B类放大器,B类放大器是什么意思
B类放大器的定义
B类(乙类)放大器 在正半周(或者负半周)内器件导通时间为50%的一种工作类别,处于放大状态的为B类. B类放大器的工作原理的解释可以是:输出级中两个输出功率管,其输出电压的控制存在一个相当显著的转换,来源于两个功率管在相音的开通和关闭。
B类放大器的特点
这类放大器可以说是最为流行的一种放大器,也许目前所生产的放大器有99% 是属于这一类。B类放大器的主要特点是:无论是晶体管还是电子管作B类放大器,其基本理论是相同的,即工作点设置使放大器静太电流为零,两推挽管在输入信号的半周期内轮流导通,各放大器输入信号的半个周期.但是,无论晶体管还是电子管都难以实现上述理想的放大状态.为了对信号半周期进行不失真的放大,晶体管必须加入适当的偏置电流,以使工作点越过其基-射结的正向压降。此类放大存在交越失真(输入信号小于VBE时,晶体管无法导通,因些造成正,负半周之间有一段时间NPN与PNP都不工作,此种情况称为交越失真),交替失真较大。效率较高,晶体管功耗较小,功率理论最大值可达78.5%。可以抵消偶次谐波失真。
B类放大器的发展
B类放大器是最为流行的一种工作类别,特别是晶体三级管放大器,它不仅获得了成功,而且也很灵活.因为,设计师们总是试图把B类效率高的优点与A类线性好的特点结合起来,采用许多办法进一步地改进,于是出现了一些改进型的B类放大器,更进一步的促进了B类放大器的发展.一些成功的改进类设计有如下:
(1) 误差修正放大器 (2) 非开关放大器 (3) 电流驱动放大器 (4) 布罗姆莱放大器 (5) 几何平均AB类放大器
关键字:B类 放大器
编辑:神话 引用地址:B类放大器,B类放大器是什么意思
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:51
东芝发布用于车载音响的全新功率放大器IC
东京—东芝公司(TOKYO:6502)今天宣布推出一款4通道功率放大器集成电路“TB2941HQ”,可通过引擎空转削减系统来改善车内音响系统的噪声幅值。样品现已推出,并计划于2013年7月投入量产。
采用空转削减系统的汽车的引擎常常会停下来,导致电池电压下降。通过将最低工作电压从8V降至6V,该新款功率放大器实现了稳定操作,并可预防汽车音响声音的丢失和降低噪声。 此款集成电路可通过一种新开发的滤波电路来改善噪声幅值,并可将手机波对声音的影响降至最低。同时,增强型保护电路实现了高可靠性。
规格
[模拟电子]
运算放大器可实现带宽增倍噪声减半
场效应晶体管简称FET,其主要利用场效应原理工作。场效应即改变外加垂直于半导体表面上电场的方向或大小,以控制半导体导电层(沟道)中的多数载流子的密度或类型。与双极型晶体管相比,FET的特点是输入阻抗高、噪声小、极限频率高、功耗小、温度性能好、抗辐照能力强、多功能,和制造工艺简单等。FET已广泛用于各种放大电路、数字电路和微波电路等,是MOS大规模集成电路和MESFET超高速集成电路的基础器件。 高性能信号处理解决方案供应商Analog Devices(ADI)最新推出一款业界最快的场效应晶体管(FET)运算放大器ADA4817。ADA4817工作频率高达1GHz,设计用于高性能的便携式医疗诊断设备和仪器仪表设备。与竞争器件相比,可
[电源管理]
Ampleon推出600W的BLF0910H9LS600 LDMOS功率放大器晶体管
荷兰奈梅亨 – 2011年2月8日,安谱隆半导体(Ampleon)今天宣布,推出600W的BLF0910H9LS600 LDMOS功率放大器晶体管。这是第一款采用安谱隆最新Gen9HV 50V LDMOS工艺的射频能量晶体管——该节点已为大幅提高效率、功率和增益做了优化。 它设计用于900到930MHz ISM频段中的工业加热连续波(CW)射频能量应用。该晶体管采用小型陶瓷SOT502封装,结合了大输出功率和以小尺寸提供同类最佳工作效率的优势。此举减少了所需的空间,从而降低了放大器设计的成本。 由于其高工作效率——通常高于68%,其冷却需求也保持在最低限度,这有助于进一步降低所需的空间。 BLF0910H9LS600具
[半导体设计/制造]
低温漂型运算放大器是什么意思
低温漂型运算放大器的定义和组成 通常所谓的漂移就是指输入失调电压随温度的变化.一般的比极晶体管输入的运算放大器在输入端调整了失调电压之后,输入失调电压VIO(单位MV)与温度漂移VD之间大体上服从下列关系:
VD约等于3.3
所以失调电压小的电路,基本上也具有良好的漂移特性.一般说来,漂移值的范围相当宽,从中也有可能选出漂移小的电路来.
