节点的模拟电压输出,为1位ADC呈现出一个斜坡信号。1位ADC转换积分器输出信号为数字一或零。使用系统时钟,ADC将1位数字信号送到调节器输出,也通过反馈回输入,在这里1位DAC为等待。   1位ADC将信号量化为离散的输出编码,带有转换器的量化噪声(e
[模拟电子]
∑-ΔA<font color='red'>DC</font>(第二部分):调节器
瑞萨48/12双向DC/DC转换器选择GaN Systems的功率管
GaN Systems日前宣布,瑞萨电子公司的新型汽车 48V/12V 双向 DC/DC 转换器选择了其GaN(氮化镓)功率晶体管,从而显着提高了功率密度。新转换器采用 GaN Systems 的 GS61008P,一种 100V 增强模式 GaN-on-silicon 功率晶体管,可将系统尺寸缩小 46%。 瑞萨解决方案针对需要高效 48V/12V DC/DC 转换器的 48V 轻度混合动力汽车和电动摩托车。 GaN 允许以高效率实现高开关频率——这意味着更小的磁性元件和更小的尺寸。与使用 Si-MOSFET 相比,GaN Systems 的 GaN HEMT 可将 PCB 面积缩小 50%。 新转换器的优势包括:
[汽车电子]
瑞萨48/12双向<font color='red'>DC</font>/<font color='red'>DC</font>转换器选择GaN Systems的功率管
苹果 WWDC22 官方邀请函发布,完整日程公开
IT之家 5 月 25 日消息,苹果今日发布了 WWDC22 的官方邀请函,本次的口号为“码上就位”,玩了个程序员的谐音梗。邀请函图片为五个不同颜色的人像,中间的似乎还戴着眼镜。 苹果表示,WWDC22 日程现已公布,各项活动均将通过在线方式免费向全球超过 3000 万 Apple 开发者开放。 IT之家了解到,苹果今日公布了年度全球开发者大会日程,包括主题演讲和 Platforms State of the Union,并与开发者进一步分享他们即将了解与体验的内容。WWDC22 面向所有开发者免费开放,帮助开发者与设计师探索即将登陆 iOS、iPadOS、macOS、tvOS 以及 watchOS 的最新技术、工具与框架。为
[手机便携]
苹果 WW<font color='red'>DC</font>22 官方邀请函发布,完整日程公开
意法半导体无线微控制器加强Sindcon智能表计的能效和可持续化
2023年9月18日, 中国--服务多重电子应用领域、全球排名前列的半导体公司意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;) 日前宣布与新加坡智能表计厂商 Sindcon(新加坡)物联网科技私人有限公司合作,用意法半导体的 STM32WLE5 LoRaWAN® 无线微控制器改造升级Sindcon的智能表计,部署到 Sindcon 在印度尼西亚雅加达的由五万多块水表、燃气表和电表组成的能源网络。 意法半导体亚太区(除中国外)市场总监 Paolo Oteri 表示:“STM32WLE5 微控制器 (MCU) 采用长距离低功耗无线通信技术,可以通过LoRaWAN 无线网络远程抄表,有效解决在地貌广阔、多样化的
[嵌入式]
意法半导体无线微控制器加强Sin<font color='red'>dc</font>on智能表计的能效和可持续化
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
