运算放大器组成加法器电路图
最新更新时间:2013-11-12来源: 互联网关键字:运算  放大器  加法器  电路图 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
图中所示是用通用I型F004运放组成的加法器.
运算放大器组成加法器电路图  www.elecfans.com
加法器是指输出信号是几个输入信号之和的放大器,它分为倒相加法器和同相加法器.图中A是一个倒相加法器电路,从图中可知
关键字:运算  放大器  加法器  电路图 编辑:神话 引用地址:运算放大器组成加法器电路图
上一篇:F011运放组成的数控增益放大器电路图
下一篇:F007运放组成的精密限幅放大器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:52
D类放大器的发展趋势
数字放大器改善了音频质量和系统性能。 D类放大器在过去的几代产品中已经得到了巨大的发展,系统设计者极大地改善了系统的耐用性并提高了其音频质量。实际上,对大多应用而言,使用这些放大器所带来的好处已经远远超过了它们的不足。 在传统D类放大器中,用控制器将模拟或数字音频信号在被集成到功率后端设备中的功率MOSFETMOSFET管放大之前转换成PWMPWM信号。这些放大器效率很高,使用很小的散热器或根本不需要散热器,且降低了对电源输出功率的要求。然而,与传统的A/B类放大器相比,它们本身也存在固有的成本、性能和EMIEMI方面的问题,解决这些问题就是D类放大器的发展新趋势。 降低EMI 自从D类放大器诞生以来,由于其自身的轨对轨(
[嵌入式]
列车轴温随车监测报警器电路图
采用 人工感觉和较先进的红外探测技术监测列车轴温,都只能在停车时定点测量。本装置可以随车监测,及时报警,以提醒机务员注意,避免发生事故。本装置结构简单,成本低。
[模拟电子]
列车轴温随车监测报警器<font color='red'>电路图</font>
光控报警器电路图解,光控报警电路原理
    现实中的世界是电子技术的世界——模拟电路+数字电路。模拟电路中行走的是连续的信号,也就是说基于时间为参数的各种函数,而数字电路就干脆多了,就两种状态高电平或低电平(严格来说是三种,还有一种介于高低电平之间,状态未知)。学习电子技术,主要是通过教材+计算机仿真软件如mul TI sim+动手实践,有了一定的理论基础之后,多看多分析原理图。   上图是简单的光控报警电路,以此我们来分析一下,领略美妙的电子技术。首先我们看到电路中右光明电阻R和三极管VT1和VT2,以及蜂鸣器HA,那么我们大概可以猜一下其工作原理是因为R阻值的变化,R阻值两端电压变化导致三极管状态变化,从而影响蜂鸣器的工作状态。在mul TI sim仿真软件中搭
[电源管理]
可自动关断的扬声器放大器,有效节省手机功耗
图1所示AutoShutdown电路介绍了电话通话时的瞬态特性,当电路检测到通话中断时,就会将扬声器放大器置于低功耗关断模式,以节省电池能量、延长通话时间; 当通话重新开始时,音频功放会立刻启动,以免丢失语音信息。 图1. 该电路在没有音频信号时,通过自动关断扬声器驱动器来节省电池功耗。 手机电池的主要消耗在射频功放和扬声器(AB类扬声器放大器),理想情况下,以1W功率驱动8Ω喇叭时消耗353mARMS的电流,在没有音频信号输入时,也会消耗毫安级的电流。基于这个原因,大部分扬声器驱动IC都有关断模式,在不使用驱动器时降低芯片的电流消耗。 电路的静态电流和关断
[电源管理]
可自动关断的扬声器<font color='red'>放大器</font>,有效节省手机功耗
E27、GU10接口的LED灯的解决方案及电路图
E27、GU10接口的LED灯的解决方案及电路图 IC:PI公司LNK605/606电源特性:体积小隔离产品,可以装进E27、GU10 的灯座里;适用照明的EN55015/55022 的CLASS B的EMI要求;电气性能能过CEC 标准;效率70%以上;
[电源管理]
E27、GU10接口的LED灯的解决方案及<font color='red'>电路图</font>
几种简易电视天线放大器电路图
在电视台服务区边缘城镇、农村收看电视节目,往往由于信号微弱而使画面出现许多雪花状,影响图象的清晰度,甚至完全不能正常收看。
[模拟电子]
几种简易电视天线<font color='red'>放大器</font><font color='red'>电路图</font>
核粒子检测器电路图
核粒子检测器电路图
[模拟电子]
核粒子检测器<font color='red'>电路图</font>
变频器控制启动、停止、正/反转电路图详细解读
变频器的控制,不外是启动,停止,正转,反转,调速这几样基本的逻辑,这些逻辑基本上要求是电平状态有效,而不是上升边缘有效,所以使用按钮开关控制变频器的时候,一般需要使用自保形式的按钮开关来完成,如果不是自保形式的,需要另外加中间继电器来做自保。 1、单开关启停 变频器只通过RUN端子给高电平,变频器就可以启动了,当开关断开,相当于RUN端子变成了低电平,变频器就停止运行了。 这种情况使用一个自保按钮开关就可以满足变频器的启停控制,多出来的一个开关,可以用来做故障复位,接到RST上,当然是用非保持的开关更理想,当变频器有故障的时候,按一下复位开关,就可以清楚变频器的故障了。 因为没有单独的电位器给定,这时候可以通过操作面板来给
[嵌入式]
变频器控制启动、停止、正/反转<font color='red'>电路图</font>详细解读
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
