负反馈放大器
最新更新时间:2013-11-12来源: 互联网关键字:负反馈  放大器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在晶体管放大器基本理论中,已讨论过直流负反馈可以稳定静态工作点,使放大器稳定地工作在线性区。除此之外,在放大电路中引入交流负反馈还可以提高增益的稳定性、减小非线性失真、展宽频带以及按照需要改变输入阻抗和输出阻抗,使放大性能得到很大改善。因此,尽管负反馈会使增益下降,但在实际放大电路中几乎都有应用。
1、框图、基本反馈方程式
负反馈电路类型很多,但根据反馈网络从基本放大电路输出取样方式(电压或电流)的不同可分为电压反馈和电流反馈:而根据反馈信号引回到输入端求和方式的不同,又分为串联反馈和关联反馈。综上所述,负反馈放大器分为四种类型,如图5.2-8所示,表5.2-8示出它们的基本反馈方程式。
图5.2-8 四种类型负反馈放大方框图
A 电压并联负反馈  B电流串联负反馈  C 电压串联负反馈  D 电流关联负反馈
负反馈放大器的闭环增益A1,并环增益A和反馈系数B的基本关系式称基本关系式称基本反馈方程。
反馈深度是反映反馈强弱的重要物理量,其值越大负反馈越强。当反馈很深,即|AB|》1时,称为深度负反馈,则闭环增益
2、负反馈对放大器性能的影响
负反馈放大电路,以降低增益为代价,可改善许多性能。表5.2-9给出负反馈对输入电阻、输出电阻的影响;表5.2-10给出负反馈对放大器其他几项主要性能的影响;表5.2-10给出负反馈对放大器其他几项主要性能的影响。
3、射极跟随器
射极跟随器 是典型的单谐电压串联负反馈放大电路,其电路图如图5.2-9所示。
图5.2-9 射极跟随器电路
(1)射极跟随器特点
1)电压增益小于1,通常很接近于1,而且为正值。
2)输入电阻高、可达几十千欧。
式中H10为晶体管输入内阻。
3)输出电阻小,可小到数十欧。当计信号源内阻影响时,输出电阻为
4)频带宽 射随器是一个百分之百的电压负反馈电路。对于管子本身的频率特性,抽反馈有展宽频带的作用,是通过负反馈的自动调节作用,使输出电压随频升高而下降得慢些、小些,因此展宽了频带。分析指出,负反馈使上限频率提高一个反馈深度。由图5.2-8可知,其上限频率
式中CO为分布电容及负载电容。
若满足条件
则上限频率
(2)射极跟随器实用电路
1)复合管射随器 图5.2-10示出一个复合管射随器实际电路。此电路为大功率放大器,第一管采用小功率开关管3AK20C作为推动级,第二管采用大功率管3AA12C。以上是用两个同型管子组成复合管,实际中也可以用异型管子组成复合管,复合管的采用主要是增大等效的B。复合管用于射随器有助于增大输入电阻,也有助于减小输出电阻。复合管电路亦称为“达林顿”电路。
图5.2-10复合管射随器
2)自举式跟随器 自举电路是提高偏置电路等效输入电阻的有效方法。图5.2-11为自举式射随器,采用自举来提高射随器的输入电阻,其原理是RB8下端电位随上端电位升高而升高,使RB8两端的交流压降为零,即对交流而言RBA相当于开路,从而避免了由于偏置电路的分流作用而降低输入电阻。
图5.2-11 自举式射随器
3)互补式跟随器 图5.2-12示出改进型互补跟随器电路,它相当于有两对NPN与PNP管组成的复合管电路,其特点是由于相互补偿不会出现交叉失真,输入电阻很高,等效B很大,以致使该电路增益很接近于1。它的典型应用是高速取样保持电路的保持放大器的输出级。
关键字:负反馈  放大器 编辑:神话 引用地址:负反馈放大器
上一篇:MAX9742 单/双电源供电、立体声、16W、D类放大器
下一篇:场效应晶体管放大器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:52
只用一个OP放大器的基本差动放大器
只用一个OP放大器的基本差动放大器 电路的功能 图A示出用单级电源E驱动的电阻桥式电路。我们以此为例对差动放大电路的工作加以说明。平衡输入时E1和E2相等,各为E/2。有2被R2和R4分压后加到同相输入端。 因为OP放大器在线性范围内工作时,反相输入端与同相输入端同电位,所以E1被R1和R3分压后的输出电压EO应该等于零。 这里以R2/R1=R4/R2为前提条件,于是: E1=E2,所以共模电压输出等于零。但实际上,由于电阻存在误差,所以会有共模输出。用差动增益和共模增益之比表示模抑制比(CMRR),其计算公式为: 在最坏的条件下(R1和R4的误差为正负1%,R2和R3为负1%
[模拟电子]
只用一个OP<font color='red'>放大器</font>的基本差动<font color='red'>放大器</font>
放大器的线性失真与非线性失真概念的理解
一个理想的放大器,其输出信号应当如实的反映输入信号,即他们尽管在幅度上不同,时间上也可能有延迟,但波形应当是相同的.但是,在实际放大器中,由于种种原因,输入信号不可能与输入信号的波形完全相同,这种现象叫做失真. 放大器产生失真的原因主要有2个: ① 放大器件的工作点进入了特性曲线的非线性区,使输入信号和输出信号不再保持线性关系,这样产生的失真称为非线性失真. ② 放大器的频率特性不好,对输入信号中不同频率成分的增益不同或延时不同,这样产生的失真成为线性失真. 非线性失真产生的主要原因来自2方面:① 晶体管等特性的非线性;② 静态工作等位置设置的不合适或输入信号过大.由于放大器件工作在非线性区而产生的非线性失真有4种:饱和失真
