便于在仪器内安装的1~2W音频功率放大器
最新更新时间:2013-11-09来源: 互联网关键字:仪器  音频  功率放大器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电路的功能
把小型话筒安装在电子仪器机箱内,对声波进行监控或输出音响信号时,可使用本电路。虽然负载为8欧时输出功率可达2W,但是因为塑料外壳散热困难,只能在1W输出的状态下工作。
电路工作原理
图A示出了LM380N的内部等效电路,输入电路的连接与PNP差动放大放大近似,使用电源时,输出级由SEPP输出电路组成,Q2相当于PNP功率管。
因为没有内部反馈,所以电压放大固定为50倍(34DB)同时由于输入电平高,因此在输入端加了可变电阻VR1,使输入电平范围扩宽,LM380N的电源噪声抑制比较差,于是在偏流引线上串接了交流滤波电容C1。
设计要点
输出功率PO由电源电压ROO和负载电阻R2决定,最大功率失功率估计在内。
电源电流IDO是最大电流IO的2/X,根据,输出为1W,电阻为8欧的要求,电源电流应为320MA。
因为在IC输出端,直流电压大约为VOO/2,所以输出端与负载之间加了耦合电容C2,电容量由低频截止频率来确定,FO=10HZ时,电容量为2000UF,FO=100HZ时,为200UF,这足以满足小开话筒的要求。
功率IC要注意振荡问题
采用SEPP输出电路的单片功率IC,有时会因存在容性负载而引起高频振荡。通常采取的对策是在输出端并联C4与R2串联的电路,为了提高防止振荡的安全余量,还在输出端串接了L、R1并联的电路。L、R1并联电路是在1W的P型电阻上绕10圈0.4的漆包线。引线用锡焊而制成。另外,考虑到电源引线的旁通不好是引起振荡的原因,所以在引线附近并接了电容器。
散热问题
因为本电路芯片是塑料外壳双列直插式封装,14根引线,所以散热片的安装比较麻烦。如果输出功率为1W,音频信号的平均电平比较低,可用印刷电路板上的铜铂代替散热片,图B为印刷电路板的散热片布置图。
不使用的引线的处理
本电路虽然没有使用同相输入端,但因电路可以微弱电平下工作,因紫同相输入引线可直接地或用0.01UF的电容置偏。
关键字:仪器  音频  功率放大器 编辑:神话 引用地址:便于在仪器内安装的1~2W音频功率放大器
上一篇:MAX97200 II耳机放大器,有效延长便携设备的音频播放
下一篇:用1进制数据选定0~15倍增益的编程放大器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:51
虚拟仪器与传统仪器的有何关联
  所谓虚拟仪器是基于计算机的软硬件测试平台,它可代替传统的测量仪器,如示波器,逻辑分析仪,信号发生器,频谱分析仪等;可集成于自动控制,工业控制系统;可自由构建成专有仪器系统。它由计算机,应用软件和仪器硬件组成。无论哪种虚拟仪器系统,都是将仪器硬件搭载到笔记本电脑,台式PC或工作站等各种计算机平台(甚至可以是掌上电脑)加上应用软件而构成的。   虚拟仪器通过软件将计算机硬件资源与仪器硬件有机的融合为一体,从而把计算机强大的计算处理能力和仪器硬件的测量,控制能力结合在一起,大大缩小了仪器硬件的成本和体积,并通过软件实现对数据的显示、存储以及分析处理。从发展史看,电子测量仪器经历了由模拟仪器、智能仪器到虚拟仪器,由于计算机性能以摩尔
[测试测量]
借助音频DSP平台 超低功耗非触摸手势控制有谱
  为消费电子产品设计与开发混合信号半导体器件与音频解决方案的全球性领先供应商欧胜微电子有限公司(Wolfson Microelectronics plc),与一家为消费电子设备提供超声非触摸手势识别的领先供应商Elliptic Labs日前联合宣布:双方已就在欧胜领先于业界的音频数字信号处理器(ADSP)平台上利用Elliptic Labs的超声手势控制解决方案建立了合作伙伴关系。这项技术合作为诸如智能手机、平板电脑以及汽车信息娱乐设备等消费电子产品实现了“永远工作”的、基于超声波的低功耗非触摸手势控制。   在利用声波解析手部动作的领域内,Elliptic Labs的解决方案是目前唯一被集成到便携式设备中的、可提供3D手势控制
[嵌入式]
借助<font color='red'>音频</font>DSP平台 超低功耗非触摸手势控制有谱
单片机遥控键音频感应原理及电路结构
  单片机问世以来,在仪器、仪表、智能控制领域得到了广泛应用。绝大多数单片机应用系统(SCAS)都少不了键输入控制。通常使用的单片机系统按键可装在面板上,但对于工作于控制现场以及高低温、多灰尘场合的单片机应用系统,按键的寿命将会缩短,故障率也会提高。为提高单片机应用系统键输入的可靠性及耐久性,设计了单片机遥控键输入电路。键码是通过音频感应方式输入SCAS系统的;且可实现一机多用,即一个键盘遥控器可对任意多个相同的SCAS系统进行键输入操作。      音频感应原理及电路结构      电路结构分为遥控器和译码接收电路两部分。其结构如图所示。      遥控器部分对16个按键进行编码,对应每个按键都产生了一个唯一的双音频信号。
