Ku波段多级功率放大器的研制
最新更新时间:2013-11-14来源: 互联网关键字:Ku波段  多级功率  放大器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
研制了Ku波段多级功率放大器。该放大器采用难度大但尺寸小的级间共用匹配电路方式进行级间匹配。达到指标要求。
    关键词:功率放大器,多级,高增益
1 多级功率放大器级联的种类〔1〕
   放大器级联的种类一般有三种:
  (1)放大器之间加隔离器。这种方式首先将各级放大器分别调试匹配好,然后通过隔离器串联起来。这种方式的优点是级联后放大链基本上无需再调试,且工作稳定性好。缺点是系统造价相对高,体积、重量大。
  (2)放大器之间不加隔离器直接级联。这种方式也是首先将各级放大器分别调试匹配好,但在连接时不加隔离器。这种方式比较折衷,在通信系统和一些低成本收发设备中常常使用。它对体积的要求不大,但直接级联后,根据情况需要作一定的再调试。
  (3)放大器之间共用匹配电路。其特点是前一级放大器的输出匹配电路和后一级放大器的输入匹配电路是共用的,即,将前一级固态功率器件的输出阻抗直接匹配到后一级固态功率器件的输入阻抗。这类方式的优点是节省体积、重量,但设计困难、调试风险大、极易损坏固态功率器件。这种级联方式在MMIC(Monolithic Microwave Integrated Circuit)中较常见。
  综合三种级联的优缺点及系统对功率放大器体积的要求,选择第三种级联方法。这种方法难度高,要求放大管的参数准确,匹配电路准确。
2 功率放大器的指标
  功率放大器的指标如下:工作频率为17.7 GHz~18 GHz;增益≥23 dB;输出功率P(1 dB)≥19 dBm;功率起伏≤1 dB;输入输出驻波比≤2.5;尺寸为25mm×20 mm。
3 功率放大器管芯选取
  系统要求功率放大器增益大于25 dB,输出功率19 dBm。选用Alpha公司的功率放大器管芯AF08P2-000。该管芯的参数如下:典型工作状态Vds=5 V,Ids=140 mA;8.5 GHz增益9 dB;1 dB功率压缩点24dBm。该管芯的源极已经和背面的金属通过通孔连接在一起,所以,使用时只需将背面的金属直接接地就可以,不需要再将源极与地连接。
4 功率放大器的设计
  Alpha公司提供了放大器管芯的典型工作状态的S参数。S12很小〔2〕,所以可以使用单向化设计方法。  将上述S参数作为一个黑匣子(black box)代入到AnsoftSerenade中设计电路。使用S参数电路只能设计电路的匹配电路,而不能加偏置电压,但由于设计一般放大器最关心的是放大器的匹配电路(高功率非线性放大器则需要大信号模型)。设计时将偏置电路部分也设计在电路中,这样设计出来的电路只要滤波性能好,则影响不大。借助于Serenade中匹配工具可以得到三级放大器的大致框架。然后进行优化,得到了最终电路,见图1。
  图1中,C表示电容;T表示“T”形结;O为开路微带线;R为扇形偏置微带线;G为地;L为电感。
  上述电路中隔直电容采用Alpha公司的芯片电容SC04701518,电容值大小47 pF,插损小于0.05dB,尺寸:0.457 mm×0.457 mm。电容安装方法如图2所示。
5 功率放大器的性能分析
   图3是功率放大器的增益曲线图,在所需的频带内,放大器的增益均大于27.5 dB。
  功率放大器的输入输出驻波比也是一个重要的参数。它影响放大器前后电路的性能。功放的输入输出驻波比曲线如图4所示,在频带内驻波比最大为2.2。
6 功率放大器的板图
   功率放大器如图5所示。尺寸:21 mm×17 mm。为了便于调试,电路采用双电源供电。滤波器采用扇形偏置、电感(隔射频信号)以及大小电容(滤除射频信号及电源纹波)。
7 功率放大器电路的整体布局
  放大器屏蔽盒宽度A是个关键尺寸〔3〕,必须满足