在精密仪器、弱信号检测等自动控制仪表中,总是希望运算放大器的失调电压要小且不随温度的变化而变化。低温漂型运算放大器就是为此而设计的。目前常用的高精度、低温漂运算放大器有OP-07、OP-27、AD508及由MOSFET组成的斩波稳零型低漂移器件ICL7650等。
集成运
[模拟电子]
用6v6gt胆机制作的推挽功率放大器电路图
本机的电源部分也很简单,采用型RC滤波电路,因为推挽放大电路对电源纹波有较强的抑制作用,没有采用扼流圈式LC滤波,以减小整机重量和降低成本。图中5Y3G即国产的5Z2P,灯丝电压为5V,所需电流为2A。
[电源管理]
MAX9532 DirectDrive视频滤波器放大器
MAX9532 DirectDrive®视频滤波器放大器是专为工作在恶劣环境的应用设计的,例如汽车。MAX9532集成了短路至电池的保护电路,当器件输出短路到最高18V电源时不会损坏器件。
Maxim的DirectDrive技术省去了大尺寸输出耦合电容,并将输出视频黑电平箝位在地电位附近。DirectDrive采用集成电荷泵和内部线性稳压器,产生干净的负电源,从而允许放大器将同步头拉至地电位以下。电荷泵向视频输出注入非常小的噪声,使图像具有极小干扰。
MAX9532具有内部重建滤波器,用于平滑阶跃响应,抑制视频信号中来自视频数/模转换器(DAC)的毛刺。重建滤波器提供具有9.5MHz (典型值)的±1dB通频带
[模拟电子]
射频功率放大器简介
射频功率放大器(RF PA)是各种无线发射机的重要组成部分。在发射机的前级电路中,调制振荡电路所产生的射频信号功率很小,需要经过一系列的放大一缓冲级、中间放大级、末级功率放大级,获得足够的射频功率以后,才能馈送到天线上辐射出去。为了获得足够大的射频输出功率,必须采用射频功率放大器。
射频功率放大器是发送设备的重要组成部分。射频功率放大器的主要技术指标是输出功率与效率。除此之外,输出中的谐波分量还应该尽可能地小,以避免对其他频道产生干扰。
射频功率放大器是对输出功率、激励电平、功耗、失真、效率、尺寸和重量等问题作综合考虑的电子电路。在发射系统中,射频功率放大器输出功率的范围可以小至mW,大至数kW,但是这是指末级
[网络通信]
充分理解功率放大器理论,实现高效的ISM发送器
在设计对成本敏感的 ISM 波段 发送器 时,要想同时满足增益和功耗目标并实现很高的效率,必须仔细考虑功率放大器的性能参数。
位于300到450MHz的工业科学医疗(ISM)波段中的短距离应用设备市场正在快速增长。这些设备中的关键器件是低成本的幅移键控(ASK)和相移键控(FSK)发送器集成电路(IC),虽然实际的系统设计还需要考虑发送器中功率放大器(PA)的输出功率和耗用电流要求。幸运的是,可以用一些简单的技术来管理这种平衡同时仍保持较高的功率放大器效率。
基于美信集成产品公司的多种低成本发送器和接收器的功率放大器,比如AMX1472,MAX7044,MAX1479和MAX7030/MAX7031/MAX7032,可
[应用]