[单片机]
单片机遥控键<font color='red'>音频</font>感应原理及电路结构
音频IC测试面临新挑战
HDTV (高清电视)正在通过下一代 SoC (单片系统)平台呈现强劲的势头,这是一个众所周知的趋势。用于机顶盒、电视监视器、硬盘播放机,以及(不久将来的)移动媒体播放机都将具备 HD 能力。但这一变革的另一个方面却未被公众注意到,这就是音频质量。   高清晰音频的问题不仅存在于电路设计中。事实上,模拟 IC 设计者一直在提供一些 DAC 和放大器,它们的性能显然优于分立元件黄金时代的任何产品。问题是特性描述与测试。正像很多模拟设计师以及音响玩家们所说的那样,即使在特性描述平台上,高端音频的质量也非常难于量化,并且几乎不可能在制造测试环境中作验证。SoC 设计者现在正在与有经验的模拟 IC 设计者一起评估这种新
[测试测量]
<font color='red'>音频</font>IC测试面临新挑战
工业和仪器仪表应用的鲁棒隔离式RS-232诊断端口
  简介   工业和仪器仪表 (I&I) 应用的一个关键要求是具有可靠的数据接口,用于通过诊断端口检查相连系统。 RS-232总线标准是I&I 应用中使用最早也最广泛的物理层总线设计标准之一。RS-232最初于1962年推出,是一种单端数据传输标准;尽管有谣传称其很快消亡,但其实它现在仍然是短线通要在恶劣的工业环境下实现鲁棒的数据通信链路,RS-232诊断端口必须在RS-232电缆网络与相连系统之间提供一个隔离接口,以预防高噪声环境中的电压尖峰和接地环路并提高系统稳定性(图1).RS-232通信链路的电源隔离利用隔离式DC/DC电源或ADI公司的isoPower 集成式DC/DC转换器技术实现。RS-232通信链路的信号隔离利用
[嵌入式]
仪器仪表行业景气惊人 需警惕电工仪器产能过剩
近几年来,国内检测、分析等科学仪器均保持20%以上的增幅。在仪器仪表行业中,专用仪器、检测设备的市场发展形势一片大好,行业景气度颇高,尤其是自主研发的自动化检测设备被广泛看好。   随着经济结构深入调整,全国能源会议报告为我国的仪器相关行业发展带来了机遇。国内仪器仪表行业呈现出新的变化。虽然我国仪器仪表行业已经取得了飞速发展,但是在自动化控制系统及现场仪表和关键精密测试仪器等领域,我们与国际先进水平还存在较大差距,中高档仪器主要依赖进口的形势仍未改变。因此,未来我国仪器仪表行业的发展目标是:达到、赶超、引领世界一流水平。   检测设备、光学仪器、电能仪表、可变电阻器、驱动器、过滤器、换热器、显示器等类型的产品,
[模拟电子]
<font color='red'>仪器</font>仪表行业景气惊人 需警惕电工<font color='red'>仪器</font>产能过剩
ROHM旗下开发出内置D级功放与音频播放功能微控制器
仅1枚芯片即可轻松实现音频播放功能!有助于电子设备的小型化、电池的长寿化、安全性的提高。 【ROHM半导体(上海)有限公司 7月29日上海讯】ROHM集团旗下的LAPIS Semiconductor开发出内置高效D级功放与音频播放功能的低功耗微控制器“ML610Q304”。 ML610Q304以8bit低功耗微控制器为基础,集语音合成电路、高效D级功放、非易失性存储器、振荡电路于1枚芯片,仅需连接扬声器即可实现音频播放功能。 通过硬件实现了音频播放功能,因此无需给微控制器的系统控制处理增加负担即可轻松实现高音质的音频播放。另外,新搭载了高效D级功放,在保持必要音量的条件下
[单片机]
ROHM旗下开发出内置D级功放与<font color='red'>音频</font>播放功能微控制器
Cirrus Logic采用杜比音量技术音频DSP
  Cirrus Logic推出针对数字电视应用采用杜比实验室的杜比音量(Dolby Volume)技术的音频DSP处理器。   CS48DV2是一款支持杜比音量技术的双通道处理器。杜比音量技术可实现电视内容和谐一致的音量水平,如插播尖锐刺耳的广告或切换频道时。同时有助于听众自行设置其理想的音量水平,并使音量保持在该水平,而不管音源或内容如何。Cirrus Logic计划为更多的消费电子产品集成杜比音量技术。   杜比音量技术的基础是一个声音处理引擎,采用了杜比公司研究人类如何感知和处理声音方面几十年的成果。由两种音量控制技术组成:Modeler和Leveler。Leveler可不断测量音频内容可感知的响度,并通过感知处理引
[嵌入式]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
