精准监控电流/电压 数字电源管理看俏
最新更新时间:2013-11-16来源: 互联网关键字:监控电流  数字电源  管理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
数字电源系统管理技术将成为提高半导体元件能源使用效率的重要关键。过往工程师在开发电子元件时若须调整元件电源效率,往往须大费周章调整电路板,因此业界提出数字电源系统管理(Digital Power System Management, PSM)技术,协助元件开发商在短时间内以数字介面监测、修改元件参数(Parameter),以提高元件能源使用效率。
  凌力尔特微型模组电源产品行销经理Afshin Odabaee指出,数位电源管理技术 将有助于资料中心厂商精准监控电力使用情形,不仅可 节省额外电费,更可以避免电力系统失效时所产生的巨大损失。
  凌力尔特微型模组电源产品行销经理Afshin Odabaee指出,数字电源管理技术
  凌力尔特(Linear Technology)μModule电源产品行销经理Afshin Odabaee表示,伺服器从元件、电路板至系统整体的耗电变化已成为资料中心可靠度的重要指标,不过,要减少整体电力消耗则须精准观察每个层级的用电量。数字电源系统管理技术能透过数字匯流排(Digital Bus)提供设计人员重要的电源相关数据,包括负载电流、输入电流、输出电压、运算电力消耗、整体效率以及其他电源管理参数等。
  Odabaee进一步指出,与传统负载点(Point of Load, POL)转换器相较,数字电源系统管理技术能提供三大优势,包括电压优化(Voltage Optimization)、动态控制电压输出以及系统级的电力监控。
  关于电压优化特色,Odabaee分析,由于电压输出精准度对特定应用积体电路(ASIC)及现场可编程闸阵列(FPGA)供电而言至关重要,但传统电源供应输出电压在温度变化时容易产生飘移(Drift),并可能破坏整体设计。数字电源系统管理技术则能持续地以高精度及可靠的类比数字转换器(ADC)量测电压输出情形。与此同时,时间伺服迴路(Time Servo Loop)将自动调整修正数字类比转换器(Trim DAC)值,消除输出电压偏移情形,改善供电精准度。
  另一方面,数字电源系统管理技术还能动态控制输出电压。传统电源供应电压通常係固定的,且无法简单地改变;数字电源系统管理方案将可透过双线(2-wire)数字介面,调整1毫伏特(mV)以下的电源变化,工程师可轻鬆地以此调整系统效能、最小化能源浪费。
  事实上,数字电源系统管理技术最重要的功能係系统级电源监控。传统电源供应方案中,电源监控功能往往被分开放至直流对直流(DC-DC)稳压器 (Regulator)上,仅有部分过电压/低电压(OV/UV)以及过电流(OC)错误可被侦测并传送至主控制器中;数字电源系统管理技术的电源监控则係内建功能且可编程。当以数字电源系统管理技术管理电源供应情形,可计算上述电压/电流错误与高精度电压、电流及温度等变化关联情形,并储存于内部非挥发性记忆体,以进一步除错并分析根本肇因。
  凌力尔特最新μModule降压DC-DC稳压器--LTM4676已导入数字电源系统管理技术,在16毫米(mm)×16毫米×5.01毫米的球闸阵列 (BGA)封装中,整合双组类比控制迴路、精密混合讯号电路、电子式可清除可编程唯读记忆体(EEPROM)、功率金属氧化物半导体场效电晶体 (MOSFET)、电感和支援零组件,可弹性调整电源供应情形,提供能源使用效率。
关键字:监控电流  数字电源  管理 编辑:神话 引用地址:精准监控电流/电压 数字电源管理看俏
上一篇:专注电源/精准测试 ITECH如何解决测试难题
下一篇:为何无线充电才是可穿戴设备的未来
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:58
基于PSoC的车位锁管理系统设计
  摘要:本文介绍一种基于PSoC和无线USB的车位锁管理系统,方便对居住区和停车场的停车位进行统一管理,实现车位锁的无线遥控,并将车位信息上传至上位机对车位状态进行监控管理。 引言   专用车位,对无序停车进行控制。现有的 车位锁 仍存在诸多不足:首先,现有 车位锁 功能简单,仅能简单实现翻转臂的控制性抬起或下降,无法实现集中化的物业控制管理,对 车位锁 是否启用无法进行统一管理;其次,现有 车位锁 均通过自带的电源供电,容易产生因充电不及时电源欠压而导致无法正常使用,管理方无法统一检测;另外,现有 车位锁 翻转臂的机械传动复杂可靠性差,无法有效保证翻转臂遇阻自锁功能。   无线通信由于其便利性、扩展方便
[汽车电子]
基于PSoC的车位锁<font color='red'>管理</font>系统设计
技术文章—F-RAM在动力电池管理上的应用
随着电动汽车技术的发展,以及政府的政策鼓励与扶持,电动汽车(混动+纯电动)以每年超过50%的速度高速增长,电池以及电池管理系统作为电动汽车的核心组件,其市场需求也获得相应的快速增长。本文将就电池管理系统对存储器的需求进行分析 电池管理系统(Battery Management System, 即BMS)主要实现三大核心功能:电池充放电状态的预测和计算(即SOC)、单体电池的均衡管理,以及电池健康状态日志记录与诊断。功能框图如下: 在整个电池管理系统中,电池荷电状态的预测和计算(即SOC)是其最重要的功能,因为有了精确的电池充电/放电状态的预测/计算,才能进行有效均衡管理。所以,SOC精准度的要求是越高越好。 为了