式中,λH是工作频段高端频率的波长。如果不满足上式,在盒内就可能产生波导型传播。在电路中微带线的开路端、跳变、分支线等不均匀处都会产生微波辐射。电磁场将以波导模形式在盒内空间传播。当反向传播的波构成正反馈时,就出现频带内增益平坦度变坏,在某些频率点上出现尖峰。反馈过强时,还容易出现自激振荡。
  为满足公式,在频率较高时,盒子宽度可能很小,比如工作在17.7 GHz的放大器,盒子宽度最大允许8.4 mm,而计算出的功率放大器电路宽度为17 mm,此时偏置电路将无处安放。通常的解决方法有两种:一种方式是把偏置电路阻容元件放置在微带基板反面;另一种方式将微带电路设计在槽宽A的内盒中,宽度满足截止波导公式的要求。在宽度为B的两条外侧盒槽中设置偏压电路各元件,馈电引线可在中间纵向隔板开槽孔或用穿心电容引入。
  这两种方法对本系统都不适用。本系统两面都布上微带线,所以第一种方法不适用;由于本放大器的难度高,可能需要调试,如果采用第二种方法的话,调试肯定不方便。所以,采用金属隔板的方法来隔离射频电路与偏置电路。使微带电路宽度A满足截止波导公式的要求。采用这种方法,调试时可以根据需要将隔板移开或插上,操作很方便。另外,级间的隔离也采用加上金属隔板的方法。三级功率放大器实物图如图6所示。
8 功率放大器的测试结果及结论
    研制出的功率放大器测试结果如下:
  在17.7 GHz~18 GHz频率内,该功率放大器输出功率大于20 dBm,输出功率起伏小于1 dB。见图7。
  图8为功率放大器的增益曲线,在17.7 GHz~18GHz内,该功率放大器的增益大于26 dB。
  另外,该放大器的输入输出驻波比在工作频率范围内小于2.4。
    测试结果表明,该功率放大器性能满足指标要求。
参考文献
1 戴跃飞.在无隔离直接级联时放大器驻波对放大器系统性能的影响.现代电子,2001(2):58~62
2 言 华.微波固态电路.北京:北京理工大学出版社,19953 中国集成电路大全编委会编.微波集成电路.北京:国防工业出版社,1995
关键字:Ku波段  多级功率  放大器 编辑:神话 引用地址:Ku波段多级功率放大器的研制
上一篇:选频放大器的工作原理与双T电桥的频率特性
下一篇:使用rejustor和精密仪表放大器支持高增益应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:52
数字电视发射机中功率放大器的设计
功率放大器是数字电视发射机中的重要组成部分。通常情况下,数字电视发射机中的信号经COFDM方式调制后输出中频模拟信号,通过上变频送入放大部分。该调制方式包括IFFT(8M)和IFFT(2M)两种模式,分别由6817和1705个载波组成。每个载波之间的频率间隔非常近,所以交调信号很容易落在频带内,引起交调失真。数字电视的发射机较传统类型,在线性度、稳定性等方面有着更高的要求。对发射机中的功率放大器要求必须工作在较高的线性状态下,增益稳定。 发射系统的放大部分分为激励和主放大电路。其中激励部分为宽带功率放大器,为确保地面数字电视传输的正常稳定,需要具有良好的稳定性和可靠性,其工作频段在470MHz~860MHz,工作状态为AB
[模拟电子]
数字电视发射机中<font color='red'>功率</font><font color='red'>放大器</font>的设计
三级放大器电路图
当采用多级电路耦合时,为了确保放大器的稳定性和选择性,实际调试时可将第一级电路的谐振频率设为稍低于15MHz,第二级电路的谐振频率调为15MHz,第三级电路的谐振频率稍高于15MHz,多级联调时用扫频仪可很快完成调试。特别要说明的是,每级放大器均需要单独设计电源滤波和退耦网络,而且每级放大电路的静态工作点均不同,需要实际调试确定。三级放大器完整的电路如图所示。
[模拟电子]
三级<font color='red'>放大器</font>电路图
0.5um CMOS新型电流反馈放大器的分析与设计