[电源管理]
RFMD量产WCDMA/HSPA+功率放大器
    RF Micro Devices公司宣布启动其 RF720x WCDMA/HSPA+ 功率放大器 (PA) 的大规模生产。RFMD 的RF720x 产品系列由 7 个高性能功率放大器组成,这些功率放大器是针对智能手机和3G设备需要的特定模式和特定频段前端架构而设计。RF720x 产品系列适用于所有主要 WCDMA/HSPA+ 频段及其组合,且为与 Qualcomm 和其他开放市场有领导地位的3G芯片组供应商的参考设计相配套而进行了优化。     RFMD 蜂窝产品部 CPG )总裁 Eric Creviston 指出,“RFMD 创新的 RF720x 产品系列使得实现过程变得无法匹敌的容易,且为与开放市场有领导地位的3
[网络通信]
F011运放组成的数控增益放大器电路图
图中所示是用低功耗运放F011组成的数控增益放大器线路.在计算机控制的模拟系统中,可按图示线路连接.图中线路由于采用了低功耗运算放大器,因此其增益为AV=1+R1/RX.式中,RX为反相端的对地电阻,即R2,R3,R4,R5的阻值或它们的并联组合. 如果输入信号为正,反馈电流的方向如图所示,四个数据输入端的16个状态确定了16种增益,只要计算出对应的RX即可.如数据为0011时:RX=20K//25K=11.1K 增益AV=1+100/11.1=10.01
[模拟电子]
F011运放组成的数控增益<font color='red'>放大器</font>电路图
微功率30µV运算放大器在15µs内稳定至0.0015%
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2014 年 3 月 31 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 3V 至 30V 快速稳定双路运算放大器 LT6020,该器件具备 30µV 最高输入失调电压和 0.5µV/°C 最大 VOS 漂移。虽然每个放大器的电源电流只有 100µA (最大值),但专有的摆率增强电路可提供快速干净的输出阶跃响应。不管输出阶跃是 5V 还是25V,LT6020 都能在不到 15µs 的时间里稳定至 0.0015%。特别设计的输入电路维持了高阻抗,从而最大限度地抑制了由于快速阶跃而引起的电压尖峰 (针对高达 5V 的输入阶跃)。
[模拟电子]
微功率30µV运算<font color='red'>放大器</font>在15µs内稳定至0.0015%
功率放大器在电力载波通信中的设计应用
电力载波通信(powerlinecomrnunication,PLC)是电力系统特有的通信方式,电力载波通信是指利用现有电力线,通过载波方式将模拟或数字信号进行高速传输的技术。最大特点是不需要重新架设网络,只要有电线,就能进行数据传递。现在,PLC除了在远程抄表上有所应用外,随着家庭智能系统这个话题的兴起,也给PLC带来了一个新的舞台。在 电力载波 系统输出级,需要对调制好的信号进行放大,本文使用共射放大电路和OTL电路分别对电压和电流进行放大,为了控制输出信号的谐波失真率,对偏置电路和反馈电路进行了改进,同时在设计中考虑温度影响,使电路可以在室外环境中正常工作。    1 放大器的设计要求和基本电路   根据国家电网标
[电源管理]
功率<font color='red'>放大器</font>在电力载波通信中的设计应用
一种用于射频功率放大器的新型预失真器的设计
 射频功率放大器是距离最靠近发射天线的重要一环,被广泛应用与各种无线发射设备中。射频功率放大器的指标主要有:线性度、效率、噪声系数等,其中最关心的是其线性度和效率。随着无线用户数目的增多,宽带通信业务的发展,通信频段变得越来越拥挤,为在有限的频谱范围内容纳更多的通信信道,需采用频谱利用率更高的调制技术。但由于放大器的非线性,信号的包络波动会产生非线性失真。这就对射频功率放大器的线性度提出了更高的要求。     传统的改善射频功率放大器非线性失真的方法有:前馈、负反馈和预失真。前馈线性化技术需要额外的辅助功率放大器和较复杂的控制电路且体积大、价格昂贵。负反馈技术的方法降低了放大器的增益,且只能使放大器在很窄的频带内稳定工作,仅适用于窄
[模拟电子]
便携式医疗电子将科幻场景搬进生活
  随着科技的进步和人们对于医疗保健的意识不断增强,全球医疗电子特别是中国这一巨大市场正爆发出诱人的发展前景,不少领先半导体厂商正积极将其纳入重点关注的领域。市场调研公司Databeans指出,2005年用于医疗电子的半导体市场超过20亿美元,预计未来五年里该市场将以11%的复合年增率增长,2010年将超过35亿美元。 医疗电子产品已从医院检验科步入家庭   而传统的医疗手段和诊断设备已不能满足市场需求,医疗逐渐走出医院走向家庭,一些便携式医疗电子产品已经兴起,常常出现于电影、科幻小说里的手持或便携式医疗设备已经开始真真切切地走进我们的生活。虚拟医院和远程医疗等的建立亦不再是构想,健康监护设备使
[焦点新闻]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
