基于共模扼流圈的高速CCD驱动电路设计方案(一)
最新更新时间:2013-11-16来源: 互联网关键字:共模扼流圈  高速CCD  驱动电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
由于CCD驱动器的电压幅度降低了,使得CCD驱动器的自身功耗大幅度下降。由于共模扼流圈的差模电感很小,有效地避免了和CCD的容性负载产生谐振,因此本方案可以保证驱动信号的质量。对方案所设计的电路进行了电路板制作和测试。实验结果表明,该方案中所设计的电路在保证驱动信号质量的前提下,可以有效地降低驱动电路的功耗。
  0 引言
  电荷耦合器件(CCD)在光电成像领域获得了广泛的应用,它具有高速、低噪声、宽动态范围以及线性响应等优点,然而要使CCD 正常工作,需要成像电路的支持。其中,CCD驱动电路是成像电路的重要组成部分,驱动电路负责把CCD收集的电荷包通过移位寄存器移动到输出节点进行信号电压的输出。由于是串行移位,因此需要高速的驱动电路,而在高速成像领域,驱动电路的工作速度更高。此外,CCD驱动波形的电压幅度往往很高,而CCD的移位寄存器是电容性负载,高速大电压幅度驱动电容性负载需要较大的功耗,因此,基于CCD 的成像系统功耗都相对较大,功耗大会导致CCD驱动器温度较高,温度高会影响系统的可靠性和寿命。
  针对这个问题,采用CCD 驱动器首先产生低电压的驱动信号,然后利用共模扼流圈进行电压的放大。由于CCD 驱动器的电压降低了,使得CCD 驱动器的自身功耗大幅度下降。由于共模扼流圈的差模电感很小,可以有效避免和CCD 的容性负载产生谐振,因此可以保证驱动信号的质量。
  1 CCD驱动电路分析
  为了设计高速低功耗CCD 驱动电路,首先对CCD驱动电路进行建模分析。图1所示为CCD 驱动电路的等效模型。其中V 为驱动器的信号输出,Rdrv 代表驱动器的戴维宁等效内阻,Cdrv 代表驱动器的等效电容,Rccd代表CCD内部的走线等效串联电阻,Cccd代表CCD的等效负载电容。可见CCD 驱动电路为RC 充放电电路。
  对于RC电路,其功耗可以用公式(1)近似给出。
  式中:C 为电容值大小;V 为信号电压幅度大小;f 为信号的工作频率。公式中并不包含电阻R 的项,而实际上功耗则都消耗在电阻R 上,因为电容是不会消耗功耗的。对于相同的电容C ,当电阻值R 较大时,瞬态电流值较小但瞬态电流持续时间较长;当电阻值R 较小时,瞬态电流值较大但瞬态电流持续时间较短。这是公式中没有电阻R 项的原因。
  图1 CCD驱动电路等效模型
  公式(1)还指出功耗和电压的平方是成正比的。因此只要把电压幅度降低就能大幅度降低功耗。而 CCD的驱动电压往往很高,例如很多CCD 的复位脉冲驱动电压幅度可以达到10 V.驱动电路的功耗由驱动器的功耗和CCD的功耗两部分组成。驱动器的功耗是由于驱动器内部的寄生电容导致的。例如CCD 驱动器EL7457 的内部电容约为80 pF.通过共模扼流圈对电压放大可以使得驱动器的输出电压幅度下降,这样就可以有效地降低驱动器的功耗。
关键字:共模扼流圈  高速CCD  驱动电路 编辑:神话 引用地址:基于共模扼流圈的高速CCD驱动电路设计方案(一)
上一篇:智能LED照明关键设计元素,您都掌握了么(二)
下一篇:基于共模扼流圈的高速CCD驱动电路设计方案(二)
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:57
采用电感升压开关型变换器的LED驱动电路简介
一、基本电路拓扑与工作原理 基于电感升压开关型变换器的LED驱动电路广泛应用于电池供电的消费类便携电子设备的背光照明中。电感升压变换器基本电路拓扑主要由升压电感器(L1 )、功率开关MOSFET( VT1)、控制电路、升压二极管(VD1 )和输出电容器(C0)组成,如图1(a )所示。 图1电感升压变换器基本电路及其工作原理图 在便携式设各中所使用的DC/DC升压变换器,其控制器和功率MOSFET (VT1)一般都是集成在同一芯片上,有的还将升压二极管(VD1 )也集成在一起,从而使外部元器件数量最少。 当控制器驱动VT1 导通时,VD1截止,L1中的电流不能突变,只能从零开始缓慢线
[电源管理]
采用电感升压开关型变换器的LED<font color='red'>驱动电路</font>简介
基于交/直流电源的LED驱动电路设计实例
根据具体应用的不同,LED可能会采用不同的电源来供电,如交流线路、太阳能板、12V汽车电池、直流电源或低压交流系统,甚至是基于碱和镍的电池或锂离子电池等。 一、采用交流离线电源为LED供电 在采用交流离线电源为LED供电的应用中,涉及到众多不同的应用场合,如电子镇流器、荧光灯替代、交通信号灯、LED灯泡、街道和停车照明、建筑物照明、障碍灯和标志等。在这些从交流主电源驱动大功率LED的应用中,有两种常见的电源转换技术,即在需要电流隔离(galvanicisolation)时使用反激转换器,或在不需要隔离时使用较为简单的降压拓扑结构。 在反激转换器方面,根据输出功率的不同,可以采用安森美半导体的不同反激转换器。例如,
[电源管理]
基于交/直流电源的LED<font color='red'>驱动电路</font>设计实例
LED照明驱动电路的设计