       1 引 言   随 着 MOS 器件应用的广泛, 基于CMOS 电路结构的电流反馈运算放大器 (CFOA)由于理论上有无限制的转换速率和闭环工作时具有与增益无关的带宽,在 高速A/D 和D/A 转换器,高速数据采集、传感器、电源、视频、射频等高频高速电 子系统中被广泛采用。CFOA 与传统的VFOA 相比具有许多优点,最主要的特 点是CFOA 的输入级抛弃了差动电路,而采用互补跟随电路,提高了输入级转换速 率;同时其闭环带宽与增益无关,不存在增益带宽积的限制。但电源电压大部分都 大于±1.5V,功耗比较大,但这一状况会随着CMOS 工艺的成熟而得到解决,尽可 能地降低电路的电压和功耗是模拟集成电路的发展趋势,
[电源管理]
0.5um CMOS新型电流反馈<font color='red'>放大器</font>的分析与设计
新型4G功率放大器为移动WiMAX市场提供优秀性能
  ANADIGICS, Inc.日前发布新型4G功率放大器(PA),该功率放大器可为2.3-2.7 GHz频段的移动WiMAX应用提供高输出功率、优秀的线性度和极高的效率。AWT6264适用于手机、个人电脑卡/软件狗以及嵌入式WiMAX模块,支持符合IEEE802.16e标准的高性能移动设备,并实现最长的移动WiMAX应用电池寿命。   作为首个即将商业化的移动宽带无线标准,WiMAX技术是目前全球移动用户服务网络的基石。在最新的一份调查报告中,Maravedis, Inc.估计到2014年WiMAX用户数量将超过7500万。此外,报告还预测,同年将有1亿多部支持移动WiMAX的设备面市。   ANADIGICS产品营销
[模拟电子]
ANADIGICS针对4G和3G市场发布高效功率放大器
    ANADIGICS, Inc.发布了一个新型多模式、高性能功率放大器(PA)系列,该系列适用於无线资料卡和手机,支持快速发展的4G长期演进(LTE)技术和先进的HSPA+技术。这些新型单频功率放大器采用ANADIGICS第四代HELP(低功耗高效率)专利技术,为生产基於LTE标准的USB模组和新一代手机的客户提供卓越的性能。     分析公司Gartner表示,LTE在目前十年内正逐步成为最重要的4G移动宽带技术之一。到2015年,LTE预计将至少覆盖美国和西欧50%的手机用户。 ANADIGICS HELP4 LTE系列功率放大器可满足LTE调制严格的线性要求,提供业界最高的功率和效率。     ANADIGIC
[网络通信]
音频功率放大器分类及在手机设计中的应用
  一部精美的手机,配上悦耳的铃声,无论走到哪里都能引来无数羡慕的目光。手机声音音质的好坏对 手机设计 成功与否有着重大的影响,而 功率放大器 对音色的还原质量,有着举足轻重的作用。下面就 音频 放大器(Audio power amplifier)在手机中的应用做一下简单的分析。   一、音频放大器分类   传统的数字语音回放系统包含两个主要过程:1、数字语音数据到模拟语音信号的变换(利用高精度数模转换器DAC)实现;2利用模拟功率放大器进行模拟信号放大,如A类、B类和AB类放大器。从1980年代早期,许多研究者致力于开发不同类型的数字放大器,这种放大器直接从数字语音数据实现功率放大而不需要进行模拟转换,这样的放大
[嵌入式]
CTDS ADC 在医疗超声系统中的应用
  至今,设计人员都面对ADC选择的折衷考虑。流水线转换器提供高分辨率和宽动态范围,但其功耗相当高。另一种方法,分立时间Δ∑转换器几乎不需要太大的功率,但严格受速度所限。   CTDS ADC   连续时间Δ∑(CTDS)技术可填补转换器的空白。Xignal公司最近推出的产品可工作在40Msample/s(相当于流水线转换器的50~60Msample/s),具有12位或14位分辨率、高功能集成度(包含精确的片上时钟源),其功耗仅70mW。此产品也具有1个电阻输入级,这很容易驱动,而不用借助缓冲放大器。   图1示出CTDS ADC 与流水线转换器相对性能比较,此图是根据IEEE认可的FOM(性能因数)测量。FOM
[医疗电子]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新模拟电子文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