[嵌入式]
技术文章—F-RAM在动力电池<font color='red'>管理</font>上的应用
CPU卡应用方案和密码管理技术
一、端到端的安全性 在整个读卡的过程中,LEGIC提供的CPU卡应用方案,不单从最前端的卡片上为数据保密,到最终把读取的数据从读卡器发出去的过程中,都有非常严密的保护。图1是卡片到数据在空中的传输,到读卡器收集数据,到读卡器把数据传输的一个点对点的数据安全示意图。 图1 1、卡片内的数据保护 该CPU卡独有的MTSC(主令牌系统)是一个密钥管理系统。而每个令牌内都存有一个密钥基因。保护数据的密钥是由密钥基因加上卡片的UID号,通过运算程式,在卡片初始化的过程中而产生的。所以卡片经过初始化后,就建立了 一卡一密 和 一扇一密 来保护扇段内的数据。采用的加密方法,除了通用的DES、3DES、SHA-1
[单片机]
CPU卡应用方案和密码<font color='red'>管理</font>技术
STM32之CAN---接收管理分析
1 前言 当bxCAN接收到报文,经过过滤器过滤后,会将报文存储到FIFO中,由http://blog.csdn.net/flydream0/article/details/8148791一文中可知,每个过滤器组都会关联一个FIFO,由此可见,当接收到的报文通过过滤器后会被存储到此过滤器组关联的FIFO中(STM32共两个接收FIFO)。这个FIFO为3级邮箱深度,且完全由硬件来管理,从而节省了CPU的处理负荷,简化了软件并保证了数据的一致性。应用程序只能通过读取FIFO输出邮箱,来读取FIFO中最先收到的报文。 2 什么是FIFO输出邮箱? 在回答这个问题之前,首先要知道一些内容,STM32的bxCAN模式共有两个接收FIFO
[单片机]
STM32之CAN---接收<font color='red'>管理</font>分析
基于Intersil的电源管理产品及低功耗设计介绍
  在现在化的便携式产品设计中,一方面我们需要更强的电源来应对产品更新带来的大电流需求,另一方面,工程师们还得注意满足其较高的便携性要求。这要求设计师们既要注意产品电源通路上的转换效率,设计出非常合理的电源管理系统和负载管理系统,同时又要注意到长久的电池运行时间、与多种电源的兼容性、高功率密度、小外形尺寸和有效的热管理等。   Intersil作为业界的低功耗的领军厂家,尤其是在电源管理的低功耗处理上,推出了一系列性能优越的产品,从产品功耗,封装大小,转换效率,芯片热阻,保护电路,EMI/EMC性能,输出电压电流噪声,外部补偿等各方面为用户的便携产品设计提供新思路。   DC/DC   Intersil推出的DC/
[电源管理]
基于Intersil的电源<font color='red'>管理</font>产品及低功耗设计介绍
Intersil推出汽车级锂离子电池管理系统和安全监视
全球高性能模拟混合信号半导体设计和制造领导厂商Intersil公司今天宣布,推出HEV/EV系统解决方案,该解决方案配备了汽车级锂离子 电池管理 系统和安全监视器。依托Intersil为便携式电子产品市场提供卓越的电池管理设备的悠久历史,汽车级 (AEC-Q100) ISL78600 多电池解决方案经过特别设计和测试,能够满足混合动力、插电式混合动力 (PHEV) 和电动车市场对安全、可靠性和性能的要求。   为了满足汽车市场严格的安全要求,Intersil的HEV/EV解决方案保证了客户遵从ISO26262 (ASIL) 规范,防止电池组出现故障。该解决方案还对所有主要内部功能提供了内置的故障检测,而且能够检测外部故障,例
[电源管理]
Nordic助力智能插头以蜂窝物联网和低功耗蓝牙提供电器远程能源管理
Nordic助力智能插头以蜂窝物联网和低功耗蓝牙提供电器远程能源管理 MOKO Smart MK117NB智能插头使用 Nordic nRF52833 和 nRF9160进行数据处理和云端中继传输 挪威奥斯陆 – 2022年10月17日 –– 国内企业 MOKO Smart为消费者和能源解决方案提供商开发了一款智能插头,用于智能家居和电能计量应用的能源管理。 “MK117NB智能插头”可用于监控能源使用状况,并通过远程控制负载开关来节省能源。 这款产品带有测量精度为±0.5%的功率电能表,用户可以通过智能手机应用程序来掌握每小时、每天和每月的能耗和累积总能耗。 MK117NB智能插头支持多种插头类型,可在许多
[电源管理]
Nordic助力智能插头以蜂窝物联网和低功耗蓝牙提供电器远程能源<font color='red'>管理</font>
基于Web的嵌入式设备管理
摘要:讨论了嵌入式系统中用Wind Web Server进行设备管理接口的开发,叙述了系统的结构和开发中的关键技术,介绍在ADSL汇接设备中的应用实例。 关键词:嵌入式系统 Wind Web Server 设备管理 随着互联网络硬件、软件的迅猛发展,嵌入式系统被广泛应用到工作和生活的各个领域中,如何对这些设备进行管理成为嵌入式系统软件开发中的一个重要方面。用户只有通过设备所提供的管理接口对共进行配置、管理和监控,因些管理接易用程度和效率成为衡量设备优劣的重要标准之一。在嵌入式设备中加入HTTP服务能将其转化成Web Server,可以向Internet或内部网提供基于Web的图形化管理接口,用户可以使用浏览器作为接口来访问嵌入
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