  随着社会的发展,人们越来越提倡绿色照明,LED日光灯作为其中一种正在被广泛使用,LED日光灯相对于普通的日光灯具备节能、寿命长、适用性好等特点,因单颗LED的体积小,可以做成任何形状,拥有回应时间短、环保、无有害金属、废气物容易回收、色彩绚丽、发光色彩纯正等优势。本文通过SA7527设计的一款LED日光灯驱动电路,稳定可靠性比较好,不仅能够降低日光灯的成本,提高它的转化效率,还可以实现恒流恒压输出,同时能驱动不同功率的LED。   一、电路的设计   1.电路组成   全电路由抗浪涌保护、EMI 滤波、全桥整流、反激式变换器、PWMLED驱动控制器、闭环反馈电路组成,如图1。      图1 基于
[电源管理]
LED照明<font color='red'>驱动电路</font>的设计
基于DSC的直流电机半桥驱动电路的设计
  引言   与交流电机相比,直流电机具有调速性能优异,启动迅速,启动转矩大,带负载能力强的特点。因此在工业自动化领域中得到了广泛的应用。   目前,直流电机驱动电路通常是采用DSP通过一个H桥电路发送PWM控制脉冲,控制直流电机以一定的速度和方向旋转。而实际的工业应用中,大多只需要直流电机在单一方向上以一定的转速运行,不需要进行频繁的正反转切换。因此针对上述需求,若仍采用H桥电路进行驱动,就会产生电路冗余,增加了硬件成本,降低了硬件电路的可靠性。因此,本文采用了一种半桥驱动电路模式。该电路在保证直流电机达到优异的运行性能的前提下,简化了电路复杂度,提高了电路可靠性。同时在此电路的基础上增加简单的外围控制电路就能够很方便地切换
[电源管理]
基于DSC的直流电机半桥<font color='red'>驱动电路</font>的设计
基于STM32单片机的DLP驱动电路的研究
DLP投影技术是应用美国德州仪器公司开发的数字微镜元件——DMD(Digital Micromirror Device)作为主要关键处理元件以实现数字光学处理过程的技术。DLP显示的色彩清晰度高、艳丽、细腻、逼真,且为全数字显示即可靠性极高,能在各类产品(如大屏幕数字电视、公司/家庭/专业会议投影机和数码相机(DLP Cinema))中提供最佳图像效果。目前,大部分的家用或商用DLP投影机都采用了单片结构,使得其便于移动携带,因而得到越来越广泛的应用。在目前应用发展的基础上,又对其结构的精简性、携带的方便性提出了更高的要求。传统的DLP投影仪是通过DVI接口接收外部信号,并且经过信号转换传送给DLP控制器来控制DLP的显示,占
[单片机]
基于STM32单片机的DLP<font color='red'>驱动电路</font>的研究
便携式设备应用LED照明驱动电路设计
  在指示应用上,当有来电或信息时可以让彩色LED闪烁,或利用色彩来显示发话者的身份,例如自行定义的群组,如朋友、家人或业务往来的来电,这项功能不仅为移动电话带来个性化,同时在非常吵杂的环境中也相当有用。为进一步强化使用者的影音感受,RGB LED也同时用来产生许多吸引人的发光效果,其中一个例子是将RGB的发光动作与响铃的旋律或MP3音乐加以同步,另外一个RGB发光的有趣应用则是日本松下公司的"Feel Talk"功能,由于RGB LED被安排在移动电话的机壳下方,因此可以依使用者的心情显示不同的色彩   主要白光LED供应商   目前广泛应用在可携式设备LCD与键盘背光的白光LED,是由日商日亚(Nichia)化学公
[电源管理]
便携式设备应用LED照明<font color='red'>驱动电路</font>设计
基于51单片机的步进电机驱动电路设计
  步进电机在控制系统中具有广泛的应用。它可以把脉冲信号转换成角位移,并且可用作电磁制动轮、电磁差分器、或角位移发生器等。   有时从一些旧设备上拆下的步进电机(这种电机一般没有损坏)要改作它用,一般需自己设计驱动器。本文介绍的就是为从一日本产旧式打印机上拆下的步进电机而设计的驱动器。本文先介绍该步进电机的工作原理,然后介绍了其驱动器的软、硬件设计。   1. 步进电机的工作原理   该步进电机为一四相步进电机,采用单极性直流电源供电。只要对步进电机的各相绕组按合适的时序通电,就能使步进电机步进转动。图1是该四相反应式步进电机工作原理示意图。   图1 四相步进电机步进示意图
[单片机]
基于51单片机的步进电机<font color='red'>驱动电路</font>设计
光纤LED驱动电路的设计原理分析
  为了减少数据传输时间在整个系统处理时间指标中所占的比重,要求数据传输率应不小于E1(2.048Mb/s) 速率,同时要求通信链路安全、可靠。我们通过对各种数据通信技术的分析,最终选择了光纤键路,取得了满意的效果。    1铜介质数据链路分析   由于同时要求较高的数据传输率及较长的通信距离,在铜介质链路中不进行编码和调制很难满足指标要求,但是高速调制解调器不仅价格昂贵,而且双方握手过程费时,在要求随机实时传输数据的场会显然不适用。   最重要的是,传统的铜介质链路既产生电磁干扰信号,又容易受电磁干扰的影响,而且不易满足EMC(电磁兼容)和EMI(电磁干扰)标准的要求。    2光纤链路的分析   在人们的传
[电源管理]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
更多每日新闻
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
